Sztereó erősítők
s4tch
Értékelés: 309
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Urak, segítsetek megérteni, mit hallok.
Adott egy pár Lua Con Brio. 3 utas álló doboz, 90 dB érzékenységű, kb. 24-25 m2-es szobában hallgatom, max. 85-90 dB-n, tehát a gyakorlatban sem nem kell elé erőmű. Volt már előtte egy kalapnyi erősítő rövidebb-hosszabb ideig; ami eszembe jut hirtelen:
- Kenwood KA-9100, ~100W @ 8 ohm
- Audiophonics Ncore végfok, 75W
- Musical Fidelity A5 CR, ~250W
- Nuforce Omnia A300SE, ~150W
- TMP Triton, ~50W
- TMP Ant, ~10W
Egyikkel sem volt rossz éppen, de miután elég halkan hallgatok zenét, valahogy az Anttal szerettem leginkább. Erre kaptam kölcsön egy ilyet: CEC HD53n. Ez sem combos, 13W. Érdekes, hogy ahogy az Antot, ezt is fejhallgatókhoz találták ki, kvázi mellékesen van rajta a hangfal terminál. És ezzel a legjobb, vagy ezzel tetszik legjobban a hangfal, fene tudja, hogy fogalmazzak. Biztos mérhető is a különbség, a Kenwood, az Ant és a CEC van/lesz kéznél, meg is tudom őket mérni. Viszont valahogy az a benyomásom, hogy a gain rengeteget számíthat ezeknek a dobozoknak. A CEC-en két fokozatban állítható a gain, és low gainen az igazi a műsor. Finomak a sávszélek, van részlet és némi dinamika a mély tartományban is (ezt az összes többi erősítő kivétel nélkül maszatolta eddig), leginkább ez tűnik fel. A középtartományt vakteszten jó eséllyel benézném a Kenwood és a CEC között, a sávszéleket és a dinamikát szerintem nem.
Odáig semmiképp nem mennék, hogy azt állítsam, egyik vagy másik erősítő mindenképp jobb bármelyik másiknál. Ezek szerintem mind remek erősítők, és biztos vagyok benne, hogy a nagyobb teljesítményű elektronikák egy kevésbé érzékeny doboz előtt, pláne egy nagyobb szobában jobban teljesítenének, nem is beszélve mondjuk egy olyan dobozról, ami lemegy 2 ohmig. Viszont valamiért az én fülemnek (és @vájtfül:) kollégának is, akinek a kölcsön erősítők egy részét köszönhetem) ezekhez a dobozokhoz, ebbe a szobába ez a kis CEC passzol a leginkább.
Értékelés: 1429
dirlo írta:
2023.11.04., szomb. 22:08
Ezek persze túlélhető-megoldható dolgok, de mégiscsak némi plusz kényelmetlenség a folyamatban, ami korábban nem kellett.
Jogos, nekem nincsen annyi minden ráaggatva az erőlködőre.
Persze, ha lekapcsolom a TV - t, nekem is le kell kapcsolnom az erősítőt, mert az szólna tovább.
Mondjuk, azt így is úgy is lekapcsolnám, tehát nincs plusz teendő...
dirlo
Csatlakozott: 2023.11.03., pén. 13:45
Hozzászólás Szerző: dirlo »
2023.11.04., szomb. 17:57
dirlo írta:
2023.11.03., pén. 13:50
Ha a settopboxot direktben az erősítőre kötöm RCA csatlakozóval (azt hiszem, így hívják), akkor nincs pattogás.
A kérdésedre nem tudom a választ, de azt én kérdezném, hogy eleve miért nem így használod ?
Köszi a választ! Jogos kérdés - ha RCA-n van kötve, akkor tévézéshez AUX-ra kell váltani, a tévén futó appokhoz (Netflix, HBO, külső castolt eszközök stb) és az Xboxhoz meg Opticalra. Illetve ha kikapcsolom a tévét, de a STB-t nem, akkor tovább megy az adás hangja :) Ezek persze túlélhető-megoldható dolgok, de mégiscsak némi plusz kényelmetlenség a folyamatban, ami korábban nem kellett.
Értékelés: 1429
Nekem eleve jobb megoldásnak tűnik a Setup-box, HDMI, TV, Coax, Erősítő vonalnál a Setup-box, RCA, Erősítő bekötés.
Én annyival füszereztem a dolgot, hogy kikerültem a Box dac-ját.
Nálam így megy a jel :
Setup-box, Coax, DAC, RCA, Erősítő.
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
Mitől lehet ez...
Settopbox (kompatibilitási) problémának tűnik. Firmware frissítést próbáltad a boxnál? Ha az sem segít, akkor marad az RCA-RCA, vagy csere egy másik boxra (esetleg egyenlőre csak próbagyanánt).
dirlo
Sziasztok, ez a probléma idegesít rettenetesen mostanában. Tudtok segíteni a megoldásban?
A setup: a tévé egyik HDMI bemenetére van kötve egy settopbox, egy másikra egy Xbox konzol. A tévé optikai kábellel van összekötve egy sztereó erősítővel, amire két hangfal van rákötve.
A probléma: ha a TV-n a settopboxon keresztül érkező adást nézzük, a hangfalak 10-15 perc után elkezdenek pattogni, egyre sűrűbben és egyre hangosabban.
Bármilyen más forrást nézve nincs ilyen hiba - akkor se, ha a TV-n Netflixet nézek, vagy ha Xboxot használok, nincs egyáltalán pattogás. Tehát csak akkor, ha a tévéműsort nézem a settopboxon keresztül.
Amit próbáltam: HDMI kábel csere, másik HDMI port használata a tévén - a jelenség megmaradt. Ha a settopboxot direktben az erősítőre kötöm RCA csatlakozóval (azt hiszem, így hívják), akkor nincs pattogás. Próbáltam másik aljzatba dugni a settopbox és az erősítő tápkábelét, de ebben korlátozottak a lehetőségeim, legfeljebb nem ugyanabba a hosszabbítóba dugom - nem segített.
Amit nem próbáltam: optikai kábel csere (nincs kéznél másik, meghát minden más bemenet jól működik ugyanezzel a kábellel), és settopbox csere.
Mitől lehet ez, méginkább: mi lehet a megoldás? Mivel csak egy idő után jön elő a probléma, melegszik valami? Settopbox cserére tudok már csak gondolni laikus fejjel, csak ha nem lenne muszáj, nem váltanék az újabbfajta telekomos settopboxra, ami más családtagoknál van és a régebbihez képest egy lomha, körülményes ****. Előre is köszönöm a segítséget.
Cseneles
Értékelés: 613
Rénes jános hangerőszabályzó Tanításról valakinek leírása véletlenül nincsen?
Üdv
Értékelés: 1429
supravox írta:
2023.10.17., kedd 14:13
Az hogy egy hangfal milyen messzire van elhúzva a faltól az mennyire ERŐSÍTŐ téma?
Igazad van, nem az, én be is fejeztem, már nem is tudom, hogy keveredtünk bele... gondolkodik.gif
Ja, tudom, az erősítők térleképezése okán került szóba, hogy milyen fontos a szobaakusztika és a dobozok elhelyezése. Srry...
pärt
Értékelés: 5067
Hozzászólás Szerző: pärt »
La_Valse írta:
2023.10.16., hétf. 16:36
Legalább ennyire fontos lehet a vas is. Volt egy angolszász erősítő, amelyik érzékeny volt a kábelre.
Nem jut eszembe a márka, trane volt ennek a tudója, csak lelécelt.
Szerintem Exposure, de talán Naim-nél is rémlik ilyesmi.
supravox
Értékelés: 2612
Értékelés: 1429
fererencz írta:
2023.10.16., hétf. 22:00
Mondjuk, a leírás szerint legalább 60cm.
:rolleyes:
A kérdésen felbuzdulva kicsit elmerültem a korábbi teszteken és fórumozók hozzászólásán - 63, 988, 2805, 2812, 2912 - kb. 1 méter ajánlott általában, de inkább 1,2 - 1.5 a tuti.
A régi lakásomban nekem is 1.2 körül volt a faltól a 63 - as belső, hátsó éle.
fererencz
Értékelés: 886
2023.10.16., hétf. 21:51
dixie-chicken írta:
2023.10.16., hétf. 09:43
(2912/Quad Artera mono/Artera pre) küldött reggel egy pár fényképet az új "rendszerröl",és csak pislogtam...kemény 60cm a távolság a hátsó falaktol a 2912-shez viszonyitva.. :smile29: ...megnéztem a 2912 használatiját:
https://www.quad-hifi.co.uk/wp-content/ ... 5-2005.pdf
9-edik oldal,60 cm távolságot ad meg ma a gyártó,a hátfalhoz viszonyitva
:smile49:
Jól néz ki az új cucc.
Nem ismerem a 2912 - t, de csodálkoznék , ha 60 cm - nél szólna a legjobban, bármit is ír a prospektus...
A fotót nézve, az is van 80 - 90 cm...
:rolleyes:
Nem szotkam hibázni.
Értékelés: 1429
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2729
Shimano írta:
2023.10.16., hétf. 17:19
dixie-chicken írta:
2023.10.16., hétf. 16:30
Shimano írta:
2023.10.16., hétf. 16:03
Lehet másnál nem jön ez elő,de ha már rákérdeztél,válaszolok.A canare 2s11-el jóval melegebb a vas mint az ortofon reference spk 200-al.
Hangzásban mindkettő jó,én azt hogy torzítana,vagy valami nem észleltem,csak fura volt hogy most nem melegszik annyira.
semmilyen hőemelkedést nem vettem észre a vason amikor használtam a 2S11-est...a 4S11-snél sem,amit most használok :D
És milyen,mármint a 4s11?
Lehet az is hogy tévedek,beképzelem,vagy most hogy hűvösebb a nappali,hűvösebb a vas is, :D de ma meghajtottam rendesen a cuccost,és alig melegedett.
most a 4S11 jobban bevált mint a 2S11,akkor..megy vagy fél éve már ;) ...talán picivel kerekebb,homogénebb hangja van mint a 4S11-nek,igaz,volt egy amplifikációcserém (márkán belül,de lefele :smile29: ),lehet ez hozta a megoldást,igazán... :kiss:
Értékelés: 7662
Trane újra a fedélzeten van. :)
Pl az Audio Innovations Alto a kapacitív kábeltől durván gerjedő, melegedő vas. De - mint a hifiben minden marhaságnak - ennek is megvan a rajongótábora, valaha volt nekem is ilyenem egy rövid ideig. Annyi elég is volt belőle. :D
Értékelés: 6290
Azóta visszajött, de csak hirdet:
viewtopic.php?f=64&t=194746
Shimano
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Alon írta:
2023.10.16., hétf. 15:55
Mi volt a két kábel? Melyik melyik?
La_Valse
Értékelés: 703
dixie-chicken
Értékelés: 2729
Shimano
Értékelés: 2168
Shimano
Értékelés: 2168
La_Valse írta:
2023.10.16., hétf. 14:42
Shimano írta:
2023.10.16., hétf. 14:07
Urak,szakik.Az mitől lehet hogy még az egyik hangfalkábellel alig melegszik nagyobb hangerőn sem az erősítő,addig egy másikat használva érezhetően "forróbb" lesz a helyzet?
Ez a jelenség az erősítő nagyfrekvenciás gerjedésekor szokott előfordulni, amit kiválthat a kábel cseréje.
Ok,köszi.A kábelcsere megvolt,és feltűnt hogy kevésbé melegszik ezzel a vas,ezért gondoltam rákérdezek már hogy mi okazhatta.
La_Valse
Értékelés: 703
tamagaba írta:
2023.10.16., hétf. 15:02
Ezt a jelenséget csak szkóppal lehet megfogni?
Nemcsak, én első ijedtségemben egy AM-FM táskarádióval szoktam próbálkozni, indikálni a jelenséget.
tamagaba
Értékelés: 598
Hűha, ha oszcillál az erősítő ribbonokra vigyázni (ha az van)
... Mire jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van - Hofi Géza ...
istvan01
Értékelés: 3516
Egy tip, kábel kapacitás párosulva valami magas frekis (20kHz feletti) rezonanciával, ami gerjedéshez a kábel kapacitása az egyik tényező.
La_Valse
Értékelés: 703
