Alátétek, rezgéscsillapítás
Doky
Értékelés: 1028
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Hozzászólás Szerző: Doky »
Ha jól látom van "patkányka" is a készülék tetején! :)
Nekem egy régi Söund Arts állványom van mdf lapokkal "tüskéken", el vagyok vele.
Csak szimplán érdekel a dolog hogy a vágódeszka csak desig-os vagy valamit tehet is.
Bükk deszka milyen lehet (kb 40x30x2,5 cm)? :)
gnagy
Csatlakozott: 2017.01.15., vas. 18:36
Értékelés: 77
Hozzászólás Szerző: gnagy »
Kedves Doky!
Nekem pillanatnyilag nincs lehetőségem dedikált állványt használni, viszont a szekrény, amin a masinák laknak, rossz irányba vitte a hangot. Sokféle alátétet kipróbáltam az üveglaptól az MDF lapon át az alu lapig, végül az ikea vágódeszka maradt. Nálam mindegyik alátét elvitte valamilyen irányba a hangot. Az üveglap felkeményítette és felfelé hangolta, az MDF pedig inkább tompává, unalmassá (punnyadtá) tette a hangot. Az ikea vágódeszka volt az egyetlen, aminél nem éreztem, hogy a pozitív hozadékain túl lennének negatívumok is. Persze nálam rákerült még egy szett daruma is kiegészítésnek.
Csináltam róla egy képet, hátha segít.
Azért nem csodaszer, nyilván egy dedikált jóféle állványt nem helyettesít, de nekem sokat hozott a hangon. Nyugodtabb, élőbb, térben szebben pozícionált és felbontásban is sokat javult. Valójában kinyílik a hang.
Clearaudio Emotion I Audio Note CD 2.1x I Rogue Audio Magnum I JBL 4312 I ZU Event
Doky
Értékelés: 1028
Urak!
Manapság egyre több helyen ill rendszerben látok "Ikea-s" vágodeszkát (gondolom bambusz) készülékek alá/fölé.
Tapasztalatok?
Vagy szimplán mutatósak csak? :)
Amatőr61
Értékelés: 117
d.janos írta:
2019.04.19., pén. 16:32
Laminált padlón van a gránitlap, azon a tüskéin áll az Atacama SE24 állványom, 2/5-ig feltöltve homokkal, majd rajta 4db 2x2cm-es 2mm magas parafa poháralátétből kivágott négyzetek és ezen a hangsugárzók. A gránit adott több nyíltságot, de felkeményítette a hangot, zavaró lett.
Mit lenne érdemes kipróbálni a tüskék és a gránitlap között ? Vagy ha a tüskék kikerülnek, akkor az Atacama alá mit tegyek ?
Tapasztalataim szerint sem a gránitlap, sem a homokkő lap, sem a márvány lap nem tesz jó szolgálatot a hangfalak és hangfal állványok alatt, senkinek nem ajánlom a használatukat. Lehet, hogy szépek, esztétikusak, de csak ritka esetben válnak be.
Összefoglalva: a tüske - akár a gyári is - megfelelő alátéttel párosítva a legtöbb helyzetben jobb megoldás, mint bármilyen kőlap.
A különböző kőlapok helyett inkább a dobozokat nehezítsük, hangoljuk a rezonanciát minél mélyebbre. Sajnos, ez sem csodaszer, nem általánosítható minden hangfalra.
A rezonancia hangolásnak legegyszerűbb módja, ha a hangfal tetejére teszünk (2-3-4 cm) vastag öntöttvas rátétet. A másik megoldás, ha a hangfalak aljára, a tüskék helyére csavarozunk fel kazánlemezből vagy egyéb vasöntvényből kivágott formát, a lényeg, hogy az alátét érjen túl a dobozon, mert a négy sarkába menetet kell vágni, amibe a hangfalunk tüskéit csavarozzuk be. Lehet kombinálni is: alul-felül öntöttvas nehezék, illetve DIYerek szoktak a hangfal aljába, belülre beragasztani vasöntvény lapot.
(Zárójeles megjegyzés: hegesztettem többféle vasanyagból lábazatokat, majd ezeket bezsaluztam és kiöntöttem finom sóderből készült betonnal, stabilak és nehezek voltak, a kőlapoknál jobb megoldásnak tartom, de a hatásuk eltérő - attól is függ, hogy milyen anyaggal /padlószőnyeg, parketta, laminált padló, hajópadló, járólapok stb./ volt burkolva a zenehallgató szoba.)
Nálam (és pár ismerősömnél) a hangsugárzó állvány és a hangfal közé behelyezett parafánál vagy tüskénél jobban bevált a kerámia golyó + danamid (vagy karbon) alátét.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
peterson írta:
2019.04.21., vas. 08:55
d.janos írta:
2019.04.20., szomb. 19:23
Baráti áron van ilyen, ha másképp nem menne. 40x20x3,5cm Igaz, nem csiszolt, meg a mérete is adott, de kipróbálni jónak tűnik.
Ennek csak egy baja van, hogy nem homokkő, hanem beton!
Az valóban baj ... Már az ÚHC sem a régi ezek szerint.
peterson
Értékelés: 795
d.janos
Értékelés: 202
d.janos
Értékelés: 202
gnagy írta:
2019.04.20., szomb. 11:51
Én használtan vettem itt a fórumon az enyémeket, időnként felbukkan egy-egy. Ha rákeresel a topikok között, krisok fórumtárs árul ilyen köveket, esetleg őt keresd meg, hogy ad-e kipróbálni. Ha nem találsz, esetleg elviheted az enyémeket pár napra.
Köszönöm a felajánlást :smile53: , meg a topik tippet is, írok Krisoknak.
gnagy
Értékelés: 77
d.janos írta:
2019.04.19., pén. 19:48
gnagy írta:
2019.04.19., pén. 19:25
Nekem ugyanilyen tapasztalatom van a gránittal. Én első kőrben kipróbálnám homokkővel a gránit helyett. Ha az sem tetszik, a soundcare menetes tüskéket ajánlom még, kőlap nélkül.
A parafa nem tompítja a hngot?
Nem, pont tökéletes . Próbáltam elsőnek parafadugóból vágni, az nem volt jó, így az ajánlásnak megfelelően vettem poháralátétet és abból vágtam. Az ötlet dragonweedtől származik, de ahogy Ő is írta, nincs mindig mindenhol bevált megoldás, próbálni kell. Valakinek a tüske vagy épp a Blutack gyurma válik be és az is befolyásolja, hogy könnyebb a dobozka vagy nehezebb. Mibe kerül kb. a homokkő ? Beszerzési forrást tudsz, ami a próbára nem túl költséges ?
d.janos
Értékelés: 202
gnagy
Értékelés: 77
d.janos
Értékelés: 202
Értékelés: 5150
Mivel webáruházban is lehet kapni, ezért ott kell megvenni, és akkor, ha nem válik be, vissza lehet adni.
Próba nélkül nem szabad megvenni...
Értékelés: 3191
istvan01 írta:
2019.03.25., hétf. 11:15
zoli73 írta:
2019.03.25., hétf. 10:00
istvan01 írta:
2019.03.25., hétf. 08:01
A Soundcare-nek van csavar nélküli változata, amiből értelemszerűen csak 3 db kell egy-egy hangfal alá. Ez biztosabb alátámasztást ad mint a négy pontos állítgatás, ezen kívül kevésbé emeli meg a hangafalat. A csavaros minimum 44mm-ert emel, az alátétes 17,5mm-t. Nekem a titán változatú alátétes van már réges-rég óta hangfalam alatt.
http://www.soundcare.no/dimentions.htm
Köszönöm, nekem ez a rajz valahogy elkerülte a figyelmem.
Ezeket a "pogácsákat" látásból ismerem, olcsóbbak is mint a menetes tüskék, de nálam sajnos nem használhatóak. A hangsugárzóm alja nem sík, egy bordás aluminium öntvény az alja, aminek a kerete úgy 8-10mm, és ebben vannak a menetes furatok. Persze alá lehetne játszani ezeket a "pogácsákat", de nagyon instabil volna, mindenképpen menetes tüskét kell beszerezzek.
akkor keress egy forgácsolót, valami kemény köranyagra zoll menetet vágatsz, hozzá kontra anyát, persze az anya a nehezebb ügy.
Igen, erre is gondoltam, de ez a megoldás az utolsó eshetőség. 1/4"-os anya már van, de azért jobb lenne valami elegánsabb megoldás.
Ha más nem marad, beruházok a Soudcare tüskékre, de tényleg kérdés, hogy megéri-e ennyit kiadni érte?
istvan01
Értékelés: 3488
Értékelés: 3191
istvan01
Értékelés: 3488
Értékelés: 3191
Szép estét mindenkinek!
Hangfaltüskét keresek, de mivel elég szélsőséges méretűre volna szükségem, ezért eléggé behatároltak a lehetőségek. 1/4"-os menettel keresek, de szinte semmit nem találtam. Vagyis egyetlen, amit találtam az a Soundcare hangfaltüske, ami kapható 1/4"-os méretben is. Idehaza több helyen is kapható, de nem mondható éppen olcsónak.
Egy garnitúra (8db) kb. 36ezer Ft-ra jönne ki, még a legolcsóbb modellből is.
Kérdezném akinek tapasztalata van vele, kérem írjon róla, hogy vált be? Tényleg olyan jó, hogy megéri ennyit kifizetni érte?
Valamint érdekelne a mérete. Ránézésre elég magas, mennyivel emeli meg a hangsugárzót?
A válaszokat előre is köszönöm!
szabesz78
Csatlakozott: 2014.06.14., szomb. 13:49
Hozzászólás Szerző: szabesz78 »
La_Valse írta:
2019.03.03., vas. 18:53
szabesz78 írta:
2019.03.03., vas. 17:22
Valaki ismeri ezt a hangfalállványt?
Nem találom sehol. Ha nem sikerül megtalálni akkor legyártatom, de első körben az eredeti érdekelne.
Köszönöm előre is a segítséget.
Szevasz!
Ez lehet az?
https://www.bello.com/sp224.php
Igen, ez az. Köszönöm. :smile53:
La_Valse
Értékelés: 688
Szevasz!
Ez lehet az?
szabesz78
Audison
Csatlakozott: 2011.11.12., szomb. 16:33
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Audison »
Aki keres a hangfal és az állvány közé valami csillapítást, annak nyugodt szívvel ajánlom az AudioSerenity alátéteket. Eddig BluTack volt közöttük, de pár nápja már az új alátétekkel megy a zene és eddig nincs panasz rá. A saját tapasztalatom, hogy a mély pontosabb a magas és közép tartomány tisztább és térben is sokat hozott.
http://www.audioserenity.co.uk/iso-9h/a ... ation-pad/
erica
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 20:45
Értékelés: 344
Re: Alátétek, Rezgéscsillapítás
Hozzászólás Szerző: erica »
erica írta:
2018.10.11., csüt. 20:27
fülelek írta:
2017.11.19., vas. 21:19
az üveglapra érdemes alulra ragasztani egy 0,5-1 mm ólomlemezt, arra meg egy öntapadós műanyag fóliát.
az alábbi lap még ennél is jobb: Fontos, hogy a fa száliránya (bütü) függőleges legyen.
Na ná hogy jaított a hangon jól hallhatóan ígaz még mindíg nem függőleges a szálirány .
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
erica
Értékelés: 344
csaba-61
Csatlakozott: 2009.08.07., pén. 13:28
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: csaba-61 »
Szerintem a hangfal csillapítás terén egy tévutca a gumi alátét , mind a felfújt, mind a tömör.
A hangfalat sokkal fontosabb a vízszintes irányú elmozdulás ellen biztosítani, mint a függőleges irányú leválasztást erőltetni.
A felfújható alátétek a függőleges leválasztás terén nagyon hatásosak, viszont a vízszintes irányú stabilitás :smile51:
