Kb. 3 hét múlva már lesz valami info
ATC hangsugárzók
Re: ATC hangsugárzók
AudioPc+SotM lan usb cclk switch,Soulnote D2.2 dac, Soulnote A3 erősítő, Odeon Helix hangfal
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9550
Kiváltani nem tudja, de szólni fog...
Ha meglesz az új setup akkor beteszem a fotót.tottyi írta: ↑2024.10.10., csüt. 09:26Azt megtudhatjuk, hogy melyik hangfal fogja kivaltani az ATC-et?supravox írta: ↑2024.10.09., szer. 20:43Kedves ATC rajongók!
Mind a 3-an
Megváltam szeretett 150-es aktív dobozaimtól.
Egy új világba lépek be.
Remélem nem bánom meg.
Bízom benne,hogy a 7 évnyi ATC-s tapasztalatommal néha segitettem az arra rászorulóknak
Szeressétek az ATC-t.
Kurva jó dobozok!
Szevasztok
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Mind a 3-an
Kurva jó dobozok!
Szevasztok
Mind a 3-an
Kurva jó dobozok!
Szevasztok
Mind a 3-an
Kurva jó dobozok!
Szevasztok
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9550
Re: Interneten talált képek
Tudom. Ezért fontos, hogy értelmezzük a leírtakat. És ott csak a membránt cserélték, az impregnálásért külön díjat számoltak fel. Mi van, ha pl a mágnest is cserélni kell, vagy a kosarat? Pikk-pakk elszállnak az árak.
Egyébként a 191 Font/db, valamint a postaköltség szintén 250-300 körül lesz.
Ráadásul ez a magas már több, mint 20 éve nincs az ATC-nél. Ez után jött a Seas, aztán a saját. Ezt szerintem nem is újítják fel, vegyél másikat (Ez csak tipp). Ennyi idő után kétlem, hogy az elektronikát nem kell átnézni, felújítani.
Innentől kezdve ez a kis projekt minimum 1-1,5M Forint és akkor a dobozról még nem beszéltünk.
Szóval kösse fel a gatyáját, aki ilyenbe vágja a fejszéjét!
Annyi szépsége azért van a történetnek, hogy a lehetőség legalább adott! Manapság ez is nagy szó a dobd ki és vegyél másikat világban.
Egy szó mint száz.... elég necces belevágni...
Pláne, hogy most csak és kizárólag a hangszórók rendbetételéről folyik a diskurzus. Nem tudjuk, hogy az egyéb részek milyen további meglepetéseket rejtenek még....
Nem is beszélve a kabinet állapotáról...
De akár még maradhat is így.... hogy is szokták mondani a seftelők...? ..." a magas kicsit be van nyomódva, de ez a hangzását nem befolyásolja"...
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Igazad van.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 10:23De te a mély membránját szeretted volna cserélni, nem? Ez meg a közép felújítási ára volt. Akkor!tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 10:10Nekem most juliusban ezt irtak "This would cost £191.00 per drive unit, including labour", szerintem ez nincs 300 ezer forint.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 10:02
Azt úgy cserélik, hogy elküldöd a régit és PÉNZÉRT VEHETSZ bele az újból. Mert egyébként az ATC megszüntette a hangszóró értékesítését, így ha szeretnél sem tudsz másképpen venni, csak, ha már van a tulajdonodban, amit elküldesz. Azt általában felújítják, vagy a magas esetében cserélik. A hangsugárzót megnézik, bevizsgálják és teljes körűen specifikációval visszaküldik. Az utolsó ilyen projekt, amiről tudok, kb 4 éve történt és a közép sugárzókat 300 000 Ft-nak megfelelő Fontért újították fel.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9550
De te a mély membránját szeretted volna cserélni, nem? Ez meg a közép felújítási ára volt. Akkor!tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 10:10Nekem most juliusban ezt irtak "This would cost £191.00 per drive unit, including labour", szerintem ez nincs 300 ezer forint.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 10:02Azt úgy cserélik, hogy elküldöd a régit és PÉNZÉRT VEHETSZ bele az újból. Mert egyébként az ATC megszüntette a hangszóró értékesítését, így ha szeretnél sem tudsz másképpen venni, csak, ha már van a tulajdonodban, amit elküldesz. Azt általában felújítják, vagy a magas esetében cserélik. A hangsugárzót megnézik, bevizsgálják és teljes körűen specifikációval visszaküldik. Az utolsó ilyen projekt, amiről tudok, kb 4 éve történt és a közép sugárzókat 300 000 Ft-nak megfelelő Fontért újították fel.tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 09:51
Par eve olvastam, hogy cserelik a magasakat akiknek meg a regi van abban, most nem vagyok teljesen biztos, hogy a drivert ingyen adjak mivel mar egyszer kifizetted de ha jol remlik ugy volt de ez nem 100%.
A postakoltseget irtam is, hogy az talan huzos mivel mar kell vamot fizetni es azt is irtam, hogy ez nalam mennyi volt az ATC-bol.
A drivereket nem kell cserelni hanem felujitjak es ez kerulhet darabja kb 200 euroban mivel en is nemreg ilyesmit szerettem volna toluk a bassus driverre es akkor irtak, hogy 200 euro volna egy driver ebbol kovetkeztettem, hogy a kozepsugarzo is ennyi lehet bar az lehet bonyolultabb technologi es valamivel dragabb az ujitasa.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Nekem most juliusban ezt irtak "This would cost £191.00 per drive unit, including labour", szerintem ez nincs 300 ezer forint.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 10:02Azt úgy cserélik, hogy elküldöd a régit és PÉNZÉRT VEHETSZ bele az újból. Mert egyébként az ATC megszüntette a hangszóró értékesítését, így ha szeretnél sem tudsz másképpen venni, csak, ha már van a tulajdonodban, amit elküldesz. Azt általában felújítják, vagy a magas esetében cserélik. A hangsugárzót megnézik, bevizsgálják és teljes körűen specifikációval visszaküldik. Az utolsó ilyen projekt, amiről tudok, kb 4 éve történt és a közép sugárzókat 300 000 Ft-nak megfelelő Fontért újították fel.tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 09:51Par eve olvastam, hogy cserelik a magasakat akiknek meg a regi van abban, most nem vagyok teljesen biztos, hogy a drivert ingyen adjak mivel mar egyszer kifizetted de ha jol remlik ugy volt de ez nem 100%.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 09:44
800 Eur (picit kevesebb) csak az oda-vissza postaköltség lenne, mivel az ATC küldi a dobozokat, amibe bele kell helyezni a középsugárzót.
Már 6 évvel ezelőtt is drágább volt darabja a közép sugárzónak, mint 800 Eur. Magasat sem cserélnek ingyen, miért tennék? Ez az infó honnan származik?![]()
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9550
Azt úgy cserélik, hogy elküldöd a régit és PÉNZÉRT VEHETSZ bele az újból. Mert egyébként az ATC megszüntette a hangszóró értékesítését, így ha szeretnél sem tudsz másképpen venni, csak, ha már van a tulajdonodban, amit elküldesz. Azt általában felújítják, vagy a magas esetében cserélik. A hangsugárzót megnézik, bevizsgálják és teljes körűen specifikációval visszaküldik. Az utolsó ilyen projekt, amiről tudok, kb 4 éve történt és a közép sugárzókat 300 000 Ft-nak megfelelő Fontért újították fel.tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 09:51Par eve olvastam, hogy cserelik a magasakat akiknek meg a regi van abban, most nem vagyok teljesen biztos, hogy a drivert ingyen adjak mivel mar egyszer kifizetted de ha jol remlik ugy volt de ez nem 100%.Vinkler írta: ↑2024.10.02., szer. 09:44800 Eur (picit kevesebb) csak az oda-vissza postaköltség lenne, mivel az ATC küldi a dobozokat, amibe bele kell helyezni a középsugárzót.tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 08:47
Az ATC-nek annyira jo supportja van, hogy barmit megoldanak es relativ gyorsan. A ketto basszus es a ketto kozep sugarzot cserelnem az olyan 800 euro a magassugarzokat cserilik ingyen ha jol emlekszem mert kb 6-8 eve mar az ujabbikat rakjak a dobozokba, szoval volna egy teljesen uj hangszorokeszleted es mar csak az elektronikat kellene atnezetni da ha szol akkor azzal nagy gond nem lehet. Akkor az egesz megvolna kb 3000 fontbol kb ami a mostani piaci ara ezeknek a hangfalaknak hasznaltan 7- 9 ezer font kb.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9550
800 Eur (na jó kevesebb) csak az oda-vissza postaköltség lenne, mivel az ATC küldi a dobozokat, amibe bele kell helyezni a középsugárzót.tottyi írta: ↑2024.10.02., szer. 08:47
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Az ATC-nek annyira jo supportja van, hogy barmit megoldanak es relativ gyorsan. A ketto basszus es a ketto kozep sugarzot cserelnem az olyan 800 euro a magassugarzokat cserilik ingyen ha jol emlekszem mert kb 6-8 eve mar az ujabbikat rakjak a dobozokba, szoval volna egy teljesen uj hangszorokeszleted es mar csak az elektronikat kellene atnezetni da ha szol akkor azzal nagy gond nem lehet. Akkor az egesz megvolna kb 3000 fontbol kb ami a mostani piaci ara ezeknek a hangfalaknak hasznaltan 7- 9 ezer font kb.violin írta: ↑2024.10.01., kedd 17:14Azért ez már erősen elgondolkodtató.... hogy megéri-e...?tottyi írta: ↑2024.10.01., kedd 09:14Itt a link: https://www.facebook.com/groups/4308501 ... 556206221/
Ugy vettem ki a hirdetesbol, hogy 2000 angol fontert arulja, szerintem megeri megvenni mert multkor kerdeztem az ATC gyarat, hogy mennyibe kerulne ha a 150-esemben a basszus sugarzot felujitanak es azt irtak, hogy kb 200 euro lenne. Ha tenyleg annyiba kerul akkor megeri megvenni csak egy a bokkeno, hogy mennyi lenne a szallitas mert multkor csak egy kis vacakot rendeltem az ATC-tol es a posta koltseg 30 euro plusz a vam 30 euro volt egy ketto euros cuccnal.![]()
A két mélysugárzó...plusz egy közép (de talán abból is mindkettő) cseréje-javítása, postaköltséggel vagy egy ezres...fontban.
És még ami esetleg nem látszik a képen...
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Maximum ingyen elvihetőek lehetnének..... ezek a szegény, dohos pincében tárolt dobozok...
Csak a rendberakásuk többszázezres költség lenne...
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Kicsit tulzasnak erzem ezt a nemtorodomseget. Egyebkent eladoak mert az uj baratnojenek nem tetszenek.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2733
ja,néztem a YT videókat,aztán csak pislogtam
Oda beapplikáltak némi ATC-t.
Brad Pitt jó helyre tette a zsetonjait.
A miliő talán fura egy stúdióhoz de Isten látja lelkem elvergődnék ott valahogy
- dixie-chicken
- Értékelés: 2733
ahogy nézegetem a YT videókat az új Nick Cave lemez (Wild God) a Miraval studióban készült
https://www.miraval-studios.com/
youtu.be/5PlFJKh0e-A
youtu.be/ysGlHfG9VlU
youtu.be/pPGdLRI95N4
Mintha magamat olvasnám vissza kb. 6 évvel ezelőttrőlcsodó-tamás írta: ↑2024.08.22., csüt. 19:38Nagyobb volumenű, határozottabb, robosztusabb, kontúrosabb hang az 50-es, még nagyobb felbontással és transzparenciával, mint a 40-es, és egy kicsit talán hűvösebb, szárazabb tonalitással. Emiatt az 50-es könyörtelenebb tud lenni gyengébb felvételeken, a “kistesó” egy kicsit elnézőbb, barátságosabb.
De szeretett 100as dobozaim
- csodó-tamás
- Csatlakozott: 2010.08.12., csüt. 13:22
- Értékelés: 226
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Tudom meg korai mert gondolom meg nincs bejaratva de milyennek hallod az 50-est a 40-es utan? Egyebkent kinezetre nekem az allo 50-es tetszik kinezetre a legjobban az ATC-k kozott es meg ez a fa furnelal csodalatos lehet eloben.
- csodó-tamás
- Értékelés: 226
Eversolo DMP-A8 streamer/DAC/előfok
