sutemenyx
Értékelés: 2911
2022.06.10., pén. 22:21
Hát, mit mondjak ?
Nem pont erre számítottam, de köszönöm a segítséget. :smile53:
Asszem, terveimmel ellentétben nem várom tovább a sültgalambot, átnyálazom gyorsan azt az 1071 oldalt.
Valószínűleg az utolsó két kérdésemre is megtalálom ott a választ, így legalább nem fárasztom tovább a Nagyérdemű rágóizmait a felvett gumicsonttal.
Csak nyugalom... :yingyang:
Szeretettel,üdv.
Gyuri
Ha bejön a sima tömör réz madzag, akkor vegyél a kácsában Neotech SOCP-14 vezetéket, és cseréld ki arra. Relatíve olcsó, ugyanúgy tömör réz, csak OCC (monokristályos ) réz. Olyasmit tud, mint a sima tömör réz vezeték, csak nagyonsokkal jobban. Nálam jelenleg minden tápkábel az. Hármasfonatban.
cables
Értékelés: 2385
Hozzászólás Szerző: cables »
fülelek írta:
2022.06.10., pén. 16:46
A sokkal jobb az nem jelenti azt, hogy jó.
Ez nagyon így van!
Értékelés: 1471
Hát, mit mondjak ?
Szeretettel,üdv.
Gyuri
Értékelés: 5288
Egy csomó mindent írtak már ezügyben itt és más fórumokon, aki kíváncsi rá, járjon utána, ne várja a sült galambot, amire aztán lehet gágogni (csoportosan a legjobb), hogy nyers belül meg égett kívül.
A fizikán kívül határ tudományokat is latba kell vetni, ha valaki tényleg szeretné tudni, mitől milyen egy kábel.
Ilyen határtudomány a biofizika, a pszichológia.
Értékelés: 6219
zoli73 írta:
2022.06.10., pén. 07:02
Megjegyzem, ha valaki pontos fizikai magyarázattal tudna szolgálni, az joggal pályázna a fizikai Nobel-díjra.
Szerintem.
Nono. Azért a fizikai Nobel-díjakat ennél jóval "egetrengetőbb" kérdésekre szokták manapság osztogatni :D
Egylébként: tuti, hogy van (nem is olyan bonyolult) magyarázata, csak nem foglalkoztatja a fizikusokat, mert abból úgysem lenne Nobel-díj :rolleyes:
(de jó, hogy valaki megint felvetette ezt a gumicsontot, már olyan régen rágtuk utoljára :napsut: )
Robici
Értékelés: 1223
Hozzászólás Szerző: Robici »
Sőt az is lehet, hogy a magyarázatot nem is a fizikánál kell keresni. :rolleyes:
Értékelés: 3260
2022.06.09., csüt. 18:19
Hali, jó estét Mindenkinek ! Nagyon régóta hifizek, de a tápkábel- és tápszűrés mizériába csak most kezdek belebonyolódni.
Tápkábel gyanánt - me' hogy ócsó - készítettem 3 x 2.5 - es tömör rézdrótból, kommersz dugókból megfelelő hosszúságú darabokat. Paraszti logikát követve, mert hogy a falban is az megy...
Oriási változást hozott minden készüléknél a gyári kábelhez képest. Erősítő, dac, Esl 63, tuner.
Mivel magyarázható az, hogy ha a falban is ugyan ez megy, mitől javul a hang egy drága speciál kábeltől, csak azért, mert a falon kívűl van? Mit vesz el, vagy tesz
hozzá?
További kérdésem lenne még, hogy mi magyarázza azt, hogy ezek a tápkábelek 150-200 centisek? Hat-hét készüléknél 200 centi kábel, nem egyszerű elhelyezni.
És még egy kérdés. Ha tápszűrőt használok, jó tápkábellel bekötve, akkor is van jelentősége a készülékek tápkábelének?
Köszönöm, üdv.
Gyuri
Kérdezem, mit nyernél vele, ha tudnád a fizikai magyarázatát? Nem elég az, hogy jobbnak hallod a végeredményt?
Szerintem.
Értékelés: 1471
" Ismereteim szerint nem találták meg " Talán nem véletlenül.
pali923
Értékelés: 1252
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Erre és ehhez erősen hasonló kérdésekre ebben a topikban 1071 oldalon kereste a választ számtalan fórumlakó, ismereteim szerint nem találták meg. :D
Értékelés: 1471
hozzá?
Köszönöm, üdv.
Gyuri
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2022.06.01., szer. 21:11
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 19:26
La_Valse írta:
2022.06.01., szer. 19:10
Hol írja? A Manual 5. Signal Cable Options nem említ keresztmetszetet, csak az aljzat bekötését, és
a lehetséges kábel módozatokat. Benézhettél valamit.
Ezt irjak de aztan lehet, hogy a passziv hangfalakhoz es sima hangfalkabelrol lehet szo.
"4. What cable do you recommend for loudspeaker and line-level connections?
For loudspeaker cables we recommend using oxygen free multi-stranded copper cables., For lengths under 5 metres we recommend using 2.5mm2, and for longer cables up to 10m we recommend using 4mm2.
For line level cables we suggest good quality oxygen free multi-strand copper cable. Ideally bare silver-plated copper with less than 100pF/metre capacitance from core to screen.
Rád sztem a “line level cable” vonatkozik, hiszen az aktív hangsugihoz nem kell hagyományos értelemben vett “loudspeaker cable”. ;)
Akkor rosszul ertelmezten a fenemod jo angolommal. :) Azt hittem mivel egy mondatban van a "loudspeaker" es a "line" akkor az illeto ugy erti a kerdest, hogy "signal" es "power" kabel.
Értékelés: 9564
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 15:41
A hangfalgyarto azt irja, hogy 2,5 mm2 lenne jo xlr-re ez meg 0,25 mm2 ez csak eliras a gyartotol vagy tenyleg olyan vastagsagu xlr kabel is letezik? Nezegettem oldalakon es nagyon ritkan irjak oda a negyzetmilimetert a kabelokhoz.
gomolalaci
Értékelés: 370
Nekem 0,05 mm2 összekötő kábelem van. Az én rendszeremben nagyon jó hangzást ad. ,,Nem mindig a méret számít" :smile29:
tottyi
Értékelés: 905
La_Valse
Értékelés: 732
tottyi
Értékelés: 905
viri
Értékelés: 1659
Hozzászólás Szerző: viri »
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 14:29
Hello, most vettem egy XLR kabelt de ugy adtak mint mikrofon kabel. Ezt lehet hasznalni eloerosito es aktiv hangfal koze?
Ideiglenesen egyenlore.
Persze nyugodtan. Szinte az összes pro xlr-re ez van írva.
tottyi
Értékelés: 905
rukh
Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: rukh »
Üdv mindenkinek,
Rukh
akvapark
Értékelés: 1440
zoli73 írta:
2022.05.15., vas. 08:32
rukh írta:
2022.05.14., szomb. 23:53
Hi!
Sokszor olvasni hangdobozok belső átkábelezéséről, különböző ajánlások is vannak kábelek típusára, átmérőjére, anyagára, viszont nem emlékszem olyanra, hogy az erősítőtől a hangdobozig vezető kábelt használják/ajánlják dobozon belülre is. Van ennek valami elméleti/gyakorlati alapja?
Üdv,
Rukh
Természetesen az erősítő, és a hangsugárzó közé használt kábel is használható belső kábelnek. Sőt, a szinergia miatt ez lenne a legjobb megoldás. Aztán hogy ez általánosan miért nincs így? Talán leginkább azért, mert a hangsugárzó kábelek(külső) sok esetben elég vastagok, robosztusak, merevek, nehezen kezelhetők egy doboz belsejében, így erre a feladatra csak nehezen lennének használhatóak.
Ezért gyártanak erre a célra vékonyabb, puhább, sokszor egy szálas, könnyen kezelhetőbb kábeleket. Amik nem terhelik, feszítik a hangváltó, és a hangszóró kapcsait.
Ebben élen járt az EPOS cég, DNM volt a belső kábel, és az ajánlott hangsugárzókábel is. leborulok.gif
Értékelés: 3260
Hi!
Üdv,
Rukh
cables
Értékelés: 2385
Hi!
Üdv,
Rukh
Szerintem nincs. Ugyanaz a jel halad át mindkét helyen.
Az meg, hogy mit ajánlanak pl. ebben a topikban az... inkább no komment.
rukh
Értékelés: 50
Hi!
Üdv,
Rukh
Üdv mindenkinek,
Rukh
sutemenyx
Értékelés: 2911
Alucard írta:
2022.05.07., szomb. 10:58
iFi Zen DAC-hoz szeretnék egy, a DAC-ot és az PreSonus Eris E5 XT studio hangfalakat összekötő Balanced (4,4mm to XLR) kábelt. Első kőrben a Kácsa Audionál nézelődtem, náluk ezek vannak: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kabel- ... gato-kabel
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek csináltassak velük max. 20.000-ig valamit, vagy vegyek készen Alirol mondjuk egy ilyet: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2e0eOVVkVu (1.5m) vagy esetleg (kicsit drágábban) ezek közöl valamelyiket?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2e0eOVVkVu | https://www.aliexpress.com/item/3282647 ... 2e0eOVVkVu | https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2e0eOVVkVu
Az alábbi paramétereknek kellene megfelelnie:
1.5 méter
1x 4.4mm
2x XLR (apa)
A DAC (60k) árával arányos költségvetés. (OFC-t ajánlottak, bar van egy olyan sejtésem, hogy ez már nem lesz arányos a DAC árával)
Esetleg ha tudtok egyéb megbízható forrást azt is megköszönöm! leborulok.gif
Csináltass velük. Neotech SOCP-18 vezetékből csinaljanak vagy csinálj te hármasfonatot, és annak tegyenek a végére dugókat.
Annak azthiszem 3k métere, neked 9m ilyen vezetékre van szükséged, tehát az még egy belátható összeg talán.
Ezüstök alatt minden verni fog!
Alucard
Csatlakozott: 2006.12.03., vas. 13:46
Hozzászólás Szerző: Alucard »
1.5 méter
1x 4.4mm
2x XLR (apa)
