- Értékelés: 5226
Aggodalomra semmi ok!
De ezt nem azért mondom, mert nem "hiszek" a kábelirány fontosságában, hanem azért, mert a gyakorlati tapasztalatom azt mondja, hogy 2-3 hét intenzív zenehallgatás elegendő ahhoz, hogy a kábel úgymond "megszokja" a fordított bekötést, és utána a frissen megfordított (gyárilag helyes) irány lesz a furább hangzás.
De vannak olyan erősítő topológiák, ahol sem a hangszórókábel, sem a hálózati kábel iránya nem számít, de ezek full szimmetrikus rendszerek.
- zoli73
- Értékelés: 3237
Szép napot mindenkinek!
Szeretnék felvetni egy témát, ami néhány napja foglalkoztat.
Történt ugyanis, hogy napokban vásároltam egy pár hangsugárzó kábelt(a típusa most nem fontos).
Legalább 2x3m-esre, és egyik végén banándugó, a másik végén villás szerelésűre volt szükségem. Nos, a kábel amit beszereztem, minden említett paraméternek megfelel, csak éppen pont fordítva!
Értem ez alatt, hogy nekem az erősítő csak villát fogad, tehat ide kellene a villás felét csatlakoztatni.
Igen ám, de az új kábelen, az irány jelölés szerint a hangsugárzó felőli végén vannak a villak.
Tehát csak fordított irányban tudom/tudtam bekötni. Mivel gyári szerelésű, ezért megbontani nem akarom.
Gyaníthatóan, az előző gazdája(i), "irányhelyesen" használták, tehát úgy is lett bejáratva.
Kérdésem, akkor ezt a kábelt nekem most újra be kell járatnom, ha így akarom(mert így tudom) használni?
Vagy így soha nem is fogja a valós tudását nyújta?
A poén az egészben, hogy mindössze néhány óra használat után, már egyértelműen jobbnak mutatkozik minden téren az elődjénél.
Az esetleges válaszokat köszönöm!
Zoli
Zoli
- mishow
- Értékelés: 2555
Csak hogy teljes legyen a káosz:
A Reference a spcifikáció szerint 210 db 50 mikron vékonyságú üvegszálból áll, ami tényleg üveg és nem akril.
Az ára is olyan.
DE: ennek ellenére mindehol a rejtélyes PMMA “akril üvegből”
készült Performance a szuper bestbuy tesztgyőztes recomended ötcsillagos vétel, és 145ps alatti jittert ígér.
Szóval kizárt dolog, mer’ nemtudom …
Az ára is olyan.
- Aszpirin
- Értékelés: 6076
Köszi a kedves magyarázatot, úgy tűnik, a józan paraszti ész hiányzik nálam.juliush írta: ↑2021.12.27., hétf. 12:33Csak józan paraszti ész alapján is úgy gondolnám, hogy a kétféle alkalmazás alapvetően eltérő követelményeket állít a használt anyaggal/technológiával szemben. Míg a szemüvegnél a teljes látható, sőt azon túli színspektrumot visszük át egy konvex és/vagy konkáv, merev, vékony lapon, melynek az interfészei a levegő/szilárdtest felületek oda-vissza, esetleg némileg szűrve (lásd UV vagy polarizáló szűrők), színezve, addig a többnyire össze-vissza hajtogatott, csavarodott, tehát nagyobb fizikai stressznek kitett száloptikával nagyobb távolságba juttatunk el információt egy konkrét frekvenciájú (színű) koherens fénysugárral, szilárdtest/szilárdtest érintkezők közvetítésével.
Csak józan paraszti ész alapján is úgy gondolnám, hogy a kétféle alkalmazás alapvetően eltérő követelményeket állít a használt anyaggal/technológiával szemben. Míg a szemüvegnél a teljes látható, sőt azon túli színspektrumot visszük át egy konvex és/vagy konkáv, merev, vékony lapon, melynek az interfészei a levegő/szilárdtest felületek oda-vissza, esetleg némileg szűrve (lásd UV vagy polarizáló szűrők), színezve, addig a többnyire össze-vissza hajtogatott, csavarodott, tehát nagyobb fizikai stressznek kitett száloptikával nagyobb távolságba juttatunk el információt egy konkrét frekvenciájú (színű) koherens fénysugárral, szilárdtest/szilárdtest érintkezők közvetítésével.Aszpirin írta: ↑2021.12.27., hétf. 11:01Felmerült bennem egy kérdés.
A k...va drága szemüveglencséket nem üvegből, hanem spéci műanyagból készítik (csak egy példa: https://www.hoyavision.com/hu/termekkin ... alapanyag/).
Sokkal könnyebb, és sokkal ütésállóbb, de ugyanolyan jó optikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a jó minőségű üveg.
Ha szemüvegnek jó a műanyag (és jó, én most is ilyent viselek, és nem is olcsó, nagyon nem), akkor miért ne lenne jó egy toslink kábelhez?![]()
Az üveg vezető vastagsága lett a legfontosabb jellemző, ami a fény spektrum szóródása okán válik egyre kevesebb falról történő reflexiók által. Minél kisebb szögben cikázik a fény sugár faltól falig, annál kisebb a spektrum szerinti szóródás. Itt elég a fény prizma hatását példának tekinteni. Az eltérő szögben haladó fénysugár egyben úthosszakban és ezzel időben is szóródik. A fali tükröződés hatásfoka is egyre jobb, minél kisebb szögű a csőszerű vezetőben a fény sugár tükröződése annál hosszabb a fény egyenes haladása.
Erre jellemző példa, még mindig fiberNET alkalmazásban a MM és SM módú üvegvezető. MM típusú 50um átmérő, 10Gbs-t képes elvinni max 300m-re. Az SM típusú már csak 9um átmérő és ez lézer teljesítmény függően 10Gbs-t 10km-től 100km-re tud elvinni.
Ami még fiberNET eszközöknél sokban számít, azok koherens lézer, keskeny hullámhosszú infra vörös fényt használnak MM:850nm, SM: 1310/1550nm. A nagyobb hullámhossz fali tükröződésben is jobban viselkedik. A két üvegvezető között van másik eltérés is. A közép-tengéjétől falig törésmutató változásban. Természetesen ezek is szóródnak egy keveset spektrumban, de sokkal kevesebbet, mint a TOSLINK látható fényű (kb 660nm) nem lézer(?) LED forrása. Vélhetően ott is lehet(ne) lézert használni, adó-vevő oldalon ez nem biztos hogy mindig kompatibilis lenne.
Viszont van egy durva eltérése a TOSLINK fényvezetőnek és fiberNET vezetőhöz képest: 1mm átmérő. Talán ez tulajdonság ront legtöbbet a fiberNET kábelekhez képest.
Toshiba annak idején 10m max kábel hosszra adta meg az átvihető távolságot TOSLINK-re 48kHz/20bit-nél
Akkor nézzük ezt a TOSLINK fényvezető technológiát fiberNET-nél alkalmazott üvegvezetőkhöz képest.wittao írta: ↑2021.12.27., hétf. 11:06
Fenytores, elnyeles mas, szalak vastagsaga es emiatt a tavolsag mas amire hasznalhatjak.
1-2-3m-en nem tudom mit szamit melyik az.
Inkabb abban latnam a kulonbseget audio szempontbol, hogy lezer/led stb. az adat tovabbito/fogado oldal, kevesbe a kabel anyagaban.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2021.12.27., hétf. 12:25-kor.
- Értékelés: 5226
Való igaz, az optikai jelet adó és fogadó elektronika (és annak tápja!) többet számít, no meg a dac bemeneti megoldása, mert adott esetben a bemeneti digitális jel fogadó csip jócskán csökkenti az átviteli jittert, ami nagyobb probléma szokott lenni az optikai átalakításnál, mint a drótos átvitelnél. Ily módon az optikai átvitel előnye megmarad, azaz a külső zavarok iránti teljes immunitás.
- Aszpirin
- Értékelés: 6076
https://www.qed.co.uk/cables/hdmi-digital.html#tab3
Csak a Reference sorozat használja a Glasscore technológiát, a Profile és Performance kábelekben "plastic fibert" alkalmaznak.
De köszönjük, hogy időt fordítottál rá!
Kicsit olvasd el figyelmesebben!wittao írta: ↑2021.12.27., hétf. 10:46Ha ez igy van leirva, akkor kijelentheto, hogy egyik sem uveg.
Viszont alatta ez szerepel:
“ The alternative to this situation adopted by QED in our new Glasscore™ technology cable is to employ multiple fibre bundles of ultra-fine boro-silicate glass optical fibres (GOF) of no more than 50um each (thinner than a human hair see below) to make up the 1 mm diameter necessary to conform to the Toslink standard connectors.”
Ez alapjan megis uveg![]()
Sajnos nem segíti a tisztánlátást, hogy az "üvegszál" szinte általánosan elterjedt szinonímájává vált a "száloptikának" annak valós anyagától függetlenül.
Nyugi, maga a gyártó is finoman fogalmazva csúsztat, a Performance sorozat leírásában a következőképp fogalmaz: "polymethyl methacrylate (PMMA) acrylic glass optical fibre".mishow írta: ↑2021.12.27., hétf. 08:52A magyar forgalmazói oldalak mindenhol orvosi üvegszálnak írják mindhárom toslink szériát.
Így azután elhittem és nem kerestem tovább.
Sajnos neked van igazad, csak a Reference van igazi üvegből.
Engem is átvertek a hangzatos reklám-szlogenek, és nem voltam elég gyanakvó - elnézést a téves infóért, nem volt szándékos!
- mishow
- Értékelés: 2555
Csak a legdrágább Reference sorozatú kábelek (Optical Quartz) igazi, bór-szililkát üvegszálasak, az olcsóbb szériák akrilszálakból állnak.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Küldjek párat?
Szerkesztve...
Közben láttam megoldódott...
- prando
- Értékelés: 160
Köszi, megfordult a fejemben, de nem égek miatta lázban. Egy kicsivel többet tudni azért megérte a kérdés.mishow írta: ↑2021.12.25., szomb. 12:34A QED toslink kábelei üvegszálasak. Nekem a legolcsóbb “Profile” sorozatból van egy méteres darabom, hallhatóan jobbak a sávszélek, nagyobb a felbontás, mint sima noname optikainál. Nem annyira “nazális” és nem nyeli el olyan durván a magasakat. Állítólag a “Performance” sorozat ehhez képest is hallhatóan feljebb lép, és még az is a simán megfizethető kategória.
Ahol nincs koax opció, oda jó szívvel ajánlom, ahol van, ott viszont hasonló kategóriában - saját fülem szerint - mindig a koax szól jobban, de ha izgat a dolog, egy próbát megér.
- prando
- Értékelés: 160
eszem ágában sem volt, István! Köszi!istvan01 írta: ↑2021.12.25., szomb. 11:29Mielőtt leírnád az optika/üvegszálas jel/adat ávitelt, az üvegszáltechnika az utóbbi 20évben elképesztő fejlődésen és térnyerésen esett át. Igaz, nem TOSLINK, WAN/LAN. Kontinensek, országok, városon is belül és helyi hálózaton is már üvegszálon mozgatanak NET-et max 178Tbps (ez most a technikai csúcs) egyetlen üvegszálon. Ehhez képest 10Mbps átvitel pár méter hosszon TOSLINK-en?
HDMI kábelt vennék, 3m-est és 5m-est.
OLED TV-hez lenne PC és TV közé 4K/HDR filmekhez.
A QED-et néztem ki ez 2 helyen kapható az wgyik a Digitalszalon a másik meg az Octogonaudio.
Van az új HDMI 2.1 szabvány ehhez ritka a tanúsított kábel, valakin használ ilyet ? Tapasztalat ?
- mishow
- Értékelés: 2555
https://luxoraudio.hu/index.php/aruhaz/ ... 002-detail
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9086
Azt nem tudom, hogy mennyire spéci. Ez a dugó:Alex_Aston írta: ↑2021.12.24., pén. 15:08Csak, hogy képbe kerüljek.
Ezmijez? Valami spéci cucc, vagy valami általános 230V szerelhető dugó?
- prando
- Értékelés: 160
Tagtársak!
Gyártanak még valódi üvegszálas optikait, vagy már minden műanyag? Eszemben van, ha lesz rávaló, átváltanék koaxról. Noooormális?
- Alex_Aston
- Értékelés: 3457
- Értékelés: 11023
A kidobált gumigyűrűket pótló gumigyűrűk pótlására nálam van lehetőség. Ugyanitt kábelszerelési tanfolyam szervezés alatt.
Dejavu!
Én a múltkor 20 perc szarakodás után feladtam és kidobtam a kukába azt a gumi gyűrűt :-))
Köszi az infót!
Köszi az infót!
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9086
Nem csak ezért. Szerencsére.
Ezèrt nem.vagy kàbelgyàrtó
Hàât..
