Állításaidban sokkal több a feltételezés mint a feléd irányuló kérdésemben volt, ami viba féle kábel felépítésére vonatkozott .. de hát lelked rajta.
Szeretettel ajánlom figyelmedbe aláírásomat!
A nem 75ohm-os digit kábel kérdésétől kicsit elsodródtál...
Olyat állítottál az általam használt IC-ről, aminek SEMMI de SEMMI köze nincs egy SATA kábelhez! A matematikai/fizikai és egyéb elméletek és ügyes számítgatások ellenére jobbnak hallottam a couplertől... Ez remélem érthető, világos ideáig. Ha igen, akkor beláthatod, hogy feltételezésben ezúttal Te győztél!
Torz hang nem lesz, hiszen az equalizer nem lesz benne a hangban, csak esetleg túlvezérli és akkor nem fog olyan szépen ugrálni neked ahogy szeretnéd..
Ja értem, lehet annyira túlvezérelt lesz, hogy aminek ugrálnia kellene, az világító oszlopok lesznek az equaizeren...hm...2 equalizerem van, akkor szerintem ha ez lenne, akkor átkötöm a szabályozhatóra majd...köszi szépen a segítséget, délután kipróbálom!
Üdv.
Nem nekem írtad, de válaszolnék, abból az okból, hogy minden beírásomra reagálsz.
Miért kéne veled bárkinek is vitatkozni? A te véleményed egy ember véleménye, semmivel ér többet mint másé, az reagál rá aki akar. Én pl. nem akarok és nem is fogok. Aki elolvassa az én beírásaimat annak lesz egy véleménye, aki a tiédet olvassa el annak is. Ez a lényeg.
Én semmiképpen se neked és magad fajtának irok be saját véleményeket! " ...ezzel együtt nem az én kategóriáim voltak." aki ilyen nagyképű, azzal nekem semmi dolgom!!
Ej-ej Rudolf, ha nem akarsz, akkor miért is? Ha meg nem inged akkor miért is az ... úgy olvasom, nem rólad szóltak az utóbbi napok posztjai ...
Tudod, van egy opció, a magamfajták posztjait nem kötelező megjeleníteni, mint ahogy a te fajtád (ha már fajonkénti diszkriminálsz) is lekapcsolható.
Azon meg ne csodálkozz, ha sértegetsz, mert más a véleményem, felfogásom, tanultságom és tapasztalatom mint a tied, akkor szerinted tilos azt más megvilágításba tenni? Miért is? mert itt értékesíted a tudásod, gondolom adózol is utána rendesen.
"Én semmiképpen se neked és magad fajtának irok be saját véleményeket! "
ehhez tartsd magad.
ehhez tartsd magad.
. A termékeit meg több alkalommal láttam, halottam, volt ami tetszett, volt ami nem, ezzel együtt nem az én kategóriáim voltak.
Mindazon által, én sem értetettem sok mindenben egyet vele, vitáztunk, de mindig tudott tartalommal érvelni, kár hogy az infarktusa után erősen csökkent az aktivitása, persze az egészség mindennél fontosabb.
István!
Sok mindenhez értesz..., többek között ügyesen matekozol...! De a számodra ismeretlent nem kéne feszegetned. Az állításodban biztos vagy, avagy az előítélet szól belőled?
Egyik alkalommal az ott tartózkodásom alatt láttam egy kis fagurigát nála, amin az alapanyag leledzett - teljesen gyári tekercselés. Abból használt fel épp valamennyit egy CD játszó digit kijáratához. Megesküdni nem mernék rá, de biztosra veszem, hogy a készülékeiben - jó néhányat már megnéztem cabriósan - és az IC kábeleiben is használatos huzalt láttam. kb. 30 cm-ről vettem szemügyre. Ugyan az a vöröses szín/átmérő. Egy lehelet vékony, szinte átlátszó filmrétegszerű matt burkolat borítja a vezetéket...
Ha nem állt módodban megnézni, megtapogatni, nagyító alá tenni, meghallgatni, akkor szerintem főleg óvatosabban fogalmazhatnál. Néhány remek erősítőt és egyebet azért le tett az asztalra - talán nem kéne a PC kukázás szintjére minősíteni. Csak a tisztelet kedvéért - ami minden Magyar HiFi-s aktivistának, Diyernek és főleg gyártónak szerintem kijár.
Kár hogy 30cm-közelségbe kerültél Szentgyörgyi mesterrel, akkor rákérdezhettél volna erre, arra, 15-20éves hifi munkássága alatt erről elég sokat elárult, nem titkolózott misztikusan mint itten tapasztalom több garázsdiyertől.
És bizony, volt neki - lehet manapság már alább hagyott- SATA alapanyagos korszaka, akkor nem tekintette senki lealacsonyítónak, mint ahogy te most a PC-kukába dobandónak gondolod. Olcsó kategóriában igenes nagyon ügyes felfedezés volt tőle, segített annak akinek kedve volt ebből magának diyerkedni. Ez a szellem éppen hogy hiányzik a mostani kábelesekből. A termékeit meg több alkalommal láttam, halottam, volt ami tetszett, volt ami nem, ezzel együtt nem az én kategóriáim voltak.
István!
"Egyébként egy kicsi gond lehet a magnókimenettel, mégpedig akkor, ha magas a kimenő jelszint, és az EQ-n nem lehet állítani..."
Mégpedig? Torz hang lesz vagy miben fog ez jelentkezni?
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
A Tape out vagy a VCR out kimenetnek az a lényege, hogy mindegy melyik forrást hallgatod éppen, a magnókimeneteken megjelenik a jel, hogy rögzíteni lehessen. Te úristen, mikor kezdtetek ti hifizni?
Technics DA10es lenne az erősítő, amire kötném, ilyen a hátulja:
http://hifi-leipzig.de/ebaybilder/7587.jpg
Tape rec (out) és play (in)-t látok, van VCR1 out és in.......hát nem tudom, egyik vajon jó lehet? Nem akarom csak úgy összekötni, nehogy elszálljon az egész.
Mondjuk azt nem értem, hogy ha a tape out és in verzió jó is lenne, akkor ha tuner-ra van kapcsolva a készülék, akkor a tape-ra kötött equalizer hogyan érzékeli a tuner-en menő rádió zenéjét?
A Tape out vagy a VCR out kimenetnek az a lényege, hogy mindegy melyik forrást hallgatod éppen, a magnókimeneteken megjelenik a jel, hogy rögzíteni lehessen. Te úristen, mikor kezdtetek ti hifizni?Egyébként egy kicsi gond lehet a magnókimenettel, mégpedig akkor, ha magas a kimenő jelszint, és az EQ-n nem lehet állítani...
Pont ezt akartam írni. Előnye továbbá ennek a megoldásnak az is, hogy az equalizer nem szól bele a hangba....
A CAT más tészta. Egész más alapanyagról van szó alább. Az sem IC-nek, sem hálózati kébelnek nem való. Ellenben a CAT7 1,2Ghz "Stutgart" kis átalakítással megér egy misét hangsugárzó kábelként. Természetesen nem kell a "nehézsúlyú" sok nullás kategóriákhoz hasonlítani...
Értem. Nagyon nem ismerem őket, csak ez a tapasztalatom van vele amit írtam.
- SoundMania
- Értékelés: 1252
Ha van "Tape out" kimenet rajta, akkor a jel kijön elvileg és akkor az equalizert meg lehet kergetni vele.
CAT kábeleket már hallottam különféle célra készítve. Nem mondom 1-2 hangot még akár kellemesen is közvetíthet, de ha több van abba már belekeveredik.
kiszedi, lefejti a SATA-nak a belsejét, abban vezeték párok vannak, azt pakolta analóg és digit kábelbe is. Még Jó hogy hangfaldrótot nem csinált belőle, habár ki tudja, 50 szálat összefogva?
- SoundMania
- Értékelés: 1252
István!
Pontosan ugyan az az alapanyag, mint amit IC-nek használ. Valami vékonyka vörösrézre emlékeztető tömörnek tűnő egyeres. A régebbieket teflonba húzta, nekem abból van. Nem tudom, hogy a PC világában használnak e ilyenfélét - de nem is igazán érdekel, mivel a hangja számomra kielégítő.
Én mondjuk tuner-ra kapcsolok a házimozi rádióserősítőn és hallgatom a Class FM-et mondjuk és azt szeretném, ha a zene az equalizer kijelzőjén szépen ugrálna...ez akkor felejtős?
Szerintem nem.
Akkor tudnád, ha lenne egy külön tunered, egy equalizered meg egy erősítőd.A tuner menne az equalizerbe az az aux bemeneten az erősítőbe.Így kijelezné amit szeretnél.
- Értékelés: 6268
Ha van egy házimozi rádiós erősítőm és van egy equalizerem, akkor a kettőt össze tudom úgy kötni, hogy az equalizer a rádió hallgatás közbeni zenéz kijelezze a kijelzőjén? Magyarán össze tudok kötni házimozi rádióserősítőt equalizerrel?
Szerintem nem.
csak érdeklődöm, a Viba féle digi kábel az nem SATA származék? Viba régóta favorizálja és használja a néhányszáz Ft-os PC kábeleket saját kábel alapanyagként.
Ha a Viba kábeled SATA, akkor tudjál arról, a SATA-II szabvány 300MB/s max adatátvitelt követel, ami soros adatbitként 3Gb/s. És ha tovább áskálódsz a SATA kábelek specifikációjában, azoknak előírt szimmetrikus impedanciája 100ohm +/-10%. Ha ez aszimmetrikus kötésbe van téve, akkor is közel lehet a 75ohm-hoz. Hidd el, a digi kábeleknél a szerkezet sokkal meghatározóbb mint a fém, szigetelő anyag tulajdonsága, szemben az analóg, alapsávi kábelekével, ott fordítva van a súlyozottság.
Én igyekszem megelőlegezni - ill. az aláírásokból sok esetben látható is - hogy az ide írogatók nagy többsége olyan rendszert hallgat, ahol bizonyos, hogy jól érzékelhető a kábelek, ez esetben a digit kábelként összevetett derótok minőségbeli különbsége. Én nem vitatom, hogy léteznek a 75ohm-os speciális céllal készült kábelek között nagyszerűek is, viszont szvsz a kb. 50e alatt fellelhetők mellett igen is labdába rúghatnak a hasonló árú, vagy akár olcsóbb huzalok. Sok történetet ismerek - szerintem ti is, csak ilyenkor nagy az óvatosság... - ahol a HiFi-sta polgár egy mezei IC-t jobbnak talált coaxálisan, mint egy spécin árnyékolt digit kábelt. Ezt én is megéltem. A már alább említett Vdh digi coupler-t sokáig használtam. Tényleg jó. Aztán a Dac-om mellé grátiszba kaptam egy mindenféle hokusz-pókusz mentes IC-t a VibaVoice-tól. Ránézésre röhej. Lehet, hogy másnak a hangjai is az lenne. Nem tudom. Furi vagy sem engem még mindig jobban érdekel a saját hallásom/izlésem/ítéletem, mint a papírforma, a nagy nevek vagy a marketing köd. A lényeg, hogy a kapott kábel tisztább, simább, lineárisabb hangú, mint a coupler. Persze nagy világrengető konklúziót nem szeretnék ebből levonni. Csupán finoman bánnék a "csak a 75ohm lehet a nyerő" című kinyilatkoztatásokkal. Az is lehet - ahogy már tán Fapaci utalt rá - hogy a hossz, vagy az adott környezet zavarai befolyásoló tényezők lehetnek a kérdésben. Alap esetben viszont szerintem az alapanyag minősége nyom a legtöbbet a latba.
A digit kábelek jelentősége akkor kerül előtérbe (az analógokkal szemben), ha a rendszer elér egy bizonyos szintet. Viszont ez a szint nincs olyan magasan, már az előző rendszeremben is előtérbe került ez a dolog.
Ezzel nem értek egyet! Mármint a "komoly rendszerek" megkülönböztetéssel. Én évek óta viszek nagyon különböző - így mondanám - "árszinvonalú" rendszerekbe kábeleket és nem tapasztaltam, hogy másképp viselkednek a drága rendszerek, másfajta kábel kell azokba, mint a szerényebb rendszerekbe.
Ez ám az öntömjén! ezzel pontosan azt fejezed ki, a te impedancia és reflexió méretezést/mérést soha nem látott árnyékolatlan digit kábeled (mert most digit kábelekről beszélünk, nem általában a hifi drótokról), pontosan azonosan megfelel egy 50eFt-os, meg egy 5millióFt-os rendszerben? Pontosan ugyan azt fogja mutatni? Persze, a 5millás is úgy fog vele szólni, mint a 10eFt-os.
Gratulálok
Gratulálok
Én bizonyos mértékben egyetértek, saját tapasztalatom is. A digit kábelek jelentősége akkor kerül előtérbe (az analógokkal szemben), ha a rendszer elér egy bizonyos szintet. Viszont ez a szint nincs olyan magasan, már az előző rendszeremben is előtérbe került ez a dolog.
- Big
- Értékelés: 757
Persze, nem is kell! Ettől szép ez a "sport" hogy sokan sokfélét tapasztalunk különböző érzékszervekkel és különböző rendszereken, különböző körülmények között.
