Hálózati audio lejátszók
tomrider
Értékelés: 112
Re: Hálózati audio lejátszók
sony309 írta:
2019.02.04., hétf. 11:05
Köszönöm újra mindenkinek a válaszokat! :smile53:
Ma írtam a Sekon szerviznek, közzéteszem a válaszukat, ha nem baj!
Köszönöm és szép napot mindenkinek, Lajos (sony309)
Ez biztos, hogy nem hiba. Az enyém 3 hónapos, és kicsomagolás óta egy helyen van, nem lett mozgatva, piszkálva.
A tied ugyanezt csinálja, nem hiszem, hogy mindkettő ugyanúgy romlott volna el.
Ez ilyen.
istvan01
Értékelés: 3667
shany írta:
2019.02.04., hétf. 11:42
Ne vaduljunk már! Már többször volt szó róla. A hálózati trafó parazita primer-szekunder kapacitásain keresztül alakul ki egy kapacitív osztó, amely a szekunder oldalt 0 és 230V közötti potenciálra helyezi. A kulcs az ehhez tartozó generátor-impedancia, amely készülékenként változik, alapvetően mindig magas...
:quetionmark: :quetionmark:
Ez most komoly? Kettős szigetelésről van szó, vagyis itt nincs kettős szigetelés, megszűnt, akármi okkal.
Ennek a primer-szekunder trafó szórás általi burkolaton és érinthető részen feszültség megjelenést még I.ÉV osztályú, tehát védővezetős készüléknél sem illik észlelni, ha az éppenséggel földeletlen konnektorból kapja az áramot. Mert ez is gyakori sajnos. Sokan nem veszik komolyan a védővezető fontosságát, annak időnkénti ellenőrzését.
shany
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: shany »
istvan01 írta:
2019.02.04., hétf. 08:05
sony309 írta:
2019.02.03., vas. 20:05
Amint a földelt erősítővel van kapcsolat (digit koax és a hálózatra is rá van dugva ez az erősítő), megszűnik a jelenség.
Amikor nincs csatlakozva másik készülékhez olyat ne tegyél, hogy egyik kezeddel fogod a készülék érinthető fém részét, a másikkal pl vízvezetéket, mert a szíved nem fogja bírni.
/Áramvédő relé (FI relé) ha van a lakásban, akkor 30mA felett az le tud oldani, de 30mA-nél kisebb áram is lehet halálos/
Ez az az eset, amikor a kettős szigetelésű mégis gyengébb érintésvédelmet biztosít, vagy másképpen életveszélyes.
sony309
Csatlakozott: 2013.09.02., hétf. 14:03
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: sony309 »
S3x, Hi-Fi & Rock and Roll
tomrider
Értékelés: 112
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 14:22
Nem biztos, hogy ide tartozik a kérdésem, de egy Onkyo NS-6130 tipusú lejátszóról van szó, így ide teszem fel!
Ha nagyon nem idevaló, akkor majd átirányít valaki.
Fenti lejátszót használok. Ha az előlaphoz hozzáérek,akkor olyan érzés, mintha rezonálna az előlap.
Ha a másik kezemmel hozzáérek a készülék előlapján kívül bárhol (pl. tetején, oldalán), ez a jelenség megszűnik.
Nem gyári tápkábelt használok, de a gyári tápkábelével is ugyanezt produkálja.
Lehúztam a csatlakozókat is (RCA, digit koax), nem szűnt meg.
Másik konnektorból, más tápkábellel táplálva ugyanez érezhető.
A készülék kettős szigetelésű, ún. borotvacsatlakozóval van ellátva.
Mi ez a jelenség?
Megnéztem, az enyém ugyanezt csinálja.
Ha össze van kötve egy földelt készülékkel, akkor megszűnik. Próbáltam feszültséget mérni a házon, a legrosszabb kombinációban 3v mérhető.
La_Valse
Értékelés: 732
Egykoron ezért dolgoztak úgy a villanyszerelők, hogy egyik kezük mindig zsebben volt. Aki betartotta,
megélte a nyugdíjas kort. :D
Azon túl, hogy máshol kellene folytatni ezt a témát, ha durván meghibásodik a kettős szigetelés, valóban
ez a helyzet. Ezért is fontos a FI relé megléte.
istvan01
Értékelés: 3667
sony309
Értékelés: 29
shany írta:
2019.02.02., szomb. 09:35
Gondolom, az erősítőd - amelyhez RCA kábellel csatlakozik a bizsergő Onkyo - az kettős szigetelésű. Ki kellen próbálni egy nem kettős szigetelésű erősítőt, amely természetesen egy földelt konnektorba van csatlakoztatva. ( és emellett változatlanul össze be van kötve az RCA kábel ).
Ma kipróbáltam.
Tehát a felállás: egy lejátszó és két erősítő (1. erősítő földelve-digit koax, 2. erősítő kettős szigetelésű-RCA)
Ha a kettős szigetelésű erősítő nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy bontom a kapcsolatot a lejátszó és az erősítő közül, akkor bizsergeti az ujjam.
kaef2
Értékelés: 4237
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
juliush írta:
2019.02.02., szomb. 11:44
kaef2 írta:
2019.02.02., szomb. 10:49
Csak érdekességképpen teszt egy hálózati játszóval, DAC-kal egybeépített integrált erősítőről... :)
http://www.enjoythemusic.com/superiorau ... qG67gqlCXk
Áááá, magára valamit is adó audiofilnek eszébe se jutna ilyen integrált megoldásban gondolkodni! :D
Ráadásul ez a steampunk ihlette design se megy a nappalinkhoz! Úgyhogy ezt most kihagyom. ;)
Nálam csak az íróasztal alatt férne el amúgy is, ott mondjuk ez nem látszik és valószínűleg melegen tartaná a lábam is.
La_Valse
Értékelés: 732
Drágállották D'Agostino művét. :D
juliush
Értékelés: 4190
Hozzászólás Szerző: juliush »
kaef2
Értékelés: 4237
shany
Értékelés: 356
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 15:47
Ne nézzetek hülyének, de ha kihúzom a hálózatból, akkor is csinálja! :smile51:
Valamelyik csatlakozó (RCA vagy digit koax, elég csak egy) be kell, hogy legyen dugva!
A vicc, hogy az RCA másik végén egy hálózatra kötött erősítő van, a digit koax végén meg egy olyan erősítő, amelyik nincs is hálózatra kapcsolva!
(Elektromos hálózatra gondolok, persze!)
La_Valse:
istvan01
Értékelés: 3667
sony309 írta:
2019.02.02., szomb. 06:54
-KP-:
Igen, az összes.
Ahogy látom, többen szivárgó áramot feltételeznek, márpedig egy kettős szigetelésűnél ha semmi más készülék és kábel nincs csatlakozva, csak a 230V hálózati és feszültség lenne mérhető, pl egy burkolati fém felület/csavaron, az nagy hiba. /Ezt ugye meg lehet mérni egy egyszeri multiméterrel úgy hogy egy másik földelt konnektorból hosszabbító föld kontakt és készülék fém érinthető rész között valami fesz./
Ha tényleg szivárgó áram lenne és száraz kézzel érintve bizsereg, akkor más a bizsergés hidegpadlón, és más parketta+szőnyeg+vastag-gumitalpú cipővel, ekkor szinte semmi.
sony309
Értékelés: 29
-KP-:
Igen, az összes.
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 16:14
vlaca írta:
2019.02.01., pén. 16:05
Hi!
Kábeltv antenna be van dugva valahol a rendszerbe? Ha igen akkor húzd ki, teszteld le úgy. Nálunk konkrétan az "bizsergette" a készülék házakat. Kellett hozzá egy leválasztó.
Igen, be volt dugva mindkét TV. Kihúztam, csak csinálja tovább!
(Lehet, hogy én bizsergetem a készüléket és nem az engem? :D
Szólok a páromnak gyorsan!)
földeltek a konnektorok?
tonya
Értékelés: 1067
Hozzászólás Szerző: tonya »
II. (Második) Érintésvédelmi Osztály:
Ide a kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel ellátott elektromos eszközöket soroljuk. Az üzemszerűen feszültség alatt lévő részek úgy vannak elszigetelve a fogyasztó burkolatától, hogy meghibásodás esetén sem léphet fel veszélyes érintési feszültség. Tehát az alap és a hibavédelmet is a kettős vagy megerősített szigetelésű burkolat látja el. Ezeknél az elektromos szerkezeteknél nincs lehetőség a védővezető csatlakoztatására, és a készülék dugvilláján sincs védő érintkező, ezért az érintésvédelem független a villamos hálózattól.
Tilos ezeket a fogyasztókat leföldelni vagy a villamos hálózat védővezetőjéhez kötni. A háztartásokban is számtalan elektromos készülék van a II. Érintésvédelmi osztályba sorolva. Ilyen készülék a hajszárító, a konyhai robotgépek többsége, fúrógépek és a szórakoztató elektronikai készülékek nagyrésze, de a végtelenségig lehetne sorolni az ide tartozó készülékeket.
Ha jól látom ez a lejátszó pont ebbe az osztályba sorolható. ;)
La_Valse
Értékelés: 732
sony309 írta:
2019.02.01., pén. 21:35
Kipróbálom! Hátha!
(Megpróbálom nem a fázist a házra küldeni!)
Nem jó ötlet.
A II. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékeket nem szabad földelni.
sony309
Értékelés: 29
Köszönöm mindenkinek az ötletelést! :smile53:
Ha van valakinek még ötlete, akkor várom!
vlaca
Értékelés: 323
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Hi!
Ja oks, más ötlet most nem jut eszembe.
Uuuu az jó ha "belőled árad az energia", ebből meg tudnál élni :smile29:
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
sony309
Értékelés: 29
Hi!
vlaca
Értékelés: 323
La_Valse:
Hi!
sony309
Értékelés: 29
La_Valse:
La_Valse
Értékelés: 732
A biztonságért egy szivárgási áram tesztet csinálhatsz. Onkyo-t nem találtam, ez Sony ajánlás.
sony309
Értékelés: 29
wittao írta:
2019.02.01., pén. 15:15
Azért köszönöm!
