Esetleg lehet kérni egy nagyobb felbontású képet az Amanero kártyáról is? Abban milyen chipset van?
DAC-olás
Re: DAC-olás
Ok, és melyiket hallgattad meg eddig ?
Re: DAC-olás
Foglaljuk össze:
- az első fotón XMOS van a készülékben.
- a második fotón az Amanero van a készülékben és mellette az XMOS.
Re: DAC-olás
Igazad van az elsőt benéztem
Re: DAC-olás
A fotón amit beraktál a DAC ban az Amaneró van, és balra mellette a XMOS
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hodyka 2025.02.18., kedd 08:43-kor.
Re: DAC-olás
hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 08:08Amennyiben az XMOS panelre az van ráírva, hogy XMOS, akkor tévedsz. Ezzel jött és ez van az első fotón, ami szerinted Amanero....hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 08:02kaef2 írta: ↑2025.02.18., kedd 07:27
A posztod egy jó példa arra, hogy mennyire nem érdemes egy fotó alapján itélkezni. :)
A fotón az XMOS interfész van.
Ami cserélhető.
Egy csavar kioldásával és egy csoki feloldásával. Van egy Amanero kártya is hozzá.
Ma csinálok az Amaneroval is fotót, és mellé teszem az XMOS interfészt is.
Csak, hogy kicsit nehezebb legyen hülyének nézni.![]()
Én a helyedben megnézném a fotót jobban, az Amanero panel, de ha Neked XMOS akkor legyen![]()
De nyugodtan hívd fel Tóth Gábort és kérdezd meg tőle, ha nekem nem hiszed.
Re: DAC-olás
Miért lenne baj, és meghallgattad már ?
Re: DAC-olás
hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 08:08Ugye nem baj, ha megpróbálok saját véleményt kialakítani és nem igazán érdekel másnak mi a véleménye?hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 08:02kaef2 írta: ↑2025.02.18., kedd 07:27
Ami cserélhető.
"van egy Amanero és egy XMOS interfész is és lehet őket kapcsolgatni."
nem lehet kapcsolgatni, hanem csak cserélni![]()
Gabi azt mondta az Amanero sokkal jobb mint az XMOSazért haszál Amanero-t
Re: DAC-olás
hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 08:02kaef2 írta: ↑2025.02.18., kedd 07:27A posztod egy jó példa arra, hogy mennyire nem érdemes egy fotó alapján itélkezni. :)hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 06:30
Szia Feri
Szerintem valamit nem jól értettél abból amit Gábor mondott
Két AKM chip-el próbálta, vagyis hárommal, de 4490 és a 4493 volt jobb és csak Amanero van benne, látszik a fotón is
Ha Amanero és egy XMOS interfész lenne benne, két kis panelnek kéne lenni benne és egy i2s Switch-nek,, hogy tudjál váltani, és csak egy USB bemente van csak![]()
De itt nincs csak az Amaneró
Ami cserélhető.
Re: DAC-olás
A posztod egy jó példa arra, hogy mennyire nem érdemes egy fotó alapján itélkezni. :)hodyka írta: ↑2025.02.18., kedd 06:30Szia Ferikaef2 írta: ↑2025.02.17., hétf. 17:48A következő egy-két hétben ismét kísérletezés megy majd nálam.
Az alábbi DAC-ban van egy Amanero és egy XMOS interfész is és lehet őket kapcsolgatni.
Hátha kiderül van-e a hangjuk között az adott környezetben különbség.
A készülék hazai ötlet és kísérletező kedv eredménye, egy barátom áldozott rá sok órát a nemlétező szabadidejéből.
Ami cserélhető.
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Például 4-utas aktiv keresztváltó + subok.severance írta: ↑2025.02.17., hétf. 14:56Nézem ezeket az IIR/FIR szűrőket, de épületgépész aggyal nem igazán értem :-I Ez valami dinamikus korrekció akar lenni? Azt érteném, mert olyan felénk is van, úgy hívják, hogy PICBV szelepLuxor Audio írta: ↑2025.02.17., hétf. 13:18EQ alatt az equalizer néven ismert eszközre gondoltam, aminek többféle digitális verziója a DSP kódokba is beilleszthető. Az átvitel egyengetésére sokféle módszer létezik, egyre több áll rendelkezésünkre (esetünkben FIR és IIR szűrők). Ezeket nem EQ-nak nevezzük (a Sigma programozó szoftvere sem így hívja őket) akkor sem, ha részben jelszint ekvalizálásra (is) szolgálnak.Ha erről van szó, máris a híve vagyok.
A 8+4 csatorna a másik, amit nem értek, hogy hová kell ennyi?
- Értékelés: 11102
Re: DAC-olás
4 sztereó bemenet, 4 monó kimenet. De ez itt már kissé OFF.
- Értékelés: 11102
Re: DAC-olás
Filters. Van kb százféle, ezek között 6-8-féle EQ, amik egyike sem paraméterezi a fázismenetet. (Ezért is nem használjuk őket.)
Re: DAC-olás
Illetve a FLEX-ben megint más DAC chip van (azt hiszem valamelyik ESS) és szebbek is a mérési erdményei az analóg kimenetének.
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Ah so
Re: DAC-olás
De sajnos a 2x4HD-nek nincs digitális kimenete, így a gyenge DAC-ja határozza meg a hangját, nem a DSP processzor. A FLEX-el sem lenne lényegesen a jobb a helyzet, ha analóg kimenettel használnád.
Re: DAC-olás
Luxor Audio írta: ↑2025.02.17., hétf. 13:18EQ alatt az equalizer néven ismert eszközre gondoltam, aminek többféle digitális verziója a DSP kódokba is beilleszthető. Az átvitel egyengetésére sokféle módszer létezik, egyre több áll rendelkezésünkre (esetünkben FIR és IIR szűrők). Ezeket nem EQ-nak nevezzük (a Sigma programozó szoftvere sem így hívja őket) akkor sem, ha részben jelszint ekvalizálásra (is) szolgálnak.denesdr írta: ↑2025.02.17., hétf. 10:47Luxor Audio írta: ↑2025.02.17., hétf. 10:36Mi nem is használunk EQ-t a programkódban, ennél kifinomultabb megoldások léteznek már az átvitel egyengetésére.
- Értékelés: 11102
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
A "sima" 2x4-essel szemben a "HD" változat már digitális bemenetekkel is ellátott, és én kizárólag azzal használom. Sajnos már beruháztam 2db 2x4HD-re, utána jelent csak meg a Flex: addig 8 csatornás lebegőpontos SHARC processzoros készülékük nem volt
Re: DAC-olás
- Értékelés: 11102
Re: DAC-olás
48 különálló in/out audio csatornát tud kezelni a DSP (ebből mi 8+4-et használunk). Ez nem keverendő az EQ szűrők számával, ami elvileg végtelen. Mi nem is használunk EQ-t a programkódban, ennél kifinomultabb megoldások léteznek már az átvitel egyengetésére.
Digitális be és kimenettel érdemes ezeket használni a forrás és a DAC között, például a MiniDSP FLEX-et.
Re: DAC-olás
A 2x4HD-nak nem a DSP része au igazán gáz, hanem a beépített A/D - D/A konverzió a rémesen gyenge.severance írta: ↑2025.02.17., hétf. 06:44Amatőr miniDSP 2x4HD felhasználóként van egy olyan kérdésem, hogy amikor DSP-ről írtok, konkrétan milyen típusokra (gyártmányokra) gondoltok? Igazából az érdekel, hogy hol van a helye a miniDSP-knek a Galaxisban, és hogy létezik-e amatőr célra megfizethető alternatívája? Nekem annyi tapasztalatom van vele, hogy simán sztereo DAC-nak konfigurálva (tehát crossover és szűrő beállítások nélkül) nem túl meggyőző a hangminősége. Előre is köszönöm a válaszokat.
