DAC-olás
Értékelés: 5309
Re: DAC-olás
Több dacnál is problémát okoz a digitális szűrő 2-7 féle állíthatósága. Sajnos ritkán van úgy, hogy egy bizonyos szűrő beállítás jobban/szebben szól az összes zenén. A felvétel készítésén múlik legtöbbször, és ha valaki nagyon sokféle zenét hallgat, akkor bizony váltogatni kell a szűrőket, mert többet számíthat, mint hogy pl. milyen összekötő kábelt használunk. A mérések sem teljesen mérvadóak, mert a forrás jele sem tökéletes, csak annak ismeretében lehet értékelni a méréseket.
Persze be lehet venni a leszarom tablettát, fölhörpinteni egy dózis eztvagyazt, és hallgatni vigyorogva a cuccost.
La_Valse
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
Egy adalék az Amanero, Xmos összevetéséhez. Nem túl régen, bő egy éve olvastam egy DAC bemutatása kapcsán
arról, hogy bizony az eredeti Xmos referencia kód hibákat tartalmaz (very buggy), sok cégnek komoly gondot
okoz ezek javítása.
Számos gyártó ezért az USB interfész fejlesztése során Xmos-ról STM32 kontrollerre tért át. Nem annyira olcsó,
cserébe hatékonyabb, megbízhatóbb.
juliush
Értékelés: 4187
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
kaef2 írta:
2025.02.23., vas. 10:55
Miből gondolod, hogy digitális?
Bocs, ha félreértettem, de a -30dB kivezérlést megjelenítő kijelzővel elsősorban a digitális tartományban dolgozó hangerőszabályozásnál találkoztam, így egyből arra asszociáltam.
Te tényleg racionálisnak tartod a teljes kivezérlésében mondjuk úgy 2V körüli jelet 0.063V-ra csillapítani ahhoz, hogy utána egy jót erősíthessünk rajta normális hangerőhöz?
Ha jól számolom, -30dB csillapítás az épp 1/1000-ed teljesítményt jelent, nyilván nem lineáris a dolog, de abból a 3x2000W-ból jó ha 3x pár wattot használtál a teszt során a normális hangerőhöz. Hidd el, itt már 3x50-100W is bőven eléggé lineáris lenne hétköznapi körülmények közötti magas minőségű zenehallgatáshoz.
Így számomra ez a koncepció irracionálisan "overkill", de ha van rá igény és érdeklődés, sok sikert hozzá!
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
fülelek írta:
2025.02.23., vas. 10:17
kaef2 írta:
2025.02.23., vas. 09:52
fülelek írta:
2025.02.23., vas. 09:25
Ha egyszerre részletgazdagabb és ugyanakkor simább hangú, akkor az (nekem) elég indok a döntéshez.
A "simábbságról" nem írtam. :smile53:
"4. Az XMOS picivel részletgazdagabb, talán egy picivel simább hangú is, mint az Amanero." :smile29:
Mármint részletesebben kifejtve, ez nálam inkább csak az említés kategóriája, de igazad van, meg lett említve. Kösz a helyesbítést.
A szűrő karakterisztikák és hatféle módon változtathatóak, azzal már nem akartam megbonyolítani az írást, de a simaságot némileg befolyásolják és a részletgazdagságot is, a dinamikai viselkedést csak kevésbé. Van olyan szűrő, amivel az Amanero is simán és részletgazdagon szól, csak egy picit tompábban, ahhoz képest, amit szeretek.
Nem az szól a legjobban, ami mérve a legjobb, egy másik szűrő az, amit az ízlésem és a rendszer szerint a legjobnak érzek.
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.02.23., vas. 10:06
kaef2 írta:
2025.02.23., vas. 09:56
Analóg a hangerőszabályzás.
A hangsugárzókban 6x1000W erősítő van oldalanként, páronként bridgelve és teljesen szimmetrikus jelútvonallal, maxra kitekert hangerőszabályzással. A bemeneti érzékenység és impedancia a pro audióban szokásos.
A Dac kimenetén a hangosabb hallgatáskor -30 dB-t mutat a kijelző.
(Mennyire értelmetlen otthoni környezetben az a bődületes erősítés/teljesítmény, mikor értelmes hangerőt csak a forrásoldalon és/vagy előerősítőben alkalmazott erőteljes csillapítással realizálhat az ember!)
Miből gondolod, hogy digitális? Mit írtam félreérthetően? Analóg. Mind a DAC kimenetén, mind az aktív hangsugárzóban, csak azt ugye nem használom. Csupán a kijelzése az aktuális állásnak digitális.
Mi értelme egy Ferrarit használni a hétköznapok során a magyar utakon?
A hangsugárzóban nemcsak, hogy 3x2000W az erősítők max teljesítménye (de a hangszórók érzékenysége is 100 dB körüli és az AMT magas waveguide-ja ezt még kb 5 dB-lel meg is dobja.
A nagy teljesítmény és a magas érzékenység értelme pedig az eszköztelenség és a korlátlan dinamika érzés kialakítása.
Ami nekem és a tervezőknek is fontos.
Normál szobai körülmények között a beépített erősítőknek és a használt hangszóróróknak csak igen minimális torzítása van, 1W-on például 0,0015 % az erősítők THD+N torzítása. Minimális a membrán elmozdulás is a közép (4x 5 inch)- és mélysugárzó 1x18 inch) esetében, az AMT-nél meg nem is igazán értelmezhető. A tervezők számára fontos volt a tranziens viselkedés és a linearitás, abban az értelemben, hogy se az erősítőnek, se a hangsugárzónak ne legyen "hangja". És a DAC is ebbe az iskolába tartozik, szerintem.
Értékelés: 5309
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4187
Re: DAC-olás
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.02.23., vas. 09:45
kaef2 írta:
2025.02.23., vas. 09:06
...A rendszer nagyon egyszerű volt:
- a DAC szabályozható kimenete közvetlenül egy Siltech 880 sorozatú XLR kábelen keresztül (3m) csatlakozott a Hóbagoly hangsugárzókba, amiket 3m-es Crystal Cable tápkábelek láttak el árammal.
...- A max szobai hangerő 85-88 dB lehetett, de összességében 82-84 dB volt az átlag.
- ... Kb 3 m-ről hallgattam őket, az átlagosnál magasabban ülve, 28 m2-es szobában...
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy digitális hangerőszabályozást használtatok-e, illetve a fenti körülmények között azt a hangerőt mekkora csillapítással értétek el.
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4187
Re: DAC-olás
Értékelés: 5309
Re: DAC-olás
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2025.02.17., hétf. 17:48
A következő egy-két hétben ismét kísérletezés megy majd nálam.
Az alábbi DAC-ban van egy Amanero és egy XMOS interfész is és lehet őket kapcsolgatni.
Hátha kiderül van-e a hangjuk között az adott környezetben különbség.
A készülék hazai ötlet és kísérletező kedv eredménye, egy barátom áldozott rá sok órát a nemlétező szabadidejéből.
Kép
A viszonylag rövid idő és a többször is hajnalig tartó hallgatózások következtében az alábbiakat látom érdemesnek leírni az XMOS vs Amanero kérdésben a Tóth Gábor-féle DAC-ban használva:
1. Az XMOS érzékenyebb az USB kábelekre, azok cseréjével többet változik a hangja, jó és rossz irányban egyaránt. Sőt arra is érzékeny, hogy egy több PCI buszos számítógép esetében melyik USB csatlakozást használjuk. USB3 csatlakozással nálam jobban tetszett, mint USB2-vel. Az Amanero nem mutatott számomra érzékelhető különbséget ilyen módon végigpróbálva azt is a 6 USB csatlakozással a számítógépen.
2. Az USB kábelhosszra egyik sem érzékeny, van pár kábelem többféle hosszban, hazai készítésű réz és ezüst és AQ meg WW is, ez utóbbiból 4,5m-es a leghosszabb. A sima bolti USB-k között, nagyobb különbségeket mutat mindkettő interfész mint a drágák használata esetében. Ha influenszeri karrierre vágynék, akkor most megírnám, hogy a boltiak között melyik verte le a drágákat és hogy ezt majd a következő részben elárulom, de ilyesmi nem történt sajnos. A legjobban egy hazai készítésű ezüst vált be, ami ráadásul 2m hosszú.
3. Az Amanero, mintha egy picit hangosabb lenne, de ez valószínűleg érzéki csalódás. Nagyon halkan több a tartás az Amanero hangjában.
5. Az Amanero viszont jobban leválik a hangsugárzókról, előre, hátra is oldalirányban is, hozzá képest az XMOS kicsit beszorul a hangsugárzók közé és inkább csak hátrafelé terjeszti ki a hangzást (az aktív hangfalak és a DAC hálózati kábeleit dugóforgatással is megpróbáltam, mindkét polaritással ez volt a tapasztalatom).
6. Az Amanero hangja élőbb kicsivel, lendületesebb, jobban kezeli a hangos modern maszterelésú zenéket, az XMOS időnként egy nagyon hangos zene estében kicsit zavarossá válik, a mélytartományban kevéssé maradnak a szólamai követhetőek, már amikor a producer célja valamiféle szólamtisztaság volt és nem csak a hangerő.
7. Az “élőség” azt is jelenti számomra, hogy az Amaneroval hangyafaroknyit testesebbek a hangszerek (az érzéki csalódás határán) és fél hangyafarknyival talán jobbnak mondható a tranziens viselkedés.
8. A DAC és az aktív hangsugárzók fázishelyes bedugással szólnak jobban (számomra). A használt, FIR DSP keresztváltott aktív hangsugárzók a hangfrekvenciás tartományban gyakorlatilag fázishiba nélkül működnek, és kb 25 Hz és 18 kHz között lineárisak, +/- 1,5 dB-n belül, a - 3 dB pont 19 Hz-nél van.
Összességében:
DAC konstrukció, rendszer- és ízlésfüggőnek mondanám, hogy kinek melyik jön be az XMOS vs Amanero kérdésben.
Használati értékét, hangminőségét tekintve számomra egyenértékű a két interfész. Persze az én ízlésem és a rendszer megszólalása szerint. A helyi tárról lejátszott file-ok esetében valahogy kisebb volt minden különbség, mint a streamek esetében. Minél nagyobb volt a mintavételezés, annál kisebbek voltak az amúgy sem drámai különbségek, DSD256 esetében voltak a legkisebbek. Ez valószínűleg összefügghet a felhasznált AKM csipek működésével.
- Minden táp egy egyszerű Wireworld elosztóba ment, ami egy Siltech 880-as sorozatú tápkábellel kapott a dedikált ösvényről (Gigawave tápkábellel és Gigawave megszakítón keresztül) betápot. Siltech 880 a tápkábele a DAC-nak és a Roon/Audirvana szervernek is.
- Leginkább a képen a földön látható audio optimalizált Ubuntu szerveres Roon/Audirvana gépről szólt minden, ami egy 4 magos Xeon CPU-s, lineáris tápos, passzív hűtésű, Asus munkaállomás alaplapos, 16 GB ECC memóriás munkaállomás, grafikus kártya nélkül, headless módban használva.
- De próbáltam M3 Macbook Air-rel, iMac Pro-val és lineáris tápos inteles Macbook Proval is. Semmilyen Windows-os gép nincs a lakásban, így azokkal nem tudtam kipróbálni.
- A hangsugárzók az első összeszereléskor 5000m2-es csarnokban bemért és beállított lineáris beállításban voltak, semmiféle DSP-s szobai korrekciót nem használtam. Kb 3 m-ről hallgattam őket, az átlagosnál magasabban ülve, 28 m2-es szobában.
Ha érdekes majd pár zenét megadhatok a Tidalról, amiket használtam, természetesen a saját My Reel Club, a szalagról digitalizált Djabe, és a Kishonti István-féle kevés (2 vagy 4) mikrofonos, élő felvételek mellett.
Kép
severance
Értékelés: 172
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2025.02.18., kedd 07:27
Ma csinálok az Amaneroval is fotót, és mellé teszem az XMOS interfészt is.
Esetleg lehet kérni egy nagyobb felbontású képet az Amanero kártyáról is? Abban milyen chipset van? :smile53:
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hodyka »
kaef2 írta:
2025.02.18., kedd 09:02
hodyka írta:
2025.02.18., kedd 08:38
Csak, hogy kicsit nehezebb legyen hülyének nézni. :smile53:
A fotón amit beraktál a DAC ban az Amneró van, és balra mellette a XMOS gondolkodik.gif
Lehet hülyézni :rolleyes:
Foglaljuk össze:
- az első fotón XMOS van a készülékben.
- a második fotón az Amanero van a készülékben és mellette az XMOS.
Ok, és melyiket hallgattad meg eddig ?
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
Foglaljuk össze:
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
A fotón amit beraktál a DAC ban az Amaneró van, és balra mellette a XMOS gondolkodik.gif
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hodyka 2025.02.18., kedd 08:43-kor.
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
hodyka írta:
2025.02.18., kedd 08:08
hodyka írta:
2025.02.18., kedd 08:02
A posztod egy jó példa arra, hogy mennyire nem érdemes egy fotó alapján itélkezni. :)
A fotón az XMOS interfész van.
Ami cserélhető.
Egy csavar kioldásával és egy csoki feloldásával. Van egy Amanero kártya is hozzá.
Én a helyedben megnézném a fotót jobban, az Amanero panel, de ha Neked XMOS akkor legyen :D
Amennyiben az XMOS panelre az van ráírva, hogy XMOS, akkor tévedsz. Ezzel jött és ez van az első fotón, ami szerinted Amanero....
Kép
De nyugodtan hívd fel Tóth Gábort és kérdezd meg tőle, ha nekem nem hiszed.
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2025.02.18., kedd 08:24
Ugye nem baj, ha megpróbálok saját véleményt kialakítani és nem igazán érdekel másnak mi a véleménye? :smile53:
Kép
Miért lenne baj, és meghallgattad már ?
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
Ami cserélhető.
"van egy Amanero és egy XMOS interfész is és lehet őket kapcsolgatni."
nem lehet kapcsolgatni, hanem csak cserélni :rolleyes:
Gabi azt mondta az Amanero sokkal jobb mint az XMOS :rolleyes: azért haszál Amanero-t
Kép
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
hodyka írta:
2025.02.18., kedd 06:30
Szia Feri
Szerintem valamit nem jól értettél abból amit Gábor mondott
Két AKM chip-el próbálta, vagyis hárommal, de 4490 és a 4493 volt jobb és csak Amanero van benne, látszik a fotón is
Ha Amanero és egy XMOS interfész lenne benne, két kis panelnek kéne lenni benne és egy i2s Switch-nek,, hogy tudjál váltani, és csak egy USB bemente van csak gondolkodik.gif
De itt nincs csak az Amaneró
Ami cserélhető.
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
Szia Feri
Ami cserélhető.
hodyka
Értékelés: 450
Re: DAC-olás
Szia Feri
kaef2
Értékelés: 4221
Re: DAC-olás
Kép
alto
Értékelés: 3385
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
severance írta:
2025.02.17., hétf. 14:56
Luxor Audio írta:
2025.02.17., hétf. 13:18
EQ alatt az equalizer néven ismert eszközre gondoltam, aminek többféle digitális verziója a DSP kódokba is beilleszthető. Az átvitel egyengetésére sokféle módszer létezik, egyre több áll rendelkezésünkre (esetünkben FIR és IIR szűrők). Ezeket nem EQ-nak nevezzük (a Sigma programozó szoftvere sem így hívja őket) akkor sem, ha részben jelszint ekvalizálásra (is) szolgálnak.
Nézem ezeket az IIR/FIR szűrőket, de épületgépész aggyal nem igazán értem :-I Ez valami dinamikus korrekció akar lenni? Azt érteném, mert olyan felénk is van, úgy hívják, hogy PICBV szelep :D Ha erről van szó, máris a híve vagyok.
A 8+4 csatorna a másik, amit nem értek, hogy hová kell ennyi?
Például 4-utas aktiv keresztváltó + subok.
