- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 270
Kérdezném, a képen lévő Y splitterekről írják, hogy antimágneses, demagnetizáló, véd a rádiófrekvenciális zavaroktól stb. Ezek szerint le kell hozzá csupaszítani a szigetelő köpenyt az árnyékolásig? Mert a belső méret megválasztásánál igencsak számít.
Vagy csak simán fel kell rá húzni? Vagy csak humbug az egész?
cd: Vincent TAC C60, előfok: Electrocompaniet EC4.8mkII, végfokok: Electrocompaniet AW180, hangfal: Avalon Indra, tápkábelek: Nordost Odin clone, XLR és LS: Straight Wire Crescendo
Mellesleg a pro és a broadcast videó rendszerekben gyakorlatilag minden BNC csatlakozót krimpeléssel szerelnek, nemcsak a szerelési sebesség, de a megbízhatóság miatt is, pár évtizede. Kizárt, hogy bárki is neki álljon forraszgatni.
Igen.
Nyilvánvaló, hogy itt kissé mást ért krimpelés alatt a WBT és a Nagyérdemű. A WBT ez esetben a kábel hüvelyezését
mutatja.
mutatja.
MrCollector
- Értékelés: 540
Persze, ha kifizetik. De, ha megnézed a linket bárki "megkaphatja".
Ha kérdésed van: 20/3383456
https://www.jaycar.com.au/compression-c ... d/p/PP0200
Ez krimpelős
3 csavar is figyel a képen, nem hinném, hogy ez krimpelős.
"megfelelő célszerszám szükséges hozzá, ami általában drága"
Tudtommal a márkakereskedők ezt a készletet megkaják a gyártótól. Nem házi barkácsolásra való.
MrCollector
- Értékelés: 540
Szerintem ez csavaros.
A krimpelős megoldásnak több hátránya is lehet:
- megfelelő célszerszám szükséges hozzá, ami általában drága
- megfelelő méretű kábel esetén biztosítja a tökéletes szorítást, vagy egyáltalán a szerelhetőséget. Nyilván egy márkán belül ezt a gyártó jó eséllyel megoldja.
https://www.audioquest.com/hu/products/ ... elo-eszkoz
A " gyári szerelésű " erős jelző, és stabil, kiszámítható minőség garanciáját sejteti.Shimano írta: ↑2025.04.30., szer. 19:43
Hát ez sántít,mert egyrészt számlát kapsz a kácsától is,másrészt meg csak azért megvenni majd dupla áron a dobozos gyárit mert az értéknövelőbb az esetleges eladásnál,hát erre nem is tudom mit mondjak.![]()
Nem volt még aq összekötőm,ezért is néztem utána,de meglepett ez az árkülönbség,és ezért is kérdeztem itt hogy hogyan is van ez,mert egy esetleges eladás ide vagy oda,azért baromira nem mindegy hogy 127900 vs 67400-ről indulsz,sőt aki azon agyal hogy majd lehet eladja,annak még inkább nem mindegy.
A házi barkácshoz képest mindenképpen sok pluszt ad, gyakorlati és eszmei szempontból is.
A Kácsa azért más kávéház, az Ő munkájuk is garancia már a hifis társadalom szemében.
Én sem adnék majd' dupla árat a gyári szerelésűért a Kácsáshoz képest.
Ez valóban így van, és ha magyarázható is, mégis meglepő.DeProtector írta: ↑2025.04.30., szer. 20:42
Hasonló példa erre, hogy ahol én lakom, van egy Leier üzem. Ha ide bemész, hogy mondjuk térkövet szeretnél (amit itt gyártanak konkrétan), akkor kb másfé-kétszeres áron kapod tőlük közvetlenül, mint a 200m-re lévő tüzépen. Ez is azért van, mert van egy ár akkor, ha te 40nm-t akarsz, meg van egy másik, mikor évente mondjuk 15.000 nm térkövet rendelsz tőlük.
Egyébként több évtizede - '90 előtt - nem így volt.
Érdemes volt elbandukolni a téglagyárba, olcsóbban kaptad meg a téglát, mint a Tüzép-nél.
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 264
Szerintem javarészt mennyiségi oka lehet az árnak. A kácsa 50-100 méterekben veheti a kábeleket. Ráadásul a gyártónak sem a konfekcionálással nem kell törődni, se a csomagolással, se külön számlázgatással vagy küldéssel.Shimano írta: ↑2025.04.30., szer. 19:43
Ha a kácsa ugyanúgy szereli fel a csatikat mint a gyári megoldás közel féláron,és erről számlát,azaz igazolást is kapsz,akkor nem igazán értem a gyári doboz meglétének a fontosságát,de lehet ezt csak én látom így.
Konkrétan megnéztem egy aq mackenzie ic párt,és ez dobozban 1m-es hosszban 127900ft a kácsánál.Ezt ha ott szerelve kéred ugyanazon csatikkal mint a dobozos,akkor 67400ft körül jön ki a matek,de lehet én értek félre valamit,és rosszul számolom.4db csatit és 2db 1m-es kábelt tettem a kosárba szereléssel,és így jött ki a 67400ft.
Feltételezve persze hogy ugyanúgy van szerelve a kettő,de mivel a kácsa is krimpeli,így nagy eltérés itt sem lehet.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Hát ez sántít,mert egyrészt számlát kapsz a kácsától is,másrészt meg csak azért megvenni majd dupla áron a dobozos gyárit mert az értéknövelőbb az esetleges eladásnál,hát erre nem is tudom mit mondjak.sutemenyx írta: ↑2025.04.30., szer. 15:15Az a különbség, hogy ha gyári dobozosan veszed, és megtartod mindenét, akkor gyári dobozosan is tudod eladni. És így sokkal könnyebb eladni, mintha el kell mesélni, hogy hol és ki által készült, és bizonygatni, hogy de az ugyanolyan jó, mintha gyári lenne. A márkás dolgok eredetisége az újraértékesítési potenciálba számít bele leginkább, és így fejti ki értéknövelő hatását. Ezért kerül többe egy gyári változat, mint egy "kit" vagy akármilyen verzió, mert az eladási értéke is magasabb lesz, az emberek megbiznak benne.Shimano írta: ↑2025.04.30., szer. 07:15Ez ok,de miben más a gyári a kácsában szeretnél,ha ott ugyanúgy a gyári dugókat krimpelik rá a kábelre,tehát mitől lesz a majd dupla ár a gyári verziónál?
Sok aq drót kapható folyóméterben is a kácsában,és ott az adott kábelhez való gyári csatikat is kérhetünk rájuk,mint pl a különböző analóg kábelek esetében,és még így is kb fél áron jön ki a matek a gyárihoz képest,és az a kérdés hogy miért,és miben más a gyári dobozos verzió.![]()
Valami oka csak van,mert a doboz csak nem érhet annyit.
Kép alapján nekem ilyen kicsi imbusz vagy hasonló csavaroknak tűnnek, de lehet tévedek?
Ez krimpelős: https://www.audiophonics.fr/en/rca-conn ... 10463.html
Audioquest krimpelős RCA csatit nem találtam hirtelen a neten.
- BLX
- Értékelés: 1059
Szép csatlakozó.
- arzachel
- Értékelés: 783
A valaha WBT által gyártott egyik legjobb RCA csatlakozó a 0108 nem véletlenül krimpelős .
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
- mishow
- Értékelés: 2626
Egyetértek @BLX véleményével: simán kérdezd meg tőlük. Az a tapasztalatom, hogy korrekt módon kommunikálnak, simán megmondják neked a frankót. A "doboz" pedig nem csak a doboz, mert azért van mögötte egy csomó más egyéb költség is, míg a másik esetben - ahogy BLX írta - minden nagy tételben jön.
Én arra tippelek, hogy OEM kiszerelésben sok-sok métert vesznek és így tudnak versenyezni a gyári szerelt kábelekkel.
- BLX
- Értékelés: 1059
Őket kéne megérdezni szeirntemShimano írta: ↑2025.04.30., szer. 07:15Ez ok,de miben más a gyári a kácsában szeretnél,ha ott ugyanúgy a gyári dugókat krimpelik rá a kábelre,tehát mitől lesz a majd dupla ár a gyári verziónál?
- BLX
- Értékelés: 1059
A krimpelés és a forrasztás is adhat teljesen megfelelő eredményt. Nem gondolnám, hogy lehet hallani a különbséget. Nekem a forrasztás is megflelő, azt magam is megtudom oldani.Shimano írta: ↑2025.04.29., kedd 18:36Van arról infó,hogy a kácsában szerelt folyóméterre is elérhető kábelek ott szerelve miben mások mint a gyári szerelt dobozosok?Az aq kábeleket néztem,és ugyanazzal a csatival,ugyanazon megoldással,adott esetben krimpeléssel szerelve jóval olcsóbb ott így mint a dobozos gyári.Hol itt a csavar?![]()
Más.Ezeket krimpelik az arra alkalmas csatikra,ez érezhetően jobb megoldás mint az elterjedtebb forrasztás,vagy ez inkább csak a gyártói marketing szerint az?
Zsoci75
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2024.01.01., hétf. 15:13
- Értékelés: 18
Korábban kérdeztem a véleményeteket hangfal belső kábelezésére, most leírom a fejleményeket,hátha valakinek én is tudok segíteni, főleg ha valaki aprópénzből szeretne egy jó megoldást.Biztos vagyok benne,hogy van ennél jobb is,de ilyen árban nem hiszem.Kaptam elég sok tippet és ezekből egyet meg is tudtam hallgatni,ami több mint meggyőző volt.Gondoltam én is kipróbálom, főleg azért,mert a házfelújításból maradt ilyen kábelem.
Cat5 UTP a "filléres szent grál" nálam.Először kipróbáltam az erősítő és a hangsugárzók között és nagyon ígéretes volt.Három utas hangsugárzóm van 38-as méllyel.Az ér számokkal variáltam.Gyárilag a Cat5-ben 4x2x0,25 tömör réz van,erenként külön szigetelve.A magashoz,középhez,mélyhez így 4-8-16 ér lett bekötve,a váltó és a terminál között mivel bikábelezhető 8+16 ér.Nagyon dinamikus és tiszta hangzást kaptam, nekem ez így most nagyon tetszik.Az erősítő és a hangsugárzók között is most ezt kötöttem be oldalanként 4-4 Cat5 a mély-középhez,magashoz litze megy.Nálam ez nagyon nagy előrelépést hozott.Akitől a tippet kaptam hangfalkábelnek mást használ,nálam egyelőre jobb nem fordult meg.Hátránya a Cat5-nek,hogy a kábelvégek blankolása eléggé időigényes a vékonysága miatt, biztos van valami spéci szerszám hozzá,de én nem találtam.
Nem tudom mennyit számít de Belden márkájú volt a Cat5.Pár száz forint a métere,szóval szerintem megéri vele kísérletezni.
Oké, így már érthetőbb, hogy miért nincs egyértelmű válasz egy unbalanced jelösszekötés árnyékolásának bekötési oldalára.
- Voyager
- Értékelés: 2160
Ha a "meleg" szedi össze a zajt, az közvetlenül a jelalakot torzítja. Ha a "hideg", akkor a referencia ugrik, ami differenciális fogadás nélkül ugyanúgy gond. Szóval nem mindegy, de mindkettő kellemetlen.denesdr írta: ↑2025.04.07., hétf. 13:44Mi a különbség, ha "meleg" vezeték vagy a "hideg" vezeték szedi össze a zajt? Szerintem nem sok, zavarszűrés szempontjából ugyanúgy előnytelen mindkettő.Voyager írta: ↑2025.04.06., vas. 20:21Így van, viszont az árnyékolás által begyűjtött zaj nagyjából megegyezik azzal, amit egy árnyékolatlan kábel is összeszed(ne) – csakhogy ott maga a jelvezető, tehát a "meleg" ér teljesen védtelen marad.istvan01 írta: ↑2025.04.06., vas. 20:07Van egy szerencsétlenebb eset, amikor koaxszerű a kábel, vagyis meleg ér belül, középen fut, GND jel pedig az árnyékolással azonos, tehát mindkét végen bekötött. Ekkor is működik az árnyékolás, de az árnyékoló felület amit összeszed, az hozzá adódik a jel feszültség/áramhoz. Digitális jelátviteleknek van erre zajtűrésük, tisztán analóg jelátvitelnél ez nem jó.
