Sztereó erősítők
wasiliy888
Értékelés: 345
Re: Sztereó erősítők
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 17:20
Semmi extra. Pioneer PD-30AE és SMSL Sanskrit 10th
Na, ez azért mégis valami. Nem azt mondom, hogy innen nincs feljebb, de előbb vegyél egy jó végfokot. Akár azok közül, amit ajánlottak itt neked, vagy mást. Vidd magaddal a kis SMSL-t, hogy kiderüljön, valóban meg tudja hajtani a választottad. Elvileg képes valamiféle hangerőszabályzásra. Van egy régi hirdetés egy olyan végfokkal, mint az enyém (250e). Nem néz ki valami szépen, de ennek ellenére jól tud zenélni. Úgy keresd az erősítőknél: LZ5
Talán még megvan a hirdetőnek, egy meghallgatást megér.
supravox
Értékelés: 2810
József1960 írta:
2024.10.26., szomb. 15:38
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 12:51
350e az már sajnos túl van a költségvetésen. :unsure:
max 250e
Időnként felbukkan itt is egy-egy Musical Fidelity M2si, vagy M3 250 ezer alatt. Igaz nincs bennük DAC, "csak" erősítő, de az mindent meghajt a maga 70/140 Wattjával.
Ez???
Ne má..
Értékelés: 1580
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 16:36
...Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok.
:fekverohog:
busman20
Csatlakozott: 2009.07.15., szer. 12:52
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: busman20 »
wasiliy888 írta:
2024.10.26., szomb. 14:56
max 250e
Mi a forrás(ok)? Csak azért kérdem, mert ha van egy olyan dac-od, ami előfokként is használható, akkor elég lehet neked egy sztereó végfok is. Nagyobbat léphetnél előre hangban, ha a kereted teljes egészében erre tudnád fordítani.
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
Tctronic
Értékelés: 2922
max 250e
Ha a használt dolgok nem idegenek számodra akkor a zenei stílustól függően az alábbiakat javaslom meghallgatásra.
Luxman A383
viewtopic.php?f=32&t=206798
Kenwood KM-X1000 végfok Dragonweed tuningjával (Ezt hallottam is árát meghazudtoló)
viewtopic.php?f=32&t=201820&p=2903490&h ... d#p2903490
Hozzá előfok Roksan Caspian DSP előfok:
viewtopic.php?f=32&t=201817&p=2900675#p2900675
A TMP-t én is ajánlanám de a nagyobbik a keret felett van még használtban is.
XTZ EDGE A2-300 D osztályú végfok, ha már szemezel a D-osztállyal. Volt ilyenem érdemes meghallgatni, nagy teljesítmény árához képest nem rossz, van benne hangerő szabályozó poti, kvázi előfok se kell.
fererencz
Értékelés: 918
max 250e
Szerintem bátran tegyél próbát az olcsóbb kis "vackokkal" is, mielőtt hagyod magad rábeszélni magad valami kereteden felüli dologra. Nem csak a Youtube teszterek elégedettek velük, valódi (hangzásra igényes!!!) felhasználók is. Persze, mint látható, vannak olyanok, akiknek nem kielégítő.
Nem szotkam hibázni.
wasiliy888
Értékelés: 345
Ez a mindent meghajt, egy kicsit túlzónak tűnik nekem. Gondolom, nem raktál rá valami sztatiko, aminek az impedanciája lemegy 1,5 ohm alá, vagy olyan dinamikust, aminek 2 ohm körül mozog az alja. De nem szabad bedőlni a különböző plecsniknek és 70/140-es adatoknak sem. Az ASR-en tisztességesen mérnek - egyszerre terhelve a két oldalt -, ott 8 ohmra 66, 4 ohmra 80 wattot tud az M2si. Ez nem is csoda, hisz a toroid trafó sem túl nagy, a két darab 10000 uF-os pufferkondi kevés (ráadásul Jamicon), úgy hogy a jobb és bal oldal egyszerre csüng rajta. Nem tudom ki hogy van vele, én egyszerre használom a kettőt, amikor zenét hallgatok. Szóval, ez felejtős.
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
busman20 írta:
2024.10.26., szomb. 09:53
Erősítő vásárlás előtt állok, és nézegetem ezeket a D -osztályú csodákat, Topping, SMSL meg társai...ezek mennyire állják meg a helyüket egy hifi láncban? A youtobe-on van fenn egy csomó videó ezekről...el vannak alélva tőlük. Eddig A/B osztályú erősítőim voltak...Denon,Yamaha,Pioneer etc. de most kipróbálnék valami mást is. A hangfal egy AE300 (6 ohm/86db).
En a Dynaudiohoz kerestem erositot es kiprobaltam egy Accuphase E303-at de szaraz volt es akkor veletlen ugy adodott, hogy hallottam a Crown DC-300A II-rol, na az rendesen meghajtotta a hangfalakat es joval zeneibb volt es meg olcso is volt. Csak a kinezet es a kikapcsolas maceras. :)
József1960
Értékelés: 158
max 250e
supravox
Értékelés: 2810
Szerintem semennyire.
Ha IGAZÁN zenét szeretnél hallgatni és ha vágysz arra,hogy meg is érintsen akkor engedd el ezeket.
Rém vonzó,hogy relatíve kis pézé kraftot kapsz.
De legtöbbször még azt se.
Az én világomba egyáltalán nem fér bele az a rideg kocka hang amit a D osztály produkál.
A legjobbak se.
De hajrá.
Próbáld ki😀
wasiliy888
Értékelés: 345
max 250e
Értékelés: 1580
GTomi írta:
2024.10.26., szomb. 11:44
2024.10.26., szomb. 11:14
Miért nem nézel valami klasszikus felépítésű jobb hangú márkát használtan ?
300 - 350 körül már nagyon jók vannak...
Mert ezt írta: "....de most kipróbálnék valami mást is" :D
Akkor stimmel.
A Denon, Yamaha, Pioneer - hez képest a jó hangú az valami teljesen más. :D
busman20
Értékelés: 6
max 250e
Daniel Nathan Leone
juliush
Értékelés: 4363
Hozzászólás Szerző: juliush »
Történetesen van itthon egy pár AE300-asom, és elég sokat hallgattam a francia Audiophonics által épített duál mono Hypex NC500-as erősítővel, elég jó eredménnyel, különösen csöves előfokkal hajtva, a bemeneti meghajtófokozatot mellőzve, közvetlenül hajtva az NCore modulokat. Talán érdemes lehet körbenézni náluk a Hypex, Purify alapú kínálatukban!
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... derway=asc
wasiliy888
Értékelés: 345
Az általad felsort D osztályú erősítőket nem hallottam, de a NuForce IA-7 V3-at igen. Ezt ajánlom neked.
Igaz, erre azt mondják nem is az, hanem valami egész más, ami viszont leírva pont olyan, mint egy D osztályú, de ez mindegy is. Amennyiben használt is szóbajön nálad, láttam hirdetésben ilyet. Én nem azt a példányt hallottam, nem ismerem az eladót.
Kompakt méret, nagy teljesítmény, van felbontás, dinamika minden, ami kell. Egy Gustard dac, audio pc volt a forrás, és omnidirekcionális hangsugárzó a végén. Nagy élmény volt.
Amúgy már el kellene felejteni ezt, hogy milyen osztályú. Rossz erősítőt lehet gyártani tisztán A, meg AB osztályút is, és nyilván D-t is. És persze jót is mindből. De ezt nehezebb, meg megtalálni is.
GTomi
Értékelés: 746
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Van aki imádja, van aki útálja őket.
Értékelés: 1580
busman20
Értékelés: 6
Daniel Nathan Leone
Értékelés: 1580
wasiliy888 írta:
2024.10.24., csüt. 07:43
A Rega Brio-R erősítőmet annak idején nagyon szerettem, de amikor vettem egy (legkisebb) Clearaudio phonot, dobtam egy hátast a hangminőség javulás mértékétől. Szóval, a beépített Rega phono fasorba sem volt.
És ha hozzátesszük, hogy a Clear kicsi phonoja sem egy nagy durranás, képet kaphatunk a beépített phono valós kvalitásáról.
Ezek az eszközök másra nem jók, mint a fiatalabb generáció esetleg LP - ben gondolkodó részét kiábrándítani - lényegében a formátumot lejáratni - vagy max nagypapi pár régi karcos lemezét valahogyan megszólaltatni.
wasiliy888
Értékelés: 345
Manapság még egy belépő szintű integráltba is tesznek dacot, meg mm phonot, néha még társul ezekhez hálózati lejátszás, wifi, bt, valamilyen kijelző, stb. Ha mindezeket kihagynák nyilván több erőforrás maradna a hangminőség javítására. Ugyanez a kategória a hangszínszabályzó is. Vannak kivételek, de önmagában az, hogy a fentieket részben, vagy egészben elhagyják nem garantálja a jó hangminőséget.
Vannak olyan gyártók, mint pl a Rega, náluk ez utóbbi sosem volt jelen, phono viszont igen. És minden tesztben kötelező módon leírták, hogy nagyszerű lemezjátszó előfok van bennük, híven a márka hagyományaihoz. A Rega Brio-R erősítőmet annak idején nagyon szerettem, de amikor vettem egy (legkisebb) Clearaudio phonot, dobtam egy hátast a hangminőség javulás mértékétől. Szóval, a beépített Rega phono fasorba sem volt.
Értékelés: 1580
vazze írta:
2024.10.23., szer. 20:49
McIntosh-Accophase-Luxman
Mindhárom igencsak drága integrált erősítőket gyárt,hangszínszabályzással…
Nem tudom, a mai integráltjaik is hangszínszabályzósak - e, a régi modelljeik szinte biztosan, Accuphase-hoz nekem is volt szerencsém...
Ahogy írtam, akadnak kivételek.
A Jadis-nak is volt ilyen tekergetős integráltja, kategóriájához képest erősen megoszlanak a vélemények a hangjáról. / Én nem hallottam./
wasiliy888
Értékelés: 345
Szerintem nem az egyetlen tényező egy erősítő, vagy kimeneti fokozat (dac-nál) hangminősége szempontjából a műveleti erősítő milyensége, léte, avagy nem léte. Ezen kívül számos más tényező is van, olyanok is amelyek nagyobb jelentőséggel bírnak. De ezt nyilván Fülelek, vagy Süti pontos el tudja magyarázni, vagy utána lehet olvasni máshol. Ez már eléggé eltér az alaptémától. Ezzel az erővel arról is lehetne beszélgetni, hogy milyen kodenzátorok a javasoltak a tápba a végső jó hangminőség reményében.
La_Valse
Értékelés: 741
Ritka tulajdonsága az NE553x IC-nek, képes meghajtani 600Ω-os terhelést. A többi általában 2KΩ-mal terhelhető.
Ez tervezéskor jól jöhet.
Értékelés: 5353
severance írta:
2024.10.23., szer. 20:50
dixie-chicken írta:
2024.10.23., szer. 17:09
ez az NE 5532,ha nem tévedek,megtalálható pl. a (Mission) Cyrus 1,Cyrus 2,Musical Fidelity A1-ben is(az ererdetiben)...egy páran befizetnének még ma is ezekre,ha találnának,esztétikailag megkimélt,és nem buherált példányokat.. és romba dönthetnek egy pár mai "audifil" terméket ;)
Sőt, a helyzet még ennél is rosszabb. Villamosmérnök kollégám, aki aktív zenész is egyben, azt mondta nekem, hogy az NE5532 egy kvázi stúdiótechnikai szabvány, még a keverőpultok is tele vannak vele, és ha valami drágább típussal helyettesítenék, az az árukon is erősen meglátszódna. Én magam Heed Canamp fejhallgató erősítőn teszteltem sokat a műveleti erősítőket, és az NE5532 erős középmezőnynek bizonyult, viszonylag semleges a hangkaraktere. A TI Burr-Brown OPA2132PA, OPA2134PA, OPA2604AP típusok számomra hallgathatatlanok, pedig relatíve drágák. A kedvencem az LME49720NA.
A lényeg viszont, hogy ezek rányomják a bélyegüket a hangzásra annyira, hogy audiofilnek nevezni ne lehessen, és indokolt lenne elhagyni őket.
Jobb belenyugodni abba, hogy a felvételek 99%-ban legalább 10-50db NE553X icén átmegy a jel...
De ez nem jelenti azt, hogy lejátszáskor is ezt kell használni.
Ma már egy rakás sok minden szempontból ennél jobb műveleti erősítő létezik, de még mindig az NE a favorit, elsősorban az ára miatt.
sutemenyx
Értékelés: 2939
2024.10.23., szer. 17:26
sutemenyx írta:
2024.10.23., szer. 16:39
Mondjuk én 300-ért megpróbálnék egy TMP-t, valami nagyobbat.
Melyikre gondolsz ?
Az ANT nagyon kis teljesítményű, a Triton nem igen van 350 - 380 alatt használtan...
De, úgy tűnik, muszáj rá áldozni annyit.
400 körül sokkal jobb darabok között lehet válogatni, mint 300 - ért.
Inkabb a Tritonra
