Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
Köszönöm András! Ezzel kicsit össze vagyok zavarva nem tagadom, a HDMI-I2S-akkor értem. Viszont 2 I2S között azt olvastam, hogy nyugodtan lehet használni HDMI-t, ez igaz lehet?
Ez így nem fog működni, a standard HDMI kimenet nem kompatibilis egy I2S bemenettel ami HDMI csatlakozós.
Mivel az I2S belső jelvezetésre lett kitalálva, ezért nincs szabvány a külső csatlakozó megoldásra, így ez gyártó függő minden esetben, és HDMI esetén még lábkiosztás sem feltétlenül egyforma.
Sziasztok, adott egy lejátszó amin van hdmi kimenet a DAC-on meg I2S bemenet. Van értelme összekötni ezen, illetve HDMI kábel alkalmas erre? Egyébként két I2S esetén is használható HDMI kábel? (AQ Vodka)
Van egy 6000n lejátszóm, amit évek óta nem tudok használni, pedig jó. A problémám a következő:
- csak Deezert hallgatok, jelenleg a PC-n keresztül, digitális kimenet az erősítő felé, és a
lényeg, hogy a PC monitorán keresztül vezérlem.
- régebben használtam a 6000n-t DTS Play-Fi-n keresztül, de mintha akkor is a PC adta
volna a hangot, akkor meg minek a 6000n, úgyhogy pihentetem.
- újra megpróbálkoznék a 6000n bekötésével, mivel csak Deezert hallgatok, a
vezérlést a monitoron kell továbbra is hagyni, de a PC a hangba ne szóljon bele,
ezt nem tudom hogyan lehet megoldani.
- okos telefonról való vezérlés egyéb okok miatt nem lehetséges.
- nem tudom, hogy a fórum tagjai között valaki tud-e segíteni, /lehetőleg szájbarágósan/,
ha nem megy, eladom a 6000n-t.
Tudom, hogy nem pont ezt kérdezted, de az Általad vázolt felállásra nekem az iPad Pro vált be, akár közvetlenül a Tidal alkalmazásával, akár a Roonon keresztül. Jól szól, mobilis, és a tablet nyújtotta felhasználói élmény felülmúlhatatlan. A hálózati lejátszóhoz úgyis kellene valami “távirányító”, vezérlő felület, minek növelnénk feleslegesen a kütyük számát?Eddy16 írta: ↑2024.11.26., kedd 20:32Kedves Hobbitársak,
Van esetleg valakinek tapasztalata abban, hogy létezik-e hálózati lejátszók esetén olyan működés, amely során wifi hálózaton vezérelt Tidal Connect lejátszás alatt Bluetoothon küldi tovább a vezetéknélküli fejhallgató felé a zenét? Pár lejátszó esetén (Wiim Pro, Bluesound Node) kutakodtam, a specifikáció/tesztek alapján ezek rendelkeznek wifi és BT funkcióval is, de nem vagyok benne biztos, hogy miközben wifi kapcsolaton működik a Tidal Connect, egyidőben BT kapcsolat fenttartására is képes a lejátszó a fülessel. Az egyik Wiim tesztben is említést tettek róla, hogy a wifi/BT üzemmód között szükséges az átkapcsolás. Jelenleg egy Sennheiser BTD 600 BT adapterrel megvadított laptopon futó Audirvana a forrás. Ezt váltaná egy lejátszós megoldás - ha működik és ha érdemes :) Előre is köszönöm a támogató ötleteket! :)
- Eddy16
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.08.15., kedd 20:54
- Értékelés: 12
Kedves Hobbitársak,
Annak igazolása, hogy ember vagy - ez eltarthat néhány másodpercig
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 439
Én androidos telefonokkal és tablettel is használom semmi gond nincs vele!Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Arra szeretnék választ kapni, hogy igaz e, hogy a Lumin app androidon nem az igazi.
Nem szeretnék szenvedni vele, mert egy rosszul kezelhető készülék tönkreteheti a mókát, legyen bármilyen űberf.sza a hangja.
Amiket próbáltam: BluOs sztem szuper, Primare szenvedős, Auralic lightning app nem rossz, csak ugye ios.
Előre is köszönöm!
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
- Bodnapet
- Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
- Értékelés: 112
Természetesen elírtam :-), Muse akart lenni…alto írta: ↑2024.11.20., szer. 08:01Mi az a Fuze?Bodnapet írta: ↑2024.11.20., szer. 07:49Nekem a mobil iOS, a tablet androidos. Mind a kettő teljesen rendben működik. Pl. én a tableten szoktam a Fuze beállításokat használni.Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
- Bodnapet
- Értékelés: 112
Előre is köszönöm!
Nálam az Android kizárt, de vannak vevőim, akik Androiddal vezérlik, és nem panaszkodtak.Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Előre is köszönöm!
- Házsé
- Csatlakozott: 2009.05.01., pén. 20:13
- Értékelés: 84
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
gomolalaci
- Értékelés: 370
Egy másik alkalmazással próbálnám....delac írta: ↑2024.11.18., hétf. 20:50......hmm,hmmm....
Sajnos újra itt vagyok egy újabb problémával.
Ebben kérem a segítségeteket.
Ma megjött a streamer,Taga TWA 10B.
A gond nem vele van,hanem a Wiim applikációval:
sok bosszankodás és próbálkozás után kiderült,hogy csak okostelefonra telepíthető,laptopra nem.
Pontosabban arról van szó ,hogy telepíthető,de laptopról nem tudom hozzárendelni sem a Tidalt,sem mást.
Egyszerűen nem jelenik meg a " browser " menü ahonnan kiválaszthatnám a szolgáltatót.
Tudtok-e valami megoldást esetleg ?
Másik appot ?
4stream használhatatlan.
köszönöm
UI : ha nincs megoldás akkor rögtön frissiben eladásra kínálom,mert én így nem tudom használni.
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2006.12.02., szomb. 12:13
- Értékelés: 0
" megoldódott "
Holnap megy vissza a boltba.
Még egyszer köszönöm Mishow a tanácsaidat, a segítőkészségedet.
( ahogy elindult a lejátszás rögtön szakadozott 5-10 mpercenként )
..na mindegy még biztos próbálkozom majd valamikor.
- mishow
- Értékelés: 2610
Látom, mégsem lett jó, mert még egy ajándék kábellel is pörgeted a hirdetést.
Nem tudom, mi mehet félre, nálam nagyon stabil volt, mint a Linksys cuccok általában
Azt sem nagyon vágom, miért nem küldöd simán vissza, de ez a te bizniszed - sajnálom, hogy így alakult
- mishow
- Értékelés: 2610
Pedig valószínűleg hálózati probléma. Javaslom, állítsd át a felbontást a Tidal menüben átmenetileg "high" szintre. Ha ott nem akad, a "max" pedig akad, akkor kevés a sávszélesség, esetleg túl sok cucc lóg a wifin
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 0
majdnem minden jó,
csak lejátszásnál szakadozik a hang.
Az internet kapcsolat szerintem rb van.
Wiim appban nem kell még valamit állítani?
bocs az értetlenkedésért.
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 0
Köszönöm Mishow a tanácsaidat!
Visszaadtad a reményt,délelőtt megpróbálom..........
Elolvastam az elállási jogra vonatkozókat is, megnyugtató,hogy van rá lehetőség.
Ha elakadok akkor engedelmeddel újra zavarlak. :-)
- mishow
- Értékelés: 2610
Bocs, most látom elnéztem, nem táblagép, laptop, csak már nem tudtam szerkeszteni.
Nos, ha laptopról akarod vezérelni a Tagát, akkor NEM kell hozzá wiim app a gépre!!! Telefonos app alól beállítod, elindítod, megy. Utána a laptopra kell egy Tidal app, azt is beállítod, hogy fusson rendesen, utána a hangeszközök menüben megkeresed a Tagát, hozzáadod és kész! Természetesen minden eszköznek ugyanazon a hálón kell lógnia. A Tidal elindításakor alul jobbra ott kell lennie a kis hangszóró ábrának. Arra katt, Taga kiválaszt, connect megy.
Ha mégsem látod, akkor a GÉP hálózati beállításaiban kell megkeresned és engedélyezned. Ott lesz az!
- mishow
- Értékelés: 2610
Valami ott nem stimmel, mert a wiim appnak tökéletesen kellene mennie táblagépről is. A 4stream egy klónozott wiim app, a wiim app pedig az egyik legstabilabb és leggyorsabb app az általam eddig használtak közül.
Minden ok nálad hardveresen? Wifi is rendben?
Az elérések engedélyezve vannak?
Ha mégis feladod, 14 napig visszaküldheted, visszaadják az árát ha netes rendelés volt.
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 0
......hmm,hmmm....
Másik appot ?
köszönöm
Másik appot ?
köszönöm
- Denonavr
- Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
- Értékelés: 277
De szükséges, a Tidal fizetős mindne esetben.
Viszont vannak lejátszók, streamerek, amikbe integrálva van a Tidal connect lehetőség (vagy natívan támogatják a Tidalt).
A raspberryre telepített Volumio esetében viszont ez a funkció csak a fizetős változatbanérhető el, erre értettem, hogy nem kellene ezért is fizetni.
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC
Én úgy tudtam hogy a Mac mini maga a Roon rock...de ezek szerint nem jól tudtam? Ez így helyes meglátás:
- vagy a rock fut önmagában egy hardveren, ami a roon saját operációs rendszere, amivel csak a roon szolgáltatásai érhetőek el, nem működik sem az egér sem a klaviatúra, csak böngésző alól éred el a gépet mint roon szervert
- vagy egy mac-en pl bármely macOS operációs rendszer fut, és az alatt a roon core (nem rock) + természetesen bármi, akár a HQplayer is.
Roon Rock:
https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/ ... tall-guide
Roon Rock:
Én csak a Volumiohoz tudok hozzászólni, de az ingyenes változata atomstabil nálam (RPI 4-el használom, és nekem is Allo termék csücsül rajta, de nem Digione, hanem egy Boss V1.2 DAC hat, és az én igényeimnek megfelel, igaz csak helyi FLAC és DSF file-okat hallgatok vele, de nincs semmilyen kezelési problémám vele. Egy egy Sajti féle lineáris táp hajtja az Rpi-t és külön a DAC-ot is.d.janos írta: ↑2024.11.10., vas. 17:22Ismét nálam van kölcsönbe egy Allo Digione Signature SPDIF+RPI4 és egy kétkimenetes TMP Audio táp, mindig szerettem, sőt kifejezetten élmény volt vele a zenehallgatás, de nem szántam rá magam, hogy vegyek egyet, főleg a volumio miatt és azért, mert lehet beállítása miatt , de többször lefagyott. Így maradt a saját Telekomos android tv box-on keresztüli vagy a Philips tv-n lévő App-okon optikai kimeneten kapott hang vagy az Apple Tv-n keresztüli hang, ezek közül az utóbbi volt a legjobb nekem. TIDAL-t és Spotify-t hallgatok és a toslink kimenet-koax digit átalakítóval a Heed DA, melyben a 2.3-as "nagykártya" van L1-es beállítással (gyors impulzusválasz).
1. Használtban 150eFt körül mit hallgassak meg (streamert), ami hozhatja az Allo zenei élményét?
(volt nálam Wiim nem tudom már melyik (gyári táppal), az nem hozta azt amit szeretnék, akkor agyon is csaptam a bogarat, most éledőben van)
2. Van értelme az androidos telekomos tv boxhoz lineáris tápot tenni? A tv adók hangja nagyon gyenge. Kösz.![]()
Eversolo A6 ME, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 0
"ki akartam váltani a wiim pro plussal, és bár "olcsóbb" lett volna a free tidal connect miatt a wiim "
...ha jól értelek akkor a wimhez nem szükséges tidal előfizetés?
