Értékelés: 1217
A CAT más tészta. Egész más alapanyagról van szó alább. Az sem IC-nek, sem hálózati kébelnek nem való. Ellenben a CAT7 1,2Ghz "Stutgart" kis átalakítással megér egy misét hangsugárzó kábelként. Természetesen nem kell a "nehézsúlyú" sok nullás kategóriákhoz hasonlítani...
Értem. Nagyon nem ismerem őket, csak ez a tapasztalatom van vele amit írtam.
tollact
Értékelés: 705
Hozzászólás Szerző: tollact »
Ha van "Tape out" kimenet rajta, akkor a jel kijön elvileg és akkor az equalizert meg lehet kergetni vele.
Pont ezt akartam írni. Előnye továbbá ennek a megoldásnak az is, hogy az equalizer nem szól bele a hangba....
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
audioline
Értékelés: 3188
CAT kábeleket már hallottam különféle célra készítve. Nem mondom 1-2 hangot még akár kellemesen is közvetíthet, de ha több van abba már belekeveredik.
Értékelés: 1217
kiszedi, lefejti a SATA-nak a belsejét, abban vezeték párok vannak, azt pakolta analóg és digit kábelbe is. Még Jó hogy hangfaldrótot nem csinált belőle, habár ki tudja, 50 szálat összefogva?
audioline
Értékelés: 3188
István!
Sok mindenhez értesz..., többek között ügyesen matekozol...! De a számodra ismeretlent nem kéne feszegetned. Az állításodban biztos vagy, avagy az előítélet szól belőled?
Egyik alkalommal az ott tartózkodásom alatt láttam egy kis fagurigát nála, amin az alapanyag leledzett - teljesen gyári tekercselés. Abból használt fel épp valamennyit egy CD játszó digit kijáratához. Megesküdni nem mernék rá, de biztosra veszem, hogy a készülékeiben - jó néhányat már megnéztem cabriósan - és az IC kábeleiben is használatos huzalt láttam. kb. 30 cm-ről vettem szemügyre. Ugyan az a vöröses szín/átmérő. Egy lehelet vékony, szinte átlátszó filmrétegszerű matt burkolat borítja a vezetéket...
Ha nem állt módodban megnézni, megtapogatni, nagyító alá tenni, meghallgatni, akkor szerintem főleg óvatosabban fogalmazhatnál. Néhány remek erősítőt és egyebet azért le tett az asztalra - talán nem kéne a PC kukázás szintjére minősíteni. Csak a tisztelet kedvéért - ami minden Magyar HiFi-s aktivistának, Diyernek és főleg gyártónak szerintem kijár.
istvan01
Értékelés: 3492
Pontosan ugyan az az alapanyag, mint amit IC-nek használ. Valami vékonyka vörösrézre emlékeztető tömörnek tűnő egyeres. A régebbieket teflonba húzta, nekem abból van. Nem tudom, hogy a PC világában használnak e ilyenfélét - de nem is igazán érdekel, mivel a hangja számomra kielégítő.
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Én mondjuk tuner-ra kapcsolok a házimozi rádióserősítőn és hallgatom a Class FM-et mondjuk és azt szeretném, ha a zene az equalizer kijelzőjén szépen ugrálna...ez akkor felejtős?
Szerintem nem.
Akkor tudnád, ha lenne egy külön tunered, egy equalizered meg egy erősítőd.A tuner menne az equalizerbe az az aux bemeneten az erősítőbe.Így kijelezné amit szeretnél.
Értékelés: 6203
Ha van egy házimozi rádiós erősítőm és van egy equalizerem, akkor a kettőt össze tudom úgy kötni, hogy az equalizer a rádió hallgatás közbeni zenéz kijelezze a kijelzőjén? Magyarán össze tudok kötni házimozi rádióserősítőt equalizerrel?
Szerintem nem.
audioline
Értékelés: 3188
csak érdeklődöm, a Viba féle digi kábel az nem SATA származék? Viba régóta favorizálja és használja a néhányszáz Ft-os PC kábeleket saját kábel alapanyagként.
Ha a Viba kábeled SATA, akkor tudjál arról, a SATA-II szabvány 300MB/s max adatátvitelt követel, ami soros adatbitként 3Gb/s. És ha tovább áskálódsz a SATA kábelek specifikációjában, azoknak előírt szimmetrikus impedanciája 100ohm +/-10%. Ha ez aszimmetrikus kötésbe van téve, akkor is közel lehet a 75ohm-hoz. Hidd el, a digi kábeleknél a szerkezet sokkal meghatározóbb mint a fém, szigetelő anyag tulajdonsága, szemben az analóg, alapsávi kábelekével, ott fordítva van a súlyozottság.
istvan01
Értékelés: 3492
Én igyekszem megelőlegezni - ill. az aláírásokból sok esetben látható is - hogy az ide írogatók nagy többsége olyan rendszert hallgat, ahol bizonyos, hogy jól érzékelhető a kábelek, ez esetben a digit kábelként összevetett derótok minőségbeli különbsége. Én nem vitatom, hogy léteznek a 75ohm-os speciális céllal készült kábelek között nagyszerűek is, viszont szvsz a kb. 50e alatt fellelhetők mellett igen is labdába rúghatnak a hasonló árú, vagy akár olcsóbb huzalok. Sok történetet ismerek - szerintem ti is, csak ilyenkor nagy az óvatosság... - ahol a HiFi-sta polgár egy mezei IC-t jobbnak talált coaxálisan, mint egy spécin árnyékolt digit kábelt. Ezt én is megéltem. A már alább említett Vdh digi coupler-t sokáig használtam. Tényleg jó. Aztán a Dac-om mellé grátiszba kaptam egy mindenféle hokusz-pókusz mentes IC-t a VibaVoice-tól. Ránézésre röhej. Lehet, hogy másnak a hangjai is az lenne. Nem tudom. Furi vagy sem engem még mindig jobban érdekel a saját hallásom/izlésem/ítéletem, mint a papírforma, a nagy nevek vagy a marketing köd. A lényeg, hogy a kapott kábel tisztább, simább, lineárisabb hangú, mint a coupler. Persze nagy világrengető konklúziót nem szeretnék ebből levonni. Csupán finoman bánnék a "csak a 75ohm lehet a nyerő" című kinyilatkoztatásokkal. Az is lehet - ahogy már tán Fapaci utalt rá - hogy a hossz, vagy az adott környezet zavarai befolyásoló tényezők lehetnek a kérdésben.  Alap esetben viszont szerintem az alapanyag minősége nyom a legtöbbet a latba.
audioline
Értékelés: 3188
A digit kábelek jelentősége akkor kerül előtérbe (az analógokkal szemben), ha a rendszer elér egy bizonyos szintet. Viszont ez a szint nincs olyan magasan, már az előző rendszeremben is előtérbe került ez a dolog.
istvan01
Értékelés: 3492
Ezzel nem értek egyet! Mármint a "komoly rendszerek" megkülönböztetéssel. Én évek óta viszek nagyon különböző - így mondanám - "árszinvonalú" rendszerekbe kábeleket és nem tapasztaltam, hogy másképp viselkednek a drága rendszerek, másfajta kábel kell azokba, mint a szerényebb rendszerekbe.
Ez ám az öntömjén! ezzel pontosan azt fejezed ki, a te impedancia és reflexió méretezést/mérést soha nem látott árnyékolatlan digit kábeled (mert most digit kábelekről beszélünk, nem általában a hifi drótokról), pontosan azonosan megfelel egy 50eFt-os, meg egy 5millióFt-os rendszerben? Pontosan ugyan azt fogja mutatni? Persze, a 5millás is úgy fog vele szólni, mint a 10eFt-os.
Gratulálok
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Én bizonyos mértékben egyetértek, saját tapasztalatom is. A digit kábelek jelentősége akkor kerül előtérbe (az analógokkal szemben), ha a rendszer elér egy bizonyos szintet. Viszont ez a szint nincs olyan magasan, már az előző rendszeremben is előtérbe került ez a dolog.
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
Persze, nem is kell! Ettől szép ez a "sport" hogy sokan sokfélét tapasztalunk különböző érzékszervekkel és különböző rendszereken, különböző körülmények között.
cables
Értékelés: 2293
Hozzászólás Szerző: cables »
Kíváncsian várom a kérdésemre vonatkozót! "Többeknek jobban bevált egy sima IC, mint egy 75ohm..."
(Remélem nem a "rossz a fülem és még sokaknak" célzásra gondolsz! Vagy a piszkos csatikra...)
Erre én is kiváncsi lennék
cables
Értékelés: 2293
Teljes mértékig osztom istván01 véleményét, nem azért mert értek hozzá, henem mert ezt tapasztaltam. Amíg "kiskategóriás" készülékeim voltak addig a digtkábel kérdés/cserélgetés szinte semmi érdemleges változást nem hozott a hangban, mondhatni oldalra lépegetés történt. Mióta megváltozot a rendszer, komolyodott, azóta igen hallható a különbség és az RCA-ból "kinevezett" digit már nem állja meg a helyét, pedig nem gagyi drótok voltal azok sem, IC ként viszont komoly hangot produkáltak.
Azt se nagyon akartam barátomnak elhinni, mert ugye nem volt hallható, hogy a dacolás egyik nagyon fontos része a digit kábel. Ma már tudom igaza volt!   Igaz akkoriban kategóriákkal komolyabb rendszert használt mint én.
audioline
Értékelés: 3188
Van tudományos magyarázat...
istvan01
Értékelés: 3492
bizony, a 10e$ feletti kategóriában nem pikosec, hanem femtosec tartományban küzdenek a jitter ellen, például a DAC referencia órajelét adja a 33-140fsec fázis hibájú modul.Ehhez képest a korábbi számolgatós példámban a nsec tartomány 4 nagyságrenddel rosszabb jittert produkálhat maga a kábel.Tessék csak nyugodtan illesztetlen drótokkal kísérletezni, lehet annyira elrontani a hangot, hogy a végén a mosott hang fog legjobban tetszeni.
Big
Értékelés: 757
istvan01
Akkor ha jól értelmezem, nagy butaságot nem csinálunk egy próbával, ha tetszik akkor maradhat is.
Viszont -nem odavaló kábelnél- a hallható következménye csak nagyon nívós készülékeknél jön ki egyértelműen? Erre utaltál?
Értékelés: 5150
ja, persze .. és ebből lesznek például CAT kábelből 230V-os hálózati DIY produktumok. /meg a felmágnesező-lemágnesezők/
Erről a cd demagnetizálásról az a kísérlet jut eszembe, amikor is összegyűlt vagy háromféle ilyen szerkezet nálunk (több, mint 10 éve már), és először betettük a kezelt lemezt, legalább tizenöt percig szólt, majd kivettük, és a kezeletlenen meghallgattuk mégegyszer. Egyetlen egyszer sem érezte senki, hogy bárminemű változás lett volna. A szokásos metódussal tesztelve (először 2 percig a kezeletlen, majd két percig a kezelt) valami különbség hallatszott a kezelt javára, de egyszer egymás után két kezeletlent hallgattunk turpisságomból kifolyólag, és annál is jobban szólt másodjára, amit én is hallottam.
Értékelés: 5150
Az mivel magyarázható, hogy többünk használ mezei IC huzalt kommersz csatikkal digit kábelként, és bizony jobbak is esetenként, mint egy "mérlegen" belőtt szabvány vezeték. Sokáig vdh digi coopert használtam (nem rossz szerintem) de aztán egy barkács diy IC (biztos nem 75ohm...semmi árnyék, csak egy kis teflon buri) csunyán elgyepálta... Milyen tudományos magyarázat létezik erre...?
Van tudományos magyarázat, de  már megszoktuk, hogy úgysem fogadja el a nagyérdemű, hiszen csak az lehet jó, amit úgy is hallunk, bennünk meg aztán nincs hiba, az tutti...
A "csunyán elgyepálta" kifejezés meg elég gáz, és a körülmények ismerete nélkül nem is érdemes figyelembe venni.  A digitális kábeleknél elég fontos tényező a csatlakozó tisztaság, amire nagyon kevesen ügyelnek, egy sokszor dugdosott, tisztának látszó, de alapjában koszos kábel kontaktus minősége sokat ronthat az átvitelen. És ez egy egyszerű műszeren (oszcilloszkóp) is látszik a jelalakon.
istvan01
Értékelés: 3492
Na meg amit még nem is említettél: hogy jó USB kábelt mennyire másképp kell csinálni, mint ahogy az a nagykönyvben, meg a kábel gyárak oldalain meg van írva. Arra sincs magyarázat, hogy miért, de c'est la vie, jobban szól!
Bizony, bizony, ezek szerint mindenki rossz irányba megy az autópályán és senki nem szól nekik. Aki meg tudja a jó irányt? attól kell kéne licencet vásárolni!
Tényleg, Rudolf, levédted már a jó irányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában?
Denonáné
Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 08:29
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Denonáné »
istvan01Akkor ha jól értelmezem, nagy butaságot nem csinálunk egy próbával, ha tetszik akkor maradhat is.
