Sztereó erősítők
dixie-chicken
Értékelés: 2732
Re: Sztereó erősitők
Voyager írta:
2023.02.27., hétf. 12:15
2023.02.26., vas. 18:02
Ha 8 Ohmos állásban használtad volna 4 Ohm-os hangfallal, rosszabb vége lett volna...
Jobb esetben bizti, rosszabban egy - két elszálló végtranyó esetleg.
Akkor se lett volna semmi, mivel csak egy pár hangsugárzót kötött rá. ;)
A lényeg csak annyi, hogy ha 4 Ohm a nominál hangsugárzó ellenállás, akkor csak "A" vagy "B" kimeneteket használhatja, ergo "A" + "B" egyszerre nem.
3 pár esl63 leledzett a környezetemben valahol a '80 évek közepétöl a hifista környezetemben,kötöttek rá mindent,csövest,A class,komersz kisvasakat,de amplifikáció nem füstölt el...viszont esl63 igen,mert sokat hangoskodtak vele :smile51: ...lehet a mumus nem is olyan nagy mumus.. :D
2023.02.27., hétf. 08:26
Nagyon jó zene ez a BIG TIME.
Így laptopról nehéz megítélni, de mintha különösen dinamikus és magasban dús felvétel lenne.
Ha igaz, hogy magasabb frekiken esik a panel impedanciája, lehet, hogy ezért sértődött meg Malacka. :D
a videót is nézd majd meg,ha megtalálod.. :cheers1:
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Értékelés: 1439
Értékelés: 1439
Ok, hangsugárzó, értem. :smile53:
Az 1 Watt kicsit kevésnek tűnik a 89 Db - hez - nekem.
gomolalaci
Értékelés: 370
2023.02.26., vas. 08:19
Laci, milyen hangfalad van ? Hány Db ?
Honnan tudod az 1 Wattot ? Mérted ?
Nálam kell a 10 Watt a szobahangerőhöz, igaz a Quad csak 86 - 87 Db.
,,Hangfalam" nincs. :ohnoohnoohno: Audiophisyc Classic 10 hangsugárzóim vannak, amik csak 89 Db. érzékenységűek.
A ,,mérést" az akkor még meglévő hálózati tápszűrő-elosztóval végeztem, amely mutatta a feszültséget, az áramfelvételt, a pillanatnyi teljesítmény (Watt) felvételt, és a nullázástól addig elfogyasztott energiát Wattban.
A két készülék (hálózati audió lejátszó, és D osztályú végerősítő) hang nélküli áramfelvétele, és teljesítménye 0.11 Amper és 18 Watt volt. A hangerőt 60-70 Db.-re emelve 2.5 méterről mérve, 0.12 A és 20 W teljesítményt jelzett a műszer!
Lehet nem jó a következtetésem, de arra gondolok, hogy ebből 2X1 Watt hallatszik....
BLX
Értékelés: 1037
Hozzászólás Szerző: BLX »
batagy írta:
2023.02.26., vas. 17:32
Egy Yamaha AX-497-et használok, Energy RC-10 8 ohmos hangfallal.
Az erősítőn hátul lehet kapcsolni, hogy (1 pár doboz esetén) minimum 4 ohm vagy 6 ohm impedanciájú hangfalat kapcsolunk-e rá. Most vettem észre, hogy én évek óta a 4 Ohmos állásban futtatom a 8 ohmos hangfalat.
(Ennek valszeg az az oka, hogy egy időben kísérleteztem az A+B párral, és akkor ezen az álláson maradt.)
Van-e a hangzásra hatással, hogy 8 Ohm hangfal esetén a kapcsoló min 4 ohm vagy min 6 Ohm álláson áll?
Ha igen, milyen?
Köszönet
youtu.be/Ou5bO8P2Drw
Értékelés: 1439
Próba, cseresznye.
Még így jártál jobban.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
alto írta:
2023.02.26., vas. 17:25
dixie-chicken írta:
2023.02.26., vas. 13:24
örülj hogy @fülelek 86 (-2dB) irt csak...láttam olyan bejegyzést ahol 79-80dB re adták meg az érzékenységét,és ha megnézed a frekimenetét,elég sokat ingadozik a 80dB felé...de viccet félretéve,Naim Nait 1/Nait 2-sel is használják és szeretik,jó páran,olvasván bizonyos forumokat...arra emlékszem hogy a '80 évek közepén megvasárolt vadi új MF A1-em,meghivást kapott egy ESL63-sra,tesztelésre,hogy "nézzük már meg mit is tud a kis fekete doboz"...túlélte...akárcsak egy Marantz PM6010SE...az igaz hogy a kismalac védelmi rendszere rendre aktivizálta magát Tom Waits lenti számán,normál szobahangerőn,és soha nem értettem mi a fányaság van benne,mármint tehnikai oldalát nézve :D
youtu.be/Nx97Lxx4fE4
Nem ismerem behatóan a Quadokat, de az elektrosztatikus panelek általában hajlamosak magasabb frekvenciákon a nominális impedancia érték töredékére leesni, pl. egy 4 ohmos Martin Logan 1,5 ohmra, vagy még akár lejjebb is. Tehát alacsonyabb impedanciájú terhelés esetén is stabil erősítővel érdemes őket hajtani. A malac valószínűleg ezt nem bírta, ezért oldott le a védelme.
ez megvolt mostanáig is,csak mért pont mindig az "Istanbuli telefonhivás" és más nem,azt nem értem, jelentet gondot neki :D
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: batagy »
Ha igen, milyen?
Köszönet
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Squeezebox Classic, Technics SL-PG 370A/490, Oppo DV-983H, Technics RS-BX404, Sony ST-SE 520, Asus O!Play Mini Plus, Panasonic TX-P42UT50E, Fapaci KEFI, QED Profile QE 5021/5026, Hama 30728 2x2.5mm2, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000, Panasonic SA-XR55, SMSL Sanskrit 6th
Értékelés: 1262
2023.02.26., vas. 17:19
A Mecki 30 Wattos ?
Tudtommal...
alto
Értékelés: 3225
Hozzászólás Szerző: alto »
Értékelés: 1439
A Mecki 30 Wattos ?
Értékelés: 1262
2023.02.26., vas. 16:42
Ellentmondásos jószág ez a Quad.
Papírforma szerint meg sem kellene szólaljon 50 Wattnál kisebb erősítőkkel, pedig ha jól tudom, az eredeti hozzá épített erősítő nem tudott többet 15-20 wattnál. A mostani két erőlködőmmel, a félvezetős 50 Wattos Unisonnal, és a most használt 35 Wattos csövessel szénné tudnám hajtani.
Az is felmerűlt már, hogy a most hírdetett 18 Wattos Almaro- val is működhet akár. Akkor hogy 82 - 86 Db ?
Ja, és van benne gyárilag egy sorba kötött 1.5 Ohm-os ellenállás is, ha azt áthídalom, akkor sem esik 5 - 6 Ohm alá, és akkor még hangosabb is egy kicsit.
Esl57, 9w-os 300B-vel is elegendő volt nekem a hangereje. Nem ismerem ugyan az erősítők paramétereit amivel hallgattuk és sokmimdentől is függő dolog, de félig sem volt feltekerve a hangerőgomb.
Egy McIntosh MC30 ugyanabban az állásban ugyanolyan hangosan szólt vele. Kb azonos körüli minőséggel.
Értékelés: 1439
dixie-chicken
Értékelés: 2732
Értékelés: 1439
Ez borzasztó !
Még szerencse, hogy hallgatom a Quad - ot, nem a grafikont nézem... :D
Miért van az, hogy az összes frekiátviteli grafikonnál úgy kell megsaccolni, hogy hova esik vajon pl. a 8e, 12e, 15e, 18e Hz ?
Úgy látom legtöbbször, hogy 10e és 20e között csak egy vonal van.
Még szerencse, hogy a mérőszallagon az összes centi mag van jelölve és meg is van számozva. :P
Értékelés: 5244
A Quad ESL 63 gyárilag megadott érzékenysége 86dB, a valóságban 2dB-lel kisebb. http://www.troelsgravesen.dk/QUAD-ESL63.htm
Ha egy loudness kapcsolóval ellátott erősítő bemeneti érzékenysége túl nagy, akkor lehetséges, hogy mire a loudness már nem hat érdemben, akkor már vadul torzít.
Értékelés: 1439
Otthoni hifiben nekem három erősítőm volt, amibe loudness volt.
Nyolcvanas évekből egy integrált Onkyo és egy Pioneer kikapcsolható loudnessel. Még ezek előtt volt a Vidi Cleopátra a fix megoldással.
Mindegyik úgy működött, ahogy kell, a hangerő növelésével elfogyott a hatásuk.
A cégautónkban van olyan csodarádió - amit Süti mond - amelyiknek a loudnesse nagy hangerőn is dörömböl. Katasztrófális, szerencsére kikapcsolható.
Más is vezeti a kocsit és állandóan visszakapcsolják. :smile30: :smile49:
Értékelés: 1439
sutemenyx
Értékelés: 2889
fülelek írta:
2023.02.25., szomb. 17:38
sutemenyx írta:
2023.02.24., pén. 21:16
Dehogy. A loudness gomb mindenhol működik. A fiziologiai szabalyzas egy masik dolog.
Ezt nem jól tudod, mert azért találták ki a csapolásos potmétereket, hogy a mélyemelés hatása függjön a potméter helyzetétől. A mellékelt képen egy ilyen sztereo potméter látható, aminek csatornánként nem 3, hanem 4 kivezetése van.
De több dolgot nem vesz figyelembe a loudness megoldás, aminek adott hangnyomás szint alatt kellene működnie. A forrás kimeneti feszültsége, az erősítő feszültségerősítési tényezője, a hangsugárzó hatásfoka, a hallgató távolsága a hangsugárzótól, a szoba akusztikai viszonyai, ezért aztán kizárt, hogy úgy működjön, ahogy azt kitalálták. Egy adott zenehallgatási rendszert be lehet állítani DIY módszerrel, de sokkal egyszerűbb egy mély+magas hangszínszabályzót tekerni, és még jobb, ha egyáltalán nem használunk ilyesmit, ennek indoklása/elmélete már off lenne itt.
Akkor pontosítok: amikkel találkoztam loudness gombos erösitők, azok fix loudness-t csinaltak.
gomolalaci
Értékelés: 370
vazze írta:
2023.02.24., pén. 20:43
gomolalaci írta:
2023.02.24., pén. 20:34
Mi a biztosíték arra, hogy ha nincs is fiziológiai hangerőszabályozás kapcsoló a gépen, de mégis be van építve?
A mély hangokat mindenki szereti.... Ha pedig emeljük a hangerőt, akkor még ,,több" lesz belőle. Vajon tényleg vág a gép
bizonyos hangerő felett a mélyből? Mert ez lenne a loudness lényege, ha jól tudom...
Ez azért is érdekes , mert sok erősítő nagyon szép telt hangot produkál szobahangerőn ami mondjuk kb 5-10-20 watt vagy olyan 9-11 óra állás a potméteren annak ellenére , hogy a készülék mondjuk egy “shoe box” modell és papiron 40-50w teljesítmény leadására képes. Ettől feljebb tekerve viszont előfordul , hogy csak nyivákolás meg szétesett hang tapasztalható.
Gondolom kevés gyártó ismerné el , hogy meg van “processzorozva” a cucc mert a boltban mielőtt megvesszük úgysem fogjuk nagyon feltekerni.
,,Szobahangerő" 5 Watt? Nálam már 2X1 Watton is nagyon hangos.... A végerősítőm pedig ,,csak" 2X120 W
Értékelés: 5244
csapolt poti.jpg (88.34 KiB) Megtekintve 1575 alkalommal
Értékelés: 1439
Venomer, Te olvastad mit írtál?
" Az a baj a looudnes funkciót tartalmazó erősítőkkel, hogy vannak."
" Az alapjárat sovány, a kettő között nincs semmi ". És hasonlók. :smile49:
Én erre írtam, hogy tudtommal nem nagyon van már ilyen erősítő, 98 százalékra saccoltam, amelyikbe nincsen loudness. Jó, legyen 95... :smile53:
Vinkler, az általad belinkelt Parasound erősítőben sincs loudness. :ohnoohnoohno: Az erősítőn kikapcsolható magas - és mély hangszínszabályzó van.
Alex Aston szó szerint leírta a loudness lényegét.
Hatása / természetesen / függ a hangerőtől, ez a lényege. Ezért hívják fiziológiai hangszínszabályzónak. A hangolása típusonként eltérő lehet. De mindegyiknek a lényege az, hogy kis hangerőn, ahol a fül kevésbbé "fogékony" a magas és mély hangokra, ott ráemeljen egy kicsit. / vagy többet / A hangerő növekedésével lényegében megszűnik a hatása.
Most aztán jól kitöltöttem a teret a prekoncepciómmal... :napsut:
akvapark
Értékelés: 1394
SoundMania írta:
2023.02.25., szomb. 08:19
A hangerőgomb állása irreleváns. A bemenő érzékenységtől és a bemenő jelszinttől függ. A kimenő teljesítményt csak akkor tudod mennyi éppen, ha megméred.
Értékelés: 1262
