Alátétek, rezgéscsillapítás
peterson
Értékelés: 796
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
d.janos írta:
2019.04.20., szomb. 19:23
Baráti áron van ilyen, ha másképp nem menne. 40x20x3,5cm Igaz, nem csiszolt, meg a mérete is adott, de kipróbálni jónak tűnik.
Ennek csak egy baja van, hogy nem homokkő, hanem beton!
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
d.janos
Értékelés: 202
gnagy írta:
2019.04.20., szomb. 11:51
Én használtan vettem itt a fórumon az enyémeket, időnként felbukkan egy-egy. Ha rákeresel a topikok között, krisok fórumtárs árul ilyen köveket, esetleg őt keresd meg, hogy ad-e kipróbálni. Ha nem találsz, esetleg elviheted az enyémeket pár napra.
Köszönöm a felajánlást :smile53: , meg a topik tippet is, írok Krisoknak.
gnagy
Csatlakozott: 2017.01.15., vas. 18:36
Értékelés: 77
Hozzászólás Szerző: gnagy »
d.janos írta:
2019.04.19., pén. 19:48
gnagy írta:
2019.04.19., pén. 19:25
d.janos írta:
2019.04.19., pén. 16:32
Laminált padlón van a gránitlap, azon a tüskéin áll az Atacama SE24 állványom, 2/5-ig feltöltve homokkal, majd rajta 4db 2x2cm-es 2mm magas parafa poháralátétből kivágott négyzetek és ezen a hangsugárzók. A gránit adott több nyíltságot, de felkeményítette a hangot, zavaró lett.
Mit lenne érdemes kipróbálni a tüskék és a gránitlap között ? Vagy ha a tüskék kikerülnek, akkor az Atacama alá mit tegyek ?
Nekem ugyanilyen tapasztalatom van a gránittal. Én első kőrben kipróbálnám homokkővel a gránit helyett. Ha az sem tetszik, a soundcare menetes tüskéket ajánlom még, kőlap nélkül.
A parafa nem tompítja a hngot?
Nem, pont tökéletes . Próbáltam elsőnek parafadugóból vágni, az nem volt jó, így az ajánlásnak megfelelően vettem poháralátétet és abból vágtam. Az ötlet dragonweedtől származik, de ahogy Ő is írta, nincs mindig mindenhol bevált megoldás, próbálni kell. Valakinek a tüske vagy épp a Blutack gyurma válik be és az is befolyásolja, hogy könnyebb a dobozka vagy nehezebb. Mibe kerül kb. a homokkő ? Beszerzési forrást tudsz, ami a próbára nem túl költséges ?
Clearaudio Emotion I Audio Note CD 2.1x I Rogue Audio Magnum I JBL 4312 I ZU Event
d.janos
Értékelés: 202
gnagy
Értékelés: 77
d.janos
Értékelés: 202
Értékelés: 5168
Mivel webáruházban is lehet kapni, ezért ott kell megvenni, és akkor, ha nem válik be, vissza lehet adni.
Próba nélkül nem szabad megvenni...
Értékelés: 3234
istvan01 írta:
2019.03.25., hétf. 11:15
zoli73 írta:
2019.03.25., hétf. 10:00
istvan01 írta:
2019.03.25., hétf. 08:01
A Soundcare-nek van csavar nélküli változata, amiből értelemszerűen csak 3 db kell egy-egy hangfal alá. Ez biztosabb alátámasztást ad mint a négy pontos állítgatás, ezen kívül kevésbé emeli meg a hangafalat. A csavaros minimum 44mm-ert emel, az alátétes 17,5mm-t. Nekem a titán változatú alátétes van már réges-rég óta hangfalam alatt.
http://www.soundcare.no/dimentions.htm
Köszönöm, nekem ez a rajz valahogy elkerülte a figyelmem.
Ezeket a "pogácsákat" látásból ismerem, olcsóbbak is mint a menetes tüskék, de nálam sajnos nem használhatóak. A hangsugárzóm alja nem sík, egy bordás aluminium öntvény az alja, aminek a kerete úgy 8-10mm, és ebben vannak a menetes furatok. Persze alá lehetne játszani ezeket a "pogácsákat", de nagyon instabil volna, mindenképpen menetes tüskét kell beszerezzek.
akkor keress egy forgácsolót, valami kemény köranyagra zoll menetet vágatsz, hozzá kontra anyát, persze az anya a nehezebb ügy.
Igen, erre is gondoltam, de ez a megoldás az utolsó eshetőség. 1/4"-os anya már van, de azért jobb lenne valami elegánsabb megoldás.
Ha más nem marad, beruházok a Soudcare tüskékre, de tényleg kérdés, hogy megéri-e ennyit kiadni érte?
istvan01
Értékelés: 3496
Értékelés: 3234
istvan01
Értékelés: 3496
Értékelés: 3234
Szép estét mindenkinek!
Hangfaltüskét keresek, de mivel elég szélsőséges méretűre volna szükségem, ezért eléggé behatároltak a lehetőségek. 1/4"-os menettel keresek, de szinte semmit nem találtam. Vagyis egyetlen, amit találtam az a Soundcare hangfaltüske, ami kapható 1/4"-os méretben is. Idehaza több helyen is kapható, de nem mondható éppen olcsónak.
Egy garnitúra (8db) kb. 36ezer Ft-ra jönne ki, még a legolcsóbb modellből is.
Kérdezném akinek tapasztalata van vele, kérem írjon róla, hogy vált be? Tényleg olyan jó, hogy megéri ennyit kifizetni érte?
Valamint érdekelne a mérete. Ránézésre elég magas, mennyivel emeli meg a hangsugárzót?
A válaszokat előre is köszönöm!
szabesz78
Csatlakozott: 2014.06.14., szomb. 13:49
Hozzászólás Szerző: szabesz78 »
La_Valse írta:
2019.03.03., vas. 18:53
szabesz78 írta:
2019.03.03., vas. 17:22
Valaki ismeri ezt a hangfalállványt?
Nem találom sehol. Ha nem sikerül megtalálni akkor legyártatom, de első körben az eredeti érdekelne.
Köszönöm előre is a segítséget.
Szevasz!
Ez lehet az?
https://www.bello.com/sp224.php
Igen, ez az. Köszönöm. :smile53:
La_Valse
Értékelés: 698
Szevasz!
Ez lehet az?
szabesz78
Audison
Csatlakozott: 2011.11.12., szomb. 16:33
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Audison »
Aki keres a hangfal és az állvány közé valami csillapítást, annak nyugodt szívvel ajánlom az AudioSerenity alátéteket. Eddig BluTack volt közöttük, de pár nápja már az új alátétekkel megy a zene és eddig nincs panasz rá. A saját tapasztalatom, hogy a mély pontosabb a magas és közép tartomány tisztább és térben is sokat hozott.
http://www.audioserenity.co.uk/iso-9h/a ... ation-pad/
erica
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 20:45
Értékelés: 344
Re: Alátétek, Rezgéscsillapítás
Hozzászólás Szerző: erica »
erica írta:
2018.10.11., csüt. 20:27
fülelek írta:
2017.11.19., vas. 21:19
az üveglapra érdemes alulra ragasztani egy 0,5-1 mm ólomlemezt, arra meg egy öntapadós műanyag fóliát.
az alábbi lap még ennél is jobb: Fontos, hogy a fa száliránya (bütü) függőleges legyen.
Na ná hogy jaított a hangon jól hallhatóan ígaz még mindíg nem függőleges a szálirány .
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
erica
Értékelés: 344
csaba-61
Csatlakozott: 2009.08.07., pén. 13:28
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: csaba-61 »
Szerintem a hangfal csillapítás terén egy tévutca a gumi alátét , mind a felfújt, mind a tömör.
A hangfalat sokkal fontosabb a vízszintes irányú elmozdulás ellen biztosítani, mint a függőleges irányú leválasztást erőltetni.
A felfújható alátétek a függőleges leválasztás terén nagyon hatásosak, viszont a vízszintes irányú stabilitás :smile51:
supravox
Értékelés: 2584
greenbio írta:
2018.09.20., csüt. 08:36
köszi a válaszokat. gumi nélkül én is jobban szeretem :)
félretéve a tréfát, azért kipróbálom majd Camping vagy Skolnyik belsővel.
Ha játszadozni szeretnél és sok szabadidőd van akkor hajrá:)
De én is elég sokat gumiztam.
Azonnal hallható hatása van.
Majd elkezd leengedni..változiik a hang.
Mekkorára is fújjam??Lehet,hogy az előbb jobb volt??
Vagy most,hogy keményebb??
Teljes őrület szerintem.
A hfal inog. Ocsmány az egész installáció..
Értékelés: 5168
greenbio
Értékelés: 411
supravox
Értékelés: 2584
greenbio írta:
2018.09.19., szer. 11:38
sziasztok!
ki szeretném próbálni a légpáránás csillapítást hangsugárzó alatt. a barkácsboltokban kapható 300-400mm átmérőjű belsők nagyon ballonosak, 80-100mm szélesek is lehetnek. a normál bringa belsőnek meg az átmérője túl nagy 600-711mm. ezek viszont alacsony profilúak. mi ilyenkor a megoldás? az első túl magas és emiatt instabil lenne habár ez passzol jobban a sugárzómhoz (nem állványos). a bringa belső átmérője túl nagy, de annak a profil magassága már sokkal kedvezőbb. természetesen mindezek úgy értendők, hogy nincs 3 bar-ra fújva egyik sem :)
ha valaki kísérletezett már ilyesmivel, kérem ossza meg a tapasztalatait, köszönöm
A tapasztalat röviden
Én is gumival toltam egy időben..
És ezt komolyan mondom
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
...a normál bringa belsőnek meg az átmérője túl nagy 600-711mm...
vannak kisebb, joval kisebb kerekü (pl. gyerek) biciklik is, vannak ennek megfelelöen kisebb atmeröjü belsök is.
