Heed Audio termékek
mishow
Értékelés: 2557
Re: Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: mishow »
Ear írta:
2021.10.06., szer. 07:58
Hát azért na. Jó ez a marketing fogás, hogy a Heed a sarki villanybolt akciós sarkából kitúrt dróttal a hokedlin is hibátlan és igen komoly és mély igazságtartalma is van, de mégiscsak hifi eszközök, és ami másnál működik, az ezeknél is. Szóval a kábelezés változtatására ugyan úgy reagáltak a nálam megfordult Heed cuccok, mint arra, hogy épp min működnek ...
Viszont az is igaz, hogy akármeddig pimpeljük őket, az eredeti karakterükből nem fordulnak ki, nagyon rossz, és ideális körülmények között is tudják hozni .. a zene alapvető összetevőit.
Na, hogy ne csak idétlenkedjem :rolleyes:
Szerintem ebben a kommentben összecsúszott két dolog. Persze, hogy a pimpelés a Heed cuccoknál is tud működni, csak - nálam, az én ízlésem szerint - mindig többet ártottak, mint használtak.
Valóban ezerszer téma volt itt és más topicokban (főleg a kábelesben), hogy nem érdemes pimpelni a Heed komponenseket, és én magam pl nem teszem, de nem lennék rendes hifista, ha sosem próbáltam volna. Nanáhogy kipróbáltam, és gyakran hallottam azt a különbséget, amit az adott változtatás hozott. Csak épp ez a különbség vagy alatta maradt a korábban, más termékek esetén hallott különbségnek, vagy megbontotta azt a szerethetőségi faktort (de rég használtam ezt a kifjezést) ami miatt számomra jó Heed láncon hallgatni zenét.
Szintén ezerszek leírtam/tuk, hogy a legtöbb kütyü (a kábel ebben élenjár) "csinál" valamit, amivel a rendszer egy másik hibáját akarja korrigálni.
Az így elért hatásról egy régi Gobbi Hilda sztori jutott eszembe. Állítólag amikor az orvosa korholta, hogy túl sokat dohányzik, ami súlyosan szűkíti az ereit, Gobbi azzal replikázott: Hát pont ezért iszom doktor úr, mert az alkohol meg értágító, és így a kettő kiegyenlíti egymást! :D Nem tudom, az anekdota igaz-e, de a hifista rendszerépítők gyakran élnek ezzel a módszerrel, ezzel szemben a Heed (maradva Gobbi Hilda poénjánál) se nem isznak, se nem dohányoznak.
Valószínűleg a pimpelés ebbe a békés egyensúlyba nyúl bele, ezért van, hogy amikor mégis kütyüzök valamit, akkor nálam - hangsúlyozom, az én ízlésem szerint - valahogy mindig kifordul a rendszer az eredeti karakteréből.
Vagyis nem azt állítom, hogy a pimpelés nem tud működni a Heed rendszerben, pláne eszemben nincs megítélni azt, aki megteszi és neki meg úgy tetszik, de nálam eddig vagy lényegesen kisebb hatást fejtett ki a változás, mint amit már típusoknál, vagy a kapott előny elvett egy másikat, vagy egyszerűen felborította az arányokat. EZ az az ok, amiért én ma nem pimpelek Heed-et, és gondolom, nem is nagyon fogok.
Csak annyit még, hogy az Auralic Mini nagy gyári tápjához annyira mondogatták, hogy "muszáj" venni jó mazzagot, hogy vettem itt a fórumon egy Pangeát (Qurva hifibogár :smile51: ) Bármelyik Heed komponensbe dugtam (DA, Si, X2) mindenhol hallható volt a hatása, és mindenhonnan gyorsan kivettem. Az Auralicban meg most is az szól, az onnantól "hallgathatatlan" lett a PC zsinórral.
dgab
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: dgab »
jott/ment írta:
2021.10.06., szer. 10:32
A Finite Elemente állvány azért megadta nekik azt a stabilitást a hangban, amit semmi más, és én arra szavaztam volna, hogy inkább az Si az állványon, mint az Si+külső táp.
A hifiben minden lehetséges, de azt emésztenem kell, hogy egy elektromos készülék "jóságát" hallhatóan kevésbé befolyásolja az elektromos paraméterek változása, mint az, hogy milyen állványra helyezzük. Persze, ha az állvánnyal szemben egy földúton száguldó traktoron volt a külső tápos erősító, akkor nem szóltam.
Én emésztettem, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen a logikus állítás, amit megfogalmazol, nem hangzott el. Inkább az lehet a megfejtés, hogy az állvány okozta változás, bár valószínüleg objektíven csekélyebb, mint a külső táp okozta változás, ear-nek szubjektíven nagyobb örömöt okoz.
mishow
Értékelés: 2557
Ear írta:
2021.10.06., szer. 09:17
PgSpa írta:
2021.10.06., szer. 09:11
Az én esetem úgy fest, hogy van egy barátom, akivel már majd' 35 éve hifizgetünk.
Arról nem tudok vele fél órákat társalogni, hogy "minden rendben, a Heed zenéjében ismét elemerültem, de jó volt", hanem arról, hogy "kicseréltem ezt és azt, ez változott".
Hát arról is nagyon jókat lehet beszélni, hogy mit NEM cseréltél ki, mit cseréltél ki MAJDNEM, de végül mégse.
Igen, csak az kb olyan, mint viccbeli törpe, aki azzal dicsekszik, hányszor ment el a randi alatt, pedig a csaj el se jött 31_1_21.gif
Bocsi, de nem tudtam kihagyni ezt a hüe poént :smile53:
jott/ment
Értékelés: 309
PgSpa
Értékelés: 435
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Ennek a "pimpelgetésnek" van egy társasági hozadéka. Az én esetem úgy fest, hogy van egy barátom, akivel már majd' 35 éve hifizgetünk. Neki több megtorpanás után most nyílott lehetősége fejleszteni, de nem Heed komponensekből. És színházi hangász, világosító. Arról nem tudok vele fél órákat társalogni, hogy "minden rendben, a Heed zenéjében ismét elemerültem, de jó volt", hanem arról, hogy "kicseréltem ezt és azt, ez változott". Szóval most már vissza kell fognom magam....
merida
Értékelés: 184
Hozzászólás Szerző: merida »
quote=BLX post_id=2644539 time=1633468969 user_id=41565]
merida írta:
2021.10.05., kedd 18:40
Tisztelt urak
Heed dactilus 3, usb-n keresztül, használható iphone-nal?
Konkrétan Dactilus 3-at nem próbáltam iPhone-nal, de eddig többfe Dac-ot is és simán működtek ezzel az adapterrel:
https://www.apple.com/hu/shop/product/M ... eraadapter
Dactilus 3-nál régebbi USB-s Dac is működött megfelelően. Arra tippelnék, hogy működni fog.
Egyébként egész hallgatható zene forrást lehet egy iPhone-ból varázsolni. :drum:
Cambridge Audio MXN10 - Heed Dactilus3-Q-psu, Heed Nexus SP 2.0 - Heed Nexus S-100 -WHARFEDALE LINTON HERITAGE
BLX
Értékelés: 1030
Hozzászólás Szerző: BLX »
Tisztelt urak
DeProtector
Értékelés: 237
dgab írta:
2021.10.05., kedd 20:13
Hát, ha jól láttam, kb. az is jött ki mindenhol, hogy jó az vmi faék egyszerű megoldással is. Nem kell kütyü ;)
Igen, én is így látom, hogy nagy pénzeket nem kell állványra költenem.
Legalább több marad lemezekre. :smile29:
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
dgab
Értékelés: 49
Rotox írta:
2021.10.05., kedd 15:31
Bocs, nem tudom megállni...
Még szerencse, hogy ez az a topic, ahol deklaráltan nem kütyüznek. :D
És most zúduljon rám a népharag... ;) :rolleyes:
merida
Értékelés: 184
Tisztelt urak
Mathias
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Mathias »
Teljesen jogos.
Rotox
Értékelés: 1301
Hozzászólás Szerző: Rotox »
akvapark
Értékelés: 1384
Idézet a HFM 1992/3 (vagyis a legutolsó) számából a gurulós asztalkáról:
" Guriguri
Ez nagyon kurta fejezet lesz. De nem tudom kihagyni, hogy be ne
számoljak legújabb felfedezésemről, a speciálasztalka lábaira szerelt
görgőről. Szinte hihetetlen, mennyit javít a zenén!
Hajdanán a legtöbb hifi-asztalkának és állványnak görgő volt a
lábán. A görgőt az audiofilek tüskére cserélték, ma már minden
lemezjátszó-asztalkának tüskében végződnek a lábai. A görgőről
mindenki megfeledkezett - pedig mennyire hasznos alkalmatosság! Az én
Target asztalkám alatt például egyszerűen elengedhetetlen!
Az Olvasó most persze meglepődik, és azt kérdezi, hogy hát akkor
mi is van a SoundOrgokkal, merthogy azokról legutóbb valóságos
dicshimnuszt zengtem. Köszönöm kérdését: megvannak és kitűnően
működnek, tökéletesen beváltották reményeinket (mellesleg az Olvasók
visszajelzése is dicséri őket). Ilyen asztalkák hordozzák nálam a
CD-játszót és az erősítőt.
És hogy akkor mire való a Target? Az ugyan messze nem szól olyan
jól, mint a SoundOrg, viszont egyrészt olcsón jutottam hozzá, másrészt
kitűnően el tudok helyezni rajta két irodagépet (történetesen egy
nyomtatót és egy fénymásolót). Sajnos, amióta ez a két gép is benn van
a szobámban, a hangkép teljesen bezsírosodott-beszőrösödött, a
sávszélek elmentek, a zenei tér összepréselődött. (Igen: akkor is, ha
kikapcsolom őket és kihúzom a dugójukat a konnektorból!)
A Targetnek eredetileg szintén tüskék voltak a lábain. És most jön
az én zseniális felismerésem: a tüskéket eldobtam, a meneteket
felfúrattam, és jókora görgőket csavartam beléjük. Azóta az irodagépek
a legkevésbé sem zavarnak a zenehallgatásban!
dgab
Értékelés: 49
Nálam az emlegett Ikea Kallaxon áll a rendszer. A Kallax nem lábakon, hanem görgőkön pihen. Előtte volt egy SöundArts állványom, de nem tudom összehasonlítani, mert a mostani rendszer akkor még nem volt meg. Egyedül a merevvázas szíjhajtásos, az már akkor is dolgozott, annak jót tett az állvány stabilitása. De nincs zavaró különbség a kettő között.
Egy dolog tűnt fel: a dedikált állványt lerakod, beállítod, úgy marad. Az Ikeán időnként előveszem a vízmértéket, el tud minimálisan mászni a vízszinttől, az nem olyan merev. De ez a probléma csak a lemezjátszót érinti.
Ha jól rémlik, anno a Hifi Magazin jutott arra a következtetésre, hogy a legjobb a könnyűszerkezetes fémállvány. Ma már valószínűleg a legtöbb esetben nem igazán érzékenyek a készülékek az elhelyezésre. Kivéve az említett lemezjátszók.
Aminek érdemes utánanézni, azok a készülékalátétek. A lemezjátszó alá én tennék egy állítható lábú, minőségi alátétet, ennek az ára kevesebb, mint egy szint ára egy igazán jó rackban. A többinél talán még a kedvelt (nekem is van) vágódeszka is csak placebó.
Csöves dolgokkal nincs tapasztalatom, de azt hallottam, hogy azok érzékenyebbek az elcsatolásra, mint a nem-csövesek.
+1 a szobaakusztikának, amíg az nem jó, rakhatsz bármit bárhova.
PgSpa
Értékelés: 435
Annyiban én is árnyalnám, hogy az állvány érzékenység sorrendje: 1. merev vázas, szíjhajtású lemezjátszó, 2. CD játszó, 3. meglepő: hálózati lejátszó és a TV box (nem a kábel TV), és végül a Heed termékek.
hukkle
Értékelés: 372
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Röviden a válasz: Nem történt.
Kizárólag a szíjhajtású lemezjátszóm profitált a szilárdabb állványból.
Off:
Mióta cserélt karkábellel szerelt direkt drive (SL1210 mk5) a lemezjátszó a Systemdek helyett, már ott se érzem a különbséget állvány szempontjából. Persze ebben semmi meglepő nincs szerintem a Teka esetén tervezési koncepció része volt az érzéketlenség az elhelyezésre
DeProtector
Értékelés: 237
hukkle írta:
2021.10.04., hétf. 22:13
OFF
Szerintem ne költs el egy forintot se, csak nézd meg a hangfalak elhelyezését, ott egy kis pontosítás többet hozhat ingyen, mint sok egyéb.
Vagy vegyél egy mérőmikrofont és azzal mérd ki, ismerd ki a szobát.
Ha ezzel nem akarsz szöszölni és elköltesz valami pénzt, akkor ebben az erősorrendben érdemes - szerintem "költeni" szobaakusztika>hangsugárzó>erősítő>forrás
ON
Nekem amúgy SÖundArt vagy nem tudom, hogy kell pontosan leírni... szóval a maglódi cég állványai vannak. Előtte meg ikeán voltak. Mindkettő esetben jó a zenehallgatás.
Az akusztikával egyetértek, valóban nagyon fontos. Viszont mint minden más egyébbel ami nem zenehallgatás, úgy ezzel is utálok pepecselni, így ezt inkább majd a tél folyamán szakemberre bízom. Valószínűleg az eredmény is tökéletesebb, és nem én szenvedek vele.
Az Ikea cucc után a Söund Arts állvánnyal egyébként történt érdemi változás?
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
hukkle
Értékelés: 372
OFF
ON
akvapark
Értékelés: 1384
mishow írta:
2021.10.04., hétf. 09:01
DeProtector írta:
2021.10.03., vas. 15:22
Mi a tapasztalatotok, mennyire "érzékenyek" az állványra a Heed elektronikák? Mennyire érdemes komolyabban beruházni?
Láttam, hogy Zsoltnál is csak kb valami Ikeás bútoron vannak. De én azért szívesen vennék jobbfajta állványt is, ha van értelme.
Amit Zsoltnál látsz, azok az egykori IKEA Expedit sorozat elemei, ma Kallax néven kaphatóak, a méretezése annyit változott, hogy a váz külső elemei valamivel vékonyabbak, és más a fóliázása. A világban szerte százezerszám használják a hifisták, annál az egyszerű és praktikus oknál fogva, hogy a polcozás belső méretezése az LP lemezek méretéhez igazodik (micsoda meglepetés :D ) Van, aki simán leteszi a földre, van a ki falra fogatja, de kaphatók hozzá felcsavarozható krómozott lábak, régen Capita volt a fantázianeve, szerintem most is az.
Ez az állvány könnyű és merev, szerintem bármilyen lakberendezési környezetbe illeszkedik, annyira semleges a kinézete.
Saját tapasztalatom szerint a Heed elektronikák az elhelyezésre talán még érzéketlenebbek, mint az egyéb más kütyüzésekre, nálam voltak mindenféle szekrényeken/ben, sőt kísérleteztem azzal is, hogy másképp szólnak-e, ha egymás mellé teszem őket,vagy valamilyen rendszer szerint egymásra pakolgatom. Nálam a különbség többnyire az épp hallható és a semmilyen között mozgott, de legegyszerűbb kipróbálni. Megjegyzem, az IKEÁ-s cucc olyan olcsó, és egyben "asszonybarát", hogy azzal nem tudsz mellényúlni.
Persze ez nem zárja ki, hogy elindulj a mások által ajánlott Mana, SöundArts, vagy további neves állványgyártók irányába, de ott zsebbenyúlósabb lesz a dolog, tehát a próbálgatás mindenképp javasolt, viszont ezzel kapcsolatban meg ezt írtad:
Épp a kísérletezést szeretném kihagyni, ezért érdeklődtem. Szerencsére én időpazarlásnak élem meg a kiegészítőkkel való pepecselést, tesztelgetést, még véletlenül sem kütyüzök.
Ez pedig +1 szavazat az ikeának ;)
Nálunk:
(Hemnes)
Mathias
Értékelés: 274
DeProtector írta:
2021.10.03., vas. 21:20
100-150e amit belőttem kb, de nincs kőbe vésve.
Nekem tetszenek a Hifi Racks állványok, csak hát nem olcsók. https://www.hifiracks.co.uk/
Ha találsz valami jót, akkor azért oszd meg, szerintem sokmindennek hasznos lehet. Bár ez itt erősen off, de biztos van megfelelő topicja itt az avxen.
mishow
Értékelés: 2557
akvapark
Értékelés: 1384
A tökéletes állvány:
DeProtector
Értékelés: 237
BLX írta:
2021.10.03., vas. 21:05
A "kimaxoláshoz" kísérletezni kell. Nekem van hifi állványon is cucc meg átlagos "stabil" domestic bútoron "ésszel" elhelyezve és kábelezve. Hifi állványt a felépítés minősége és kinézet alapján vettem eddig. :drum: Esetleg kezdtetnek hallgass meg egy Sound Arts állványt, ami a Mana állványok felépítésre hasonlít. Egyébként milyen árkategóriában gondolkodsz?
Épp a kísérletezést szeretném kihagyni, ezért érdeklődtem. Szerencsére én időpazarlásnak élem meg a kiegészítőkkel való pepecselést, tesztelgetést, még véletlenül sem kütyüzök. Azzal csak elmegy az értékes idő, és addig sem hallgatok zenét.
De úgy gondolom, hogy van annyira jó a rendszer, hogy megérdemel egy rendes állványt, nem azt amit én hegesztettem. :)
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
BLX
Értékelés: 1030
Rotox
Értékelés: 1301
BLX írta:
2021.10.03., vas. 19:42
... Heed esetében nem az állványon és a kábeleken múlik a varázslat. ...
Szerintem más esetében sem... ;)
Vissza: “Hifi gyártók”
