vamisten
Csatlakozott: 2019.10.22., kedd 19:34
Hozzászólás Szerző: vamisten »
Hamarosan erkezik egy SMSL M200 DAC es egy SMSL SB200 AMP.
Kellene az osszekotesukhoz egy RCA vagy XLR kabel. Melyik tipust ajanlanatok? Ezen belul milyen minosegut?
Hasonlo dilemma a DAC es telefon/tablet csatlakoztatasa. Ezek USB C kimenetuek, a DAC pedig USB B. Nem akarok kolteni Audioquest Diamond kabelre, de a sima parszaz forintos nyomtatokabel sem opcio. Mit javasoltok?
Arban tultolni nem akarom, a szazezres kategória nem jatszik, de nem is hinném, hogy ezek az eszközök azt a szintet kepviselik 🙄
Koszi szépen!
Értékelés: 1371
Köszi Süti, ki fogom próbálni. A többit inkább privátban...
Egyébként a tömör rézdrót ötlete nem csak az enyém, egy régi cimborám is javasolta, aki gyártott is ilyet, kígyóbőrbe húzva, jobb dugókkal. / Alisca Bese Attila /
Az Ő véleménye az, hogy minden más kacsa. / nem Kácsa / :D
Az egész kábel sztorinak akkora hájpja van viszont, hogy arra gondoltam, valaki szívesen megosztaná egy-két hasznos gondolatát a kérdésekkel kapcsolatban, mert hogy nincsenek régi viccek, csak öreg emberek vannak. Egy újszülöttnek minden vicc új.
/ Sültgalamb - effektus / :party: :party: :party:
Üdv.
Gyuri
sutemenyx
Értékelés: 2876
2022.06.10., pén. 22:21
Hát, mit mondjak ?
Nem pont erre számítottam, de köszönöm a segítséget. :smile53:
Asszem, terveimmel ellentétben nem várom tovább a sültgalambot, átnyálazom gyorsan azt az 1071 oldalt.
Valószínűleg az utolsó két kérdésemre is megtalálom ott a választ, így legalább nem fárasztom tovább a Nagyérdemű rágóizmait a felvett gumicsonttal.
Csak nyugalom... :yingyang:
Szeretettel,üdv.
Gyuri
Ha bejön a sima tömör réz madzag, akkor vegyél a kácsában Neotech SOCP-14 vezetéket, és cseréld ki arra. Relatíve olcsó, ugyanúgy tömör réz, csak OCC (monokristályos ) réz. Olyasmit tud, mint a sima tömör réz vezeték, csak nagyonsokkal jobban. Nálam jelenleg minden tápkábel az. Hármasfonatban.
cables
Értékelés: 2293
Hozzászólás Szerző: cables »
fülelek írta:
2022.06.10., pén. 16:46
A sokkal jobb az nem jelenti azt, hogy jó.
Ez nagyon így van!
Értékelés: 1371
Hát, mit mondjak ?
Szeretettel,üdv.
Gyuri
Értékelés: 5150
Egy csomó mindent írtak már ezügyben itt és más fórumokon, aki kíváncsi rá, járjon utána, ne várja a sült galambot, amire aztán lehet gágogni (csoportosan a legjobb), hogy nyers belül meg égett kívül.
A fizikán kívül határ tudományokat is latba kell vetni, ha valaki tényleg szeretné tudni, mitől milyen egy kábel.
Ilyen határtudomány a biofizika, a pszichológia.
Értékelés: 5998
zoli73 írta:
2022.06.10., pén. 07:02
Megjegyzem, ha valaki pontos fizikai magyarázattal tudna szolgálni, az joggal pályázna a fizikai Nobel-díjra.
Szerintem.
Nono. Azért a fizikai Nobel-díjakat ennél jóval "egetrengetőbb" kérdésekre szokták manapság osztogatni :D
Egylébként: tuti, hogy van (nem is olyan bonyolult) magyarázata, csak nem foglalkoztatja a fizikusokat, mert abból úgysem lenne Nobel-díj :rolleyes:
(de jó, hogy valaki megint felvetette ezt a gumicsontot, már olyan régen rágtuk utoljára :napsut: )
Robici
Értékelés: 1186
Hozzászólás Szerző: Robici »
Sőt az is lehet, hogy a magyarázatot nem is a fizikánál kell keresni. :rolleyes:
Értékelés: 3192
2022.06.09., csüt. 18:19
Hali, jó estét Mindenkinek ! Nagyon régóta hifizek, de a tápkábel- és tápszűrés mizériába csak most kezdek belebonyolódni.
Tápkábel gyanánt - me' hogy ócsó - készítettem 3 x 2.5 - es tömör rézdrótból, kommersz dugókból megfelelő hosszúságú darabokat. Paraszti logikát követve, mert hogy a falban is az megy...
Oriási változást hozott minden készüléknél a gyári kábelhez képest. Erősítő, dac, Esl 63, tuner.
Mivel magyarázható az, hogy ha a falban is ugyan ez megy, mitől javul a hang egy drága speciál kábeltől, csak azért, mert a falon kívűl van? Mit vesz el, vagy tesz
hozzá?
További kérdésem lenne még, hogy mi magyarázza azt, hogy ezek a tápkábelek 150-200 centisek? Hat-hét készüléknél 200 centi kábel, nem egyszerű elhelyezni.
És még egy kérdés. Ha tápszűrőt használok, jó tápkábellel bekötve, akkor is van jelentősége a készülékek tápkábelének?
Köszönöm, üdv.
Gyuri
Kérdezem, mit nyernél vele, ha tudnád a fizikai magyarázatát? Nem elég az, hogy jobbnak hallod a végeredményt?
Szerintem.
Értékelés: 1371
" Ismereteim szerint nem találták meg " Talán nem véletlenül.
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Erre és ehhez erősen hasonló kérdésekre ebben a topikban 1071 oldalon kereste a választ számtalan fórumlakó, ismereteim szerint nem találták meg. :D
Értékelés: 1371
hozzá?
Köszönöm, üdv.
Gyuri
tottyi
Értékelés: 864
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2022.06.01., szer. 21:11
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 19:26
La_Valse írta:
2022.06.01., szer. 19:10
Hol írja? A Manual 5. Signal Cable Options nem említ keresztmetszetet, csak az aljzat bekötését, és
a lehetséges kábel módozatokat. Benézhettél valamit.
Ezt irjak de aztan lehet, hogy a passziv hangfalakhoz es sima hangfalkabelrol lehet szo.
"4. What cable do you recommend for loudspeaker and line-level connections?
For loudspeaker cables we recommend using oxygen free multi-stranded copper cables., For lengths under 5 metres we recommend using 2.5mm2, and for longer cables up to 10m we recommend using 4mm2.
For line level cables we suggest good quality oxygen free multi-strand copper cable. Ideally bare silver-plated copper with less than 100pF/metre capacitance from core to screen.
Rád sztem a “line level cable” vonatkozik, hiszen az aktív hangsugihoz nem kell hagyományos értelemben vett “loudspeaker cable”. ;)
Akkor rosszul ertelmezten a fenemod jo angolommal. :) Azt hittem mivel egy mondatban van a "loudspeaker" es a "line" akkor az illeto ugy erti a kerdest, hogy "signal" es "power" kabel.
Értékelés: 8965
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 15:41
A hangfalgyarto azt irja, hogy 2,5 mm2 lenne jo xlr-re ez meg 0,25 mm2 ez csak eliras a gyartotol vagy tenyleg olyan vastagsagu xlr kabel is letezik? Nezegettem oldalakon es nagyon ritkan irjak oda a negyzetmilimetert a kabelokhoz.
gomolalaci
Értékelés: 363
Nekem 0,05 mm2 összekötő kábelem van. Az én rendszeremben nagyon jó hangzást ad. ,,Nem mindig a méret számít" :smile29:
tottyi
Értékelés: 864
La_Valse
Értékelés: 688
tottyi
Értékelés: 864
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
tottyi írta:
2022.06.01., szer. 14:29
Hello, most vettem egy XLR kabelt de ugy adtak mint mikrofon kabel. Ezt lehet hasznalni eloerosito es aktiv hangfal koze?
Ideiglenesen egyenlore.
Persze nyugodtan. Szinte az összes pro xlr-re ez van írva.
tottyi
Értékelés: 864
rukh
Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: rukh »
Üdv mindenkinek,
Rukh
akvapark
Értékelés: 1362
zoli73 írta:
2022.05.15., vas. 08:32
rukh írta:
2022.05.14., szomb. 23:53
Hi!
Sokszor olvasni hangdobozok belső átkábelezéséről, különböző ajánlások is vannak kábelek típusára, átmérőjére, anyagára, viszont nem emlékszem olyanra, hogy az erősítőtől a hangdobozig vezető kábelt használják/ajánlják dobozon belülre is. Van ennek valami elméleti/gyakorlati alapja?
Üdv,
Rukh
Természetesen az erősítő, és a hangsugárzó közé használt kábel is használható belső kábelnek. Sőt, a szinergia miatt ez lenne a legjobb megoldás. Aztán hogy ez általánosan miért nincs így? Talán leginkább azért, mert a hangsugárzó kábelek(külső) sok esetben elég vastagok, robosztusak, merevek, nehezen kezelhetők egy doboz belsejében, így erre a feladatra csak nehezen lennének használhatóak.
Ezért gyártanak erre a célra vékonyabb, puhább, sokszor egy szálas, könnyen kezelhetőbb kábeleket. Amik nem terhelik, feszítik a hangváltó, és a hangszóró kapcsait.
Ebben élen járt az EPOS cég, DNM volt a belső kábel, és az ajánlott hangsugárzókábel is. leborulok.gif
Értékelés: 3192
Hi!
Üdv,
Rukh
cables
Értékelés: 2293
Hi!
Üdv,
Rukh
Szerintem nincs. Ugyanaz a jel halad át mindkét helyen.
Az meg, hogy mit ajánlanak pl. ebben a topikban az... inkább no komment.
rukh
Értékelés: 50
Hi!
Üdv,
Rukh
Üdv mindenkinek,
Rukh
