Cd játszók
Értékelés: 1380
Re: Cd játszók
tonee73 írta:
2025.05.01., csüt. 19:40
Az utolsó lengőkarosok (CDM9) után készültek esetében ezen nem is csodálkozom.A fogyasztói társadalom átka.
Dátum szerint ezt mikorra tennéd ?
Értékelés: 6205
Re: Cd játszók
new_dualcs5000 írta:
2025.05.01., csüt. 19:07
..inkább ez az elgondolkodtató...
A Philips fehérvári végszerelőjében dolgozott egy barátom, QA mérnökként, mikor még szereltek CD lejátszókat.
A beérkező CD meghajtók fele/harmada már beépítésnél/tesztelésnél hibás volt.
De szerinte, garantáltan megadják magukat egy-két éven belül...
new_dualcs5000
Értékelés: 226
Re: Cd játszók
Értékelés: 6205
Re: Cd játszók
GTomi írta:
2025.05.01., csüt. 16:43
Az is elgondolkodtató, hogy egy 12 éves lejátszó megadja magát...
Az én 30 évesem még mindig megy hiba nélkül. :D
GTomi
Értékelés: 668
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: GTomi »
2025.05.01., csüt. 14:01
Merz írta:
2025.04.27., vas. 18:28
Van egy 12 éves NAD C 546BEE CD-játszóm, ami az intenzív használat dacára becsülettel szolgál a mai napig, de egy ideje akad vele néhány gond, amit orvosolni szeretnék, szervizeléssel, ha egy mód van rá. Tavaly decemberben elvittem a hivatalos NAD-szervizbe (RepairBay Kft., 1041 Bp., Templom u. 7.), ahol szervizelték, majd miután hazahoztam, ugyanazok a hibák rögtön újból előjöttek. Visszavittem hát, újra megnézték, és állításuk szerint mindent rendben találtak.
Amíg használtan 30 - 60 ezer között tökéletesen működő, esetenként teljesen újszerű CD játszókhoz lehet hozzájutni, addig meggondolnám, hogy néhányszor pár tízezret otthagyjak ilyen " profi " szervízekben - ha csak nem ragaszkodsz minden áron a készülékedhez...
Értékelés: 1380
Re: Cd játszók
Merz
Csatlakozott: 2025.04.27., vas. 18:16
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Merz »
Van egy 12 éves NAD C 546BEE CD-játszóm, ami az intenzív használat dacára becsülettel szolgál a mai napig, de egy ideje akad vele néhány gond, amit orvosolni szeretnék, szervizeléssel, ha egy mód van rá. Tavaly decemberben elvittem a hivatalos NAD-szervizbe (RepairBay Kft., 1041 Bp., Templom u. 7.), ahol szervizelték, majd miután hazahoztam, ugyanazok a hibák rögtön újból előjöttek. Visszavittem hát, újra megnézték, és állításuk szerint mindent rendben találtak. Nem kétlem, hogy kitisztították és néhány komponenst kicseréltek, de az alábbiak nem értem, hogy nem tűntek fel nekik az állítólag hosszadalmas tesztelés során. A problémák a következők:
- A CD-játszó vezérlőpaneljén néhány gomb olykor nem, vagy hibásan reagál: pl. a be-/kikapcsolás gombot néha többször meg kell nyomni, hogy a lejátszó be-/kikapcsoljon. Ugyanez a helyzet a tálcakiadó gombbal. Ezenfelül néha az utóbbi a CD kiadása helyett az USB-funkcióra vált. Minderről a szerviz azt mondta, hogy az enyémhez hasonló régebbi CD-játszók panelje egy idő után produkál ilyen hibákat, és mivel ilyen panelt már nem lehet kapni, ezért ezzel nem lehet mit kezdeni; helyette a távirányítót érdemes használni, aminek nincs baja. Ez a probléma tehát orvosolhatatlan, ha minden igaz, ugyanakkor együtt tudok élni vele.
- Időnként, miután betettem egy CD-t, nem olvassa be, hanem USB-funkcióra vált, és kiírja, hogy “No USB”. Ez bosszantó, de könnyen orvosolható, mivel ha a CD-funkcióra váltok egy gombnyomással, akkor beolvassa a CD-t.
- A komolyabb baj az, hogy néha ugrál/szakadozik egy CD lejátszása. Van, hogy rögtön az elindítás után, de van, hogy pár perccel később kezdődik. Ez a probléma úgy az ötödik percig előjöhet; ha addig nem jött elő, akkor utána már gond nélkül lemegy a CD. Teljesen véletlenszerű, hogy ez a hiba milyen gyakran fordul elő, de azt megfigyeltem, hogy egyes CD-knél nagyobb rá az esély (ezek a CD-k talán kivétel nélkül kicsit nagyobb átmérőjűek az átlagnál, mivel a CD-tálcát jobban kitöltik; ugyanakkor szerintem nem minden ilyen nagyobb CD-mnél jelentkezik ez a lejátszási probléma). Ha elkezd szakadozni a lejátszás, akkor a megoldás az, hogy leállítom, kinyitom a tálcát, majd visszacsukom, és újraindítom a lejátszást. Van, hogy akár ötször is meg kell próbálnom lejátszani egy CD-t, mire gond nélkül lejátssza, de megéri próbálkozni, mert előbb-utóbb sikerrel járok.
- Néha, amikor beteszek egy CD-t, a beolvasáskor pár pillanatig hangos zörej hallatszik, és viszonylag gyakran a lejátszás elindítása után is zörög a lejátszó. Általában idővel aztán elhalkul, de egy halk alapzaj ezután is sokszor hallható. Ha nagyon zajosan indul a CD, akkor nagy esély van a fenti pontban említett ugrálásra/szakadozásra. Ilyenkor le is szoktam állítani, és kinyitom/becsukom a tálcát, remélve, hogy utána a zaj eltűnik vagy legalábbis mérséklődik. Van, hogy ötször-hatszor vagy akár még többször kell próbálkozni, de végül mindig sikerrel járok.
Igazán az utolsó két pontban leírt hibák zavarnak. Együtt tudok velük élni, de nyilván nem ideális a jelenlegi helyzet. Ráadásul ki tudja, mikor fordul rosszabbra a helyzet, tekintve a lejátszó korát. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek érdemes-e megpróbálni megjavíttatni egy 12 éves CD-játszót, és ha igen, tud-e valaki szakembert ajánlani? Vagy inkább vegyek egy új CD-játszót? (Az nem opció, hogy ne legyen CD-játszóm: sok CD-m van és rendszeresen veszek, illetve kapok kölcsön újakat; szeretek CD-t hallgatni, és nem akarok váltani arra, hogy bemásolom és úgy játszom le őket mondjuk egy erősítőre kötött laptopról.) Köszönök minden tanácsot és hozzászólást!
Bazirga
Csatlakozott: 2020.03.01., vas. 12:09
Értékelés: 24
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: Bazirga »
Köszönöm szépen!
Értékelés: 6205
Re: Cd játszók
Bazirga írta:
2025.04.16., szer. 14:07
frenki485 írta:
2025.04.16., szer. 13:51
Bazirga írta:
2025.04.16., szer. 11:20
Köszönöm, de ezen a linken csak a service manual, amit látok.
Nekem az egyszerű kezelési utasítás kellene (ha létezik olyan).
Mi a kérdés?
Nincs kifejezetten kérdésem.
Csak szeretem, ha van a készülékemhez kezelési útmutató.
De például pontosan mire jó a "Program" gomb?
Most bármilyen üzemmódban megnyomom és mindig "Err" felirat jön.
Leszedtem neked PDF-ben frenki linkje alól.
Csak katt rá és le tudod tölteni.
philps_cd_380_man_en~~1.pdf
(3.43 MiB) Letöltve 16 alkalommal.
frenki485
Értékelés: 605
Re: Cd játszók
Mi a kérdés?
Tessék:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_c ... cd_38.html
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
Bazirga
Értékelés: 24
Re: Cd játszók
Mi a kérdés?
frenki485
Értékelés: 605
Re: Cd játszók
hodyka írta:
2025.04.15., kedd 19:19
Bazirga írta:
2025.04.15., kedd 09:52
Philips CD380-hoz keresek kezelési útmutatót.
Neten csak service manual-t találtam.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
https://elektrotanya.com/philips_cd380. ... nload.html
Mi a kérdés?
Bazirga
Értékelés: 24
Re: Cd játszók
Köszönöm előre is.
hodyka
Értékelés: 440
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Köszönöm előre is.
dixie-chicken
Értékelés: 2691
Re: Cd játszók
atis írta:
2025.04.15., kedd 08:17
dixie-chicken írta:
2025.04.15., kedd 08:07
atis írta:
2022.02.24., csüt. 19:55
Találtam egy régi, monitorhibás laptopot, amiben van olvasó. Ott a saját lejátszójával megy a lemez, bár 0 bájtot ismer fel.
nos ,csak jelzem,ez a MIZÉRIA a mai napig nem került kijavitásra,a kereskedelemben,még mindig megtalálhatóak téves pédányok :smile30: :angry: ...
Sajnos. Én írtam az előadóművésznek egy üzenetet szépen megfogalmazva. Hogy tudjon róla, mivel ez másokat is (fogyasztókat, rajongókat) érinthet. Kaptam egy hibátlan lemezt tőlük, de nem ez volt a célom. Írták, hogy sajnos tudnak a problémáról.
kb 3 év elteltével,úgy éreztem,érdemes lenne nekifutni és hogy kivonták a forgalombol a hibás pédányokat...DE NEM ! :angry:
Bazirga
Értékelés: 24
Re: Cd játszók
Köszönöm előre is.
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: atis »
trane írta:
2022.02.24., csüt. 19:41
van rajta másolásvédelem (egy matrica a borítópopsin) :quetionmark: az simán okozhatja sad.gif
dixie-chicken
Értékelés: 2691
Re: Cd játszók
atis írta:
2022.02.24., csüt. 19:14
...Rega Planet I-es kis játékosom csak tekeri, de nem ismer fel a lemezen semmilyen zeneszámot...
La_Valse
Értékelés: 689
Re: Cd játszók
GTomi írta:
2025.03.24., hétf. 14:00
Van egy H/K 980-as cd lejátszóm, szerintem 15 éve meg van. Mikor vettem újonnan, utána nem sokkal, de még a garancia lejárta előtt azt csinálta, hogy "egyszercsak" félbe hagyta a lejátszást és alaphelyzetbe állt.
Ezzel a hibával én olyankor találkoztam, amikor az optika elakadt a szánon. Belső képeken a hd980 is ilyen mechanikás. Feszültségmentes állapotban ellenőrizd, könnyedén csúszik-e az optika. Ha nem, egy csepp finom műszerolaj egy fél technikus, szokták mondani.
szabo_pitty
Értékelés: 93
Re: Cd játszók
pärt írta:
2025.03.25., kedd 10:05
szabo_pitty írta:
2025.03.22., szomb. 16:41
Akadt egy kis problémám. Marantz CD5000-esem, tök jól működik, csak már alig látszik a kijelzője. Már sötétben is, csak alig.
Első kérdésem, hogy javítható-e?
Amennyiben nem javítható, a cseréjét is, megfontolnám. A kinézete típus: CD6007.
Van, egy másik alternatíva is, nevezetesen, a blu ray lejátszóm, előlépne, CD-lehátszónak. Pioneer BDP-LX58-ról van szó. Szerintetek, van olyan, mint a CD6007, CD-lejátszóként?
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű válaszokat, véleményeket!
Gyakori típushiba, az én példányomon is halovány, de még nem annyira, hogy használhatatlan lenne. Itt tárgyalják a témát. Elvileg a C2251 (220uF) kondi cseréje segíthet.
(Mielőtt lecserélnéd, komolyan hallgatózz, van-e értelme. Elég kellemes jószág, némi kultusszal a dac-ja körül.)
https://www.diyaudio.com/community/thre ... lp.147694/
Így van, én is szeretem a hangját. Pár éve kapott új optikát, már csak ezért is jó lenne, megtartani. Ennek a javításnak, utánajárok. Köszönöm az infót!
pärt
Értékelés: 5029
Re: Cd játszók
Hozzászólás Szerző: pärt »
szabo_pitty
Értékelés: 93
Re: Cd játszók
Akkor elvittem a hivatalos szakszervizbe (rémlik hogy hova, de nem akarom leírni, lehet tévedek), ott mókoltak vele, egy darabig működött, aztán ugyanazt kezdte csinálni és akkor elraktam.
(Most nemrég a szekrény mélyéről előkerült, hogy bekapcs, mi is volt a baja (?), aztán egy próba cd-vel leállt megint, kb. 5 perc után (többször is) meg kb. hangos mikor pörgeti a lemezt, és akkor állt össze a kép, hogy mi volt vele.)
Mit gondoltok, érdemes elvinni, átnézetni, javíttatni (ha igen hova), vagy nem éri meg a vesződést?
Én, mindenképpen futnék vele egy kört. A Totel, több készülékemet is javította és elégedett voltam a munkájukkal.
GTomi
Értékelés: 668
Re: Cd játszók
szabo_pitty
Értékelés: 93
Re: Cd játszók
szabo_pitty írta:
2025.03.22., szomb. 20:05
Alex_Aston írta:
2025.03.22., szomb. 19:54
...Amennyiben nem javítható, a cseréjét is, megfontolnám. A kinézete típus: CD6007...
Én a helyedben elengedném ezt a vonalat, és CD-17-es valamelyik verziójú, vagy hasonló lejátszót néznék a CD6007 helyett. Meglepődsz majd, mennyivel jobb a hangja.
Erre a lehetőségre is, gondoltam már.
Van, másik opció is, egy Philips CDR770. Rákötnék egy megfelelő DAC-ot és kész.
szabo_pitty
Értékelés: 93
Re: Cd játszók
