Cd játszók
Re: Cd játszók
De, átment. Az idő túllépett rajta.
Re: Cd játszók
Azt nem értem hogy ha már valaki ennyire specifikus lejátszót vesz (feltételezem, hogy valamiféle minőségbeli meggondolásból) akkor utána miért eteti hulladékkal. Tényleg van egyébként probléma ezekkel a gépekkel de most az ebből a szempontból lényegtelen.
- tunerman
- Értékelés: 2954
Re: Cd játszók
Látom nem ment át amit írtam - a CD Audio szabványnak nem megfelelő irott lemezt is olvassa a CD100.
(1982-ben a vezérlő programot erre a szabványra alapozták, amít azóta kitaláltak azt nem kellene felismernie a gépnek - de mégis
CD-R, CD-RW, SACD hybrid)
TJ.
TJ.
Re: Cd játszók
Így van , a Philips mérnökei azt biztosan nem sejthették, hogy egy egyszerű , filléres cd/dvd mechanika simán beolvassa azt a lemezt, sőt bármelyiket, míg a híres cdm elhasal azon.
- tunerman
- Értékelés: 2954
Re: Cd játszók
A HiFi világa igen színes, néha igen érdekes problémákkal találkozhat az ember.
Egy Philips CD100-at megvásárló zenebarát keresett meg azzal, hogy néha "ugrik" a lemezek hallgatása közben a gép. Mondtam hozza el, meg azokat a CD-ket ahol a leginkább csinálja. Elhozta...
Verbatim CD-R lemezek, amelyeken jól átlátni
: , aztán úgy tele vannak ìrva többszörös sebességen (nem Audio CD íróprogrammal), hogy az utolsó tracknél a lézersugár kifut a sima műanyag szélre
Szegény gép aztán visszaléptet, meg aztán újra előre, hogy most mi van - hol a folytatás?
Szóval megértem én, hogy lehet másképpen is nézni a HiFi komponensekre, PC- ken, kukaprogrammal írt lemezekkel etetni a CD lejátszókat....de azt gondolom annak idején a Philips mérnökei biztosan nem sejtették, hogy hová süllyed a CD technika.
TJ.
TJ.
- Értékelés: 6333
Re: Cd játszók
Az utolsó lengőkarosok (CDM9) után készültek esetében ezen nem is csodálkozom.A fogyasztói társadalom átka.new_dualcs5000 írta: ↑2025.05.01., csüt. 19:07..inkább ez az elgondolkodtató...
A Philips fehérvári végszerelőjében dolgozott egy barátom, QA mérnökként, mikor még szereltek CD lejátszókat.
A beérkező CD meghajtók fele/harmada már beépítésnél/tesztelésnél hibás volt.
De szerinte, garantáltan megadják magukat egy-két éven belül...
- new_dualcs5000
- Csatlakozott: 2018.11.22., csüt. 14:18
- Értékelés: 229
Re: Cd játszók
- Értékelés: 6333
Re: Cd játszók
Az én 30 évesem még mindig megy hiba nélkül.
- GTomi
- Értékelés: 685
Re: Cd játszók
Az is elgondolkodtató, hogy egy 12 éves lejátszó megadja magát...Rock60 írta: ↑2025.05.01., csüt. 14:01Amíg használtan 30 - 60 ezer között tökéletesen működő, esetenként teljesen újszerű CD játszókhoz lehet hozzájutni, addig meggondolnám, hogy néhányszor pár tízezret otthagyjak ilyen " profi " szervízekben - ha csak nem ragaszkodsz minden áron a készülékedhez...Merz írta: ↑2025.04.27., vas. 18:28
Van egy 12 éves NAD C 546BEE CD-játszóm, ami az intenzív használat dacára becsülettel szolgál a mai napig, de egy ideje akad vele néhány gond, amit orvosolni szeretnék, szervizeléssel, ha egy mód van rá. Tavaly decemberben elvittem a hivatalos NAD-szervizbe (RepairBay Kft., 1041 Bp., Templom u. 7.), ahol szervizelték, majd miután hazahoztam, ugyanazok a hibák rögtön újból előjöttek. Visszavittem hát, újra megnézték, és állításuk szerint mindent rendben találtak.
Rega io/ DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / hangfalkábel, rca: HiDiamond D3, tápkábel: Isotek Evo3 Premium és Initium ill. Hivox, koax: AQ1 , usb a/b: Oyaide, ethernet: Audioquest Forest
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Van egy 12 éves NAD C 546BEE CD-játszóm, ami az intenzív használat dacára becsülettel szolgál a mai napig, de egy ideje akad vele néhány gond, amit orvosolni szeretnék, szervizeléssel, ha egy mód van rá. Tavaly decemberben elvittem a hivatalos NAD-szervizbe (RepairBay Kft., 1041 Bp., Templom u. 7.), ahol szervizelték, majd miután hazahoztam, ugyanazok a hibák rögtön újból előjöttek. Visszavittem hát, újra megnézték, és állításuk szerint mindent rendben találtak. Nem kétlem, hogy kitisztították és néhány komponenst kicseréltek, de az alábbiak nem értem, hogy nem tűntek fel nekik az állítólag hosszadalmas tesztelés során. A problémák a következők:
- A CD-játszó vezérlőpaneljén néhány gomb olykor nem, vagy hibásan reagál: pl. a be-/kikapcsolás gombot néha többször meg kell nyomni, hogy a lejátszó be-/kikapcsoljon. Ugyanez a helyzet a tálcakiadó gombbal. Ezenfelül néha az utóbbi a CD kiadása helyett az USB-funkcióra vált. Minderről a szerviz azt mondta, hogy az enyémhez hasonló régebbi CD-játszók panelje egy idő után produkál ilyen hibákat, és mivel ilyen panelt már nem lehet kapni, ezért ezzel nem lehet mit kezdeni; helyette a távirányítót érdemes használni, aminek nincs baja. Ez a probléma tehát orvosolhatatlan, ha minden igaz, ugyanakkor együtt tudok élni vele.
- Időnként, miután betettem egy CD-t, nem olvassa be, hanem USB-funkcióra vált, és kiírja, hogy “No USB”. Ez bosszantó, de könnyen orvosolható, mivel ha a CD-funkcióra váltok egy gombnyomással, akkor beolvassa a CD-t.
- A komolyabb baj az, hogy néha ugrál/szakadozik egy CD lejátszása. Van, hogy rögtön az elindítás után, de van, hogy pár perccel később kezdődik. Ez a probléma úgy az ötödik percig előjöhet; ha addig nem jött elő, akkor utána már gond nélkül lemegy a CD. Teljesen véletlenszerű, hogy ez a hiba milyen gyakran fordul elő, de azt megfigyeltem, hogy egyes CD-knél nagyobb rá az esély (ezek a CD-k talán kivétel nélkül kicsit nagyobb átmérőjűek az átlagnál, mivel a CD-tálcát jobban kitöltik; ugyanakkor szerintem nem minden ilyen nagyobb CD-mnél jelentkezik ez a lejátszási probléma). Ha elkezd szakadozni a lejátszás, akkor a megoldás az, hogy leállítom, kinyitom a tálcát, majd visszacsukom, és újraindítom a lejátszást. Van, hogy akár ötször is meg kell próbálnom lejátszani egy CD-t, mire gond nélkül lejátssza, de megéri próbálkozni, mert előbb-utóbb sikerrel járok.
- Néha, amikor beteszek egy CD-t, a beolvasáskor pár pillanatig hangos zörej hallatszik, és viszonylag gyakran a lejátszás elindítása után is zörög a lejátszó. Általában idővel aztán elhalkul, de egy halk alapzaj ezután is sokszor hallható. Ha nagyon zajosan indul a CD, akkor nagy esély van a fenti pontban említett ugrálásra/szakadozásra. Ilyenkor le is szoktam állítani, és kinyitom/becsukom a tálcát, remélve, hogy utána a zaj eltűnik vagy legalábbis mérséklődik. Van, hogy ötször-hatszor vagy akár még többször kell próbálkozni, de végül mindig sikerrel járok.
Igazán az utolsó két pontban leírt hibák zavarnak. Együtt tudok velük élni, de nyilván nem ideális a jelenlegi helyzet. Ráadásul ki tudja, mikor fordul rosszabbra a helyzet, tekintve a lejátszó korát. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek érdemes-e megpróbálni megjavíttatni egy 12 éves CD-játszót, és ha igen, tud-e valaki szakembert ajánlani? Vagy inkább vegyek egy új CD-játszót? (Az nem opció, hogy ne legyen CD-játszóm: sok CD-m van és rendszeresen veszek, illetve kapok kölcsön újakat; szeretek CD-t hallgatni, és nem akarok váltani arra, hogy bemásolom és úgy játszom le őket mondjuk egy erősítőre kötött laptopról.) Köszönök minden tanácsot és hozzászólást!
Re: Cd játszók
Köszönöm szépen!
- Értékelés: 6333
Re: Cd játszók
Leszedtem neked PDF-ben frenki linkje alól.
Csak katt rá és le tudod tölteni.
- frenki485
- Értékelés: 613
Re: Cd játszók
Tessék:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_c ... cd_38.html
Palotás végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC/Ethosz phono, Shure M44-7
Re: Cd játszók
Nincs kifejezetten kérdésem.
Csak szeretem, ha van a készülékemhez kezelési útmutató.
De például pontosan mire jó a "Program" gomb?
Most bármilyen üzemmódban megnyomom és mindig "Err" felirat jön.
- frenki485
- Értékelés: 613
Re: Cd játszók
Mi a kérdés?Bazirga írta: ↑2025.04.16., szer. 11:20Köszönöm, de ezen a linken csak a service manual, amit látok.
Nekem az egyszerű kezelési utasítás kellene (ha létezik olyan).
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Re: Cd játszók
kb 3 év elteltével,úgy éreztem,érdemes lenne nekifutni és hogy kivonták a forgalombol a hibás pédányokat...DE NEM !atis írta: ↑2025.04.15., kedd 08:17Sajnos. Én írtam az előadóművésznek egy üzenetet szépen megfogalmazva. Hogy tudjon róla, mivel ez másokat is (fogyasztókat, rajongókat) érinthet. Kaptam egy hibátlan lemezt tőlük, de nem ez volt a célom. Írták, hogy sajnos tudnak a problémáról.dixie-chicken írta: ↑2025.04.15., kedd 08:07nos ,csak jelzem,ez a MIZÉRIA a mai napig nem került kijavitásra,a kereskedelemben,még mindig megtalálhatóak téves pédányok![]()
Re: Cd játszók
Philips CD380-hoz keresek kezelési útmutatót.
Neten csak service manual-t találtam.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
Köszönöm előre is.
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Re: Cd játszók
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Ezzel a hibával én olyankor találkoztam, amikor az optika elakadt a szánon. Belső képeken a hd980 is ilyen mechanikás. Feszültségmentes állapotban ellenőrizd, könnyedén csúszik-e az optika. Ha nem, egy csepp finom műszerolaj egy fél technikus, szokták mondani.
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 96
Re: Cd játszók
Így van, én is szeretem a hangját. Pár éve kapott új optikát, már csak ezért is jó lenne, megtartani. Ennek a javításnak, utánajárok. Köszönöm az infót!pärt írta: ↑2025.03.25., kedd 10:05Gyakori típushiba, az én példányomon is halovány, de még nem annyira, hogy használhatatlan lenne. Itt tárgyalják a témát. Elvileg a C2251 (220uF) kondi cseréje segíthet.szabo_pitty írta: ↑2025.03.22., szomb. 16:41Sziasztok!
Akadt egy kis problémám. Marantz CD5000-esem, tök jól működik, csak már alig látszik a kijelzője. Már sötétben is, csak alig.
Első kérdésem, hogy javítható-e?
Amennyiben nem javítható, a cseréjét is, megfontolnám. A kinézete típus: CD6007.
Van, egy másik alternatíva is, nevezetesen, a blu ray lejátszóm, előlépne, CD-lehátszónak. Pioneer BDP-LX58-ról van szó. Szerintetek, van olyan, mint a CD6007, CD-lejátszóként?
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű válaszokat, véleményeket!
(Mielőtt lecserélnéd, komolyan hallgatózz, van-e értelme. Elég kellemes jószág, némi kultusszal a dac-ja körül.)
https://www.diyaudio.com/community/thre ... lp.147694/
