juliush
Értékelés: 4171
Hozzászólás Szerző: juliush »
tunerman írta:
2024.07.07., vas. 20:28
Az elektronok a vezetőkben a legkisebb ellenállás írányában haladnak.
Szerintem az itt kialakult polémia egyszerű szövegértelmezésbeli problémára vezethető vissza. Tunerman fenti mondata valóban értelmezhető lehet úgy is, hogy az áram "kiválasztja" a legkisebb ellenállású irányt és csak arra halad. De nyilván Ő sem így értette. A helyes értelmezése ennek a mondatnak az, hogy azonos potenciálkülönbségen levő végpontok között az alacsonyabb ellenállás irányában arányosan nagyobb áram folyik, mint a nagyobb ellenállású ágon, szekcióban...
A helyzetet a hobbink számára ugyanakkor árnyalja az a tény, hogy váltakozó áramokkal dolgozunk, ahol a vezető frekvenciafüggő tulajdonságai, mint az induktivitása, kapacitása a jel frekvenciájának függvényében változó ellenállást kezd képviselni, ami számos, közel sem magától értetődő huncutsággal színesíti a vezetők, hát még a dielektrikumokkal elszigetelt vezetőkből exotikus geometria mentén kialakított kábelek viselkedését.
Ezért aztán bár cables sokéves, szubjektív gyakorlati tapasztalatát a vékony kábelek előnyeivel kapcsolatban nem tudom és nem is akarom megkérdőjelezni, a megfogalmazott "műszaki" magyarázatát nem igazán érzem meggyőzőnek.
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tunerman írta:
2024.07.08., hétf. 12:13
tunerman írta:
2024.07.08., hétf. 11:44
2024.07.08., hétf. 10:50
Szó sem volt alapvetésről és hifi kábel minősítésről.
Csak arra egy példa, hogy az áram nem csak a legkisebb ellenállás felé halad. Ennyi és nem több.
Azért az elektronikai szabályok sorrendisége nagyon nem mindegy, először vannak alap, és utána az ezekből következőek.
TJ.
Teljesen konkrétan megfogalmazva MINDENKI részére - elsőként megindul az áram, és csak utána következhet az árameloszlás (Ohm törvénye alapján).
Tehát nem a ' vastagabb/vékonyabb vezeték milyen " a kérdés, hanem az, hogy az elektronok számára melyik a kisebb ellenállású leborulok.gif
TJ.
Jó-jó, de ha hifiről van szó, akkor a fizika törvények érvényüket vesztik. :tutiok:
tunerman
Értékelés: 2956
istvan01 írta:
2024.07.08., hétf. 09:27
Ez a kávéfőző 230V-os kábel szigetelése megsérül, fázis vezető szabaddá válik, kézzel megérintjük (meghal, vagy csak csíp egy nagyot) ... ez alapvetés hifi kábel minősítésben ???? Ez ma mindent visz. Mára elég.
TJ.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2956
TJ.
Értékelés: 1454
Értékelés: 1454
sutemenyx írta:
2024.07.08., hétf. 10:02
Pólusonként hármasfonatban 1mm átmérőjű ezüst vezetők, mindegyik külön tefloncsőbe van húzva. Egy hármasfonat a fázis, egy hármasfonat a nulla. És egy szál Van Den Hul CW10 ezüstözött réz a földelés...
Na, valami ilyesmire gondoltam.
A két hármas fonat össze van csavarva egymással?
Hogy szól ?
Milyen a Neotech SOCP 14/16 hármas fonathoz képest ?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2024.07.08., hétf. 10:53-kor.
sutemenyx
Értékelés: 2899
Pólusonként hármasfonatban 1mm átmérőjű ezüst vezetők, mindegyik külön tefloncsőbe van húzva. Egy hármasfonat a fázis, egy hármasfonat a nulla. És egy szál Van Den Hul CW10 ezüstözött réz a földelés, ami meg van nyúzva, hogy szépen érintkezzen a szénszálakból szőtt kígyóbőrrel. Az ugyanis vezet, így aztán árnyékoló szerepét tölti be. Az Audioquest azt írta volna, hogy “Noise Dissipation Layer”.
Szóval ez vékony is meg vastag is egyszerre. Kvázi litze. Egy vezető vékony, de az összkeresztmetszet, vagy inkább az összfelület mégis nagy.
Ez tulajdonképpen bármilyen vezetékből könnyen kivetelezhető.
istvan01
Értékelés: 3529
Értékelés: 1454
fülelek írta:
2024.07.07., vas. 18:59
cables írta:
2024.07.06., szomb. 21:54
Annyi huzal átmérőt kell tenni a kábelekbe, ami épp elég, semmivel se többet. A rossz gyakorlat abból a hibás gondolkodásból ered, hogy vastagabb huzal jobban vezeti az áramot, jobb lesz a hang. Nem jobb lesz, rosszabb lesz, sokkal rosszabb.
KI állított ilyet, aki mértékadónak számít a hifi kábel készítésben?
Ha meg nem pont ezt állította, csak majdnem, akkor meg minek ferdítesz?
Mennyi az az "épp elég"?
Ugyan nem hozzám intézted a költői kérdést...
Gondolom a kábel ellenállásának és terhelhetőségének figyelembevételével kiszámítható, valamint ezek ismeretében sok - sok kísérletezéssel, teszteléssel belőhető egy szűkséges kompromisszumos minimum.
Látható, hogy sokféle kábel építési koncepció van, meglehetősen vegyes eredménnyel.
Cables - é az, hogy csak annyira legyen vastag egy kábel, amennyire szerinte feltétlenűl szűkséges.
Mi ezzel a problem ?
tunerman
Értékelés: 2956
cables írta:
2024.07.08., hétf. 08:00
TJ.
Nem, a teljes keresztmetszeten.
A fizikai alaptörvény természetesen továbbra is érvényes. :smile53:
Ami pedig ezután a vezetőben (vagy azon kivüli) történő árameloszlást illeti, erre az Ohm törvény ad magyarázatot...de az nem ellentétes a fizikai alaptörvénnyel. :tutiok:
TJ.
cables
Értékelés: 2350
Hozzászólás Szerző: cables »
TJ.
Ha a kávéfőző kábele megsérül, hiába folyik az áram egy része a kis ellenállás (fűtőtekercs felé) ha megérinti valaki a huzalt megrázza az áram, pedig nagy "ellenállás" az emberi test.
Ennek elég nagy jelentősége van az audióban. Ezért dől el jórészt a geometrián a kábelek és csatlakozók minősége. Persze az anyag (fém) minőség is sokat számít, de nagyon fontos, hogy a csatlakozó ne tartalmazzon felesleges fém részeket, minél jobban hasonlítson a huzal geometriához. Ezért jobbak az olcsó Z-banánok és ezért nem jó hangúak a sok fémmel, csavarokkal kiegészített változatok, amik még drágábbak is. Nagyon sokat teszteltük ezt az elmúlt években és nagyon jelentős különbséget tapasztaltunk a jól forrasztott szimpla Z-banán javára.
Rossz z-banán csatlakozó.jpg (12.24 KiB) Megtekintve 1208 alkalommal
Értékelés: 1454
cables írta:
2024.07.07., vas. 19:40
... Az elektron áramlás a teljes vezető keresztmetszetben történik.
TJ.
Szerintem az áram ugyan úgy meg...sz akkor is, ha történetesen nem a legkisebb ellenállású részét fogod meg a drótnak. :kiss: :D
Értékelés: 1454
SoundMania írta:
2024.07.07., vas. 13:05
2024.07.07., vas. 10:16
Ugyan háromszázezres kábelekhez nem volt még szerencsém, de alatta hallottam vastagabb és vékonyabb drótokat is jól szólni.
Vékonyabbat inkább. / 3 mm2 alatt./
Hát a Vz micsoda?!
Csakszólok.... Több mint 300 ezer és vastagabb ( mint az összes V és/vagy Vx)....
Ha tudnátok mitől szól jól egy kábel, a gyártók bezárhatnának....
Alapvetően hodyka érdekesen szerelt tápkábeléből indult ki a diskurzus, én is tápkábelről beszéltem a következőkben.
Abból nekem nincsen drága.
A Litze szerkezetű VZ amúgy is más kávéház.
/ Egyrészt ezüst, másrészt IC, harmadrészt Litze, negyedrészt AN.../ :D
Nem vagyok kábelgyártó, nem is értek hozzá, de szívesen elkísérletezgetek a kérdéssel.
Ha ötletelnem kellene rajta, akkor olyan tápkábelt vízionálnék, ami a Litze szerkezetre hajaz.
Több kis keresztmetszetű kábel külön - külön szigetelve. Ebben az esetben nem lenne fenntartásom a túl nagy / össz- / keresztmetszettel kapcsolatban.
tunerman
Értékelés: 2956
juliush írta:
2024.07.07., vas. 19:21
cables írta:
2024.07.06., szomb. 20:33
Azért azt elmondanám szépen halkan, hogy az audió kábelek - úgy általában - 5x, 10x túl vannak méretezve huzalátmérőben, tehát ennyiszer több anyaghiba rontja a hangot.
... a vastagabb kábel esetén kisebb az elekronok "hibákkal" történő "találkozásának" geometriai valószínűsége, nem?
Nem kisebb a valószínűsége. Az elektron áramlás a teljes vezető keresztmetszetben történik. Ezért rosszabb pl. hangilag a hangszóró kábeleknél a villa, mint a Z-banán, mert a villa teljes tömege részt vesz a vezetésben, rengeteg felesleges anyagon áramlanak az elektronok.
Ez így van az elektroncsövek belsejében is - a vákuumban - a tértöltés alapján haladnak.
A szupravezetőben ennek a kérdésnek nincs értelme.
TJ.
gomolalaci
Értékelés: 370
MrCollector írta:
2024.07.06., szomb. 22:18
Ez nem igaz. Legalább is általánosságában nem.
De általánosságban is igaz!
cables
Értékelés: 2350
juliush
Értékelés: 4171
Ha ezt a logikát követjük, akkor nem annak kellene számítani, hogy mennyi az adott keresztmetszeti felületre eső hibák fajlagos mennyisége (hiba/cm2)? Jó eséllyel a vastagabb kábel esetén kisebb az elekronok "hibákkal" történő "találkozásának" geometriai valószínűsége, nem? gondolkodik.gif
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Provokátor! :D
Értékelés: 5248
Voyager
Értékelés: 2112
Jajj de jó!
Kép
MrCollector
Értékelés: 490
2024.07.07., vas. 13:03
MrCollector írta:
2024.07.07., vas. 12:36
Már bocsi, de én nem erre írtam...
Jó reggelt! :rolleyes:
Már bocsi, de mire írtad ?
Ha már így utólag megkérdezted, hogy miről van szó. Jó reggelt ! :D
A te hozzászólásodra.
"Na, ha valamiről nem, akkor általánosságról nem beszélhetünk.
Ugyan háromszázezres kábelekhez nem volt még szerencsém, de alatta hallottam vastagabb és vékonyabb drótokat is jól szólni. Vékonyabbat inkább. / 3 mm2 alatt./ "
Ebből szerinted kiderül milyen kábelekről beszélsz?
Ha kérdésed van: 20/3383456
Értékelés: 1265
MrCollector írta:
2024.07.07., vas. 10:35
Egyébként most milyen kábelekről beszélünk? Táp, interconnect, hangfal?
Szerintem mindegy!
Értékelés: 1265
Hát a Vz micsoda?!
Értékelés: 1454
MrCollector
Értékelés: 490
hodyka írta:
2024.07.07., vas. 11:50
:rolleyes:
"Houston, van egy kis problémánk"....A helyzet az, hogy évekkel ezelőtt vásároltam itt a fórumon, egy Harmonic Technology Magic tápkábelt 1m.-es hosszban, nem gyári szerelten. Most megadta magát, a Furutech FI-35-ös hálózati dugóból kijött az egyik ér. A Magic felépítése úgy néz ki, hogy van benne 2x2 vezető ér, piros, és kék, valamint pár szál vékony drót a védővezetőnek. A vezetőerek átmérője egyenként kb.3,6mm. Az FI-35 hálózati dugó 3,5mm átmérőig fogad vezetőeret. Mi ilyenkor a sportszerű megoldás, addig csipkedek a vezetőerekből, míg 3,6mm átmérőjű nem lesz, vagy csak az egyiket fogatom be, vagy micsinyájjak? Várom építő jellegű hozzászólásaitokat! Üdv, SFI"
