Általában a hifiről
dixie-chicken
Értékelés: 2735
Re: Általában a hifiről
a vágás nagyobb barázdatávolsággal és magasabb szinttel készülhet, ami javíthatja a jel–zaj viszonyt és a hasznos dinamikát.
egy kis nyalánkság a fentiekhez,igaz ez 33 1/3-os,de a "tehnikával" foglalkoztak már 1955-ben már (!!!!)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Moods
"According to the original sleeve notes, the short playing time of the album was because "the recording was cut at 160 lines per inch (instead of the usual 210 to 260 lines per inch) making the grooves wider and deeper and allowing for more area between the grooves for bass frequencies ... and was deemed necessary to reproduce the extended bass range and give the listener more quality to that of high fidelity tape recording."
és igen,mint látható,megtalálható a lemez "lábjegyzékében"...Mingus bőgője,"nem fért volna normálisan el",ha a szokásos vágástehnikát használták volna...
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: KLajos »
2025.08.08., pén. 17:30
A kislemezeket (szingliket) már a táncdalfesztiválos korszakban is 45-ösre nyomták, a szülői házban még van belőlük egy pár, bár hallgathatatlanok (nem a rajtuk lévő dalok, hanem a minőségük, sajnos nagyon megviselte őket az idő és a mostoha bánásmód).
Azokat 7"-os lemezre feszítették rá, a polémia inkább a 12"-os, normál méretű, de 45-ös fordulatú lemezekről megy.
Értékelés: 6213
2025.08.08., pén. 15:51
Nekem még a Disco - korszakból maradt meg jó néhány ilyen darab - lemezlovasok imádták - más műfajban nemigen találkoztam 45 - ös nyomatokkal.
kaef2
Értékelés: 4083
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
zoli73 írta:
2025.08.08., pén. 16:57
Pedig van, hirtelen nekem a Djabe lemezei ugranak be, ami nekem megvan(6-7 album) azok mind 45-ös fordulatúak. Illetve Eric Clapton - I Still Do dupla albuma is 45-ös fordulatú. Aztán ezen kívül is biztos van még, de hirtelen ennyi jutott eszembe.
A Djabe Art In Tone dupla 45-ös albuma ráadásul direkt vágott, vagyis szalagos rögzítés nélkül, élőben került a rézlemezre a felvétel.
Értékelés: 3256
kaef2
Értékelés: 4083
MOT64 írta:
2025.08.08., pén. 08:52
Lehet, hogy nem pont ide vágó téma, de mindig is érdekelt, hogy mitől akkora durranás a 45 rpm lemezre vágni a felvételeket. Ez a normál sebesség kevesebb mint másfél szerese. Amikor a lemezt végig (a belső barázdákig) vágják, ott a sebesség már a külső barázdasebesség kb. 1/3-a. Azaz alig haladja meg egy 15 rpm fordulatú lemez sebességét. Ugyan ez egy 33 1/3 rpm-es lemezen a belső barázdák sebessége kb. 10-12 rpm fordulatnak felel meg.
Ahogy írod is, a 45 RPM vágás nagyobb lineáris barázdasebességet ad, ezért a tű könnyebben és kisebb torzítással követi a magas frekvenciákat és a tranzienseket (már a lemezvágás során is), különösen a belső sávok felé. Ugyanakkora amplitúdónál kisebb relatív barázdakitérés és modulációs torzítás jelentkezik, így csökken a belső barázdatorzítás. Mivel 45 RPM-en rövidebb az oldalhossz (legfeljebb ~15–16 perc), a vágás nagyobb barázdatávolsággal és magasabb szinttel készülhet, ami javíthatja a jel–zaj viszonyt és a hasznos dinamikát. Emiatt kisebb a kényszer az agresszív mélycsökkentésre és a mélytartomány mono-sítására; a gyakorlatban a 45-ös kiadások gyakran magasabb vágási szinttel, nagyobb dinamikával és stabilabb magasátvitellel készülnek. A 45-ös fordulat valamivel jobban terhelheti a hangszedőt és a tűt, de kíméletesebb a lemezzel (jól beállított eszköznél).
Pár gyakorlati lemezvágási szempont:
- 45 -ön általában 1–3 dB-mel magasabb csúcsszint használható ugyanazon torzítási kockázat mellett.
- Erős mélyeknél 45-ön ritkábban kell agresszív EQ-t (50 Hz körüli vágás)/monósítást használni, 33-on gyakrabban szükséges a barázdakilengés kordában tartásához
- Belső sávok kerülése: kritikus, fényes vagy hosszú S-hangokkal teli anyagokat inkább a lemez elejére (nagyobb sugárra) ütemezni; 45-ön kevésbé kritikus, de továbbra is szokásos gyakorlat.
- De-essing (az énekhangok sziszegésének csökkentése): 45-ön kevesebb is elég lehet, mert kisebb a követési probléma a magasaknál.
- Dinamikus anyagnál 45-ön magas hangok jobban kivezérelheőek, magasabb lehet a csúcs szintjük, miközben marad dinamika tartalék (headroom) a belső sávokra.
Ajánlott oldalhossz és sávkiosztás 33 1/3 - on
- Nagy dinamikájú zene esetében: 14–18 perc/oldal
- Átlagos kommersz zene (kompromisszumokkal): 18–23 perc/oldal
- 23 perc felett: fokozott sávkiosztási és mély-kezelési kompromisszumok
45-ön:
- ideális lenne a 9–11 perc hosszúságú lemezoldal
- 12–14 perc a szokásos, e felett már nő a kompromisszum kényszer
Értékelés: 1467
Igaz, hogy kevesebb, mint másfélszerese, de ugyanolyan hosszú műsor esetében a lemezen legalább kétszer, vagy háromszor annyi helyet foglal el, erről az általában is nagyobb kivezérlési, és jóval nagyobb dinamikai szintből adódó szélesebb barázdák "tehetnek" . ( Itt a nagy durranás. :D )
A zenék hosszú verziói emiatt - pl 3 helyett 7 percesek - amik egy sorlemezen max. 2 cm-t foglalnak el, a 45 - ösön akár az egész oldalt is elfoglalhatják. :yingyang:
Evvel együtt a 45 - ös lemezeket sokkal ritkábban vágják annyira közel a címkéhez, mint a mezei 33.33 - asokat.
akvapark
Értékelés: 1431
"Azaz alig haladja meg egy 15 rpm fordulatú lemez sebességét. Ugyan ez egy 33 1/3 rpm-es lemezen a belső barázdák sebessége kb. 10-12 rpm fordulatnak felel meg."
Pont ezért "akkora durranás". ;peace;
Snipi
Értékelés: 626
Hozzászólás Szerző: Snipi »
MOT64 írta:
2025.08.08., pén. 12:11
Köszönöm az őszinte válaszokat. Nagyjából én is erre gondoltam. leborulok.gif
Hát én igazából úgy vagyok vele, hogyha az a lemez amin tetszik a zene, és mondjuk csak 45-ös LP-n vagy ne adj isten csak CD-n tudom megszerezni (pl. imádom a szintó-szvinget (mánusjazz), de még csak CD-t találtam belőle) akkor abban a "formátumban" veszem meg.
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 126
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
Snipi
Értékelés: 626
2025.08.08., pén. 12:06
Snipi írta:
2025.08.08., pén. 11:51
Azért mert így a sok hülye hifistának drágábban el lehet adni, mert azt hiszi jobban fog szólni (köztük én is) pedig nem. :D
Tartozom egy vallomással: én is köztük vagyok. Mármint a hülyég között :D
Pedoig de :D
Én is tartozom eggyel : az egyik kedvenc előadóm egyik lemezét (amúgy Sarah Mclachlan, de mindegy) csak 45-ösben kaptam meg, így abban vettem meg. Amúgy az a lemez télleg nagyon barón szól. (Nem is beszélve, hogy a zene meg csúcs.)
Értékelés: 6213
Pedoig de :D
Snipi
Értékelés: 626
ANDS
Értékelés: 836
Hozzászólás Szerző: ANDS »
zoli73 írta:
2025.08.07., csüt. 16:05
Sajnos az a baj, hogy az nem old meg semmit, ha letiltod a számodra nemkívánatos fórumtagot, ...
Arra jó, hogy csökkenti a vérnyomást.
MOT64
Értékelés: 126
kaef2
Értékelés: 4083
MrCollector írta:
2025.08.07., csüt. 22:25
kaef2 írta:
2025.08.07., csüt. 20:55
Ha visszaolvasol pár poszttal korábbra, akkor azt láthatod, hogy @Rock60 érdeklődésre adtam meg pár példát.
Nem értem, hogy miért lenne problémás a különleges, a hangrendszereket erős kihívás elé állító felvételek említése.
Amikről lehet tudni, hogy készültek. Ha ezt nem tudjuk, semmilyen módon nem tudjuk megítélni (ha kiváncsiak vagyunk rá), hogy amit hallunk (akár kábelek cserélgetésekor is) mennyire autentikus, és mennyire adja vissza az alkotók esetleges szándékát.
Az említett felvételeknek van valós, nem zengetett tere, mivel nagyon halkak és mivel szokatlanul nagy dinamikájúak és mivel az élvezetes lejátszásuk sok kiváló minőségű erősítést, nagyon jó slew rate-t (az élő zenére jellemző tranziensek megfelelő átvitele miatt) és zajtalan láncot kíván meg, jelentős kihívást állítanak minden rendszer elé, mivel minden a rendszerben lévő zaj, torzítás fokozottan meg fog jelenni a lejátszásuk esetében, azok is, amiket esetleg a gyengébb minőségű kábelek és az általuk járulékosan okozott torzítások, zajok okoz(hat)nak. Annak, hogy az emlitett felvételeknek ki a kiadója csak abból a szempontból van jelentősége, hogy aki kiváncsi rájuk könnyebben megtalálhatja és megveheti a felvételeket ezáltal.
A Kimber IsoMike felvételek ráadásul mit ad Isten, Ray Kimbernek, a Kimber kábelek készítőjének, gyártójának a felvételei, full Kimber Select ezüst kábelekkel felvéve.
Ha valahol, egy kábeles topikban pont érdemes megemlíteni a felvételeit.
Na pont ezért nem érdemes megemlíteni! Honnan tudnánk, hogy készültek? Azt meg főleg, hogy mi volt az alkotók esetleges szándéka? Vagy éppen mit szúrtak el?
Gondolom azzal tisztában vagy te is, hogy a hangerő növelésével növekszik a zaj és a torzítás is, de nem a kábelek, hanem az erősítő miatt. Hallottam ilyen "halk" felvételeket egy közös ismerősünk nem éppen olcsó rendszerén. Nem igazán értékeltem őket, de ez biztos az én hibám. Lehet nem vagyok vevő az igazi "művészetre". De vevő vagyok egyéb bemutatókra is máshol, ahol talán kijön jobban a lényeg.
Nem Kimber Select ezüst kábelekkel lettek felvéve, hanem ilyenekkel voltak összekötve azok az eszközök amikkel a felvételt csinálták. A hangmérnök pedig abba nyúlt bele amibe csak akart. Természetesen érdemes megemlíteni, de csak olyan aspektusban, ha pont ezekről a kábelekről tudnál beszélni nekünk, miért is annyira jók ezek, ne adj isten összehasonlítva más hasonló kategóriájú kábelekkel.
De tőled sokkal hitelesebb lenne, ha azt írnád le, hogy a ti felvételeiteknél milyen kábeleket használtatok és miért pont azokra esett a választás. De kérlek be ne linkeld az adatlapjukat, mert annak semmi értelme! Engem az érdekel Te milyennek hallottad ezeket illetve mik voltak azok amiknél jobbnak bizonyultak és miért.
Szerintem tájékozódj. Érdemes. Kb ugyanannyi időt vesz igénybe, mint kötekedni.
1. Nativ DSD felvétel esetében nem tud belenyúlni a hangmérnök a felvételbe utólag, mert ahhoz PCM-re kell konvertálni.
És akkor már nem natív...
2. Minden felvételünknél meg van adva, milyen eszközöket és kábeleket használunk, amennyiben az nem hagyományos pro audios, hanem valamilyen audiofil kábel.
A BJPP LP-nél is például:
A borítón rajta van, hogy a felvétel hogyan, milyen elrendezésben zajlott a kb 60-70 fős közönség előtt:
A még Hunnia Records kiadványként megjelenő Varga Gábor Quartett felvételen is:
Kép
3. A Planets dupla CD minden körülménye dokumentált, szintén le van igen részletesen írva:
https://medium.com/@mediaengineering/my ... cee8c97e93
Mint ahogy az is benne van a bookletben, hogy milyen elképzelések vannak a felvétel elkészülte mögött és miért van szükség az autentikus lejátszásához nagy dinamikát tudó rendszerre.
Minden említett kiadványból van fent a blogomon ingyenesen letölthető minta, az AVX-n több topikban is meg lettek többször is osztva.
MrCollector
Értékelés: 529
Ha kérdésed van: 20/3383456
kaef2
Értékelés: 4083
MrCollector írta:
2025.08.07., csüt. 19:31
kaef2 írta:
2025.08.07., csüt. 19:16
Nem mintha bármi közöd lenne hozzá, de ahogy (szándékosan, pont erre számítva) írtam: a kiadó a Hunnia Records volt, nekem semmilyen formában nem volt egy fillér hasznom soha a Hunniás kiadványok megjelenéséből, csak a stúdió látogatásokat és a nativedsd letöltéseket szerveztem, a nyolcadik felvételig 2020 őszéig, amikor minden kapcsolatot és My Reel Club® név használati jogot megvontam tőlük.
Tudomásom szerint az adminok dolga amúgy, hogy a kéretlennek vélt reklámot kezeljék. Ha gondolod jelents fel náluk.
Javaslom meghallgatni (megvenni) az említett felvételeket, és akkor esetleg megérted miről beszélek és miért említettem őket pont a kábeles csoportban.
Van közöm, mert a kábeles topikban KÁBELEKRŐL szeretnék olvasgatni nem ilyen meg olyan felvételekről, azok előadóiról, kiadóiról. Nyilván meg van ennek a helye, csak máshol. Szerintem szállj egy kicsit magadba és le a magas lóról.
Hallottam már dsd felvételeket, sőt My Reel Club által felvállaltakat is. De itt nem fogok róluk beszélgetni, se veled, se mással. De nagyon szívesen veszek ezzel kapcsolatban bármiféle demonstrációt (meghallgatást) ahol bebizonyíthatod nekem mennyivel jobbak is ezek, mint a többi. Persze erről privátban értekezzünk.
Engem nem kell meggyőznie senkinek arról, hogy egy jó rendszeren egy jó kábelezéssel jobban fognak szólni a zenék. Mondjuk azért, mert én nem sajnálok elmenni ide-oda hallgatózni, és nem "félek" kipróbálni kábeleket a sajátjaimon kívül is. Talán azoknak kellene tanácsokat adnod a mögötted lévő rengeteg tapasztalattal, akik ebben kételkednek, vagy éppen segítséget kérnek.
Értékelés: 5287
Mitől jó egy felvétel?
-jó előadás
-megfelelő felvételi technika
-kreatív keverés
-hallgatási kompatibilitás
Ha az előadás nem elég jó, mert lámpalázas/nem kellően felkészült/tehetségtelen/stb. az előadó, kategóriájában ötletszegény a zene, akkor hiába jó a többi tényező, senki nem fogja végighallgatni a nótát és nem fog rajta semmilyen hifit se próbálni. Ha jó az előadás, de zajos, kicsit torz, akkor akinek van koncert vagy egyéb régebbi emléke, az vigyorog, de szintén nem fog semmilyen hifis tesztet csinálni. A hallgatási kompatibilitás sérülése esetén (pl. fejhallgatón sokkal rosszabbul szól, mint hangsugárzón keresztül/és fordítva, vagy kommerszhifin nem élvezhető, de kicsit jobb cuccoson meg igen) attól függ, ki min hallgatja, és a zene mennyire vonza be, ezekről online igen nehéz vitatkozni, közös zenehallgatáskor általában könnyebb a közös nevezőt megtalálni. Egy hifi cuccos ne legyen csak annyira jó, hogy egy darab akármilyen kábel cseréje élvezhetetlenné alakítsa a tulaj számára. Ha egy másik kábel kicsit/jócskán több hasznos/értékelhető zenei információt ad a hallgatónak, akkor vegye, vigye, hallgassa és örvendezzen, de arról kár értekezni, hogy az előző mennyire szar volt az újhoz képest, hiszen avval is hallgatta akár hosszabb ideig is az illető. Persze ennek az okfejtésnek qrvára nem örülnek a kábelekkel kereskedők és készítgetők, de nincs gond, amíg van egy nagy csomó ezer sebből vérző hificuccos, amin ideig-óráig legalább egy icipicit segít egy újabb kábel. Felhívom a figyelmet, hogy a hangszórókábel mindig és a hálózati kábel gyakran, de nem mindig, a legtöbb esetben fontosabb -azaz nagyobb változást idéz elő, mint egy készülék-összekötő (újmagyarul ícé) kábel, sajnos gyakran nagyobb anyagi vonzattal.
MrCollector
Értékelés: 529
kaef2
Értékelés: 4083
MrCollector írta:
2025.08.07., csüt. 19:02
kaef2 írta:
2025.08.07., csüt. 17:35
A nativedsd.com oldalról megvett ténylegesen natív DSD felvételek egy jó része ilyen például.
Sok közöttük az élő felvétel, amik csak nagyon minimális dinamikai beavatkozáson mentek keresztül és összességeben elég halknak mondhatók, a halk részeik meg nagyon halknak, a csúcskivezérlésük -4, -5 dB vagy még alacsonyabb lehet, miközben van akár 40, 50 dB dinamikájuk is. Ahhoz hogy előjöjjön a szépségük, hangosan kell hallgatni őket, hogy elkezdjenek élni a felvételek. Például a Kimber un IsoMike felvételei ilyenek és a Hunnia Records által kiadott nativ dsd My Reel Club felvételek is ilyenek. Szerintem általában igaz, hogy minél kevesebb az utómunka a felvételben, annál jobbat tesz neki egy nagy helységben hangosan is egyensúlyban és izgalmasan szólni tudó rendszeren a meghallgatás.
Valahogy mindig sikerül egy kis önreklámot idecsempészned mellesleg úgy, hogy a topikhoz köze sincs. :D
Mondjuk nekem legutóbb mikor mindenféle kísérőszöveg nélkül feltettem egy fotót (vízjeles!!!) a kábelemről, azt szinte egyből törölték.
MrCollector
Értékelés: 529
ANDS
Értékelés: 836
2025.08.07., csüt. 16:37
Szerintem meg fordítsuk vissza a dolgot, azokra a zenékre szeretnék példát látni - mert én még nem találkoztam ilyennel - amiknél mindegy, hogy milyen kábel van a rendszerben.
:kapdelm:
Egy ilyet ismerek: Klasszikus fradi induló.
:kapdelm:
youtube.com - on meg lehet hallgatni
kaef2
Értékelés: 4083
kaef2 írta:
2025.08.07., csüt. 16:09
kaef2 írta:
2025.08.07., csüt. 15:20
Fordítsunk egy kicsit a dolgon, érdekelne egy lista azokról a zenékről, amiket esetleg csak szuper hifi rendszeren lehet élvezni.
... Te hoztad fel itt, hogy vannak zenék, amiknek mindegy a kábel, amiben van igazság. Gondoltam hátha tudsz olyan zenéket javasolni, amik jó kábelekkel élvezhetőek igazán.
Ez komoly ?
Nyilván jó kábelekkel minden zene jobban élvezhető, de arról szó nincs, hogy CSAK szuper hifi rendszeren lehetne élvezni.
Hogy mit jelent az " igazán", azt nem tudom. ( Nem túl szakmai. :D )
Értékelés: 1467
Ez komoly ?
Boci, boci, tarka, se füle, se farka ? :kapdelm:
Vissza: “Csevegők”
