Ha nincs szükséged a funkcióira, akkor miért ne mehetne a levesbe? Próbáltad már nélküle?
Általában a hifiről
Re: Pc alapú audio lejátszás
- Értékelés: 11026
Javaslom, vegyük figyelembe azt is, hogy a Föld forog. Nem gondolom zsákutcának, mikor pénzt és energiát nem kímélve hajszoltam a jobb hangzást, tömegével folytattam le teszteket, összevetéseket (meg turnézó zenészként mikrobuszban éltem hónapokig, meg egy hátizsákkal bejártam Afrika harmadát). Mindegyik érdekes, kalandos, izgalmas volt, de ma már nincs hozzájuk kedvem, más lett fontos, másra vágyom, másra vagyok képes. Ettől még egyik sem volt zsákutca. Mai fejemmel már nem ugranék seggest a HiFi-be (hanem vennék egy hálózati lejátszót két aktív hangdobozzal, slussz), de semennyire sem bánom, hogy annak idején megtettem.
U.i.: Jut eszembe, a jelenlegi rendszerem egy hálózati lejátszóból és két aktív hangdobozból áll, de egyelőre van a közöttük egy előerősítő is. De ha azt mondjátok, utóbbi teljesen felesleges, kidobom.
Re: Általában a hifiről
Nos a ferrofluid kérdése is meg lett oldva. Mivel ha jól emlékszem írtam, hogy a hangváltó felújítást egy szakember végezte nem én - szép is lett volna - a ferrofluid is ki lett belőle szedve (vesződött is vele az illető) és új lett bele töltve. Tényleg nem ugyanolyan hangja lett, hanem sokkal jobb. Mind a két B&W-m (P6, DM630i) esetében.
A szmötyi csere oka nem tuning volt, hanem szükségszerűség. Amúgy a P6-osban két elkó is szemmel láthatólag ki volt nyiffanva, mert ránézésre szét volt folyva. A régebbiben (630i) is ez volt a helyzet, abban is volt olyan ami úgy nézett ki mint egy szétdurrant ceruzaelem (csak kisebb).
Igen ezzel messzemenőkig egyetértek. 25 éves B&W-s tapasztalatom is ezt támasztja alá : ezek a hangsugárzók nagyon háklisak, és kényesek az eléjük kötött elektronikákra. Nálam pl. van egy erősítő hangfal páros ami ahogy most van kötve mindegyik nagyon szépen szól, de ha a két erősítőt összecserélem, mind a kettő borzasztó lesz.sutemenyx írta: ↑2021.12.07., kedd 17:40Én egyszer hallottam egy 804 N tipust szokásos Rotel erősítővel. El is könyveltem magamban, hogy borzasztó ez a hangfal. Aztán hallottam ugyanazt egy rendes erősítővel. Bafkajdfwkjfbow...na azzal jó volt! A magasabb szériánál szerintem nem a hangsugárzóban kell keresni a hibát, ha nem szól jól. Pont ezen okból majdnem vettem nemrég egy B&W-t.
Viszont azt is tapasztaltam, hogyha megvan a hangsugárzóhoz a megfelelő erősítő lenyűgöző tud lenni. Csak hát mire ide eljut az ember az minimum 10 év. Tudom, mert keresztül mentem rajta.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Értem. Konkrét típusra írtaddiagnet írta: ↑2021.12.08., szer. 01:49Írta a konkét típust, (B&W P6) Arra reagáltam. De igaz az egyéb szériákra is egészen a 2000-es évek közepéig.SoundMania írta: ↑2021.12.07., kedd 21:31
Nem mindegyikben van ferrofluid. Nekem pl egyik szempont ez volt. Ettől még persze lehet sok baja egy öreg hangszórónak, de szerintem meg lehet azt közel ugyanolyanra csinálni mint a gyári volt. Sokszor még jobbra is.
Szinte mind ffluidos. Ilyen hangszórót nem javítasz meg, főleg miután megragadt és elmelegedett.
Az eredetivel megegyező viszkozitású ffluidot sem lehet beszerezni és a feltöltési mennyiségek sem ismertek.
Még a rögzítő csavarok lehúzási nyomatéka is számít. Ahányszor összerakod máshogy fog szólni.
A felújítottnak/utángyártottnak már semmi közük az eredetihez. 3mp alatt kihallani.
Nem ördögtől való technika és abban az időben nem is volt jobb megoldás, de tisztában kell vele lenni, hogy a gyártói passed patrica felhelyezése után már ketyeg az élettartam számláló.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Még akkor sem, hisz addigra másik galaxisban fogunk élni, és természetesen visszük magunkkal!
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Még akkor sem, miután a napunkból fehér törpe lesz? Soha ne mondd, hogy soha.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Van néhány elkó, ami soha nem fog tönkremenni. :)denesdr írta: ↑2021.12.07., kedd 20:57Bármennyire is túl van méretezve, egy ELKÓ ki tud száradni idővel, és bizony csúnya elváltozásokat tud okozni az átvitelben. Nem minden magassugárzóban van ferrofluid. Amelyikben nincs és nem lett széthajtva 25 év alatt, illetve nincs rajta valamilyen öregedő bevonat, az nagy eséllyel jól fog szólni továbbra is.diagnet írta: ↑2021.12.07., kedd 19:15A keresztváltókban használt túlméretezett minőségi audio kondik nagyon ritkán mennek tönkre és annak is általában oka van.
25 éves magassugárzók egyike sem tudja már azt a teljesítményt és karakterisztikát mint új korukban. El vannak vetemedve és beléjük kötött a ferrofluid. Ez az átviteli torzulás elsődleges oka. Másik kondival ideig-óráig lehet "jobb" lesz, de az eredeti hangminőségét már soha nem fogod hallani.
- SoundMania
- Értékelés: 1258
Nem mindegyikben van ferrofluid. Nekem pl egyik szempont ez volt. Ettől még persze lehet sok baja egy öreg hangszórónak, de szerintem meg lehet azt közel ugyanolyanra csinálni mint a gyári volt. Sokszor még jobbra is.diagnet írta: ↑2021.12.07., kedd 19:15A keresztváltókban használt túlméretezett minőségi audio kondik nagyon ritkán mennek tönkre és annak is általában oka van.Snipi írta: ↑2021.12.06., hétf. 08:12Ez a "hangváltóba elkó" dolog nekem csak nemrég került képbe saját hangsugárzóimon keresztül, amikben szintén elkók voltak, és az egyikben muszáj volt kicserélni, mert tönkre ment. Először csak azt vettem észre, hogy valami furcsán szól, és aztán egy hanggenerátor program segítségével kiderítettem, hogy 3-6 Khz között nem szól a magas.
Utána ki lett benne cserélve az elkó valami polipropilén kondira és jó lett. A hangja is jobb lett. Ezt joggal kijelenthetem, mert egy másik hangsugárzómban is - ezen felbuzdulva - kicseréltettem (nem én, szakember csinálta) a benne lévő öreg elkókat PPP-re és jobb lett a hangja. (Idővel ... )
Utána megnéztem egy honlapon, és ott láttam hogy nagyon drága hangsugárzókban (az enyém nem olyan drága, újonnan a 90-es évek második felében 1000 font volt az ára Ángliában ... ) is elkók voltak akkoriban.
Az elkó - nem elkó műszaki oldalához nem tudok hozzászólni szaktudás hiányában ...
- Értékelés: 11026
Pár nappal ezelőtt szereltem össze és élesztettem fel egy 45 évvel ezelőtt, 1976-ban gyártott KEF Calinda kitet. A hangszórók semmilyen hibát nem produkálnak, tökéletesen teszik dolgukat.diagnet írta: ↑2021.12.07., kedd 19:1525 éves magassugárzók egyike sem tudja már azt a teljesítményt és karakterisztikát mint új korukban. El vannak vetemedve és beléjük kötött a ferrofluid. Ez az átviteli torzulás elsődleges oka. Másik kondival ideig-óráig lehet "jobb" lesz, de az eredeti hangminőségét már soha nem fogod hallani.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Az új 7-est én se hallottam. A régiből a 704-es és a 703-at. Érdekes volt a tapasztalat. A 704-es nekem nagyon nem tetszett, viszont a 703-as benne van a top5-ös listámban. Állítólag az elődje a CDM9NT még jobb, bár ezt nem tudom, mert azt nem hallottam. Nekem a 703-as, Signature Diamond, 801 Mátrix, és persze a P6 a B&W közül ami tetszett, ezen kívül volt még egy hangsugárzó amitől leesett az állam, csak az sajnos - bár ezek között is van nagyon drága - csilliárdos kategória egy Audio Physic Avanti volt, egy régebbi modell.Alex_Aston írta: ↑2021.12.07., kedd 15:55És a jelenlegi 7-es nekem nagyon nem jött be (ahogy olvastam itt, másnak sem igen). Pedig, ha tetszik, megveszem. De inkább a régebbi 7-es B&W-t tenném a szobába, ha választanom kellene.Snipi írta: ↑2021.12.07., kedd 15:34
Jaa! Értem.
Szóval ma egy hasonló minőségű új hangsugárzóra gondolsz ... hát a mai megfelelője, mondjuk valamelyik 7-es állódoboz - bár mostanában nem hallottam más hangsugárzókat, mert az utóbbi 10 évben elvagyok a sajátjaimmal - az tényleg milliós nagyságrend.
Ez nekem így még eszembe se jutott ... de most kihúzom magam![]()
A többi B&W-től (804, 802, 803, 802D stb.) én sem igazán voltam elájulva, bár töredelmesen bevallom, hogy 5 pár B&W-m van (amiből 4 elég jó, de persze nem ez a szint talán a P6-on kívül) meg egy Zepp. Szóval azért eléggé be vagyok oltva B&W-vel, bár lehet, hogy pont ez az, mivel így nagyobbak vele szemben az elvárásaim.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3463
Jaa! Értem.
Jaa! Értem.fererencz írta: ↑2021.12.07., kedd 15:23Nem a jelenlegi, használt piaci árára gondoltam, hanem hogy hol kellene keresgélni ma egy hasonló minőséget/szintet.Snipi írta: ↑2021.12.07., kedd 15:15Hááát. Nem titok : B&W P6. Anno 1996-ben 1000 font körül volt ha jól tudom.
És hát most nagyon nem milliós kategória. Jó esetben 200 rugó körül lehet.
Az enyém akkor lesz eladó majd ha fagy. :) 20 évig kerestem, 15 éve (2005) vettem, azóta nem cseréltem, pedig előtte volt jópár ... útkeresés. Azóta nem adtam el, csak vettem. (Amit most árulok az sem az enyém ... )![]()
- fererencz
- Értékelés: 887
Nem szotkam hibázni.
- fererencz
- Értékelés: 887
Azért 25 éve egy 1000 fontos doboz pár nem éppen a belépő szint volt. Szerintem ez ma úgy a milliós kategória.
Persze, lehet ezt is olcsónak tekinteni. :)
- Aszpirin
- Értékelés: 6095
Az áremelkedésekkel kapcsolatos kérdést és vitát áttettem a helyére, kérem, hogy ott folytassuk: viewtopic.php?f=60&t=142626
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Azért nem mindig és mindenre igaz. A Rubycon BlackGate AC szériája, de az N, NX méginkább, a legtöbb fóliakondenzátornál jobb hangot tudnak váltóban is. Egy olcsóbb rézfoliásnál gyengébb dolognak nincs sok esélye “ellenük”.
Igaz az N és NX széria pici és jellemzően alacsony feszültségű, nem váltóba valók. Maximum néhány wattig jók. Az AC szériát viszont erre találták ki.
- Értékelés: 5226
A nem polarizált elkók tokon belül 2 darab polarizált elkóból vannak, csak azonos polaritással szembefordítva.
A keresztváltókban bizonyos helyekre teljesen megfelelnek, de pl. magassugárzók soros kapacitásaként nem célszerű használni ilyet, bármelyik fólia kondenzátor- de főleg a polipropilén és fémezett változata mindenképp jobb, ez mérhető és hallható egyaránt. És persze azért a bipoláris elkók között is van különbség, ugyanúgy, mint a fóliakondik között.
