JPW Sonata.
Sztereó erősítők
- arzachel
- Értékelés: 757
Re: Sztereó erősítők
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
NAD C320BEE erősítőhöz keresnék polc sugárzót 100 ezer Ft. környékén használtan. Disco, pop, rock zenére kellene. Régi 80-90s évek zenéit szeretem. Deep Purple, Pink Floyd, Dire Straits, Duran Duran, Kraftwerk, stb.....
- Voyager
- Értékelés: 2120
Én már akkor éltem és hódoltam a hobbinak, amikor még Székesfehérváron volt Hi-Fi (közösség). Abból az időből ered az a szokásom is, hogy műszaki eszközt nem vásárolok meghallgatás és megtekintés nélkül.gomolalaci írta: ↑2024.11.12., kedd 20:22Muszáj meghallgatni a vélemény előtt??? Na nem már. Nem elegek a ,,tesztek"? Nahát!....Voyager írta: ↑2024.11.11., hétf. 19:44Végerősítő témában szeretnék javaslatokat kérni.
Az egyik NAD C 275BEE végfokerősítőmet kinézte magának egy barátom, és lehet, hogy el is adnám neki, ha találnék egy hasonló karakterű erősítőt a helyére. Illetve nem is helyette, mert az egyik marad, de egy másik kiépítésben folytatná tovább a karrierjét.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel az erősítővel kapcsolatban (hallotta már), és tudna javasolni hasonló paraméterekkel megáldott eszközt (meghallgatásra és megtekintésre), kérem, ossza meg velem.
Előre is köszönöm a segítséget!![]()
Mondjuk, Bélától vakon vettem viszonylag komoly kávéfőzőt – de csak azért, mert még ő sem értett annyira hozzá akkor.
gomolalaci
- Értékelés: 370
- Voyager
- Értékelés: 2120
- tunerman
- Értékelés: 2974
Úgy gondolom azért van értelme, hogy eláruljak egy trükköt a közel 70 éves McIntosh A116 recapjával kapcsolatban
Mivel a működőképesség helyreállítása volt a kérés, ezért egyszerű Panasonic (Matsushita) fóliakondenzátorokat raktam be a gépbe, de egyetlen Sprague " Bumble Bee " csatolót bennehagytem az eredeti poziciójában
Ez lenne a "C1" pozicióban lévő 0,1uF/400v-os, amelyik az RCA aljzattól a bemeneti potméterig viszi el a jeleket. Mivel itt elvileg nincs DC potenciálkülönbség, nem számìt, hogy mennyi lenne a szivárgási árama...ami fontosabb az a "hangja"
Mivel ez a csatolókondenzátor a bemeneti jelútban van a global NFB-n kivül, így megmaradt valamennyi az "eredeti McIntosh hangzásból"
TJ.
TJ.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2909
Wasily szakértő?
- tunerman
- Értékelés: 2974
Kár, pedig azok a szénréteg ellenállások mennyire jól el tudják kenni a hangot. Mondjuk, rá is fér...
Természetesen egyszerű javítás lett ebből is, két AB ellenállás ugrott be a meccset feladók helyére
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 2974
Az ellenállásokat miért cserélted?
A két 560k-s, az ECC83-as anódtápjában lévő szénréteg ellenállás közül az egyik eléggé megnyúlt (670k volt), a másik meg szakadt lett...ezek sajnos az AB-nél sokkal sz@rabbak.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 2974
Kicsit feldobom a topik hangulatát
, egy 70 éves McIntosh A116 monoblokkpár recap fotóival - mondjuk igazából a működőképesség visszaállítása volt a kérés - csak semmi elszállás az alkatrészekkel
TJ.
TJ.
Sziabusman20 írta: ↑2024.10.27., vas. 08:49Szoawasiliy888 írta: ↑2024.10.26., szomb. 19:03És mindenképp nézz egy rendes tápot az SMSLhez, ha még nincs. Az sokat hoz hangban.
IFI IPower 2 5V megfelelő lenne hozzá? Gondolkodtam rajta hogy lekéne cserélni,mert most egy telefon töltőről üzemel.
Nekem van elfekvőben.
Kipróbálhatod.
Nem nagy szám.
Egy classic lineár táppal előrébb vagy.
- mishow
- Értékelés: 2582
Ha a dachoz veszel egy jó tápot, és az SMSL jól tud működni előfokként, akkor ezzel a végfokkal sokáig “megérkezhetsz”busman20 írta: ↑2024.10.26., szomb. 17:20Semmi extra. Pioneer PD-30AE és SMSL Sanskrit 10thwasiliy888 írta: ↑2024.10.26., szomb. 14:56Mi a forrás(ok)? Csak azért kérdem, mert ha van egy olyan dac-od, ami előfokként is használható, akkor elég lehet neked egy sztereó végfok is. Nagyobbat léphetnél előre hangban, ha a kereted teljes egészében erre tudnád fordítani.
viewtopic.php?f=32&t=204754
A maradék pénzedből pedig esetleg a kábelezést tudod fejleszteni.
- mishow
- Értékelés: 2582
Inkább egy TMP 5V/3A lineárisat vennék. Én több helyen is használom, mindenhol sokat hozott hangban. A TMP topicban megtalálod az elérhetőséget.busman20 írta: ↑2024.10.27., vas. 08:49IFI IPower 2 5V megfelelő lenne hozzá? Gondolkodtam rajta hogy lekéne cserélni,mert most egy telefon töltőről üzemel.wasiliy888 írta: ↑2024.10.26., szomb. 19:03És mindenképp nézz egy rendes tápot az SMSLhez, ha még nincs. Az sokat hoz hangban.
A telefontöltőnél minden jobb ….
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
- wasiliy888
- Értékelés: 169
Dynavox X4000
ValhallA Raindrops, CuAgSS mk8/3(SRC), mk8HC(PWR)
2xTPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC2015(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk3
- wasiliy888
- Értékelés: 169
Na, ez azért mégis valami. Nem azt mondom, hogy innen nincs feljebb, de előbb vegyél egy jó végfokot. Akár azok közül, amit ajánlottak itt neked, vagy mást. Vidd magaddal a kis SMSL-t, hogy kiderüljön, valóban meg tudja hajtani a választottad. Elvileg képes valamiféle hangerőszabályzásra. Van egy régi hirdetés egy olyan végfokkal, mint az enyém (250e). Nem néz ki valami szépen, de ennek ellenére jól tud zenélni. Úgy keresd az erősítőknél: LZ5
Talán még megvan a hirdetőnek, egy meghallgatást megér.
Dynavox X4000
Ez???József1960 írta: ↑2024.10.26., szomb. 15:38Időnként felbukkan itt is egy-egy Musical Fidelity M2si, vagy M3 250 ezer alatt. Igaz nincs bennük DAC, "csak" erősítő, de az mindent meghajt a maga 70/140 Wattjával.
Ne má..
wasiliy888 írta: ↑2024.10.26., szomb. 16:36
...Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok.
Daniel Nathan Leone
- Tctronic
- Értékelés: 2777
Ha a használt dolgok nem idegenek számodra akkor a zenei stílustól függően az alábbiakat javaslom meghallgatásra.
Luxman A383
viewtopic.php?f=32&t=206798
Kenwood KM-X1000 végfok Dragonweed tuningjával (Ezt hallottam is árát meghazudtoló)
viewtopic.php?f=32&t=201820&p=2903490&h ... d#p2903490
Hozzá előfok Roksan Caspian DSP előfok:
viewtopic.php?f=32&t=201817&p=2900675#p2900675
A TMP-t én is ajánlanám de a nagyobbik a keret felett van még használtban is.
XTZ EDGE A2-300 D osztályú végfok, ha már szemezel a D-osztállyal. Volt ilyenem érdemes meghallgatni, nagy teljesítmény árához képest nem rossz, van benne hangerő szabályozó poti, kvázi előfok se kell.
- fererencz
- Értékelés: 903
Szerintem bátran tegyél próbát az olcsóbb kis "vackokkal" is, mielőtt hagyod magad rábeszélni magad valami kereteden felüli dologra. Nem csak a Youtube teszterek elégedettek velük, valódi (hangzásra igényes!!!) felhasználók is. Persze, mint látható, vannak olyanok, akiknek nem kielégítő.
Nem szotkam hibázni.
- wasiliy888
- Értékelés: 169
Ez a mindent meghajt, egy kicsit túlzónak tűnik nekem. Gondolom, nem raktál rá valami sztatiko, aminek az impedanciája lemegy 1,5 ohm alá, vagy olyan dinamikust, aminek 2 ohm körül mozog az alja. De nem szabad bedőlni a különböző plecsniknek és 70/140-es adatoknak sem. Az ASR-en tisztességesen mérnek - egyszerre terhelve a két oldalt -, ott 8 ohmra 66, 4 ohmra 80 wattot tud az M2si. Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok. Szóval, ez felejtős.József1960 írta: ↑2024.10.26., szomb. 15:38Időnként felbukkan itt is egy-egy Musical Fidelity M2si, vagy M3 250 ezer alatt. Igaz nincs bennük DAC, "csak" erősítő, de az mindent meghajt a maga 70/140 Wattjával.
Dynavox X4000
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 883
En a Dynaudiohoz kerestem erositot es kiprobaltam egy Accuphase E303-at de szaraz volt es akkor veletlen ugy adodott, hogy hallottam a Crown DC-300A II-rol, na az rendesen meghajtotta a hangfalakat es joval zeneibb volt es meg olcso is volt. Csak a kinezet es a kikapcsolas maceras. :)busman20 írta: ↑2024.10.26., szomb. 09:53Erősítő vásárlás előtt állok, és nézegetem ezeket a D -osztályú csodákat, Topping, SMSL meg társai...ezek mennyire állják meg a helyüket egy hifi láncban? A youtobe-on van fenn egy csomó videó ezekről...el vannak alélva tőlük. Eddig A/B osztályú erősítőim voltak...Denon,Yamaha,Pioneer etc. de most kipróbálnék valami mást is. A hangfal egy AE300 (6 ohm/86db).
József1960
- Csatlakozott: 2022.02.01., kedd 20:29
- Értékelés: 124
Szerintem semennyire.busman20 írta: ↑2024.10.26., szomb. 09:53Erősítő vásárlás előtt állok, és nézegetem ezeket a D -osztályú csodákat, Topping, SMSL meg társai...ezek mennyire állják meg a helyüket egy hifi láncban? A youtobe-on van fenn egy csomó videó ezekről...el vannak alélva tőlük. Eddig A/B osztályú erősítőim voltak...Denon,Yamaha,Pioneer etc. de most kipróbálnék valami mást is. A hangfal egy AE300 (6 ohm/86db).
Ha IGAZÁN zenét szeretnél hallgatni és ha vágysz arra,hogy meg is érintsen akkor engedd el ezeket.
Rém vonzó,hogy relatíve kis pézé kraftot kapsz.
De legtöbbször még azt se.
Az én világomba egyáltalán nem fér bele az a rideg kocka hang amit a D osztály produkál.
A legjobbak se.
De hajrá.
Próbáld ki
