A kereskedő nem tud segíteni?vazze írta: ↑2024.12.06., pén. 06:54Hahó!
Volna egy kis gondom és hátha valaki tudja a megoldást!
Van egy ilyenem és itt hánykolódik egy jó ideje mert nem tudom használni.
A gondom az vele, hogy behalt a szoftvere. Egyszerűen nem indul el, csak villog a piros led egy darabig de nem látható sem wifin sem lan-on.
Próbáltam felvenni a gyártóval a kapcsolatot de eleddig semmi konkrétumot nem kaptam.
Ez ugye egy Raspberry pi alapú cucc és a szoftver pedig egy fazonírozott volumio.
Annyit találtam valami angol fórumon, hogy a tidal connect miatt döglik meg és azt nem is támogatja. Nekem ez nem gond mert roon-t, audirvana-t és qobuz-t használok.
Valahol megtaláltam a neten azt is hogyan lehet hozzáférni a belső memóriájához.
Tudja esetleg valaki mit lehet ezzel kezdeni? Fel lehet újra programozni? Vagy ezentúl csak levélnehezéknek jó?
Hálózati audio lejátszók
- Voyager
- Értékelés: 2103
Re: Hálózati audio lejátszók
Csak roon és audirvana megy rajta.
Meg vlc a filmeknek.
Én is egy m1-ben gondolkodom, esetleg használsz HQplayer NAA-t ? Ha igen bírja a konverziókat?
Ezt én is meg tudom erősíteni.
Korábban egy iMac i7 32Gb volt a roon szerverem, most egy Mac Mini M1. Ha van is különbség, én nem hallom.
Ezért is nem vennék egy túlárazott roon nucleus-t (ugyanígy vélekednek sokan a roonlabs fórumán is).
Köszönöm, akkor te sem hallottál különbséget
Szia, nem is oly régen itt írtam a személyes tapasztalataimról:Zsoly írta: ↑2024.12.09., hétf. 13:19Elnézést, gondolom volt már a kérdés, de elég sok oldalt végignéztem és nem találtam a választ. Szóval Roon szerverként ki mit javasol használni? A lejátszó Holo Audio Red egy Laiv Dac-kal és az otthoni hálózaton csatlakoznának UTP-n. Gondolom szóba jöhet egy NUC jellegű gép vagy egy erre megfelelő NAS. Sok embertől azt hallottam itt nincs igazán hangbeli eltérés, de szívesen venném a tapasztalatokat. A zenéim jellemzően az azonos hálózaton lévő gyengébb Nas-okon vannak.
viewtopic.php?p=2910341#p2910341
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2024.01.19., pén. 22:05
- Értékelés: 6
Szia, A válasz elméletileg igen, de Nekem sokszor nem működöt ez a megoldás illetve lekapcsolódott. Én úgy hidaltam át annó a problémát, hogy beraktam a router mellé egy mesh-t és a bluesound mellé a párját. A meshek egymás között wifin komunikálnak, de van utp csatija amivel tudod csatlakoztatni a streamert. Plusz ad egy stabil 2.4 és 5 g jelet az erősítésnek köszönhetően.Eddy16 írta: ↑2024.11.26., kedd 20:32Kedves Hobbitársak,
Van esetleg valakinek tapasztalata abban, hogy létezik-e hálózati lejátszók esetén olyan működés, amely során wifi hálózaton vezérelt Tidal Connect lejátszás alatt Bluetoothon küldi tovább a vezetéknélküli fejhallgató felé a zenét? Pár lejátszó esetén (Wiim Pro, Bluesound Node) kutakodtam, a specifikáció/tesztek alapján ezek rendelkeznek wifi és BT funkcióval is, de nem vagyok benne biztos, hogy miközben wifi kapcsolaton működik a Tidal Connect, egyidőben BT kapcsolat fenttartására is képes a lejátszó a fülessel. Az egyik Wiim tesztben is említést tettek róla, hogy a wifi/BT üzemmód között szükséges az átkapcsolás. Jelenleg egy Sennheiser BTD 600 BT adapterrel megvadított laptopon futó Audirvana a forrás. Ezt váltaná egy lejátszós megoldás - ha működik és ha érdemes :) Előre is köszönöm a támogató ötleteket! :)
Hegel + Dynaudio forever
Hahó!
Van egy ilyenem és itt hánykolódik egy jó ideje mert nem tudom használni. A gondom az vele, hogy behalt a szoftvere. Egyszerűen nem indul el, csak villog a piros led egy darabig de nem látható sem wifin sem lan-on.
Azonos gyártó két készüléke között biztosan, de két különböző gyártó készülékei között nem biztos, mert különbözhet a lábkiosztás.
Köszönöm András! Ezzel kicsit össze vagyok zavarva nem tagadom, a HDMI-I2S-akkor értem. Viszont 2 I2S között azt olvastam, hogy nyugodtan lehet használni HDMI-t, ez igaz lehet?
Ez így nem fog működni, a standard HDMI kimenet nem kompatibilis egy I2S bemenettel ami HDMI csatlakozós.
Mivel az I2S belső jelvezetésre lett kitalálva, ezért nincs szabvány a külső csatlakozó megoldásra, így ez gyártó függő minden esetben, és HDMI esetén még lábkiosztás sem feltétlenül egyforma.
Sziasztok, adott egy lejátszó amin van hdmi kimenet a DAC-on meg I2S bemenet. Van értelme összekötni ezen, illetve HDMI kábel alkalmas erre? Egyébként két I2S esetén is használható HDMI kábel? (AQ Vodka)
Van egy 6000n lejátszóm, amit évek óta nem tudok használni, pedig jó. A problémám a következő:
- csak Deezert hallgatok, jelenleg a PC-n keresztül, digitális kimenet az erősítő felé, és a
lényeg, hogy a PC monitorán keresztül vezérlem.
- régebben használtam a 6000n-t DTS Play-Fi-n keresztül, de mintha akkor is a PC adta
volna a hangot, akkor meg minek a 6000n, úgyhogy pihentetem.
- újra megpróbálkoznék a 6000n bekötésével, mivel csak Deezert hallgatok, a
vezérlést a monitoron kell továbbra is hagyni, de a PC a hangba ne szóljon bele,
ezt nem tudom hogyan lehet megoldani.
- okos telefonról való vezérlés egyéb okok miatt nem lehetséges.
- nem tudom, hogy a fórum tagjai között valaki tud-e segíteni, /lehetőleg szájbarágósan/,
ha nem megy, eladom a 6000n-t.
Tudom, hogy nem pont ezt kérdezted, de az Általad vázolt felállásra nekem az iPad Pro vált be, akár közvetlenül a Tidal alkalmazásával, akár a Roonon keresztül. Jól szól, mobilis, és a tablet nyújtotta felhasználói élmény felülmúlhatatlan. A hálózati lejátszóhoz úgyis kellene valami “távirányító”, vezérlő felület, minek növelnénk feleslegesen a kütyük számát?Eddy16 írta: ↑2024.11.26., kedd 20:32Kedves Hobbitársak,
- Eddy16
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2017.08.15., kedd 20:54
- Értékelés: 11
Kedves Hobbitársak,
Annak igazolása, hogy ember vagy - ez eltarthat néhány másodpercig
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 435
Én androidos telefonokkal és tablettel is használom semmi gond nincs vele!Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Arra szeretnék választ kapni, hogy igaz e, hogy a Lumin app androidon nem az igazi.
Nem szeretnék szenvedni vele, mert egy rosszul kezelhető készülék tönkreteheti a mókát, legyen bármilyen űberf.sza a hangja.
Amiket próbáltam: BluOs sztem szuper, Primare szenvedős, Auralic lightning app nem rossz, csak ugye ios.
Előre is köszönöm!
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
- Bodnapet
- Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
- Értékelés: 110
Természetesen elírtam :-), Muse akart lenni…alto írta: ↑2024.11.20., szer. 08:01Mi az a Fuze?Bodnapet írta: ↑2024.11.20., szer. 07:49Nekem a mobil iOS, a tablet androidos. Mind a kettő teljesen rendben működik. Pl. én a tableten szoktam a Fuze beállításokat használni.Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
- Bodnapet
- Értékelés: 110
Előre is köszönöm!
Nálam az Android kizárt, de vannak vevőim, akik Androiddal vezérlik, és nem panaszkodtak.Házsé írta: ↑2024.11.19., kedd 20:50Üdvözletem mindenkinek!
Előre is köszönöm!
- Házsé
- Csatlakozott: 2009.05.01., pén. 20:13
- Értékelés: 84
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
- Értékelés: 360
Egy másik alkalmazással próbálnám....delac írta: ↑2024.11.18., hétf. 20:50......hmm,hmmm....
Sajnos újra itt vagyok egy újabb problémával.
Ebben kérem a segítségeteket.
Ma megjött a streamer,Taga TWA 10B.
A gond nem vele van,hanem a Wiim applikációval:
sok bosszankodás és próbálkozás után kiderült,hogy csak okostelefonra telepíthető,laptopra nem.
Pontosabban arról van szó ,hogy telepíthető,de laptopról nem tudom hozzárendelni sem a Tidalt,sem mást.
Egyszerűen nem jelenik meg a " browser " menü ahonnan kiválaszthatnám a szolgáltatót.
Tudtok-e valami megoldást esetleg ?
Másik appot ?
4stream használhatatlan.
köszönöm
UI : ha nincs megoldás akkor rögtön frissiben eladásra kínálom,mert én így nem tudom használni.
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2006.12.02., szomb. 12:13
- Értékelés: 0
" megoldódott "
Holnap megy vissza a boltba.
Még egyszer köszönöm Mishow a tanácsaidat, a segítőkészségedet.
( ahogy elindult a lejátszás rögtön szakadozott 5-10 mpercenként )
..na mindegy még biztos próbálkozom majd valamikor.
- mishow
- Értékelés: 2529
Látom, mégsem lett jó, mert még egy ajándék kábellel is pörgeted a hirdetést.
Nem tudom, mi mehet félre, nálam nagyon stabil volt, mint a Linksys cuccok általában
Azt sem nagyon vágom, miért nem küldöd simán vissza, de ez a te bizniszed - sajnálom, hogy így alakult
