Lemezjátszó
- peterson
- Értékelés: 794
Lemezjátszó
homok?
Nyertél egy hangszórót...
Lemezjátszó
Segítek...: fűtés nincs benne, tehát nem meleg...
Mi lehet még a ládában?
homok?
Lemezjátszó
még minidg tippem sincs :DDDDDDDDDDDDDD
- peterson
- Értékelés: 794
Lemezjátszó
tippem sincs
Lemezjátszó
Találd ki.
tippem sincs
- GTomi
- Értékelés: 667
Lemezjátszó
Az antiskattingot nagyra vetted ha úgy használod ahogy a fotón, átlagban 2.-3. rovátkába elég beakasztani.
2 vagy 3-as rovátka rendben, lehet ott is volt eredetileg. a spirálon maradhat ahol most van?
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
- zoli73
- Értékelés: 3177
Lemezjátszó
Mennyire ajánlott lemezjátszót külön erre a célra falra felszerelt polcra helyezni?
Mennyire befolyásolja ez a hangot?
Ti milyen pocot használtok?
Nálam a falikonzol vált be a legjobban, én csak ajánlani tudom. Az enyém saját gyártmány.
- DHT1
- Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
- Értékelés: 162
Lemezjátszó
köszi, angolul nem volt meg
nálam 1,5 a tűerő és így van beállítva (súly jól van kiválasztva)
72audio.com
Lemezjátszó
Az egyik pörgető egy Apollo faliállványon van, a másik pedig buziládán.
Nagyon sokat számít.
mi az a buziláda?
Lemezjátszó
csak a baj van vele ;-)
- GTomi
- Értékelés: 667
Lemezjátszó
Itt az L75 manualja. Nem tudom csatolni, mert túl nagy a file.
http://www.mediafire.com/file/19jt9c4xd ... anuals.zip
A baloldali az antiscating, a jobboldali a tűerő.
4. oldalon le van írva
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Ha zenehallgatás a cél(mi más), akkor az utolsó. Az felsoroltak közűl, mindenkép a legjobb hang, kiviteli minőség, értékállóság, későbbi esetleges fejleszthetőség, mind mellette szól. Mindenképp megéri a magasabb vételárat.
A ground a lemezjátszó és a phono közé kell, a phono és az erősítő közé már nem.
Köszönöm! Éppenséggel az a cél, csak pár nagyságrenddel alacsonyabb szinten, mint az itt megszokott
- kaltenpeti
- Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 22:58
- Értékelés: 22
Lemezjátszó
- zoli73
- Értékelés: 3177
Lemezjátszó
Köszi az eddig kapott infokat. Tegnap este böngésztem és végül ezekre a lehetőségekre jutottam:
1. Audio-Technica AT-LP3 – 80ezer Ft – automata, beépített phono erősítő
2. Pro-Ject Elemental Phono USB – 75ezer Ft – beépített phono erősítő, nincs porvédő tető
3. Pro-Ject Primary Phono USB – 85ezer Ft –beépített phono erősítő, kicsit masszívabb test, van porvédő tető
4. Edwards Audio Apprentice TT LITE + Edwards Audio MM – (ex-demo) 90ezer Ft + dupla kábelezés
Ebből kell dönteni.
Egyébként a ground csatlakozókat a lejátszón és a phono erősítőn hova kell kötni, ha a (házimozi) receiver-en nincs ground?
Lemezjátszó
Ebből kell dönteni.
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3333
Lemezjátszó
pontosan melyik mit állít pontosan?
4. oldalon le van írva.
- GTomi
- Értékelés: 667
Lemezjátszó
Mit akarsz rajta beállítani?
- DHT1
- Értékelés: 162
Lemezjátszó
lenco l75 beállításához magyar nyelvű leírás létezik?Mit akarsz rajta beállítani?
72audio.com
- GTomi
- Értékelés: 667
Lemezjátszó
- Értékelés: 3333
Lemezjátszó
A lemezoldal lejátszása után ott köröz a hangszedő a néma kifutó barázdában.
Nem árt sem a lemezjátszónak, sem a hangszedőnek.
A hangszedőben a tű ugyanúgy kopik, mint lejátszás közben.
Ugyanúgy súrlódik a barázda falán, tehát kopik is.
A lemezjátszó csapágya, motorja is pont annyit kopik, mint lejátszáskor.
Ártani egyiknek se árt, csak a beléjük tett üzemóra nő fölöslegesen.
Lemezjátszó
Picit barkácsoltam...
Autóhifiből megmaradt alu butil lapból szabtam be a Gyrodec vázába csillapítás miatt. Ez igazából elveszi csengését a fémnek... van Michell anyaguk is, de ez kéznél volt. Hatás...sokkal jobban definiálódik basszus...nyugalom lett. Jöhet ...majd... az Orbe tányér.
Lemezjátszó
Kivéve, aki napi szinten dolgozik ezekkel a készülékekkel (is)
igen,oda akartam írni,hogy esetleg ha valami forgalmazó fel nem bukkan,csak közben valami ezt a gondoaltomat elvitte. de szakadjak meg,már emeltem erre a kezem görbüljek meg,ha nem igaz
Lemezjátszó
Köszönöm. Ez jó hír, megnyitja a lehetőségeket. Vagy talán épp emiatt rossz
