Sztereó erősítők
tunerman
Értékelés: 3121
Re: Sztereó erősítők
Kár, pedig azok a szénréteg ellenállások mennyire jól el tudják kenni a hangot. Mondjuk, rá is fér...
Természetesen egyszerű javítás lett ebből is, két AB ellenállás ugrott be a meccset feladók helyére :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3121
Az ellenállásokat miért cserélted?
A két 560k-s, az ECC83-as anódtápjában lévő szénréteg ellenállás közül az egyik eléggé megnyúlt (670k volt), a másik meg szakadt lett...ezek sajnos az AB-nél sokkal sz@rabbak.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3121
Kicsit feldobom a topik hangulatát :D , egy 70 éves McIntosh A116 monoblokkpár recap fotóival - mondjuk igazából a működőképesség visszaállítása volt a kérés - csak semmi elszállás az alkatrészekkel :smile53:
TJ.
supravox
Értékelés: 2725
busman20 írta:
2024.10.27., vas. 08:49
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 19:03
És mindenképp nézz egy rendes tápot az SMSLhez, ha még nincs. Az sokat hoz hangban.
Szoa
IFI IPower 2 5V megfelelő lenne hozzá? Gondolkodtam rajta hogy lekéne cserélni,mert most egy telefon töltőről üzemel.
Szia
Nekem van elfekvőben.
Kipróbálhatod.
Nem nagy szám.
Egy classic lineár táppal előrébb vagy.
mishow
Értékelés: 2632
Hozzászólás Szerző: mishow »
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 17:20
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 14:56
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 12:51
350e az már sajnos túl van a költségvetésen. :unsure:
max 250e
Mi a forrás(ok)? Csak azért kérdem, mert ha van egy olyan dac-od, ami előfokként is használható, akkor elég lehet neked egy sztereó végfok is. Nagyobbat léphetnél előre hangban, ha a kereted teljes egészében erre tudnád fordítani.
Semmi extra. Pioneer PD-30AE és SMSL Sanskrit 10th
Ha a dachoz veszel egy jó tápot, és az SMSL jól tud működni előfokként, akkor ezzel a végfokkal sokáig “megérkezhetsz” ;)
viewtopic.php?f=32&t=204754
A maradék pénzedből pedig esetleg a kábelezést tudod fejleszteni.
mishow
Értékelés: 2632
Inkább egy TMP 5V/3A lineárisat vennék. Én több helyen is használom, mindenhol sokat hozott hangban. A TMP topicban megtalálod az elérhetőséget.
A telefontöltőnél minden jobb ….
busman20
Csatlakozott: 2009.07.15., szer. 12:52
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: busman20 »
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
wasiliy888
Értékelés: 241
DIY Cu-R(DAC)
TPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk3
wasiliy888
Értékelés: 241
Na, ez azért mégis valami. Nem azt mondom, hogy innen nincs feljebb, de előbb vegyél egy jó végfokot. Akár azok közül, amit ajánlottak itt neked, vagy mást. Vidd magaddal a kis SMSL-t, hogy kiderüljön, valóban meg tudja hajtani a választottad. Elvileg képes valamiféle hangerőszabályzásra. Van egy régi hirdetés egy olyan végfokkal, mint az enyém (250e). Nem néz ki valami szépen, de ennek ellenére jól tud zenélni. Úgy keresd az erősítőknél: LZ5
Talán még megvan a hirdetőnek, egy meghallgatást megér.
DIY Cu-R(DAC)
supravox
Értékelés: 2725
József1960 írta:
2024.10.26., szomb. 15:38
max 250e
Időnként felbukkan itt is egy-egy Musical Fidelity M2si, vagy M3 250 ezer alatt. Igaz nincs bennük DAC, "csak" erősítő, de az mindent meghajt a maga 70/140 Wattjával.
Ez???
Ne má..
Értékelés: 1509
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 16:36
...Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok.
:fekverohog:
busman20
Értékelés: 6
max 250e
Daniel Nathan Leone
Tctronic
Értékelés: 2857
max 250e
Ha a használt dolgok nem idegenek számodra akkor a zenei stílustól függően az alábbiakat javaslom meghallgatásra.
Luxman A383
viewtopic.php?f=32&t=206798
Kenwood KM-X1000 végfok Dragonweed tuningjával (Ezt hallottam is árát meghazudtoló)
viewtopic.php?f=32&t=201820&p=2903490&h ... d#p2903490
Hozzá előfok Roksan Caspian DSP előfok:
viewtopic.php?f=32&t=201817&p=2900675#p2900675
A TMP-t én is ajánlanám de a nagyobbik a keret felett van még használtban is.
XTZ EDGE A2-300 D osztályú végfok, ha már szemezel a D-osztállyal. Volt ilyenem érdemes meghallgatni, nagy teljesítmény árához képest nem rossz, van benne hangerő szabályozó poti, kvázi előfok se kell.
fererencz
Értékelés: 916
max 250e
Szerintem bátran tegyél próbát az olcsóbb kis "vackokkal" is, mielőtt hagyod magad rábeszélni magad valami kereteden felüli dologra. Nem csak a Youtube teszterek elégedettek velük, valódi (hangzásra igényes!!!) felhasználók is. Persze, mint látható, vannak olyanok, akiknek nem kielégítő.
Nem szotkam hibázni.
wasiliy888
Értékelés: 241
Ez a mindent meghajt, egy kicsit túlzónak tűnik nekem. Gondolom, nem raktál rá valami sztatiko, aminek az impedanciája lemegy 1,5 ohm alá, vagy olyan dinamikust, aminek 2 ohm körül mozog az alja. De nem szabad bedőlni a különböző plecsniknek és 70/140-es adatoknak sem. Az ASR-en tisztességesen mérnek - egyszerre terhelve a két oldalt -, ott 8 ohmra 66, 4 ohmra 80 wattot tud az M2si. Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok. Szóval, ez felejtős.
DIY Cu-R(DAC)
tottyi
Értékelés: 939
Hozzászólás Szerző: tottyi »
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 09:53
Erősítő vásárlás előtt állok, és nézegetem ezeket a D -osztályú csodákat, Topping, SMSL meg társai...ezek mennyire állják meg a helyüket egy hifi láncban? A youtobe-on van fenn egy csomó videó ezekről...el vannak alélva tőlük. Eddig A/B osztályú erősítőim voltak...Denon,Yamaha,Pioneer etc. de most kipróbálnék valami mást is. A hangfal egy AE300 (6 ohm/86db).
En a Dynaudiohoz kerestem erositot es kiprobaltam egy Accuphase E303-at de szaraz volt es akkor veletlen ugy adodott, hogy hallottam a Crown DC-300A II-rol, na az rendesen meghajtotta a hangfalakat es joval zeneibb volt es meg olcso is volt. Csak a kinezet es a kikapcsolas maceras. :)
József1960
Értékelés: 152
max 250e
supravox
Értékelés: 2725
Szerintem semennyire.
Ha IGAZÁN zenét szeretnél hallgatni és ha vágysz arra,hogy meg is érintsen akkor engedd el ezeket.
Rém vonzó,hogy relatíve kis pézé kraftot kapsz.
De legtöbbször még azt se.
Az én világomba egyáltalán nem fér bele az a rideg kocka hang amit a D osztály produkál.
A legjobbak se.
De hajrá.
Próbáld ki😀
wasiliy888
Értékelés: 241
max 250e
DIY Cu-R(DAC)
Értékelés: 1509
GTomi írta:
2024.10.26., szomb. 11:44
2024.10.26., szomb. 11:14
Miért nem nézel valami klasszikus felépítésű jobb hangú márkát használtan ?
300 - 350 körül már nagyon jók vannak...
Mert ezt írta: "....de most kipróbálnék valami mást is" :D
Akkor stimmel.
A Denon, Yamaha, Pioneer - hez képest a jó hangú az valami teljesen más. :D
busman20
Értékelés: 6
max 250e
Daniel Nathan Leone
juliush
Értékelés: 4190
Hozzászólás Szerző: juliush »
Történetesen van itthon egy pár AE300-asom, és elég sokat hallgattam a francia Audiophonics által épített duál mono Hypex NC500-as erősítővel, elég jó eredménnyel, különösen csöves előfokkal hajtva, a bemeneti meghajtófokozatot mellőzve, közvetlenül hajtva az NCore modulokat. Talán érdemes lehet körbenézni náluk a Hypex, Purify alapú kínálatukban!
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... derway=asc
wasiliy888
Értékelés: 241
Az általad felsort D osztályú erősítőket nem hallottam, de a NuForce IA-7 V3-at igen. Ezt ajánlom neked.
Igaz, erre azt mondják nem is az, hanem valami egész más, ami viszont leírva pont olyan, mint egy D osztályú, de ez mindegy is. Amennyiben használt is szóbajön nálad, láttam hirdetésben ilyet. Én nem azt a példányt hallottam, nem ismerem az eladót.
Kompakt méret, nagy teljesítmény, van felbontás, dinamika minden, ami kell. Egy Gustard dac, audio pc volt a forrás, és omnidirekcionális hangsugárzó a végén. Nagy élmény volt.
Amúgy már el kellene felejteni ezt, hogy milyen osztályú. Rossz erősítőt lehet gyártani tisztán A, meg AB osztályút is, és nyilván D-t is. És persze jót is mindből. De ezt nehezebb, meg megtalálni is.
DIY Cu-R(DAC)
GTomi
Értékelés: 713
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Van aki imádja, van aki útálja őket.
Értékelés: 1509
