Heed Audio termékek
TurboSteve
Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
Értékelés: 88
GYIK
Hozzászólás Szerző: TurboSteve »
A Marantz mikor érkezett ? ( Be van már járatva? ) Nálam előfordultak olyan eszközök , amik egy hónap után "érték el" végleges hangjukat ! Addig nem érdemes bolygatni a már bevált láncszemeket .
Csak egy ötlet , mielőtt hirtelen felindulásból kidobnál egy rakás pénzt...
PgSpa
Értékelés: 429
GYIK
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
6 perce, mishow írta:
Fenéket! Simán nagyot tudsz lépni 120-140e-ből, 180-200e körül meg már tuti dolgok vannak. Ne gondoljozz újban, a hangdoboz az, ami sokat forog, itt a fórumon is.
OK. És mi a javaslatod?
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
Hozzászólás Szerző: mishow »
PgSpa
Értékelés: 429
GYIK
4 perce, mishow írta:
Köszi, sokat árnyalódott a kép - viszont így első helyen méginkább maradnak a Roydok. Tudnod kell, hogy hiába hátsó reflex nyílásúak, úgy tervezték őket, hogy kimondottan a fal közelében (3-10 / max15 cm!!!) érezzék jól magukat. Nemhogy "elcsatolnod" nem kell őket, de pont ezt az elhelyezést igénylik!
Vagy a zárt BBC LS3/5 klónok - ugyanezt nyújtják, és ha a nagy felbontás kiszolgálása a cél, akkor ezek megteszik neked  a középsávban olyan tiszta, artikulált hangot, amit ezek tudnak, kevés más doboztól kapod meg. Amúgy olcsóér' titkos tipp lehet egy JPW Sonata, ha nem akarsz rokkerkedni vagy diszkózni
Kérdés, mennyi pénzt szánsz rá (csak nagyságrendet mondj, vagy egy deadline-t) és akkor egészen konkrét ötletek mehetnek!
Igazából nem hajt semmi, nem szörnyű a jelenlegi helyzet,  hangdoboz árakban nem vagyok naprakész. Szerintem ehhez a rendszerhez új árban 4-500e kategóriában kellene gondolkodnom.
Szerinted?
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
5 perce, PgSpa írta:
Az a baj, hogy a fal előtt egy alacsony komódon vannak most is a dobozok. Lefelé úgy érzem, hogy az elcsatolást megoldottam ................. Régebben jól jött a Focal kissé túl nyitott magastartománya, de most úgy érzem, hogy kicsit kilóg az egységből.
PgSpa
Értékelés: 429
GYIK
2 perce, mishow írta:
Igen, jók lehetnek a ProAc dobozok, a kisebb Spendorok, az LS3/5 BBC vonal dobozkái - de ezeket egyelőre azért nem hoztam fel, mert itt árban ballag(hat)unk szépen felfelé, és pl a BBC monitorok kíméletlen őszintesége sem jön be mindenkinek.
Ha pedig nem kell feltétlenül a falra tolni a dobozokat, akkor ott az Epos vonal.
Azért kérdeztem a fentieket, mert több infoból több ötlet jöhet.
Esetleg érdekes lehet, hogy a kérdezőnek mi nem tetszik/mi hiányzik a mostani Focal hangból? Az sem rossz dobozka pedig! Esetleg csak a hifi bogár dolgozik?
Lehet, hogy csak a bogár dolgozik. Az a baj, hogy a fal előtt egy alacsony komódon vannak most is a dobozok. Lefelé úgy érzem, hogy az elcsatolást megoldottam ( bronz kúp+5cm erdélyi andezit lap+felfelé bronzkúp- tapintásra még magas hangerőn sem érezni semmit), viszont a faltól max. 10cm-re tudok távolodni. A kábelek a fekete narancs Beldenek. Ami most kihozta ezt a gondolatot, hogy régóta áhítoztam arra, hogy SACD lemezeket is le tudjak játszani. Egy áruházi akcióban majdben féláron tudtam venni egy Marantz UD7007-et. Más topicban már leírtam, nekem drámai a különbség a CD réteghez képest. Régebben jól jött a Focal kissé túl nyitott magastartománya, de most úgy érzem, hogy kicsit kilóg az egységből.
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
54 perce, Mathias írta:
Korábban azt hiszem lehetett olvasni a Proac Response D Two -ról, hogy jól megvan Heed elektronikákkal.
Mathias
Értékelés: 274
GYIK
Hozzászólás Szerző: Mathias »
9 hours ago, PgSpa said:
Senkinek sincs javaslata? Mindenki Enigmákkal tolja?
Doky
Értékelés: 1028
GYIK
Hozzászólás Szerző: Doky »
Mint ahogyan Mishow is leírta, elsősorban angol vonalon érdemes nézelődni. Sokan sokféle kombinációban használjuk a készülékeket. Én próbáltam pár dobozzal (Phonar vol.2, Clarus Charon Pro., Dual CL172, a jelenlegi dobozaim., kis magnetosztatikus panel) és mind jó volt a maga nemében, mind mást mutatott meg. Igaz hogy szerintem egyik sem tudta teljesen megmutatni az Obelisk "tudását". "Kis" teljesítménye ellenére hajtós készülék de érezhetően vissza tudja fogni pár nehezebben hajtható (nem csak az érzékenységre gondolok) doboz (pl ezt tapasztaltam a Clarus-ommal is). De pl a Dynaudio A42-t is sok helyen megemlítik Obeliskel...
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
Szerintem csak átugrottuk.
A kérdések a szokásosak: mekkora helyiségbe szánod, mennyire lesz beszorítva falhoz-polcra? No és persze mennyi az annyi?
A sztenderd válasz addig is: valamelyik Royd. Azzal nem nyúlsz mellé!
PgSpa
Értékelés: 429
GYIK
2018. 05. 26. at 16:16, PgSpa írta:
Tisztelt Mindenki!
Kérdésem a következő lenne: Obelisk Si +X2  mellé milyen hangsugárzó lenne jó? A Heed termékek hely hiányában sajnos
nem jöhetnek szóba. Tehát polcsugárzó kellene. Most Focal 706s első generációs van, nem rossz, de bizos, hogy van tartalék az erősítőkben...
Sene
Csatlakozott: 2011.11.24., csüt. 18:03
Értékelés: 89
GYIK
Hozzászólás Szerző: Sene »
1 hour ago, TurboSteve said:
Dolgozom a projecten !
Én is a PX-et javasolnám következő lépésnek.
Értékelés: 7592
GYIK
9 minutes ago, mishow said:
Ezzel a lépéssel, főleg ha megérkezik mellé a DT is, egy életre letudtad a "kütyüzést" - csak a zene marad!
Zsoltra pedig bátran hallgass! Naná, kire ha nem rá ....
Ez lenne a cél és egyben minden reményem bennük van.
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
1 órája, asebestyen írta:
Kerestem a DA-t egy ideje, de szerencsére Zsolt hozzásegít egyhez. És 2.1 kártyával ajánlja, nem 2.3-mal a leírt preferenciáim okán.
TurboSteve
Értékelés: 88
GYIK
21 perce, Shimano írta:
Én nem tudom,direkt összehasonlításhoz még nem volt szencsém,de az biztos hogy az a 2.1 is nagyon jó.Én a helyedben a px-re gyúrnék elsődlegesen,az azért kellene a pre mellé.
Értékelés: 7592
GYIK
22 minutes ago, TurboSteve said:
Nálam a PRE + PM szettben jelenleg a 2.1 dac-panel van , ha minden igaz . A nyárra tervezem az up-grade-t a 2.3-ra . Vagy a PRE-ben sem érdemes kicserélni??? (A PX karácsonyra van beütemezve , ha nem jön közbe semmi)
Zsolt nekem ezt írta: "a V2.3 viszont pont abba az irányba 'lépés' (oldal és nem előre) ami az Si3 a régi Si-hez képest".
Shimano
Értékelés: 2148
GYIK
Hozzászólás Szerző: Shimano »
PgSpa
Értékelés: 429
GYIK
Tisztelt Mindenki!
TurboSteve
Értékelés: 88
GYIK
Értékelés: 7592
GYIK
45 minutes ago, Shimano said:
Nocsak,nocsak,rögtön belecsapsz a lecsó közepébe? Jó is az a DA.És az a DT-is ami majd kell elé.Most még lehet azt hiszed hogy nem,de majd rájösz hogy igen,kell az is.
Így is terveztem. Kerestem a DA-t egy ideje, de szerencsére Zsolt hozzásegít egyhez.  És 2.1 kártyával ajánlja, nem 2.3-mal a leírt preferenciáim okán.
Deeeeee, tudom most is, hogy kell a DT is.  Nemsokára...
TurboSteve
Értékelés: 88
GYIK
A lecsó közepe a 2.3 dac .(...egyelőre)
Shimano
Értékelés: 2148
GYIK
42 perce, asebestyen írta:
Hát DA lesz belőle végül 2.1-es kártyával.  Jó lesz szerintem.
mishow
Értékelés: 2545
GYIK
1 órája, Huszti Zsolt írta:
Néhány dolgot tegyünk helyre.
- A Dactilusba (generációtól független) csak kis kártya helyezhető. Tehát V1.0, V1.2, V1.3. A V2.1 és V2.3 nem. Az 1.0 kártyát kivéve az összes kártya 24/192!
- A nagy kártyák (V2.1 és 2.3) az Obellisk Si sorozatból csak és kizárólag az Si3-ba helyezhető, régebbi modellbe nem.
- Az Obelisk Si semelyik generációja nem fogad USB csatlakozót, de a PRE sem!
Pontos információ tiszta forrásból!
Értékelés: 7592
GYIK
34 minutes ago, Shimano said:
Tegyél bele egy kártyát,aztán egy dactilus próba,végül ha kell,de szerintem előbb megálsz,jöhet a DA.Érdemes a legegyszerűbb móddal indítani,mert még az is lehet hogy az lesz a legjobban ízlő.
Shimano
Értékelés: 2148
GYIK
17 perce, asebestyen írta:
Érdekes ez az egész kérdés/gondolatmenet... Többen javasolták, hogy próbáljam ki az si3-as Obelisket az első generációs helyett. Pont azért, mert az azért lényegesen jobb hifi. Én meg talán pont ezért nem próbáltam ki.  Az "öregből" soha egyetlen kellemetlen hang nem jött ki. Ez az első ilyen erősítőm, ami még soha, semmilyen zenén nem bántott. Lehet mondani, hogy jótékonyan elfed. Lehet. És?  A zene lényege szépen átjön. Az X2 nagyon kell hozzá, az biztos.
Sokáig egyébként Dactilus+Q-PSU kombóban gondolkodtam, annak ára újonnan se húzós, de csak a "nagy" DA az igazi párja gondolom.
Vissza: “Hifi gyártók”
