földeltek a konnektorok?sony309 írta: ↑2019.02.01., pén. 16:14Hi!
Kábeltv antenna be van dugva valahol a rendszerbe? Ha igen akkor húzd ki, teszteld le úgy. Nálunk konkrétan az "bizsergette" a készülék házakat. Kellett hozzá egy leválasztó.
Igen, be volt dugva mindkét TV. Kihúztam, csak csinálja tovább!
(Lehet, hogy én bizsergetem a készüléket és nem az engem?![]()
Lehet én vagyok nagyon feltöltődve?![]()
Szólok a páromnak gyorsan!)
Hálózati audio lejátszók
- -KP-
- Értékelés: 1721
Re: Hálózati audio lejátszók
II. (Második) Érintésvédelmi Osztály:
Ide a kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel ellátott elektromos eszközöket soroljuk. Az üzemszerűen feszültség alatt lévő részek úgy vannak elszigetelve a fogyasztó burkolatától, hogy meghibásodás esetén sem léphet fel veszélyes érintési feszültség. Tehát az alap és a hibavédelmet is a kettős vagy megerősített szigetelésű burkolat látja el. Ezeknél az elektromos szerkezeteknél nincs lehetőség a védővezető csatlakoztatására, és a készülék dugvilláján sincs védő érintkező, ezért az érintésvédelem független a villamos hálózattól.
Tilos ezeket a fogyasztókat leföldelni vagy a villamos hálózat védővezetőjéhez kötni. A háztartásokban is számtalan elektromos készülék van a II. Érintésvédelmi osztályba sorolva. Ilyen készülék a hajszárító, a konyhai robotgépek többsége, fúrógépek és a szórakoztató elektronikai készülékek nagyrésze, de a végtelenségig lehetne sorolni az ide tartozó készülékeket.
Ha jól látom ez a lejátszó pont ebbe az osztályba sorolható.
Nem jó ötlet.
A II. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékeket nem szabad földelni.
- sony309
- Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
- Értékelés: 29
Köszönöm mindenkinek az ötletelést!
Ha van valakinek még ötlete, akkor várom!
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Ja oks, más ötlet most nem jut eszembe.sony309 írta: ↑2019.02.01., pén. 16:14Hi!
Uuuu az jó ha "belőled árad az energia", ebből meg tudnál élni
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- sony309
- Értékelés: 29
Hi!
- vlaca
- Értékelés: 323
Hi!sony309 írta: ↑2019.02.01., pén. 15:47Ne nézzetek hülyének, de ha kihúzom a hálózatból, akkor is csinálja!![]()
Valamelyik csatlakozó (RCA vagy digit koax, elég csak egy) be kell, hogy legyen dugva!
A vicc, hogy az RCA másik végén egy hálózatra kötött erősítő van, a digit koax végén meg egy olyan erősítő, amelyik nincs is hálózatra kapcsolva!
(Elektromos hálózatra gondolok, persze!)
La_Valse:
- sony309
- Értékelés: 29
La_Valse:
La_Valse:
A biztonságért egy szivárgási áram tesztet csinálhatsz. Onkyo-t nem találtam, ez Sony ajánlás.
- sony309
- Értékelés: 29
- sony309
- Értékelés: 29
A teteje es oldala is fem vagy muanyag?
Jó kérdés! Fogalmam sincs!
A teteje és az oldala egy lemezből van, ezt látom.
Csak az előlapban vagyok biztos.
- sony309
- Értékelés: 29
Megforditod a fazist, ugyis elojon?
Kifelejtettem az írásomból, az volt az első, amit próbáltam!
Igen, előjön.
Igen, előjön.
- Indy
- Értékelés: 1642
Nincs semmi baj, az alumínium előlap textúráját érzed.sony309 írta: ↑2019.02.01., pén. 14:22Sziasztok!
Nem biztos, hogy ide tartozik a kérdésem, de egy Onkyo NS-6130 tipusú lejátszóról van szó, így ide teszem fel!
Ha nagyon nem idevaló, akkor majd átirányít valaki.
Fenti lejátszót használok. Ha az előlaphoz hozzáérek,akkor olyan érzés, mintha rezonálna az előlap.
Ha a másik kezemmel hozzáérek a készülék előlapján kívül bárhol (pl. tetején, oldalán), ez a jelenség megszűnik.
Nem gyári tápkábelt használok, de a gyári tápkábelével is ugyanezt produkálja.
Lehúztam a csatlakozókat is (RCA, digit koax), nem szűnt meg.
Másik konnektorból, más tápkábellel táplálva ugyanez érezhető.
A készülék kettős szigetelésű, ún. borotvacsatlakozóval van ellátva.
Mi ez a jelenség?
- sony309
- Értékelés: 29
Mi ez a jelenség?
Mi ez a jelenség?
szerintem - azaz az én fülemmel az én rendszeremen hallgatva - hangban nincs jelentős különbség. Hozzátenném, hogy nálam a laptop egy ASUS UX305 amit a zenehallgatást a fejben tartva vettem, nincs benne semmilyen mozgó alkatrész, passzív hűtéses stb. Még annyi kiegészítés, hogy neke laptopról a sima TIDAL app ment és kész, semmi egyéb.
Amiért én áttértem az SBC használatra az a kényelem. Nincs kábel, egyszerűen böngészőből vezérlem Volumio-n keresztül az SBC-t (mikor melyik volt már Raspberry Pi, W, és most Asus TB).
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
Egy Raspberry Pi-nek van egyéb előnye is a méretén és azon túl, hogy nem foglalja le a laptopot? (itt arra gondolok akik egy átlagos laptoppal oldják meg a stream kérdést). Gondolom hangban valahol egy szinten lehetnek.
NAT Magnetic • GAUSS Optheron • Ascendo C8 Renaissance
Re: DEEZER HIFI TV OKOSÍTÓN?
na ez jó hír, akkor hangminőséggel nem lesz gond. Hmm csak ötletelek lehet segít ha feltelepíted, illetve ártani nem árt biztosan az USB audio player PRO-t. Ez arra szolgál pont, hogy az android eszközből a lehető legjobb hangminőséget lehessen kicsikarni usb-n keresztül. 2700FT ha jól emlékszem, szóval ha nem akarod elvesztegetni a pénzt azért érdemes még utána olvasni, hogy ez így okés lesz-e.Kobuc írta: ↑2019.01.30., szer. 15:12Technikailag alkalmas az okosító, mert usb kimenetén veszem le a jelet és küldöm egy jóféle dacra. Viszont beélesítettema deezer hifi szolgáltatást. Ha a sztali gépen nyitom meg az appot három hangminőséget lehet beállítani: standard mp3 128kb, kiváló minőség mp3 320kb és Hifi minőség 1018 kbs. Az androidos okosítón viszont 320 kbs mp3-nál jobbat nem tudok beállítani. Van erre valami frissítés? Most mit csináljak?
- Kobuc
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2018.01.29., hétf. 09:17
- Értékelés: 1
azt nem tudom, hogy működik-e mert én még nem próbáltam, de tippem szerint működnie kell. A kérdés inkább, hogy androidos TV cuccon, milyen hang kimenet van, ha csak analóg akkor sejtésem szerint abban egy közepes vagy inkább gyenge dac van, annak a hanagja akkor max olyan mint egy mobiltelefoné. Ha van rajta valamilyen usb, vagy spdif vagy optikai kimenet, és van külső dac akkor már jobb hangot is el tudsz érni.
Ha olcsón akarod megúszni a hálózati lejátszó kérdést akkor érdemes lehet egy rasberry Pi, vagy még olcsóbban W-t nézni. Nekem volt Raspberry-W-m Allo Mini Boss DAc-al, használtan 15 ezer és egész korrekt hang, azért az árért.
De kezdésnek egy sima chromecast audio is megteszi akár..attól függ minden mi a cél?
- Kobuc
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 1
Meg tudja valaki itt mondani, hogy a deezer hifi szolgáltatás működik androidos tv okosítókon? Érdemes volna a deezer hifire előfizetni, ha egy androidos smart boxxal használnám?
Nagyon sok mindennnek a függvénye, hogy ennek mi lesz az eredménye. Az optikai csatlakozás, ethenet hálózati elemek reclockolása, földfüggtetlenné tétele sem mindenkinél egyformán ható megoldások. A Sonore, SoTM és még jó páran kisérleteznek ezzel.-KP- írta: ↑2019.01.26., szomb. 12:09Electrically Isolate Your Networked Audio
https://www.audiostream.com/content/ele ... rked-audio
Mindenesetre például a Mikrotiknek vannak olyan egyszerű, kb 20e ft-ba kerülő routerei, amiben van 5 db gigabites port és egy sfp gigabites port is, ebbe lehet tenni optikai eszközt vagy rj45 - optikai átalakítót és egy viszonylag olcsó 12V/2A-es lineáris tápról meg lehet táplni a routert. Nálam ár / érták arányban eddig ez volt a legjobb megoldás, úgy hogy van TP-Link optikai media konverterem is és vannak hozzájuk lineáris tápok is.
A Mikrotik routerek azért is jók, mert a nagyon sokféleképpen beléjük lehet nyúlni (kicsit persze kell hozzá egy pilótavizsga :) ) és minden szükségtelen dolgot ki lehet kapcsolni illetve aminek kell tudunk prioritást adni. Kvázi lehet optimalizálni a multimedia és audio ( 1 vagy 2 gépes hallgatás, NAS-ról) környezethez.
Valamikor linkelt valaki egy Tidal akciót. Ha jól emlékszem a jobb minőség 1000Ft/3hónap....
küldene valaki egy linket!
De lehet. Én is erre gondoltam, csak azt reméltem, hogy valaki ismeri ezt a készüléket, és biztosabbat tud mondani. Minden esetre gyanús, hogy valami nincs jól beállítva.
