Hálózati audio lejátszók
kaef2
Értékelés: 4491
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Csak érdekességképpen teszt egy hálózati játszóval, DAC-kal egybeépített integrált erősítőről... :)
http://www.enjoythemusic.com/superiorau ... qG67gqlCXk
shany
Értékelés: 364
Hozzászólás Szerző: shany »
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 15:47
Ne nézzetek hülyének, de ha kihúzom a hálózatból, akkor is csinálja! :smile51:
Valamelyik csatlakozó (RCA vagy digit koax, elég csak egy) be kell, hogy legyen dugva!
A vicc, hogy az RCA másik végén egy hálózatra kötött erősítő van, a digit koax végén meg egy olyan erősítő, amelyik nincs is hálózatra kapcsolva!
(Elektromos hálózatra gondolok, persze!)
La_Valse:
Gondolom, az erősítőd - amelyhez RCA kábellel csatlakozik a bizsergő Onkyo - az kettős szigetelésű. Ki kellen próbálni egy nem kettős szigetelésű erősítőt, amely természetesen egy földelt konnektorba van csatlakoztatva. ( és emellett változatlanul össze be van kötve az RCA kábel ).
istvan01
Értékelés: 3740
sony309 írta:
2019.02.02., szomb. 06:54
-KP-:
Igen, az összes.
Ahogy látom, többen szivárgó áramot feltételeznek, márpedig egy kettős szigetelésűnél ha semmi más készülék és kábel nincs csatlakozva, csak a 230V hálózati és feszültség lenne mérhető, pl egy burkolati fém felület/csavaron, az nagy hiba. /Ezt ugye meg lehet mérni egy egyszeri multiméterrel úgy hogy egy másik földelt konnektorból hosszabbító föld kontakt és készülék fém érinthető rész között valami fesz./
Ha tényleg szivárgó áram lenne és száraz kézzel érintve bizsereg, akkor más a bizsergés hidegpadlón, és más parketta+szőnyeg+vastag-gumitalpú cipővel, ekkor szinte semmi.
sony309
Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: sony309 »
-KP-:
Igen, az összes.
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
-KP-
Értékelés: 1732
Hozzászólás Szerző: -KP- »
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 16:14
vlaca írta:
2019.02.01., pén. 16:05
Hi!
Kábeltv antenna be van dugva valahol a rendszerbe? Ha igen akkor húzd ki, teszteld le úgy. Nálunk konkrétan az "bizsergette" a készülék házakat. Kellett hozzá egy leválasztó.
Igen, be volt dugva mindkét TV. Kihúztam, csak csinálja tovább!
(Lehet, hogy én bizsergetem a készüléket és nem az engem? :D
Szólok a páromnak gyorsan!)
földeltek a konnektorok?
tonya
Értékelés: 1071
Hozzászólás Szerző: tonya »
II. (Második) Érintésvédelmi Osztály:
Ide a kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel ellátott elektromos eszközöket soroljuk. Az üzemszerűen feszültség alatt lévő részek úgy vannak elszigetelve a fogyasztó burkolatától, hogy meghibásodás esetén sem léphet fel veszélyes érintési feszültség. Tehát az alap és a hibavédelmet is a kettős vagy megerősített szigetelésű burkolat látja el. Ezeknél az elektromos szerkezeteknél nincs lehetőség a védővezető csatlakoztatására, és a készülék dugvilláján sincs védő érintkező, ezért az érintésvédelem független a villamos hálózattól.
Tilos ezeket a fogyasztókat leföldelni vagy a villamos hálózat védővezetőjéhez kötni. A háztartásokban is számtalan elektromos készülék van a II. Érintésvédelmi osztályba sorolva. Ilyen készülék a hajszárító, a konyhai robotgépek többsége, fúrógépek és a szórakoztató elektronikai készülékek nagyrésze, de a végtelenségig lehetne sorolni az ide tartozó készülékeket.
Ha jól látom ez a lejátszó pont ebbe az osztályba sorolható. ;)
La_Valse
Értékelés: 741
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 21:35
Kipróbálom! Hátha!
(Megpróbálom nem a fázist a házra küldeni!)
Nem jó ötlet.
A II. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékeket nem szabad földelni.
sony309
Értékelés: 29
Köszönöm mindenkinek az ötletelést! :smile53:
Ha van valakinek még ötlete, akkor várom!
vlaca
Értékelés: 324
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Hi!
Ja oks, más ötlet most nem jut eszembe.
Uuuu az jó ha "belőled árad az energia", ebből meg tudnál élni :smile29:
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
sony309
Értékelés: 29
Hi!
vlaca
Értékelés: 324
La_Valse:
Hi!
sony309
Értékelés: 29
La_Valse:
La_Valse
Értékelés: 741
A biztonságért egy szivárgási áram tesztet csinálhatsz. Onkyo-t nem találtam, ez Sony ajánlás.
sony309
Értékelés: 29
wittao írta:
2019.02.01., pén. 15:15
Azért köszönöm!
sony309
Értékelés: 29
robi20064 írta:
2019.02.01., pén. 15:08
A teteje es oldala is fem vagy muanyag?
Jó kérdés! Fogalmam sincs!
A teteje és az oldala egy lemezből van, ezt látom.
Csak az előlapban vagyok biztos.
sony309
Értékelés: 29
Megforditod a fazist, ugyis elojon?
Kifelejtettem az írásomból, az volt az első, amit próbáltam!
Igen, előjön.
Indy
Értékelés: 1703
Hozzászólás Szerző: Indy »
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 14:22
Nem biztos, hogy ide tartozik a kérdésem, de egy Onkyo NS-6130 tipusú lejátszóról van szó, így ide teszem fel!
Ha nagyon nem idevaló, akkor majd átirányít valaki.
Fenti lejátszót használok. Ha az előlaphoz hozzáérek,akkor olyan érzés, mintha rezonálna az előlap.
Ha a másik kezemmel hozzáérek a készülék előlapján kívül bárhol (pl. tetején, oldalán), ez a jelenség megszűnik.
Nem gyári tápkábelt használok, de a gyári tápkábelével is ugyanezt produkálja.
Lehúztam a csatlakozókat is (RCA, digit koax), nem szűnt meg.
Másik konnektorból, más tápkábellel táplálva ugyanez érezhető.
A készülék kettős szigetelésű, ún. borotvacsatlakozóval van ellátva.
Mi ez a jelenség?
Nincs semmi baj, az alumínium előlap textúráját érzed.
sony309
Értékelés: 29
Mi ez a jelenség?
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 128
Hozzászólás Szerző: SSS »
tmboy írta:
2019.01.31., csüt. 09:28
Egy Raspberry Pi-nek van egyéb előnye is a méretén és azon túl, hogy nem foglalja le a laptopot? (itt arra gondolok akik egy átlagos laptoppal oldják meg a stream kérdést). Gondolom hangban valahol egy szinten lehetnek.
szerintem - azaz az én fülemmel az én rendszeremen hallgatva - hangban nincs jelentős különbség. Hozzátenném, hogy nálam a laptop egy ASUS UX305 amit a zenehallgatást a fejben tartva vettem, nincs benne semmilyen mozgó alkatrész, passzív hűtéses stb. Még annyi kiegészítés, hogy neke laptopról a sima TIDAL app ment és kész, semmi egyéb.
Amiért én áttértem az SBC használatra az a kényelem. Nincs kábel, egyszerűen böngészőből vezérlem Volumio-n keresztül az SBC-t (mikor melyik volt már Raspberry Pi, W, és most Asus TB).
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
tmboy
Csatlakozott: 2012.10.22., hétf. 19:43
Értékelés: 21
Hozzászólás Szerző: tmboy »
MacMini (Roon • Qobuz) • Triode DAC • NAT Magnetic • GAUSS Optheron • Ascendo C8 Renaissance +1 TMP Ant
SSS
Értékelés: 128
Re: DEEZER HIFI TV OKOSÍTÓN?
Kobuc írta:
2019.01.30., szer. 15:12
Technikailag alkalmas az okosító, mert usb kimenetén veszem le a jelet és küldöm egy jóféle dacra. Viszont beélesítettema deezer hifi szolgáltatást. Ha a sztali gépen nyitom meg az appot három hangminőséget lehet beállítani: standard mp3 128kb, kiváló minőség mp3 320kb és Hifi minőség 1018 kbs. Az androidos okosítón viszont 320 kbs mp3-nál jobbat nem tudok beállítani. Van erre valami frissítés? Most mit csináljak?
na ez jó hír, akkor hangminőséggel nem lesz gond. Hmm csak ötletelek lehet segít ha feltelepíted, illetve ártani nem árt biztosan az USB audio player PRO-t. Ez arra szolgál pont, hogy az android eszközből a lehető legjobb hangminőséget lehessen kicsikarni usb-n keresztül. 2700FT ha jól emlékszem, szóval ha nem akarod elvesztegetni a pénzt azért érdemes még utána olvasni, hogy ez így okés lesz-e.
Kobuc
Csatlakozott: 2018.01.29., hétf. 09:17
Hozzászólás Szerző: Kobuc »
azt nem tudom, hogy működik-e mert én még nem próbáltam, de tippem szerint működnie kell. A kérdés inkább, hogy androidos TV cuccon, milyen hang kimenet van, ha csak analóg akkor sejtésem szerint abban egy közepes vagy inkább gyenge dac van, annak a hanagja akkor max olyan mint egy mobiltelefoné. Ha van rajta valamilyen usb, vagy spdif vagy optikai kimenet, és van külső dac akkor már jobb hangot is el tudsz érni.
Ha olcsón akarod megúszni a hálózati lejátszó kérdést akkor érdemes lehet egy rasberry Pi, vagy még olcsóbban W-t nézni. Nekem volt Raspberry-W-m Allo Mini Boss DAc-al, használtan 15 ezer és egész korrekt hang, azért az árért.
De kezdésnek egy sima chromecast audio is megteszi akár..attól függ minden mi a cél?
SSS
Értékelés: 128
Kobuc írta:
2019.01.29., kedd 16:48
Meg tudja valaki itt mondani, hogy a deezer hifi szolgáltatás működik androidos tv okosítókon? Érdemes volna a deezer hifire előfizetni, ha egy androidos smart boxxal használnám?
Kobuc
kaef2
Értékelés: 4491
-KP- írta:
2019.01.26., szomb. 12:09
Electrically Isolate Your Networked Audio
https://www.audiostream.com/content/ele ... rked-audio
Nagyon sok mindennnek a függvénye, hogy ennek mi lesz az eredménye. Az optikai csatlakozás, ethenet hálózati elemek reclockolása, földfüggtetlenné tétele sem mindenkinél egyformán ható megoldások. A Sonore, SoTM és még jó páran kisérleteznek ezzel.
Mindenesetre például a Mikrotiknek vannak olyan egyszerű, kb 20e ft-ba kerülő routerei, amiben van 5 db gigabites port és egy sfp gigabites port is, ebbe lehet tenni optikai eszközt vagy rj45 - optikai átalakítót és egy viszonylag olcsó 12V/2A-es lineáris tápról meg lehet táplni a routert. Nálam ár / érták arányban eddig ez volt a legjobb megoldás, úgy hogy van TP-Link optikai media konverterem is és vannak hozzájuk lineáris tápok is.
A Mikrotik routerek azért is jók, mert a nagyon sokféleképpen beléjük lehet nyúlni (kicsit persze kell hozzá egy pilótavizsga :) ) és minden szükségtelen dolgot ki lehet kapcsolni illetve aminek kell tudunk prioritást adni. Kvázi lehet optimalizálni a multimedia és audio ( 1 vagy 2 gépes hallgatás, NAS-ról) környezethez.
