Jó dolog gondolkodó emberek között lenni, akik nem ámulnak el attól, hogy külföldi fórumon ezt írták, meg azt írták. Köszönöm szépen a válaszokat.
Gyors kérdés: kit tudtok ajánlani Budapesten kábel végén banáncsatlakozó cseréjére?
Olyat már hallottam, hogy valamit NEM csinálnak meg trehányságból, vagy ellenőrzési hiányosságból.
De, hogy valamin duplán dolgozzanak trehányságból, az a Föld nevű bolygón elég valószínűtlen.
Egyszerűen azt gondolják, hogy úgy jó, és kész...
"ki hogyan köti be a 2 eres RCA kábel árnyékolását?2
Az első ábrán az un. kváziszimmetrikus bekötés látható, sok gyár használja, igaz ők a forrásoldalon nem kötik a hidegpontra az árnyékolást. Városi legendák szerint az ábrán látható módon az AN köti így be a kábelt.
Teszt magazinok szerint viszont a gyári kábeleken - trehányságból, minőségellenőrzési hiányosságból - sokszor mindkét oldalon bekötődik az árnyékolás.
- Voyager
- Értékelés: 2144
Így van, viszont az árnyékolás által begyűjtött zaj nagyjából megegyezik azzal, amit egy árnyékolatlan kábel is összeszed(ne) – csakhogy ott maga a jelvezető, tehát a "meleg" ér teljesen védtelen marad.istvan01 írta: ↑2025.04.06., vas. 20:07Van egy szerencsétlenebb eset, amikor koaxszerű a kábel, vagyis meleg ér belül, középen fut, GND jel pedig az árnyékolással azonos, tehát mindkét végen bekötött. Ekkor is működik az árnyékolás, de az árnyékoló felület amit összeszed, az hozzá adódik a jel feszültség/áramhoz. Digitális jelátviteleknek van erre zajtűrésük, tisztán analóg jelátvitelnél ez nem jó.
- Voyager
- Értékelés: 2144
Ez teljesen valid érvelés, és a saját rendszered alapján józan döntés. Sokan, akik ténylegesen mérnek és kísérleteznek – és ha van affinitásod az audiojel számítógépes elemzéséhez, te is belevághatsz –, szintén így járnak el: nem ragaszkodnak a rajzokhoz, hanem ott kötik be az árnyékolást, ahol az adott rendszerrel a legjobb eredményt kapják.teddysnow írta: ↑2025.04.06., vas. 19:05Sziasztok, ki hogyan köti be a 2 eres RCA kábel árnyékolását? Emlékeztem, hogy hogyan szoktam csinálni, de mondom megerősítésképpen megnézem a neten a bekötést és erre csak ellentétes bekötésű képeket találok. Ezeket.
https://www.diymobileaudio.com/attachme ... eg.356420/
https://www.diyaudio.com/community/atta ... g.1046774/
Annyira nem hat meg, hogy egy fórumra valaki miket tölt fel. Nem találtam meg amire emlékszem, így megcsináltam úgy ahogy én gondolom. Nekem az erősítőm földelt, ezért én az erősítő oldalán (bemenetén) kötöm össze az árnyékolást és a jelföldet, nem a forrás oldalon. Nem tartom logikusnak elvinni a földet az erősítőtől a CD-ig, hogy ott legyen összekötve az árnyékolással, nem pedig ott, ahol a jelerősítés történik, ahol nagyobb a bemeneti ellenállás a sokkal kisebb kimeneti ellenállással szemben.
Röviden, én a nyilat fordítva rajzolom a kábelre, mint a linkeken.
Nem ritka az sem, hogy bizonyos rendszerekben jobban beválnak az árnyékolás nélküli interconnect kábelek.
Árnyékolás potenciál stabilitása, annak csatolási impedancia alacsony szinten tartás szempontja szerint a nagyobb teljesítmény tápegységű eszköz (ez általában a teljesítmény erősítő) felől jobb az árnyékolás bekötés. A forrás jel "pontossága" tartása szerint a forrás oldali árnyékolás bekötés tűnik jobb megoldásnak. Ez utóbbi árnyékolás bekötés ellentmondásba kerül a csillagpontos kötések előnyével, ami az árnyékoló hálózat (több készülékek esetén) az árnyékoló hálózat zavar szegényebb megoldásával.teddysnow írta: ↑2025.04.06., vas. 19:05Sziasztok, ki hogyan köti be a 2 eres RCA kábel árnyékolását? Emlékeztem, hogy hogyan szoktam csinálni, de mondom megerősítésképpen megnézem a neten a bekötést és erre csak ellentétes bekötésű képeket találok. Ezeket.
Nem arról van szó, hogy ne lenne annyira jó hsz kábelnek, csak az " annyira " talán nem elég.
Míg hsz kábelből rengeteg van a piacon bármilyen árkategóriában, addig a gyárilag berakott sokszor silány drótnál könnyű jobbat találni akár még az alsó polcokról is.
Az a jobb nem biztos, hogy relatív elég jó kívül is, a bőséges választékra tekintettel.
Szerintem.
Az jogos, ezen én is elgondolkodtam, legalábbis a hálózati dolgon. Ami hangfalkábeles megoldást illeti meglepne, ha jobb lenne mint a jelenlegi. Persze soha semmi sem lehetetlen.Shimano írta: ↑2025.04.05., szomb. 15:06
Félre érted.Én konkrétan arra kérdezetem rá,hogy ami jó belső kábelnek,konkrétan a vdh cs 12,az miért nem jó már hs drótnak is.A keresztmetszete adná,3.31mm2,tehát nem egy vékony drót ez,tehát a kérdés továbbra is az,hogy miben kell másnak lennie egy hangfaldrótnak,és így miért nem elég jó hs-nek is az ami belsőnek igen,és erre sokan is használják.![]()
Ebből akár hálózatit is lehetne faragni,ideális diy alapanyagnak tűnik.
Félre érted.Én konkrétan arra kérdezetem rá,hogy ami jó belső kábelnek,konkrétan a vdh cs 12,az miért nem jó már hs drótnak is.A keresztmetszete adná,3.31mm2,tehát nem egy vékony drót ez,tehát a kérdés továbbra is az,hogy miben kell másnak lennie egy hangfaldrótnak,és így miért nem elég jó hs-nek is az ami belsőnek igen,és erre sokan is használják.pjm írta: ↑2025.04.05., szomb. 10:54Qrvasokan hallgatják elégedetten, csak abból kevesen írnak ide. Persze nem CS 122 meg hasonló szinten nyomják. Nemzetközi szinten meg nagyon nehéz elkapni, ha van akkor is hamar elkel a java.Shimano írta: ↑2025.04.04., pén. 18:12Érdekes hogy milyen sokan használják,ajánlják a vdh-t belső kábelezésre,külsőre,pl hs,meg nem annyira nagy lelkesedéssel használják,és vajon ha ez bentre jó,akkor kintre miért nem.![]()
Itt ez a cs12 is,ebből is lehetne fonni faragni egy egy pofás hs kábelt is akár,egy próbát lehet ez is megérhetne.
De az itteni (avx) hifis tudja, hogy az egész világ botfülű
Szóval azért látod ezt furcsán, mert itt, ezen a fórumon nem jelenik meg, hogy igenis, használják sokan, elégedetten, nagy rendszerekben (is).
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Igen, az lehet! Ismerünk ilyeneket... Viszont akkor a véleményét is ennyire kell figyelembe venni.... :)chord_ írta: ↑2025.04.05., szomb. 10:47Vagy mondjuk mást keres a hangzásban.SoundMania írta: ↑2025.04.05., szomb. 10:15
... Hogy neked miért nem állt össze a hang, lehet, hogy az erősítőd érzékeny az ilyen egybefont kábel valamelyik paraméterére.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Igazából te most a konkrét kábelről mondhatod csak el, hogy szerinted nem alkalmas Bi-kábelezésnek és érdemes lett volna ismételni a típusnevet.Shimano írta: ↑2025.04.04., pén. 18:12Érdekes hogy milyen sokan használják,ajánlják a vdh-t belső kábelezésre,külsőre,pl hs,meg nem annyira nagy lelkesedéssel használják,és vajon ha ez bentre jó,akkor kintre miért nem.![]()
Na és a konklúzióm a végére a próbált biwire ügyben.Na ha ez valakinek bejön,használja egészséggel,én azt szűrtem le hogy nekem ez nagyon nem jön be,mondhatni távol esik azon amit én zeneként zenének tartok.Ütős,részletező,meg stb,azt meg kell hagyni,de egyszerűen nem áll össze egy kerek egészként,szóval nálam ez nem működik,de legalább már erre is pont került.![]()
Én eddig 2 kábellel találkoztam ami hasonló felépítésű és adódna/adódott a kipróbálás mindkét verzióban. De ilyet nem tapasztaltam egyikkel sem. De hagyományos drótokkal próbálva, azaz duplán használva sem. Minden esetben egyértelmű javulás hallható, de nem ár arányosan. Vagyis dupla árú kábellel nagyobb javulás érhető el, mint adott drótot duplázva. És azonos drótot használva mindkét terminálhoz. Különbözőt használva, eleve más a 2 drót hangja is. Pl tipikus példa, Kimber 4xy vagy 8xy-ok között..... Hogy neked miért nem állt össze a hang, lehet, hogy az erősítőd érzékeny az ilyen egybefont kábel valamelyik paraméterére.
Értékelem...
No problémo, edzésben vagyok kioktatás terén, Tőled akár el is fogadom, olyanoktól már kevésbé, akik még életükben nem tettek négy értelmes szót egymás mellé, alkalmasint a partvonalról bekiabálva osztják az észt.
Ok, a 28 - as más arányokkal bír, tévedtem, beismerem, utóbbit tudom javasolni alkalomadtán másoknak is - nem olyan nehéz.
A 6, 12, 16, 18 - as egymáshoz viszonyított hangkarakteréről alkotott véleményemet fenntartom, miért ne lenne releváns ?
Annál mindenképpen relevánsabb, mind aki még egyiket sem hallotta soha, azon túl nyilván nem egyszemélyes tapasztalat volt...
Zsoci75
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2024.01.01., hétf. 15:13
- Értékelés: 18
Valóban...a játszós autómon elöl 245,hátul 265 van és ugye hátul kapardenesdr írta: ↑2025.04.04., pén. 10:27Ha már béna autós hasonlat, ez sokkal inkább olyan, mintha előre másmilyen (méretű) gumit tennénk, mint hátulra, egyazon autón, mondván, hogy úgyis kicsit más a feladat elöl mint hátul*. Bár nyilván ez is sántít, mint az összes hasonlat, szerintem kár is ilyenekkel (bármilyen hasonlattal) alátámasztani bármit is.Zsoci75 írta: ↑2025.04.04., pén. 07:52Mi az oka? Annyira más a mérete,funkciója.Nekem úgy lenne logikus,hogy mivel teljesen más a kettő,más-más kábelt is igényel.
Lehet sántít a példa,de nekem olyan,mintha egy átlag autóra és egy sportkocsira ugyanolyan gumit tennénk.Ezerszer tapasztaltabbak vagytok és tanulni szeretnék,ezért a sok "hülye" kérdés![]()
*Szerk.: ja várjunk csak, a csúcs autózásnál (F1) nem ezt csinálják éppen?!![]()
- Értékelés: 5288
Valóban kitűnő kábel, de már 2 éve nincs 12AWG, sőt a 16AWG sincs már a VdH raktárában, csak a AWG18 létezik, az pont jó a magassugárzókhoz. Persze a világhálóna sok mindent be lehet szerezni, ha valaki nagyon akarja meg van rá ideje/pénze.Vinkler írta: ↑2025.04.04., pén. 11:08Vékony jég ez. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy sok kísérletezéssel meg lehet találni egy jobb megoldást, mintha azonos kábelt használnánk. Node belső kábelezés csere teszteléshez, az azért elég kemény dió.
Én egyébkent vdH ft12-vel kábeleztem be az ATC-ket. Nem bántam meg. Ez nem kéteres vezeték, így duplázni kell. Ha jól emlékszem 12 méter kellett összesen, létezik belőle piros és fekete. Jól lehet dolgozni vele, csak ajánlani tudom.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9572
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9572
A közelmúltban adtam el egy pár Canton Karat 200 dobozt, azokban is ugyaígy volt. Nem általános megoldás, de azért ritkának sem mondható.
- zoli73
- Értékelés: 3262
Számos utcai autón látni ilyet, pl. Porsche, de maradjuk inkább a hangsugárzók belső kábeleinél. Az én hangsugárzóimban is eltérő keresztmetszetű kábelek voltak gyárilag, ill. most is azok vannak. A mélysugárzóhoz kb. dupla keresztmetszetű kábel megy, mint a közép, és magassugárzókhoz.denesdr írta: ↑2025.04.04., pén. 10:27Ha már béna autós hasonlat, ez sokkal inkább olyan, mintha előre másmilyen (méretű) gumit tennénk, mint hátulra, egyazon autón, mondván, hogy úgyis kicsit más a feladat elöl mint hátul*. Bár nyilván ez is sántít, mint az összes hasonlat, szerintem kár is ilyenekkel (bármilyen hasonlattal) alátámasztani bármit is.Zsoci75 írta: ↑2025.04.04., pén. 07:52Mi az oka? Annyira más a mérete,funkciója.Nekem úgy lenne logikus,hogy mivel teljesen más a kettő,más-más kábelt is igényel.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9572
Nincs hülye kérdés. Vannak nálam sokkal szakavatottabbak, akik műszaki szempontból el tudják mondani neked, nálam sokkal jobban, hogy miért nem szerencsés keverni a kábeleket egy hangsugárzón belül.Zsoci75 írta: ↑2025.04.04., pén. 07:52Mi az oka? Annyira más a mérete,funkciója.Nekem úgy lenne logikus,hogy mivel teljesen más a kettő,más-más kábelt is igényel.
Alex_Aston írta: ↑2025.04.04., pén. 06:40Nem, nem fogod....
Csak mindenre vissza fogsz kérdezni, írsz majd egy (tucat) teóriát, meg mesélsz arról valamit, hogy kilencszányócvanakárhányban te már akkor a nagyokkal mi mindent mesgéltél.
De hozzá nem adsz semmit, ellenben ha csak a tegnapi termést visszaolvasod, kíváncsi lennék, abból mi volt a lényeges, vagy tényleges (értelmes) kérdés, és mennyi a felesleges szófosás...
