idézet a linkből, ami az RCA típusú csatlakozásokat mutatja be részletesen márkákat felsorolva is:
"Végül szeretnénk megemlíteni, hogy az RCA dugó/aljzat – bár ez a leggyakoribb csatlakozótípus az analóg Hi-Fi összekötő kábeleken és berendezéseken – az egyik legkevésbé alkalmas csatlakozótípus ezekhez az alkalmazásokhoz. Kialakítását tekintve az RCA csatlakozónak számos hátránya van. És bár az eredeti RCA kialakítás bizonyos módosításai javították az általános teljesítménypotenciált, az RCA dugó továbbra is az egyik legkevésbé hatékony lehetőség a rendelkezésre álló csatlakozók között. Lehet, hogy praktikus és könnyen kezelhető, de sokkal jobb csatlakozókialakításokat kínálnak a DIN, a mini XLR és a miniatűr, tűs rendszerek, .."
https://cabledesigns-co-uk.translate.go ... r_pto=wapp
Mondjuk igen, semmi nem biztos.
- GTomi
- Értékelés: 747
Ilyet honnan lehet tudni, mielőtt megvásárolná az ember?
Ezt kb 15 éve írtam a témában összefoglalásképpen:Rock60 írta: ↑2025.05.03., szomb. 18:05Igen, de én nem " Naimasoktól " hallottam, hanem a Naim kommunikációjában bukkant fel többször.SoundMania írta: ↑2025.05.03., szomb. 14:53Én itt a Heedasoktól szoktam ilyet olvasni, hogy nem kell hozzá jó drót. De csak nevetni tudok rajtuk! :)
"A Naim alapítója, Julian Vereker úgy találta, hogy a szabványos RCA-csatlakozók, amelyeket eredetileg egyenáramú tápellátáshoz terveztek, impedancia-illeszkedési problémákat okoztak, és visszaverődési pontként működhettek a magas frekvenciájú jelek számára, elkenve a finom zenei információkat. A DIN-csatlakozókat, amelyek impedanciája közelebb állt az összekötő kábelek impedanciájához, úgy tekintették, mint a visszaverődések minimalizálásának megőrzésének módját.
Optimalizált földelés:
A Naim többpólusú DIN-csatlakozói gyakran tartalmaznak közös földelést a bal és jobb csatorna számára egyetlen kábelen belül. Ennek a kialakításnak a célja a földhurok elkerülése volt, amely gyakori zajforrás az olyan audiorendszerekben, ahol az RCA-csatlakozók használatakor minden csatornának külön földelési útvonala van. Az egységes, következetes földelési referencia kulcsfontosságúnak bizonyult az alacsony szintű zenei részletek megőrzéséhez.
Az elektromágneses interferencia (EMI) csökkentése:
A DIN-csatlakozók árnyékolt kialakítása jobb védelmet nyújtott a külső EMI és rádiófrekvenciás interferencia (RFI) ellen, mint a gyakran árnyékolatlan RCA-csatlakozók.
Egyszerűsített csatlakoztathatóság:
Egyes Naim-rendszerekben egyetlen DIN-kábel képes volt mind az audiojelek, mind a tápellátás továbbítására (pl. előerősítőhöz a beépített tápegységgel rendelkező végerősítőtől), vagy egy DIN csatlakozás segítségével a magnó felé mindkét irányban biztosítani a kapcsolatot, például az előfok és a magnó között, lehetővé téve a magnó irányába a felvételi útvonal egy csatlakozáson történő kezelését. Ez csökkentette a kábelek, csatlakozások számát, ami amellett, hogy csökkentette a külső zajforrások számát és a rendszerbe bejutási lehetőségét, összhangban állt a Naim letisztult és funkcionális tervezésére való törekvésével."
Ők is rajtad.:)SoundMania írta: ↑2025.05.03., szomb. 14:53
Blog: Komoly Zenei Ajánló
Ez nem törvényszerű. Vettem egy "drága" ali-s kábelt, mert későn olvastam valahol, hogy valaki írta, hogy nem jók, nem péntek délutáni műszakban készülő OEM kábelek. Megérkezett, felcsatiztam, betettem CD-hez egy mezei Norstone helyére. Elsőre jött, hogy részletesebb, a finom hangszerek határozottabban jelen vannak, de tompa teteje, életlen. Cserélgettem a lemezeket és el is keserített, hogy az a felvétel is ami már természetellenesen túl van "húzva" az is csak úgy valahogy szólt. Valóban kidobott pénz. Nem nagy reménnyel, ezért feltettem járatni sima zajjal, 7-800mV-al talán egy hetet nem, de 100 órát biztos. Mielőtt visszatettem a CD-hez, előtte direkt behallgattam a fülem a Norstone-al és amikor kicseréltem az első szó, ami eszembe jutott az a LEHIDALOK volt. Megjött teteje, nem szól túl, megmaradt a részlete, azt nem mondom, hogy analógos lett a CD, de kezem-lábam pont úgy megindul a második hang után, mint mikor lemezt hallgatok.
Ezzel a kábellel, utólag szerencsém volt.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Én jobbnak tartom, ha a helyén járatódik be a kábel, ezért kíváncsian várom a fejleményeket.Zsoci75 írta: ↑2025.05.03., szomb. 10:51Csináltam belőle "hosszabbítót"' és rá is kapcsoltam egy nagyobb fogyasztót.Meglátom okoz-e változást?!Voyager írta: ↑2025.05.03., szomb. 09:12Szerintem, ha elsőre nem tetszik a rendszered hangja ezzel a kábellel, akkor a bejáratást követően se fog. Ugyan valamelyest finomodik a hang és érdemes járatni, de a karaktere továbbra is megmarad.Zsoci75 írta: ↑2025.05.02., pén. 21:31Sziasztok!
Van itthon egy Canare 4s11 kábelem csupasz végekkel,amit egyszer kipróbáltam pár perc erejéig,de ki is vettem, mondván ez nem valami jó.Viszont most olvastam,hogy legalább 200 (egyesek szerint inkább 500)óra bejáratást igényel.Az volna a kérdésem,hogy ezt a folyamatot házilag fel lehet gyorsítani?Hallottam korábban olyat,hogy valaki esetleg "hosszabbítót" készített belőle és rákötött valami nagy fogyasztót.Működhet ez és ha igen hogyan kellene ezt kivitelezni?Vagy jobb a rendszerbe kell bekötni és úgy bejáratni?!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Én itt a Heedasoktól szoktam ilyet olvasni, hogy nem kell hozzá jó drót. De csak nevetni tudok rajtuk! :)Rock60 írta: ↑2025.05.03., szomb. 13:36Naim - ék mindig is avval kérkedtek - tudtommal - hogy csak a saját, erősen gagyi-jellegű drótjaikkal szól jól a cuccuk.kaef2 írta: ↑2025.05.03., szomb. 12:10
Kb 3-4 nap 24 órás üzem kellett, ahhoz hogy kezdjen elmúlni a tompaság, fedettség a rendszer hangjából és kb fél naponta van valami érdemi változás a hangzásban, úgy hogy ezek a 40 éves kábelek mai mércével semmiképpen nem mondhatóak különlegesnek, kb az a minőség, amit ingyen adtak anno a Naimekkel.
Nem tudom, igaz - e...![]()
Nem hiszem, hogy kérkedtek volna, de a legalább 3 korszakba besorolható Naim történelem két első korszakában (Julian Vereker halála előtt és után, majd a focalos társulást követően) a DIN csatlakozóknak és a forrás eszközök (CD, DAC, streamer, Phono) mellé INGYEN adott DIN-DIN összekötő kábelek mögött lévő konstrukciós elveknek volt szerepe az un naimes hangzásban. Mint ahogy abban is, hogy miért javasoltak legalább 5m hosszú (akkoriban filléresnek mondható) NAC A5 hangfalkábelt az erősítőkhöz.Rock60 írta: ↑2025.05.03., szomb. 13:36Naim - ék mindig is avval kérkedtek - tudtommal - hogy csak a saját, erősen gagyi-jellegű drótjaikkal szól jól a cuccuk.kaef2 írta: ↑2025.05.03., szomb. 12:10
Van egy kb 40 éves (kb 35 éve nem volt bekapcsolva) Naim Nac42/NAP110/Linn Sara Isobarik rendszerem is éppen a kisérletezős szobámban.Elmo írta: ↑2025.05.03., szomb. 11:51Én nem így hallom. Egy új kábel "hangja" akár napszakonként is átmehet egyik végletből a másikba. Az idegesítően csörömpölősből a lassú, punnyadt hangon keresztül a pont jóig, minden van. Minimum 100 óra kell, hogy elérje a végleges karakterét. Ebben persze benne van az is, hogy éppen emésztek-e vagy éhes vagyok, fáradt vagyok-e vagy kipihent stb. de ennyire?Voyager írta: ↑2025.05.03., szomb. 09:12Szerintem, ha elsőre nem tetszik a rendszered hangja ezzel a kábellel, akkor a bejáratást követően se fog. Ugyan valamelyest finomodik a hang és érdemes járatni, de a karaktere továbbra is megmarad.Zsoci75 írta: ↑2025.05.02., pén. 21:31Sziasztok!
A rendszer sajátosága, hogy csak a saját kb 40 éves kábelezéseivel lehet használni a 4 és 5 pines DIN csatlakozók és a Linn XLR hangsugárzó (passzív!) csatlakozása miatt. A forrása Roon és a SuX audio szintén kisérleti streamere (TDA1543 chippel)
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 332
Zsoci75
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2024.01.01., hétf. 15:13
- Értékelés: 18
- Voyager
- Értékelés: 2169
Zsoci75
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 18
Erről nekem ismét a pofon egyszerű és nagyon nagy sávszélességű F csatlakozó jutott eszembe. Igaz, az csak koax kábel szerkezettel működik. Viszont egyszerű gyártani és szerelni. Ebben nehéz világmegváltó egyedi és persze leghigh-endebb megoldásokkal villogni.
Jópofa megoldás, de meglehetősen leszűkíti a kábel konstrukciós lehetőségeit.
( Adott egy bazi nagy keresztmetszet, annyi variációs lehetőség marad, hogy kicsit lapítják el, vagy nagyon...)
Biztosan strapabíró, nem szakad el egyhamar...
- tunerman
- Értékelés: 3497
Aztán van olyan, hogy maga az ezüstszál az RCA dugó középső érintkezője, aztán ellapítva megszakítás nélkül továbbhaladva az interconnect vezeték is.
TJ.
TJ.
- Silver 2.jpg (76.38 KiB) Megtekintve 2565 alkalommal
- Silver 1.jpg (119.82 KiB) Megtekintve 2565 alkalommal
Gekko megoldotta a kérdést.
Nem krimpel, nem csavaroz, nem ónoz...
Nem tudom belinkelni, de Gugli a barátunk.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
És akkor mostanra hova lett a másik "valaha volt legjobb" wbt aminél pont a fém anyag mennyiség minimalizálása volt a nagy fjúcsör?! :) Az elavult? Vagy sohasem volt igaz?
Kicsit félreértelmezhető, szerintem.arzachel írta: ↑2025.05.02., pén. 01:43
Akkor nem értenek hozzá az oldal szerkesztői.
https://lowveldaudio.co.za/products_wbt_0108_plugs.htm
De hát írják is : ( A csavarozás előtt ) javasolják a drótok krimpeléssel történő előkészítését.
Innentől kezdve már csak értelmezés kérdése, hogy krimpelősnek, vagy csavarozósnak tekintjük a dugót.
Krimpelés nélkül még működhet - ónozás, stb - csavarozás nélkül nem, ezért az én értelmezésemben nem tipikusan krimpelős a dugó.
- arzachel
- Értékelés: 835
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Nem kell a kábel árnyékolásával összekötni, már csak azért sem, mert ahhoz kellene lenni ezen a splitteren valami rugós vagy csavaros kapocs a kábel árnyékoló harisnyával.murasake írta: ↑2025.05.01., csüt. 16:36Kérdezném, a képen lévő Y splitterekről írják, hogy antimágneses, demagnetizáló, véd a rádiófrekvenciális zavaroktól stb. Ezek szerint le kell hozzá csupaszítani a szigetelő köpenyt az árnyékolásig? Mert a belső méret megválasztásánál igencsak számít.
Vagy csak simán fel kell rá húzni? Vagy csak humbug az egész?
Az demagnetizálás humbuk, RF árnyékolás valahol 1Mhz felett működhet 5-10dB csillapítással ezen a 62mm hosszon. Tehát nem fogsz ebből észlelni semmit.
- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 280
cd: Vincent T.A.C. C-60, előfok: Electrocompaniet EC4.8 mkII. végfokok: 2x Electrocompaniet AW180, hangfal: Avalon Indra, tápkábelek: 2xFurutech DPS 4.1, 2xFurutech FP TCS31, XLR: Furutech DAS 4.1
LS: Furutech DSS 4.1
