Rég nem posztoltam ide. Sajnálatos módon az AVX elvesztette a varázsát, pedig régen nagyon jó hely volt. Ezt most senki ne értse félre, de aki évek óta jelen van itt, azok tudják, hogy mire gondolok...
A német HKV fórumon van saját szálam a mozimhoz. Ott elég sok bejegyzés születik magáról a moziról és a fejlesztésekről.
Most mégis úgy gondoltam, hogy a Trinnov A32 megér egy bejegyzést itt is.
Trinnov Altitude32 – amikor a rendszered azt csinálja, amit szeretnél
Közel egy hónappal ezelőtt, november 29-én megérkezett a Trinnov Altitude32, leváltva a Trinnov A16-ot a mozimban. Az év végi hajtás és a mindennapi elfoglaltságok miatt azonban egészen az ünnepekig kellett várnia, hogy valóban megkapja a neki járó figyelmet.
A beszerelés és a bekötés már decemberben, lopva – többnyire az éjszakai órákban – megtörtént, de egy teljes értékű beméréshez több órányi összefüggő idő kellett volna. Ez most végre összejött.
A rendszer alapjai
A kiindulási pont:
• 21 hangsugárzó,
• 9.6.6-os Atmos konfiguráció,
• waveforming mélyhang-kezelés, némi kompromisszummal.
A mélyládák elrendezése:
• elöl 4 db 18” zárt BMS,
• hátul 2 db 18” zárt BMS.
Az elhelyezés nem teljesen ideális waveforming szempontból, hiszen a szoba építésekor még klasszikus multisub rendszerben gondolkodtam. Ettől függetlenül minden sub külön csatornát kapott, meghajtásukról Pronomic XA1400 végfokok gondoskodnak.
A Trinnovon összesen 21 csatornát használok. Az aktív LCR-eket DB25–AES/EBU kábellel hajtom meg – így ezeknél a csatornáknál teljesen kimarad a DA–AD konverzió.
A többi hangsugárzó hagyományos analóg XLR-en csatlakozik, DB25–XLR Mogami kábelekkel. Ha Trinnov ezt ajánlja referenciának, akkor azt gondolom, nekem is megfelelőek.
Tiszta lap: bemérés az alapoktól
A Trinnov support segítségével egy factory reset-tel indítottam, hogy a rendszer teljesen gyári állapotból kezdjen.
Az Atmos 9.6.6-os szoba felvétele, a mikrofon pozicionálása gyorsan és gond nélkül ment.
A szubok a bemérés előtt kaptak egy 12 Hz-es BW4 védőszűrőt, nehogy egy váratlan pillanatban túl nagy kitérést kapjanak.
A sweet spotot egyetlen pozícióban mértem, és az optimizerben ellenőrizve a távolságokat, azimuth értékeket gyakorlatilag tökéletes lett a mikrofon elhelyezése.
Ezután következett a waveforming:
• 20 mérési pont,
• ebből 12 pont 1 méteren,
• 8 pont 1,6 méteren.
Néhány óra alatt elkészült az első FLAT preset, jöhetett a REW visszamérés.
Waveforming finomhangolás
Az első mérések jónak tűntek, viszont a waveforming algoritmus 100 Hz környékén egy komoly púpot hozott létre, ami a vízesés diagramon sem mutatott túl szépen.
A megoldás végül az excursion curve limitálása lett.
Kezdésként a Trinnov által ajánlott +20 dB-es határt állítottam be, amit az optimizer néhány frekvencián rendesen ki is használt.
Ezt később +10 dB-re csökkentettem, és az eredmény azonnal hallható – és látható – lett:
• a 100 Hz-es púposodás eltűnt,
• a vízesés diagram jelentősen kisimult.
És itt jött az első igazán fontos felismerés:
az Altitude32 pontosan azt csinálja, amit szeretnék.
Az Altitude16-tal – ahogy sokan mások is tapasztalták a német fórumtársak közül – ez nem mindig volt ennyire egyértelmű. Az A32 viszont szépen követi a target curve-öt, és végre a pressurization is úgy működik, ahogy annak kell. Ez mondjuk lehet az új firmware miatt is, mert a trinnov folyamatosan fejlődik és minden frissítés további javulásokat hozott.
Korábban a rendszerem alsó határfrekvenciája 21–22 Hz környékén volt.
Most, a pressurization bekapcsolásával ez 14 Hz-re csökkent.
- LFE sweet press on_off2.jpg (51.52 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
- waterfall.jpg (90.95 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
- spectro2.jpg (45.97 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
Crossoverek és konzisztencia
A váltási frekvenciák végül így alakultak:
• LCR: 80 Hz – rendkívül sima átvitel
• Surroundok, wide-ok: 80 Hz
• Back surroundok és Atmos: 100 Hz
Ezzel kaptam a legjobb átmenetet a váltások környékén.
Megnéztem a székek közötti konzisztenciát is:
80 Hz-ig a waveforming algoritmus nagyon szépen együtt tartja az ülőhelyeket mélyhang szempontból. Ami érdekes, hogy igazából az egész szobát bejárva mindenhol ugyanaz a mélyhang átvitel tapasztalható. Lenyűgöző.
Korábban MSO-val tudtam hasonló eredményt elérni – lényegesen több munkával. De ott csak az első sor volt „szinkronban” mélyhangok tekintetében és finomhangolási lehetőség sem állt rendelkezésre.
23 Hz alatt van némi mélyhang-dúsulás, de ez kifejezetten jól áll a rendszernek… erről majd később a szubjektív értékelés részben. Efelett viszont nagyon nyers, nagyon száraz és gyors a mélyátvitel mindenféle búgás, dúsulás, vagy káros anomália nélkül.
- LFE sweet_left_right_13 smoothing.jpg (61.03 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
- LFE sweet_left_right_no smoothing2.jpg (54.82 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
- left_right_sweet_xover no smoothing.jpg (45.91 KiB) Megtekintve 667 alkalommal
Szubjektív élmények – amikor már nem a grafikon számít
A több órányi mérés és finomhangolás után alig vártam, hogy megszólaljon az első ismert jelenet.
Zene és énekhang
A Greatest Showman elejével kezdtem. A gyerekek éneke, majd Rebecca Ferguson…
Eddig is tetszett, de most olyan energiával szólalt meg, hogy konkrétan azt gondoltam:
„Ez igen. Rebecca még soha nem énekelt így a mozimban.”
Ezután Lady Gaga – Shallow (A Star Is Born).
Magával ragadó élmény volt, mintha én is ott ülnék a közönség soraiban.
Ekkor kezdett egyre erősebben körvonalazódni bennem az érzés: a front szekció valamiért jobban teljesít, mint korábban.
Amikor elszabadul az energia
Jöhetett a durvulás.
Bloodshot eleje:
• kopogás a rozoga faajtón,
• a hanggránát biztosítószegének csilingelése,
• majd a robbanás…
A brutális energia csak jött és jött. A golyók, a felső szinten ropogó lépések – ösztönösen odaszegeztem a tekintetem.
13 Hours – Bengázi:
A dialógusok rendkívül artikuláltak, érthetők. Aztán az első robbanás 120 dB-es csúccsal présel bele a fotelbe.
Ezerszer hallott jelenetek, mégis mindegyik másképp szólal meg.
Tér, burok, jelenlét
Az A32-vel a térábrázolás egyértelműen szintet lépett.
Hogy ez az AES/EBU kapcsolat, a pontosabb mélyátvitel vagy az alacsonyabb alsó határfrekvencia eredménye – nehéz megmondani. Valószínűleg együtt az egész.
A 3D hatás, a hangkulissza, a „burok” sokkal inkább körülölel, és a szoba határai messze eltávolodnak a fizikai falaktól.
• A Quiet Place pincejelenete: az óra ketyegése, a szörny mozgása… brutális.
• John Wick: a shotgun jelenet konkrétan beszakította a mellkasomat.
• Dune: monumentálisabb lett, mint valaha, nagy hangerőn sem esett szét.
• Tron: Ares – referencia szint alatt hallgattam, mégis meglepően jó hang, térábrázolás és mélyek. Igazi kép és hang pornó.
Végső értékelés – megérte?
Kicsit furcsa érzés a saját lovat dicsérni. Bevallom, most nagyon lelkes vagyok – ez biztosan csillapodni fog pár hét múlva.
De őszintén: nagyon pozitívan élem meg a váltást.
Ebben a hobbiban sokszor nagyon kis lépésekért kell nagyon sok pénzt fizetni.
Ezt a lépést viszont nem érzem kicsinek. Sőt.
Ha sorrendbe kellene állítanom az előrelépéseket:
1. 3D tér és térleképzés
2. Mélyhang-kezelés (waveforming + pressurization)
3. Front szekció minőségi ugrása
Az Altitude32-vel nyitva maradt az ajtó a további fejlesztések előtt. A 28 csatornából jelenleg 21-et használok.
Ismerve magamat, ez biztosan nem a végállomás. De mielőtt bárki elégedettlenségre gondolna... szó sincs erről. Egyszerűen csak a hobbi szerete, a technikai dolgok, a műszaki megvalósítások/kihívások amik visznek folyamatosan előre.
A következő cél már körvonalazódik:
az Atmos sugárzók kapjanak végre olyan minőségű dobozt, ami felér a HKV1615 és HKV110 minőségi, megépítettségi szintjéhez – mert jelenleg ezek a rendszer leggyengébb pontjai.
A történet tehát folytatódik.
