Heed Audio termékek
TurboSteve
Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
Értékelés: 88
GYIK
Hozzászólás Szerző: TurboSteve »
3 órája, PgSpa írta:
Az miért baj? Ha az ember nem szereti meg a rendszerét, akkor az nem jó. Ha megszereti, akkor elfogult vele. Olyan mint a feleségem. nekem Ő a legszebb,
másnak meg más a legszebb...
Bécó fórumtárs több kiváló patinás angol márka hazai forgalmazója...
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
2 órája, Bécó írta:
Inkább minél gyorsabban add el a Marantz-ot és végy egy normális cd játszót.
Példákat tudsz mondani?
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
Hozzászólás Szerző: mishow »
2 órája, Gilberto írta:
Egy ideig hallgattam Si+X2-vel Jungson LS3/5A dobozokat. Egyszerűen nem jött be. Valahogy olyan érzésem volt, hogy nem működtek együtt... Nem volt jó na....
Annó amikor Zsolttal elcseréltem a Jungsonokat, akkor említettem is neki, hogy valahogy ez nem kerek. Megerősítette, hogy a Luna/Canopus jobban fekszik a kis Jungsonnak, mint az Si+X2. páros....
Az LS3/5 vonal szerintem remekül együttműködik bármelyik Obelisk szériával, saját tapasztalat. Inkább az van, és erre utaltam is korábban, hogy maga a BBC “iskola” nem jön be sokaknak. Őszinte, mindent megmutató, nem színez semmilyen irányba. Ne tessék elfelejetni, hogy nem hifire készült, hanem stúdiómunkára, ahol pl kiemelt elvárás volt a beszédhang minél tisztább megjelenítése. A méretei miatt nem diszkóláda, sokaknak a basszusa hiába gyors és pontos, ha kevés! Ezért volt, hogy a fenti kérdésre nem ezt ajánlottam elsőre, hanem a lényegesen muzikálisabb Royd vonalat.
Igazság szerint az LS3/5 tipikus megosztó: vagy bejön, vagy nem, de köztes “so-so” állapot nincs.
Szóval nem ördögtől való dolog az, ha valaki köszöni, de inkább nem kér belőle - de ha valakinek bejön, annak nagyon, mint pl nekem is.
Még valami a végére: azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy közeltéri monitor, amit a BBC picike, 8 nm-es vágószobáiba terveztek. 20 nm-ig még elmuzsikál, de afölött elfogy. Nálam most átkerültek egy hatalmas nappaliba, úgyhogy minden imádatom ellenére lehet, tovább kell lépnem, de az már másik sztori, és a kellemes emlékeim ettől ugyanúgy megmaradnak
Gilberto
GYIK
Hozzászólás Szerző: Gilberto »
23 órája, avl2 írta:
nekem is a Jungson LS3/5A ugrott be (en nem adom az enyemet)        Proac-bol 10cm-re a faltol (plane D2-t) nem javaslom.
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
6 órája, PgSpa írta:
OK. És mi a javaslatod?
Mire? Mivel a további válaszaidból kiderült, hogy tulajdonképpen semmilyen döntésre nem jutottál a hangdoboz cseréjével kapcsolatban, sőt még azt sem döntötted el, cserélsz-e egyáltalán, így nem világos, mire lehetne javaslatot tennem?
Ha már javaslat: egyet értek azzal, amit TurboSteve írt fentebb, hogy járasd, hangold a rendszert. Egyáltalában nem biztos, hogy tényleg a dobozt kell kicserélni. Lehet, hogy kábelekkel kellene játszanod, sőt az sem kizárt, hogy egy idő után kiszeretsz majd az SACD hangból. Szóval lehet, tényleg nem eszik azt olyan forrón!
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
12 perce, TurboSteve írta:
A Marantz mikor érkezett ? ( Be van már járatva? ) Nálam előfordultak olyan eszközök , amik egy hónap után "érték el" végleges hangjukat ! Addig nem érdemes bolygatni a már bevált láncszemeket .
Csak egy ötlet , mielőtt hirtelen felindulásból kidobnál egy rakás pénzt...
Még csak játszom a gondolattal, nem szoktam elkapkodni a vásárlást, kivéve, amikor az Obelisk-et vettem. De azt nem bántam meg.
avl2
Értékelés: 1623
GYIK
Hozzászólás Szerző: avl2 »
TurboSteve
Értékelés: 88
GYIK
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
6 perce, mishow írta:
Fenéket! Simán nagyot tudsz lépni 120-140e-ből, 180-200e körül meg már tuti dolgok vannak. Ne gondoljozz újban, a hangdoboz az, ami sokat forog, itt a fórumon is.
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
4 perce, mishow írta:
Köszi, sokat árnyalódott a kép - viszont így első helyen méginkább maradnak a Roydok. Tudnod kell, hogy hiába hátsó reflex nyílásúak, úgy tervezték őket, hogy kimondottan a fal közelében (3-10 / max15 cm!!!) érezzék jól magukat. Nemhogy "elcsatolnod" nem kell őket, de pont ezt az elhelyezést igénylik!
Vagy a zárt BBC LS3/5 klónok - ugyanezt nyújtják, és ha a nagy felbontás kiszolgálása a cél, akkor ezek megteszik neked  a középsávban olyan tiszta, artikulált hangot, amit ezek tudnak, kevés más doboztól kapod meg. Amúgy olcsóér' titkos tipp lehet egy JPW Sonata, ha nem akarsz rokkerkedni vagy diszkózni
Kérdés, mennyi pénzt szánsz rá (csak nagyságrendet mondj, vagy egy deadline-t) és akkor egészen konkrét ötletek mehetnek!
Igazából nem hajt semmi, nem szörnyű a jelenlegi helyzet,  hangdoboz árakban nem vagyok naprakész. Szerintem ehhez a rendszerhez új árban 4-500e kategóriában kellene gondolkodnom.
Szerinted?
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
5 perce, PgSpa írta:
Az a baj, hogy a fal előtt egy alacsony komódon vannak most is a dobozok. Lefelé úgy érzem, hogy az elcsatolást megoldottam ................. Régebben jól jött a Focal kissé túl nyitott magastartománya, de most úgy érzem, hogy kicsit kilóg az egységből.
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
2 perce, mishow írta:
Igen, jók lehetnek a ProAc dobozok, a kisebb Spendorok, az LS3/5 BBC vonal dobozkái - de ezeket egyelőre azért nem hoztam fel, mert itt árban ballag(hat)unk szépen felfelé, és pl a BBC monitorok kíméletlen őszintesége sem jön be mindenkinek.
Ha pedig nem kell feltétlenül a falra tolni a dobozokat, akkor ott az Epos vonal.
Azért kérdeztem a fentieket, mert több infoból több ötlet jöhet.
Esetleg érdekes lehet, hogy a kérdezőnek mi nem tetszik/mi hiányzik a mostani Focal hangból? Az sem rossz dobozka pedig! Esetleg csak a hifi bogár dolgozik?
Lehet, hogy csak a bogár dolgozik. Az a baj, hogy a fal előtt egy alacsony komódon vannak most is a dobozok. Lefelé úgy érzem, hogy az elcsatolást megoldottam ( bronz kúp+5cm erdélyi andezit lap+felfelé bronzkúp- tapintásra még magas hangerőn sem érezni semmit), viszont a faltól max. 10cm-re tudok távolodni. A kábelek a fekete narancs Beldenek. Ami most kihozta ezt a gondolatot, hogy régóta áhítoztam arra, hogy SACD lemezeket is le tudjak játszani. Egy áruházi akcióban majdben féláron tudtam venni egy Marantz UD7007-et. Más topicban már leírtam, nekem drámai a különbség a CD réteghez képest. Régebben jól jött a Focal kissé túl nyitott magastartománya, de most úgy érzem, hogy kicsit kilóg az egységből.
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
54 perce, Mathias írta:
Korábban azt hiszem lehetett olvasni a Proac Response D Two -ról, hogy jól megvan Heed elektronikákkal.
Mathias
Értékelés: 274
GYIK
Hozzászólás Szerző: Mathias »
9 hours ago, PgSpa said:
Senkinek sincs javaslata? Mindenki Enigmákkal tolja?
Doky
Értékelés: 1029
GYIK
Hozzászólás Szerző: Doky »
Mint ahogyan Mishow is leírta, elsősorban angol vonalon érdemes nézelődni. Sokan sokféle kombinációban használjuk a készülékeket. Én próbáltam pár dobozzal (Phonar vol.2, Clarus Charon Pro., Dual CL172, a jelenlegi dobozaim., kis magnetosztatikus panel) és mind jó volt a maga nemében, mind mást mutatott meg. Igaz hogy szerintem egyik sem tudta teljesen megmutatni az Obelisk "tudását". "Kis" teljesítménye ellenére hajtós készülék de érezhetően vissza tudja fogni pár nehezebben hajtható (nem csak az érzékenységre gondolok) doboz (pl ezt tapasztaltam a Clarus-ommal is). De pl a Dynaudio A42-t is sok helyen megemlítik Obeliskel...
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
Szerintem csak átugrottuk.
A kérdések a szokásosak: mekkora helyiségbe szánod, mennyire lesz beszorítva falhoz-polcra? No és persze mennyi az annyi?
A sztenderd válasz addig is: valamelyik Royd. Azzal nem nyúlsz mellé!
PgSpa
Értékelés: 435
GYIK
2018. 05. 26. at 16:16, PgSpa írta:
Tisztelt Mindenki!
Kérdésem a következő lenne: Obelisk Si +X2  mellé milyen hangsugárzó lenne jó? A Heed termékek hely hiányában sajnos
nem jöhetnek szóba. Tehát polcsugárzó kellene. Most Focal 706s első generációs van, nem rossz, de bizos, hogy van tartalék az erősítőkben...
Sene
Csatlakozott: 2011.11.24., csüt. 18:03
Értékelés: 89
GYIK
Hozzászólás Szerző: Sene »
1 hour ago, TurboSteve said:
Dolgozom a projecten !
Én is a PX-et javasolnám következő lépésnek.
Értékelés: 7665
GYIK
9 minutes ago, mishow said:
Ezzel a lépéssel, főleg ha megérkezik mellé a DT is, egy életre letudtad a "kütyüzést" - csak a zene marad!
Zsoltra pedig bátran hallgass! Naná, kire ha nem rá ....
Ez lenne a cél és egyben minden reményem bennük van.
mishow
Értékelés: 2562
GYIK
1 órája, asebestyen írta:
Kerestem a DA-t egy ideje, de szerencsére Zsolt hozzásegít egyhez. És 2.1 kártyával ajánlja, nem 2.3-mal a leírt preferenciáim okán.
TurboSteve
Értékelés: 88
GYIK
21 perce, Shimano írta:
Én nem tudom,direkt összehasonlításhoz még nem volt szencsém,de az biztos hogy az a 2.1 is nagyon jó.Én a helyedben a px-re gyúrnék elsődlegesen,az azért kellene a pre mellé.
Értékelés: 7665
GYIK
22 minutes ago, TurboSteve said:
Nálam a PRE + PM szettben jelenleg a 2.1 dac-panel van , ha minden igaz . A nyárra tervezem az up-grade-t a 2.3-ra . Vagy a PRE-ben sem érdemes kicserélni??? (A PX karácsonyra van beütemezve , ha nem jön közbe semmi)
Zsolt nekem ezt írta: "a V2.3 viszont pont abba az irányba 'lépés' (oldal és nem előre) ami az Si3 a régi Si-hez képest".
Shimano
Értékelés: 2168
GYIK
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Vissza: “Hifi gyártók”
