A tizenéve már szabvány áramvédő kapcsoló fi relé ről van tapasztalatok?
Abban is egy vasmagon keresztul futnak a fazis es nulla.
Lehetne kiserletezni a tapvezetekre helyezett magnessel/ femtargyakkal (vasmaggal), hogy meghallani e kulonbseget ,biztos tema volt mar valahol ha mas nem peter bellnel.
A fi relenel tovabba megszakitjuk a fazist es nullat koteseket alkalmazva. Van már audiofil valtozat 24k gold erintkezokkel stb?:)
Szerintem elsősorban be kell tartani a biztonsági előírásokat és a szabványokat.
Nem biztos, hogy jó ötlet random "nagy" amperes biztiket berakni, mert az "szól jól".
Kérj segítséget villanyszerelőtől, de itt a fórumon is vannak olyanok akik értenek a témához.
Van ezeknek az olvadó betétetnek egy hifihez kevésbé lényeges tulajdonsága, még pedig a maximális áram megszakító képesség 100kA, ami egy fajta biztonság túlfeszültség és kemény zárlati áramok megjelenésekor. Ez is összefügg az egyszerűségükkel és hatalmas áramoknál keletkező meleg-tűzbiztonságukkal. Normál egy modulos kismegszakítóban létezik max 25kA max megszakító képesség, eszement drágán persze.
Persze, lehet ezekbe hifinek hájpolt betéteteket is tenni, ami 99%-ban abban különbözik a standardtól, hogy a tömeg-gyártott betétek fémsapkáit kémiai arannyal vonják be, és ezután lehet 20xoros áron kínálni. A porcelán test, a benne lévő szilícium homok és olvadó fémszál semmiben sem változik.
Ez így túl egyszerűnek hangzik, ennél azért bonyolúltabb a hálózat rendbetétele.
Valószínűleg megkapod a választ istvan01-től hamarosan.
Pontosítsunk. A főbizti után praktikusan a következő leágazásnál azonos, de még jobb ha egy mérettel kisebb biztosító értéket rakunk. Ezzel valósul meg a szelektivitás. Nem követünk el nagy hibát akkor sem, a sorban lefelé következő biztosító az egy fokozattal nagyobb áramértékű (most a példában legyenek azonos karakterisztikájúak). Ekkor ha túláram leoldás van, ezen a fázison kelleténél több helyen is megszűnik az áram ellátás. Azonban van még két fontos körülmény amit ekkor is figyelembe kell venni. Az egyik, a Schuko aljzatok max 16A-el terhelhetők (ez ohmikus áramra vonatkozik), tehát 16A vagy alacsonyabb leoldásnak a leágazási sorban mindenképp lennie kell. A másik, minden biztosító értékhez tartozik egy minimális vezető keresztmetszet.
Van egy kettősség abban hogy ezt az olvadó betétes eszközt, szakaszoló kapcsolónak nevezik. Tehát ezt lehet úgy is használni mint egy leágazás feszültség mentesítési kapcsoló. Azonban mégsem célszerű gyakran "kapcsolgatni", azért mert áram megszakításakor nem elég gyors, az áram íve beégést okozhat.
áram bizt érték.png (475.36 KiB) Megtekintve 2291 alkalommal
Biztonság > "jól szól"
Nagyon nem olvastad el amit írtam, rosszabb, ha igen , mert akkor nem érted ami oda lett írva. Nem veszünk ezen össze, de egyrészt biztonsági előírást emlitettem én is és szó nem volt random biztiről. A főbizti után olyat rakhatok -annak terhelhetőségéig- amilyet akarok. Ebbe még istvan01 sem "köt" bele. :)
Rosszul idéztem. Elnézést. Amatőr61 eredeti postjára reagáltam volna, de félre értettem.
Szerencsére itt van István is, hogy kiigazítsa ezeket a fontos műszaki kérdéseket.
Oké, én is bocs!
Nem beszél pedig rosszul. Nekem már évtizedes az ösvényem és pár éve tettem be hengeres biztosítékot, pont ezt a Tracont, ha jól emlékszem és bizony egyértelmű volt a különbség a korábbi öregecske "lecsapós"-sal szemben. Be kell tartani biztonsági előírásokat, pl, lekapcsolni az óránál a főbiztosítékot. No meg a főbiztosítéktól eggyel kisebb fokozatú betétet használni.
Tapasztalásként ez elsőre megfelel, kedvet kaphat gyűjtögetni egy jobbra.
Ja, hogy csak úgy kedvtelésből turkálsz a villanyóraszekrényben?
Azt hittem értesz is hozzá, nem úgy van az, hogy tetszőleges, minél nagyobb biztosítékot teszel bele, "mert minél nagyobb annál jobb"
Arról nem is beszélve, hogy amilyen biztosítékot javasolsz az egy gagyi.
Meg hát mit sem ér az egész tápösvény kiépítése nélkül, én legalább is nem akarom hallani zenehallgatás közben, hogy hányszor kapcsol ki-be a hűtőszekrény.
(Pedig lehet, hogy mégiscsak jó dolog mert figyelmeztet, hogy lehűlt a SÖR)juppi.gif
Senki nem beszélt rendbetételről.
Amit én javasoltam, az csak egy egyszerű tuning, ráadásul a kispénzű hifistáknak is elérhető.
A villamos hálózat alapvetően bele tud szólni a hifi rendszer végső hangzásába.
A saját hifiösvény megléte nélkül is füllel hallható javulást hoz egy egyszerű csere a lakás kapcsolótábláján.
A HI-FI berendezések áramkörét védő kismegszakító(i)t erősen ajánlott kicserélni például a vele azonos méretű, egyfázisú, 32 Amperes Tracon HBA-1P-32 szakaszoló-biztosítóra.Továbbá ebbe kell vásárolni pár darab, gG típusú 16A-s 10 x 38 mm-es hengeres biztosítót. https://www.villamossag.com/TRACON-HBA-1P-32-Szakaszo https://www.villamossag.com/TRACON-HB-10X38-16-Henger
Ha van még hely a kapcsolótáblán, akkor a szélesebb mérettel rendelkező, nagyobb terhelhetőségű, egyfázisú, 50 Amperes Tracon HBA-1P-50 szakaszolókapcsoló-biztosítót érdemes inkább beszerezni, a belevaló gG típusú, 16A-s 14 x 51 mm-es hengeres biztosítókkal együtt.
Az ok: kicsivel tovább javul az összhangzás a kisebb Traconhoz képest is. https://www.villamossag.com/TRACON-HBA-1P-50-Szakaszo https://www.villamossag.com/TRACON-HB-14X51-16-Henger
Mivel megszakitja az áramkört minimum úgy mint egy csatlakozo vagy kötés beleszól. Egy furutech dugot is meghallassz egy felirat nelkuli kinaihoz kepest. De lehet, hogy jobban nem szol bele az óra sem (reméljük).
Üdv! Ma cseréltek órát. Valóban hallani a különbséget, nyíltabb kissé ,kevesebb mély ,összébbrántotta a teret.
Valami kinai marka lehet ez..
10 éve egy szlovén digitalisat raktak fel, azelott porgettyus volt. Akkor nem hallottam jelentos kulonbseget egy gyenge cuccon.
Pedig fuleltem rendesen mert akkoriban olvastam Darvas interjut a stereo sound kulonszamaban, hogy neki is csereltek es aminek az lett a vege hogy visszacsereltette az Emasszal
Remelem bejarodik ezis , mint a kabelek (pl taposvenynel nagyon sokat valtozott nehany tucat ora alatt mikor kilett epitve.)
Egy magyar gyátmányú Itron 3 fázisú oda-vissza mérő órát szerelt fel az Elmü (napelem miatt) már 7 éve. Semmi változás nem vettem észre sem hangminőségben, sem másban. Szerintem az óra kérdés is lehet ,,városi legenda".
,,Mivel megszakitja az áramkört minimum úgy mint egy csatlakozo vagy kötés beleszól. Egy furutech dugot is meghallassz egy felirat nelkuli kinaihoz kepest. De lehet, hogy jobban nem szol bele az óra sem (reméljük)."
Tudomásom szerint az áram mérő óra nem szakítja meg az áramkört a bekötései kivételével, hanem az indukcióbol méri az átfolyó áram erősségét, és abból számítja a fogyasztást.
Így van járt nálam egy Sotm táp simán leverte a gyönyörű nagy trafós áteresztős cuccomat. A szomorú a dologban, hogy a Sotm egy olcsó Meanwell táp-ami csinál 24V-ot és ezután egy DC-DC konverterből áll, ami a kisebb 5-20V-ot előállítja ...amúgy elég sok alkatrésszel.....De a csúcs a Hypsos ...ami bibrid...csak drááága , de lehet érdemes bevállalni, ha nem akarunk sok időt a tápolással elba....ni............
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
Neeem! Egy kapcsolóüzemű táp sokkal bonyibb és sokkal több zavart szór mindenfelé, ami tuti nem tesz jót a hifinek.....
Nálam a legnagyobb zavart a tápszűrő okozta. Addig, amíg el nem adtam
A Lindemann Musicbook Source tápja egy MeanWell gyárilag. Vajon a Lindemann tervezői tudják, hogy milyen zavart kelt a hálózaton a sz@r termékük?
Persze,hogy tudják cssk tojnak rá.
Nem hinném, hogy a Lindemann tojna rá. Több más készüléken tapasztaltam, hogy az analóg táp nem a megváltás! Sajnos ezen a téren sem kellene a beidegződésekhez ragaszkodni. Pl. ,,csak a német" autó jó.....
