Ebben az esetben egy villanyautó rendszeres otthoni töltéssel járódna be. Az otthoni töltőáram jóval olcsóbb, mint a köztöltők tarifája, tehát nem elveszett költség a bejáratás.NADEger írta: ↑2025.06.03., kedd 08:43Köszi.
16mm2 tomorrez 40 meter foldkábel, a nulla bejaratott de ezen a fazison eddig nem volt nagyfogyaszto csak ledlampak. Lehet rakotom pl a mosogepet akkor par honapra..
istvan01 írta: ↑2025.06.03., kedd 07:5716os tömörrézNADEger írta: ↑2025.06.02., hétf. 23:02Tápösvény bejáratáshoz kérnék tippet, óràtól hosszú 16os tömörréz , majd lakaselosztotol Kácsa FP 40.
Jobban járnék, ha másik már bejáratott fázisra átkötném, de hátha valakinek van tippje.
Régebben a 60wos izzo jovolt egy hétig 2.5mm2 es kabelnel, az utcait viszont nemkellett akkor. Az elso 10-20 ora utan nyugodott le kb, a tobbi utana csak nuansznyi volt.
Ez mit takar?
tápkábel bejáratás nem nagy művészet. Minél nagyobb árammal megy, annál jobb, persze észerű áram határig és költségig. A terhelés lehet tisztán ohmikus (hősugárzó), de kapcsitáp árama bejáratáshoz még jobb. Alternatíva, használd rendeltetés szerűen és kivárod azt a néhány hónapot. A nagyobb keresztmetszet és tömör kábel-vezeték bejáródása mindig hosszabb idő.
Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Re: Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Köszi.
Ez mit takar?
Ez mit takar?
Ez mit takar?
Szurke kopenyes volt a Pirelli, ha van jeletosege.
Egy időben mindkettőt használtam
párhuzamosan, aztán végülis csak a flexpower maradt. Már bejáratott volt ,nálam is ment elég sokat.
Van egy varázsa , egy egyénisége ami megjegyez az ember, azt a nyugodt telt kissé lágy világot biztosan sokan keresik most is.
A masik hogy lapos kabel tomor vezeto ellenere konnnyebben kezelheto keskenyebb mint a kácsa FP..
kaef2 írta: ↑2025.05.26., hétf. 13:31Anno a Pennában a nagy és a kicsi bemutatóterem és az egykori lakásom is egyaránt Pirellivel volt átkábelezve, 2006 és 2014 között sokat importáltunk és adtunk el belőle (8 év alatt legalább 5-6000 métert).
Legalább 3-400 óra volt a járódás ideje, és ha csak össztekertem egy nem falba húzotT, de már bejáratottt darabot, akkor is kellett neki 50-60 óra, hogy visszataláljon a már bejáratott hanghoz.
Vagyis, ha nem volt adva neki legalább 20-25 óra, akkor lehet, hogy nem optimális állapotban volt meghallgatva. Csak a kontextus végett mondom, mások számára információként, nem a Kácsa kábel érdemeit szeretném csökkenteni.
A/B teszteltem egy Pirelli 6mm2 (tömör) es a'la Darvas tápösvényt a Kácsa Flexpower 25 össel (sodrott). A Flexpower maradt , gyorsabb semlegesebb hang.
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Na en is varom a beszamolot, aztan lehet en is bevallalok egy ilyet!Rock60 írta: ↑2025.03.15., szomb. 09:25Nálam landolt a SIEMENS SITOR, - szerintem van még belőle - majd beszámolok az eredményről, ha meg nem gondolom magam, mire a villanyszerelő ideér...![]()
Jó cuccnak tűnik, de bár nem alap SIEMENS, azért ez egy belépőszintű dolog, amit egy jobb olvadóbetét fog majd feldobni...
Az mindenesetre jelenthet valamit, hogy a QSA is ezt a foglalatot hirigeli nagy lelkesen.![]()
Gondolom, a porcelán "szarok" is jobbak a kismegszakítónál...
Feltétlenűl megírom. Előszőr a hozzá kapott betétet teszem bele, aztán majd nézek valami jobbat.
- takiszer
- Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
- Értékelés: 102
Szia! Ha kismegszakító helyett teszed be tuti jobb lesz.....nálam régi porcelán szarok vannak , mint anno a Merlinben voltak ....majd írjad le mekkora a difi...
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
- takiszer
- Értékelés: 102
- takiszer
- Értékelés: 102
Pontosan.
Köszönöm! Olvadóbiztosítékra is igaz, hogy DC-re tervezett AC-ben is gond nélkül használható? A csatolt adatlapú olvadóbiztosíték jó lehet váltóáramú használatra?takiszer írta: ↑2025.03.14., pén. 13:01Sziasztok! DC áramot kapcsolni vagy megszakítani mindig nehezebb, mint AC-t , mert nincsen nullaátmenet és az áramkörben levő induktív tagok miatt az áram tovább szeretne folyni......tehát ami DC-re van tervezve, az kiröhögi az AC-t, de fordítva nagyon gáz....
- WEI2783260000_termekadatlap.pdf
- (382.74 KiB) Letöltve 31 alkalommal.
- takiszer
- Értékelés: 102
Esetleg tudja valaki, használható-e a DC olvadóbiztosíték tartó AC hálózatban? Tuning tartók is sokszor DC áramra vannak tervezve. Ezekben jobb csatlakozók lehetnek? Köszönöm!
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Nekem egyik sem hozott semmit, csak vitt
Sziasztok! Meg decemberben kerdeztem ra a Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G2,5 -ra mint taposveny (kb 12m), koszi a sok segitseget! Az itt olvasott tapasztalatok/beirasok utan en is valamelyik NHXH tömör vezetőkkel rendelkező tűzálló kábelt fogom valasztani (valosz. 2.5 arnyekolatlan verziot). Furutech aljzat lesz az egyik vegen, masik oldalon gondolkodom az itt meghirdetett Kemp Elektroniks/Siemens típusú hifi megszakító /16A-es ezüst biztosítékon. Ismeri valaki ezt a biztositekot, erdemes erre kolteni?
Koszi!
Koszi!
Valamennyivel többletet nyújt az alapnál volt nálam többször is tesztelésen és a furutech biztosítékot nem cseréltem ki rá. Bár lehet, hogy a mostani újabb sorozat már jobb ennél.... ki kell próbálni főleg használtban van jó ára....
Ennél már nem nagyon van olcsóbb kivitel sajna csak az alap biztositék..
Hydra 10x38mm és 5x20mm tuning biztosítékokról van valakinek tapasztalata? Számomra megfizethetőnek tűnnek, kérdés, hogy nyújt-e többletet alap villanyszerelési biztosítékoknál? Esetleg más olcsó tipp is érdekel. Köszönöm!
Én is így gondoltam, amikor beázott, de azt mondta a szolgáltató, hogy oldjam meg, ahogy akarom, az már az én problémám. Nyilván hívtam szerelőt, de akár én is szerelhettem volna miattuk.istvan01 írta: ↑2025.03.10., hétf. 18:50A méretlen ágon a fogyasztás mérővel bezárólag kizárólag az áramszolgáltató megbízott regisztrált szerelője végezhet cserét, javítást az áramszolgáltató szabványa/előírása szerint.
Ez van, még akkor is, ha tulajdon viszony és rendelkezési jog ebben az esetben elválik.
Mondtam, hogy az enyém spéci eset. Az utcánkban az oszlopról légkábelek mennek a házakba, de én földkábelt kértem, asszonypajtás kedvéért pusztán esztétikai okokból. Ezért az oszlopból a földbe megy a kábel, és ott van egy doboz a biztosítékoknak, nagy kerámiák vannak benne. A doboz felső részétől az enyém a drót. Azt mondták annak idején az illetékesek, amikor beázott, és az E.ON-nal akartam megjavíttatni, hogy én így jártam, az újabb szerződésekben már máshonnantól a lakóké a kábel és a költség, talán a telekhatártól, nem emlékszem. A házban van egy villanyóra doboz, plomba, meg minden, ahhoz nyilván nem nyúlok. Az oszlopon levő biztosítékokhoz meg azért nem, mert ott nem tudom lekapcsolni az áramot.Shimano írta: ↑2025.03.10., hétf. 18:59Ha van rajta plomba,nem nyúlhatsz hozzá.Ezeket időközönként cserélnie is kellene a szolgáltatónak,de szerintem azt raknak ilyenkor is ami nekik van,és nem lehet kérni más típust.Az utcai dobozt én egyébként nem is értem,na meg azt sem hogy azon miért nincs pecsétzár,de a példád bizonyítja hogy van ilyen is.
Ha van rajta plomba,nem nyúlhatsz hozzá.Ezeket időközönként cserélnie is kellene a szolgáltatónak,de szerintem azt raknak ilyenkor is ami nekik van,és nem lehet kérni más típust.Az utcai dobozt én egyébként nem is értem,na meg azt sem hogy azon miért nincs pecsétzár,de a példád bizonyítja hogy van ilyen is.pali923 írta: ↑2025.03.10., hétf. 18:06Az esetek nagy részében bizonyára így van, de nálunk pl. nem. 2001 körül kötöttünk szerződést az épülő házunkra az áramszolgáltatóval, és a szerződésben nincs jól leírva, honnan kezdődik az én szakaszom a drótban. Állítólag az újabbakban már pontosítottak. Ezt onnan tudtam meg, hogy egyszer beázott a doboz az utcai oszlopon, amin keresztül bejön hozzánk a drót, és az abban levő biztosítékok tönkrementek, nekem kellett kicseréltetni saját költségre. Az már az enyém, mint kiderült.
Szóval ha valakinek ilyen ingerenciája van, nézzen utána, hátha hozzá lehet nyúlni a rendszerhez korai szakaszban is. Egyébként meg itt van a doboz az utcán, 4 csavart kell kicsavarni, és cserélhetem a biztosítékot akármikor, senki nem venné észre. A lényeg, hogy jó értékű legyen. No meg még fontosabb, hogy én nem cserélek, szakember kell hozzá, mert áram alatt kell szerelni.
Ebben azért ne legyél biztos. Mármint az összes költség az utcai közműhálózatról betáplálás a lakóingatlanra az ingatlan tulajdonosnak kell fedezni, szükség esetén javítást is költségelni. A méretlen ágon a fogyasztás mérővel bezárólag kizárólag az áramszolgáltató megbízott regisztrált szerelője végezhet cserét, javítást az áramszolgáltató szabványa/előírása szerint.
