Cd játszók
Re: Cd játszók
Van egy 12 éves NAD C 546BEE CD-játszóm, ami az intenzív használat dacára becsülettel szolgál a mai napig, de egy ideje akad vele néhány gond, amit orvosolni szeretnék, szervizeléssel, ha egy mód van rá. Tavaly decemberben elvittem a hivatalos NAD-szervizbe (RepairBay Kft., 1041 Bp., Templom u. 7.), ahol szervizelték, majd miután hazahoztam, ugyanazok a hibák rögtön újból előjöttek. Visszavittem hát, újra megnézték, és állításuk szerint mindent rendben találtak. Nem kétlem, hogy kitisztították és néhány komponenst kicseréltek, de az alábbiak nem értem, hogy nem tűntek fel nekik az állítólag hosszadalmas tesztelés során. A problémák a következők:
- A CD-játszó vezérlőpaneljén néhány gomb olykor nem, vagy hibásan reagál: pl. a be-/kikapcsolás gombot néha többször meg kell nyomni, hogy a lejátszó be-/kikapcsoljon. Ugyanez a helyzet a tálcakiadó gombbal. Ezenfelül néha az utóbbi a CD kiadása helyett az USB-funkcióra vált. Minderről a szerviz azt mondta, hogy az enyémhez hasonló régebbi CD-játszók panelje egy idő után produkál ilyen hibákat, és mivel ilyen panelt már nem lehet kapni, ezért ezzel nem lehet mit kezdeni; helyette a távirányítót érdemes használni, aminek nincs baja. Ez a probléma tehát orvosolhatatlan, ha minden igaz, ugyanakkor együtt tudok élni vele.
- Időnként, miután betettem egy CD-t, nem olvassa be, hanem USB-funkcióra vált, és kiírja, hogy “No USB”. Ez bosszantó, de könnyen orvosolható, mivel ha a CD-funkcióra váltok egy gombnyomással, akkor beolvassa a CD-t.
- A komolyabb baj az, hogy néha ugrál/szakadozik egy CD lejátszása. Van, hogy rögtön az elindítás után, de van, hogy pár perccel később kezdődik. Ez a probléma úgy az ötödik percig előjöhet; ha addig nem jött elő, akkor utána már gond nélkül lemegy a CD. Teljesen véletlenszerű, hogy ez a hiba milyen gyakran fordul elő, de azt megfigyeltem, hogy egyes CD-knél nagyobb rá az esély (ezek a CD-k talán kivétel nélkül kicsit nagyobb átmérőjűek az átlagnál, mivel a CD-tálcát jobban kitöltik; ugyanakkor szerintem nem minden ilyen nagyobb CD-mnél jelentkezik ez a lejátszási probléma). Ha elkezd szakadozni a lejátszás, akkor a megoldás az, hogy leállítom, kinyitom a tálcát, majd visszacsukom, és újraindítom a lejátszást. Van, hogy akár ötször is meg kell próbálnom lejátszani egy CD-t, mire gond nélkül lejátssza, de megéri próbálkozni, mert előbb-utóbb sikerrel járok.
- Néha, amikor beteszek egy CD-t, a beolvasáskor pár pillanatig hangos zörej hallatszik, és viszonylag gyakran a lejátszás elindítása után is zörög a lejátszó. Általában idővel aztán elhalkul, de egy halk alapzaj ezután is sokszor hallható. Ha nagyon zajosan indul a CD, akkor nagy esély van a fenti pontban említett ugrálásra/szakadozásra. Ilyenkor le is szoktam állítani, és kinyitom/becsukom a tálcát, remélve, hogy utána a zaj eltűnik vagy legalábbis mérséklődik. Van, hogy ötször-hatszor vagy akár még többször kell próbálkozni, de végül mindig sikerrel járok.
Igazán az utolsó két pontban leírt hibák zavarnak. Együtt tudok velük élni, de nyilván nem ideális a jelenlegi helyzet. Ráadásul ki tudja, mikor fordul rosszabbra a helyzet, tekintve a lejátszó korát. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek érdemes-e megpróbálni megjavíttatni egy 12 éves CD-játszót, és ha igen, tud-e valaki szakembert ajánlani? Vagy inkább vegyek egy új CD-játszót? (Az nem opció, hogy ne legyen CD-játszóm: sok CD-m van és rendszeresen veszek, illetve kapok kölcsön újakat; szeretek CD-t hallgatni, és nem akarok váltani arra, hogy bemásolom és úgy játszom le őket mondjuk egy erősítőre kötött laptopról.) Köszönök minden tanácsot és hozzászólást!
Re: Cd játszók
Köszönöm szépen!
- Értékelés: 6152
Re: Cd játszók
Leszedtem neked PDF-ben frenki linkje alól.
Csak katt rá és le tudod tölteni.
- frenki485
- Értékelés: 602
Re: Cd játszók
Tessék:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_c ... cd_38.html
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
Csak szeretem, ha van a készülékemhez kezelési útmutató.
De például pontosan mire jó a "Program" gomb?
Most bármilyen üzemmódban megnyomom és mindig "Err" felirat jön.
Re: Cd játszók
Nincs kifejezetten kérdésem.
- frenki485
- Értékelés: 602
Re: Cd játszók
Mi a kérdés?Bazirga írta: ↑2025.04.16., szer. 11:20Köszönöm, de ezen a linken csak a service manual, amit látok.
Nekem az egyszerű kezelési utasítás kellene (ha létezik olyan).
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
- dixie-chicken
- Értékelés: 2628
Re: Cd játszók
kb 3 év elteltével,úgy éreztem,érdemes lenne nekifutni és hogy kivonták a forgalombol a hibás pédányokat...DE NEM !atis írta: ↑2025.04.15., kedd 08:17Sajnos. Én írtam az előadóművésznek egy üzenetet szépen megfogalmazva. Hogy tudjon róla, mivel ez másokat is (fogyasztókat, rajongókat) érinthet. Kaptam egy hibátlan lemezt tőlük, de nem ez volt a célom. Írták, hogy sajnos tudnak a problémáról.dixie-chicken írta: ↑2025.04.15., kedd 08:07nos ,csak jelzem,ez a MIZÉRIA a mai napig nem került kijavitásra,a kereskedelemben,még mindig megtalálhatóak téves pédányok![]()
Re: Cd játszók
Philips CD380-hoz keresek kezelési útmutatót.
Neten csak service manual-t találtam.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
Köszönöm előre is.
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Re: Cd játszók
- dixie-chicken
- Értékelés: 2628
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Ezzel a hibával én olyankor találkoztam, amikor az optika elakadt a szánon. Belső képeken a hd980 is ilyen mechanikás. Feszültségmentes állapotban ellenőrizd, könnyedén csúszik-e az optika. Ha nem, egy csepp finom műszerolaj egy fél technikus, szokták mondani.
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 93
Re: Cd játszók
Így van, én is szeretem a hangját. Pár éve kapott új optikát, már csak ezért is jó lenne, megtartani. Ennek a javításnak, utánajárok. Köszönöm az infót!pärt írta: ↑2025.03.25., kedd 10:05Gyakori típushiba, az én példányomon is halovány, de még nem annyira, hogy használhatatlan lenne. Itt tárgyalják a témát. Elvileg a C2251 (220uF) kondi cseréje segíthet.szabo_pitty írta: ↑2025.03.22., szomb. 16:41Sziasztok!
Akadt egy kis problémám. Marantz CD5000-esem, tök jól működik, csak már alig látszik a kijelzője. Már sötétben is, csak alig.
Első kérdésem, hogy javítható-e?
Amennyiben nem javítható, a cseréjét is, megfontolnám. A kinézete típus: CD6007.
Van, egy másik alternatíva is, nevezetesen, a blu ray lejátszóm, előlépne, CD-lehátszónak. Pioneer BDP-LX58-ról van szó. Szerintetek, van olyan, mint a CD6007, CD-lejátszóként?
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű válaszokat, véleményeket!
(Mielőtt lecserélnéd, komolyan hallgatózz, van-e értelme. Elég kellemes jószág, némi kultusszal a dac-ja körül.)
https://www.diyaudio.com/community/thre ... lp.147694/
- pärt
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 4947
Re: Cd játszók
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Cd játszók
Én, mindenképpen futnék vele egy kört. A Totel, több készülékemet is javította és elégedett voltam a munkájukkal.GTomi írta: ↑2025.03.24., hétf. 14:00Van egy H/K 980-as cd lejátszóm, szerintem 15 éve meg van. Mikor vettem újonnan, utána nem sokkal, de még a garancia lejárta előtt azt csinálta, hogy "egyszercsak" félbe hagyta a lejátszást és alaphelyzetbe állt.
Akkor elvittem a hivatalos szakszervizbe (rémlik hogy hova, de nem akarom leírni, lehet tévedek), ott mókoltak vele, egy darabig működött, aztán ugyanazt kezdte csinálni és akkor elraktam.
(Most nemrég a szekrény mélyéről előkerült, hogy bekapcs, mi is volt a baja (?), aztán egy próba cd-vel leállt megint, kb. 5 perc után (többször is) meg kb. hangos mikor pörgeti a lemezt, és akkor állt össze a kép, hogy mi volt vele.)
Mit gondoltok, érdemes elvinni, átnézetni, javíttatni (ha igen hova), vagy nem éri meg a vesződést?
- GTomi
- Értékelés: 665
Re: Cd játszók
Rega Io / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Cd játszók
Van, másik opció is, egy Philips CDR770. Rákötnék egy megfelelő DAC-ot és kész.szabo_pitty írta: ↑2025.03.22., szomb. 20:05Erre a lehetőségre is, gondoltam már.Alex_Aston írta: ↑2025.03.22., szomb. 19:54Én a helyedben elengedném ezt a vonalat, és CD-17-es valamelyik verziójú, vagy hasonló lejátszót néznék a CD6007 helyett. Meglepődsz majd, mennyivel jobb a hangja.szabo_pitty írta: ↑2025.03.22., szomb. 16:41...Amennyiben nem javítható, a cseréjét is, megfontolnám. A kinézete típus: CD6007...
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Cd játszók
- Alex_Aston
- Értékelés: 3238
Re: Cd játszók
- szabo_pitty
- Értékelés: 93
Re: Cd játszók
- tunerman
- Értékelés: 2691
Re: Cd játszók
juliush írta: ↑2025.03.02., vas. 16:51Sajnos az Általad felvázolt kép pont a digitális technológia lényegét felejti ki, azt a nem-lineáris logikai döntés sorozatot, amely a CD-ről kiolvasott információt (amely egyébként nem az analóg jelalakból, hanem az adott hullámhosszúságú, koherens lézernyalább oda-vissza útjának fáziskülönbségeiből adódik a pitek és nem-pitek esetén) a digitális kódolásban alkalmazott faék egyszerűségű "jelszótárra", "1"-esekre és "0"-kra fordítja le. A CD-technológia kidolgozói elég komoly erőfeszítéseket tettek a folyamat hibatűrő képességének biztosításáért.
Innen még elég messze van az a szakasz a fizikai D/A-átalakítást követően, amelytől kezdve a jel alakja közvetlenül a zenei információt reprezentálja, és mint ilyen lineáris, analóg erősítés tárgyát képezi.
Szerencsére a CD lejátszókban az analóg erősítő fokozatok - mindezek ellenére - megkérdőjelezhetetlenül
TJ.
LP: Lurné J1/Air Tangent 1B/Kiseki Agaat, PHONO: Twin Servo MCRIAA, AMPLIFIER: Münchhausen drive V-FET SE, CD: Philips CD100 trial run no NFB, TUNER: REL Precedent, CASSETTE: Nakamichi 1000/II, REEL: StellaMaster(SP-8) SPEAKER: Lowther Acousta 115/P6/7M, HEADPHONES: Stax SRA-3S mod/SRX-III
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
De nem arról volt szó, hogy a dekódoláskor veszteségmentesen visszakapjuk a jelet? Sőt, itt most csak a kiolvasásról van szó, a korongon lévő pitek olvasásáról. Ha pl. Morze hasonlattal élnénk, a tá-tá-ti, az akkor is egy G betű, ha közben sercegés van és mindenféle analóg zavarjel zavarja az adást / vételt?
Illetve, ha nincs is dekódolás, csak kiolvasás, vagyis az 11110 az a dac bemenetén már nem 11110?
Blog: Komoly Zenei Ajánló
- tunerman
- Értékelés: 2691
Re: Cd játszók
Senki sem tudja, hogy a CD lejátszás folyamata analóg erősítőkkel kezdődik, azzal is végződik?
(Laser preamp input & L/R analog output)
TJ.
TJ.
