Lemezjátszó
huoc
Csatlakozott: 2017.06.26., hétf. 09:37
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: huoc »
Köszi az eddig kapott infokat. Tegnap este böngésztem és végül ezekre a lehetőségekre jutottam:
1.       Audio-Technica AT-LP3 – 80ezer Ft – automata, beépített phono erősítő
2.       Pro-Ject Elemental Phono USB – 75ezer Ft – beépített  phono erősítő, nincs porvédő tető
3.       Pro-Ject Primary Phono USB – 85ezer Ft –beépített phono erősítő, kicsit masszívabb test, van porvédő tető
4.       Edwards Audio Apprentice TT LITE + Edwards Audio MM – (ex-demo) 90ezer Ft + dupla kábelezés
Ebből kell dönteni.
Egyébként a ground csatlakozókat a lejátszón és a phono erősítőn hova kell kötni, ha a (házimozi) receiver-en nincs ground?
LIMAR
Értékelés: 3333
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
pontosan melyik mit állít pontosan?
Itt az L75 manualja. Nem tudom csatolni, mert túl nagy a file.
http://www.mediafire.com/file/19jt9c4xd ... anuals.zip
A baloldali az antiscating, a jobboldali a tűerő.
4. oldalon le van írva.
GTomi
Értékelés: 697
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Mit akarsz rajta beállítani?
Rega Brio - CA DacMagic 200M + TMP táp - PC/PaulPang/Audirvana - Revox B226 - Hivox 3 utas zárt monitor
DHT1
Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
Értékelés: 163
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: DHT1 »
lenco l75 beállításához magyar nyelvű leírás létezik?Mit akarsz rajta beállítani?
72audio.com
GTomi
Értékelés: 697
Lemezjátszó
LIMAR
Értékelés: 3333
Lemezjátszó
A lemezoldal lejátszása után ott köröz a hangszedő a néma kifutó barázdában.
Nem árt sem a lemezjátszónak, sem a hangszedőnek.
A hangszedőben a tű ugyanúgy kopik, mint lejátszás közben.
Ugyanúgy súrlódik a barázda falán, tehát kopik is.
A lemezjátszó csapágya, motorja is pont annyit kopik, mint lejátszáskor.
Ártani egyiknek se árt, csak a beléjük tett üzemóra nő fölöslegesen.
csövi
Értékelés: 1021
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csövi »
Picit barkácsoltam...
 Autóhifiből megmaradt alu butil lapból szabtam be a Gyrodec vázába csillapítás miatt. Ez igazából elveszi csengését a fémnek... van Michell anyaguk is, de ez kéznél volt. Hatás...sokkal jobban definiálódik basszus...nyugalom lett. Jöhet ...majd... az Orbe tányér.
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
Kivéve, aki napi szinten dolgozik ezekkel a készülékekkel (is)
igen,oda akartam írni,hogy esetleg ha valami forgalmazó fel nem bukkan,csak közben valami ezt a gondoaltomat elvitte. de szakadjak meg,már emeltem erre a kezem görbüljek meg,ha nem igaz
huoc
Lemezjátszó
Köszönöm. Ez jó hír, megnyitja a lehetőségeket. Vagy talán épp emiatt rossz
peterson
Értékelés: 834
Lemezjátszó
Mert Te vagy a 0,01%!
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Pointe »
mit jelent az a valóságban, ha nem automata? Az elindítás OK, azzal nincs gond, de ha mondjuk a kölök játszik a nappaliban és elindítom neki, azt' jól ottfelejtem az egészet, mi történik? Gondolom ilyet nem illik csinálni...
huoc
Lemezjátszó
Köszönöm a válaszokat. Körülnéztem és az AT LP3 szimpi. (a link egy headshell-re mutat )
A többi is szimpi lenne, de: mit jelent az a valóságban, ha nem automata? Az elindítás OK, azzal nincs gond, de ha mondjuk a kölök játszik a nappaliban és elindítom neki, azt' jól ottfelejtem az egészet, mi történik? Gondolom ilyet nem illik csinálni...
Pointe
Értékelés: 469
Lemezjátszó
egyébként ilyen lemezjátszóban vélhetően a fórum 99,99%-a nem tud okosat mondani
Pointe
Értékelés: 469
Lemezjátszó
Mivel úgy látom igen vájt fülűek vannak itt, remélem azt is meg tudjátok mondani, hogy az olcsók közül melyiknek van szebb hangja (tudom, a szebb szubjektív, de azért általában vannak objektív kritikák).-          Denon AVR-X2300W erősítő + Elipson prestige facet 14f hangalak, tehát ennél jobb minőségű nem kell, mert úgysem hallanám
-          Nem tervezek 5-10-15k-ért új lemezeket venni, csak a szüleim lemezeit és a bolhapiacon vásároltakat hallgatni (kb. Halász Judit meg Mozart a fiamnak, csak hogy hallgassa a bakelit hangzást is, de azért én is élvezkednék rajta )
-          Előerősítő legyen benne, ne kelljen pluszban venni
-          Azért nem szeretnék használtat, mert tényleg plug’n’play-re lenne szükségem, nem tudok  vadászni alkatrészekre
-          USB nem fontos, bár úgy látom a budget kategóriában alap
-          Automatát szeretnék, mert otthagynám a gyerek mellett és nem baj, ha le tudja állítani magát a lemez végén
Alapvetően hármat néztem 50k HUF körül:
Audio Technica AT-LP60USB ++ ezt ajánlja minden kritika ebben a kategóriában -- borzasztó ronda szürke műanyagdarab
Teac TN-100 ++ szép, főleg fehérben (fehérek a hangfalak) -- eléggé lehúzzák a kritikák
Sony PS-LX300USB ++ a nagytestvérét (HX500) dicsérik -- ezt nem
Csak akkor lépnék feljebb, ha indokolt a fenti igényeimhez mérten (mert ezek mondjuk tényleg annyira rettenetesek) és tudtok esetleg olyat javasolni ami valamennyivel többért tényleg jobb. Pl. olvastam olyanokat, hogy ezek tönkreteszik a lemezeket, de az én esetemben nem tudom, hogy ez érvényesül-e. Illetve a ti fejetekben biztos van még 1000 szempont, meg ismeritek a hangminőséget.
Én árulok olcsóbb lemezjátszókat is, és ha már árulom őket, meg is szoktam őket hallgatni.
Az Audio-Technica AT-LP60 a saját termékem. Tényleg egyszerű berendezés, na. Bár látszólag nincsen rajta sem ellensúly, sem antiskating, valójában precízen be van állítva rajta gyárilag a tűnyomóerő és az antiskating is mindenféle rugós szerkezetekkel. A hangszedője egy AT-3600, egyfelől iszonyú primitív a maga műanyag tűszárával és kúpos tűgeometriájával, másfelől kifejezetten "jól" szól. Van mélye, van magasa, van valami egyszerű térérzete, és nem torzít. Ezen az árszinten mi kell még? :-)
Én azért az Audio-Technica kínálatából az LP3 lemezjátszót jobban tudom ajánlani. Egyfelől másfélszer annyiba kerül, másfelől az árkülönbség csak 4 új kiadású LP ára. Külsőre szegény ez sincs túlbonyolítva, viszont ezen már rendes hangkar és rendes hangszedő van. Hangban jelentős előrelépés.
http://www.acrylteller.com/epages/es122 ... D=49152209
Tudom még ajánlani az Edwards Audio lemezjátszókat. Tudok adni a legolcsóbb modelljükből (listaár 109.990 ft) fekete és piros színben ex-demo darabokat - ez azt jelenti, hogy ki voltak állítva egy boltban, de nem játszottak lemezt, egészen addig, amíg hozzám nem kerültek, hogy meghallgassam őket. Pár lemezoldalt játszottam le, hogy bejáratódjanak. Az ár is tükrözi, hogy nem újak: 59.990 forintért elvihetők. Ezekben nincs phono fokozat, azt külön kell megvenni - a hozzájuk való Edwards Audio MM phono fokozatot oda tudom adni 29.990-ért (39.990 helyett).
Ezek nem automata lemezjátszók, viszont sokkal dögösebben néznek ki, mint az AT automata szerkezetei. Valódi Rega hangkar van rajtuk, abban AT-hangszedő, a lemeztányér pedig egy precíz akril korong, ami egyrészt hozzájárul a lemezjátszó jó hangjához, másrészt különlegesen néz ki.
https://hifiboltonline.hu/Edwards-Audio ... ce-TT-Lite
Minden nyilvánvaló, khm, egyszerűségük mellett, ezek az EA lemezjátszók bizony meglepően jól szólnak.
Nálunk egyébként meg is lehet hallgatni őket - ebben az árkategóriában, kedvezményes áron is jár a demó lehetősége.
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
hirtelen elkezdtem rággoglizni a dolgaidra és ezt kidobta az egyik forgalmazó weblapján
http://audiocentrum.hu/spd/unas_144372/ ... emezjatszo
szeritnem nem automata,de talán ez az az alsó szint,amint érdemes lehet elindulni. ennek lemezjátszó kinézete van, phonot meg lehet szerzni olcsón néha.
ha hibrid kell,ennek még egész lemezjátszó kinézete van és van rajta vonalkimenet. szerintem egy mechanikus végkapcsolója lehet. a lemez végén tuti felemeli a kart, de erre rá kell kérdezni
https://www.digitalko.hu/index.php?ak=1 ... ezjatszo_1
egyébként a halász jutkában ezek már nem sok kárt fognak tenni,ha értelmesen be van állítva a tűnyomás,de csodákra nem lesznek képesek. viszont Neked nyitva a vatera ajtaja,csak általában beépített phono nem nagyon volt régebben se a lemezjátszókban, de pl a tehcnics-ek között van rengeteg automata. valamikor, hajdanán volt nekem is. talán még a számok között is tudott léptetni.
egyébként ilyen lemezjátszóban vélhetően a fórum 99,99%-a nem tud okosat mondani. én nem zendítek rá a vegyél regát használtan történetbe,mert célként nem ezt írtad le. az 50ezresek közül majd mindegy,melyiket veszed szerintem,ami tetszik egyébként a halász jutka lemezek megóvásának egyik jó megoldása a valóban új Tű. ilyen árszegmensben használt tűt vélhetően csak ekét találsz,hótferde tűszárral,isten tudja milyen heggyel.
huoc
Lemezjátszó
Sziasztok.
Remélem tudtok segíteni. Budget kategóriában keresek lemezjátszót. Mivel úgy látom igen vájt fülűek vannak itt, remélem azt is meg tudjátok mondani, hogy az olcsók közül melyiknek van szebb hangja (tudom, a szebb szubjektív, de azért általában vannak objektív kritikák).
Látom nem ez a fő fókusz a topikban, inkább a 10-100szorosa annak, amit én szeretnék rákölteni, de hátha hallottatok már ilyeneket is  Elnézést, ha korábban ezek meg lettek beszélve, de bármennyire is izgalmas lenne 800+ oldalt visszaolvasni, közel lehetetlen. Minden tanácsot szívesen veszek.
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
Tudod, az a baj, hogy sokan abban gondolkodnak, hogy egy új jobb, mint egy régi és semmiképp nem lehet meggyőzni őket ennek az ellenkezőjéről. Értem én, hogy ajándék, meglepetés, stb, de attól, hogy nincs valami dobozban, még lehet nagyon szép állapotban, csak ezt a véleményt nem mindenki osztja.
A történet egyébként közben tudtom nélkül tovább ment, mert közben lett egy kiszemelt versenyző, ami (nyilván) nem fér bele a keretbe, ezért a dolgot elhalasztotta a szülinapig (ami január közepén van, szóval sokat nem kell várni a kedves férjnek).
https://www.emag.hu/sony-pslx300usb-usb ... EQQZTBBBM/
Próbáltam kinyomozni, amit revox mester is javasolt, hogy van-e valamilyen házimozi erősítő vagy hasonló lehetőség. Azt a választ kaptam, hogy csavarhúzó "szerintem van, egy ilyen szürke"...
az a lényeg,akkor majdcsak megoldódik ez is
Értékelés: 3258
Lemezjátszó
Jó döntés volt várni, januárban úgyis nagy akciók lesznek, talán sikerül kifogni egy kicsivel jobb gépet.
dreamcatcher
Csatlakozott: 2011.11.25., pén. 08:36
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: dreamcatcher »
Azzal azért nem árt tisztában lenni, hogy az eféle lemezjátszónak látszó tárgyak arra jók, hogy a gyanútlan felhasználó módszeresen tönkretegye vele a lemezeit. Ezek valóban lemeznyűvő gyaluk.
Kár egy ilyennel tönkretenni a szülőktől, nagyszülőktől örökölt(akár értékes) gyüjteményt.
Ha nekem ilyen keretből kellene megoldanom, és nincs mivel összekötni(erősítő,hangsugárzó), akkor keresnék egy régi egybe készüléket, pl. Tesla NZC 420(erősítős lemezjátszó+két hangsugárzó), bele egy új nagyon olcsó hangszedő(pl.AT95), és pöröghetnek a lemezek. Az említett keretből kb. ki is jönne.
Tudom egy ajándék legyen már új, de sajnos az ilyen készülékek több bosszúságot okoznak, mint örömöt.
Értékelés: 3258
Lemezjátszó
Jesszus... Én is néztem ezt, de ezt nem mertem ajánlani. Lehet, azt mondom, ez van ennyiért, de felelősséget nem vállalok és tanúskodni sem szeretnék később a bíróságon.
Köszi, hogy ennyit foglalkoztok ezzel!
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
azért fuss egy kört,hátha ki tudja deríteni,milyen erősítőjük van. más nem,fotózza le a típusjelzést. azért ha véletlenül lenne phono fokozatuk,csak jobb lehet egy értelmesebb. egy próbát megér,bár lehet lefotózza a csavarhúzót
egyébént meg két xar közül nyerőbb az olcsóbb,főleg ha önmagában szólni is tud persze,csak ha nincs csavarhúzójuk
dreamcatcher
Lemezjátszó
nyomozd ki, min akarja hallgatni... ha pc-re köti, USB-s vackok vannak  30-ért. gondolom azért gyártják,mert van rá igény. nem tudni mire kell és micsoda. de van 30-ért phonoval egybeíépített,sőt,talán még aux bemenet is van rajta,szóval az lhet magától szól is
na,itten egy. még marad is pénze fagyira
http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_ro ... 58515.html
viccnek szántam,de esküszuöm egy ilyet vennék. arra elég,hogy megkóstolja,hogy forgatni kell a lemezeket. ettől is behugyozik, a cél  fontos. aztán jön,amienk jönnie kell
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
Micsoda kilátások. Szóval akkor a helyes válasz annyi, hogy "már nem lehet kapni lemezjátszókat"
dreamcatcher
Lemezjátszó
az előbbi kombináltfogós sztori pikantériája, a csaj utána megD...ta magát a szerelővel :D .D halál komoly úgyhogy, vigyázz, légy résen
revox
Értékelés: 4542
Lemezjátszó
Kicsivel több, mint egy éve házasok, úgy emlékszem, szerintem nem biztos, hogy ez a cél. Amúgy a férjet nem ismerem, csak a "de jó lenne egy lemezjátszó" mondatból (na meg abból, hogy "hangfalak már vannak") azt gondolom, hogy ez amolyan teljesen amatőr hobbi (esetleg divat?) lehet a srác részéről. Talán van egy nagy halom bakelit lemez, ami megmaradt régről (esetleg szülőktől) és ezért szeretne. (csak tippelek)
Mindenkinek köszönöm a gyors (és egyértelmű    ) választ!
