Pro Cinema az otthonunkban
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Turbo »
Tegnap egy jó nagy kirándulás keretében sikerült eljutnunk Cseneles-hez és Cutler-hez egy kis moziszoba nézőbe. :) Először Cutler-nél jártunk, én már korábban is voltam nála, de annak már 13 éve. Azóta sok minden változott, jelenleg egy hatalmas 3 csipes, Full HD-s Christie vetít nagyon komoly objektívvel, 320cm vízszintes szélességű 21:9 AT Opera Gerrits mikro perforált vászonra. A kép nagyon jó volt, telt színekkel és hatalmas képi dinamikával. A nagy ANSI miatt a világos jeleneteknél kiváló volt a kép egyidejű kontrasztja. Ebben a nagy DLP-k nagyon jók. Sajnos nekem a felbontás kevés volt, mivel az eleve 1080-as projinál az alul/felül levágás a felbontás 30%-át el is vitte. Ebben az óriási, vászon sem segített, néha moire előfordult. A hang rendszer K.C.S Pa 9.4.6 felállásban StormAudio karmester komponálása alatt egyszerűen brutális volt. ;peace; Ezek után mentünk Cseneles-hez. Nála 2 db Runco van szolgálatban, egy nagy és egy brutálisan nagy. Először az 1 csipes 750-essel kezdtünk, a képe teljesen rendben volt a gyárinál 4x erősebb LED-eknek köszönhetően, a szivárvány sem volt különösebben erős, bár én extrém érzékeny vagyok rá. Ezek után következett a 3 csipes VX22i nagyágyú. Cseneles anamorf prizmát használ, így a projektor teljes 1080-as felbontása megjelent a szintén 21:9-es 292cm széles Hivilux CinemaScope vásznon. Cseneles még egy szoftveres trükköt is használ a felbontás növelésére és így a nézési távolságból (kicsit több, mint 1:1, 292 vs 335) semmilyen hiányérzetem nem volt a felbontás terén. A nagy DC4-es gép szenzációsan jó képet produkált, az egyidejű kontraszt és a képi dinamika hatalmas, telt színekkel. A fekete szint is rendben volt, az nnD shader konfigurálható Dynablack szoftver észrevétlenül tette a dolgát. Egyedül egy tök sötét jelenetnél tudtam megfogni, de ez már tényleg szőrszál hasogatás. :D A hangrendszer Wharfedale EVO nagy szett átépített hangváltókkal, 5.4 felállásban Emotiva XMC1 volt a karmester, szendvics karbon membrános reflex mélysugárzók, hátúl aktiv/passziv membránossal megtámogatva, az is brutál nagyot, dinamikusat és szépet szólt. Összeségében mindkét nagy 3 csipes DLP-t hazavinném, ha nem lenne gond elhelyezni egy 50 kg-os, hatalmas projektort. Szeretném megköszönni a vendéglátást, nagy élmény volt. leborulok.gif
Zozi
Csatlakozott: 2012.01.28., szomb. 00:29
Értékelés: 1022
Re: Pro Cinema az otthonunkban
Hozzászólás Szerző: Zozi »
TSanyi írta:
2025.12.31., szer. 09:49
Nagyon klassz, komoly beszámoló! Köszönjük! Akkor Phyton kollega felkészül….😀
Az A16 nem teljesen ugyan az a mostani prociddal, csak kevesebb csatornaszámmal ?
Szia Sanyi!
Nem teljesen. A számomra legnagyobb különbség az valóban a csatornaszám. Aztán nagyobb az egész készülékdoboz. Jobb hűtést kapott, igaz erősebbek is a komponensek, mint az A16-ban. Erősebb proci, több RAM, nagyobb sataDOM. Több mérési pont waveforming esetén, több tárolható preset. Mivel a WF presetek nagyon nagyok, ezért pl az A16-ban csak 3-4 presetet tudtam egyidejűleg tárolni. Az A32-ben ez ha jól tudom 29, mert nem a háttértár mérete a szűk keresztmetszet, hanem a szoftveres limit. OLED kijelző dedikált forrásválasztással, bár ez nekem pont nem szempont.
Dupla tápegység. Külön tápellátás van a "PC" résznek és külön tápellátás (ha jól tudom lineáris táp) az audio résznek.
Natív 192 kHz jelet is képes feldolgozni az összes csatornán. A kisebb testvér 96-nál megáll. Hogy ennek van-e gyakorlati jelentősége, azt egyelőre nem tudom megmondani.
Több kimenet. 16 csatorna teljes digitális kimenetet DB25/AES ami akár keverve is használható az analóg kimenetekkel.
Bővíthető, akár 36 csatornáig, ami jövőállóvá teszi.
DB25 analog és AES kimenetek, amik egyszerűvé és helytakarékossá teszik a kábelezést.
A trinnov A16 listaáron 18.000€, az A32 27.000€ ugyanannyi csatornával. 16(20)
A 24(28) csatornás A32 32.000€, ami azt jelenti, hogy a csatornákért fizetett plusz 5000€. Az árkülönbség a többi "sallang", amit próbáltam felsorolni.
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Unfolded Circle Remote 3 * iPad mini * Sonoff *
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Zozi
Értékelés: 1022
Rég nem posztoltam ide. Sajnálatos módon az AVX elvesztette a varázsát, pedig régen nagyon jó hely volt. Ezt most senki ne értse félre, de aki évek óta jelen van itt, azok tudják, hogy mire gondolok...
A német HKV fórumon van saját szálam a mozimhoz. Ott elég sok bejegyzés születik magáról a moziról és a fejlesztésekről.
Most mégis úgy gondoltam, hogy a Trinnov A32 megér egy bejegyzést itt is.
Trinnov Altitude32 – amikor a rendszered azt csinálja, amit szeretnél
Közel egy hónappal ezelőtt, november 29-én megérkezett a Trinnov Altitude32, leváltva a Trinnov A16-ot a mozimban. Az év végi hajtás és a mindennapi elfoglaltságok miatt azonban egészen az ünnepekig kellett várnia, hogy valóban megkapja a neki járó figyelmet.
A beszerelés és a bekötés már decemberben, lopva – többnyire az éjszakai órákban – megtörtént, de egy teljes értékű beméréshez több órányi összefüggő idő kellett volna. Ez most végre összejött.
A rendszer alapjai
A kiindulási pont:
• 21 hangsugárzó,
• 9.6.6-os Atmos konfiguráció,
• waveforming mélyhang-kezelés, némi kompromisszummal.
A mélyládák elrendezése:
• elöl 4 db 18” zárt BMS,
• hátul 2 db 18” zárt BMS.
Az elhelyezés nem teljesen ideális waveforming szempontból, hiszen a szoba építésekor még klasszikus multisub rendszerben gondolkodtam. Ettől függetlenül minden sub külön csatornát kapott, meghajtásukról Pronomic XA1400 végfokok gondoskodnak.
A Trinnovon összesen 21 csatornát használok. Az aktív LCR-eket DB25–AES/EBU kábellel hajtom meg – így ezeknél a csatornáknál teljesen kimarad a DA–AD konverzió.
A többi hangsugárzó hagyományos analóg XLR-en csatlakozik, DB25–XLR Mogami kábelekkel. Ha Trinnov ezt ajánlja referenciának, akkor azt gondolom, nekem is megfelelőek.
Tiszta lap: bemérés az alapoktól
A Trinnov support segítségével egy factory reset-tel indítottam, hogy a rendszer teljesen gyári állapotból kezdjen.
Az Atmos 9.6.6-os szoba felvétele, a mikrofon pozicionálása gyorsan és gond nélkül ment.
A szubok a bemérés előtt kaptak egy 12 Hz-es BW4 védőszűrőt, nehogy egy váratlan pillanatban túl nagy kitérést kapjanak.
A sweet spotot egyetlen pozícióban mértem, és az optimizerben ellenőrizve a távolságokat, azimuth értékeket gyakorlatilag tökéletes lett a mikrofon elhelyezése.
Ezután következett a waveforming:
• 20 mérési pont,
• ebből 12 pont 1 méteren,
• 8 pont 1,6 méteren.
Néhány óra alatt elkészült az első FLAT preset, jöhetett a REW visszamérés.
Waveforming finomhangolás
Az első mérések jónak tűntek, viszont a waveforming algoritmus 100 Hz környékén egy komoly púpot hozott létre, ami a vízesés diagramon sem mutatott túl szépen.
A megoldás végül az excursion curve limitálása lett.
Kezdésként a Trinnov által ajánlott +20 dB-es határt állítottam be, amit az optimizer néhány frekvencián rendesen ki is használt.
Ezt később +10 dB-re csökkentettem, és az eredmény azonnal hallható – és látható – lett:
• a 100 Hz-es púposodás eltűnt,
• a vízesés diagram jelentősen kisimult.
És itt jött az első igazán fontos felismerés:
az Altitude32 pontosan azt csinálja, amit szeretnék.
Az Altitude16-tal – ahogy sokan mások is tapasztalták a német fórumtársak közül – ez nem mindig volt ennyire egyértelmű. Az A32 viszont szépen követi a target curve-öt, és végre a pressurization is úgy működik, ahogy annak kell. Ez mondjuk lehet az új firmware miatt is, mert a trinnov folyamatosan fejlődik és minden frissítés további javulásokat hozott.
Korábban a rendszerem alsó határfrekvenciája 21–22 Hz környékén volt.
Most, a pressurization bekapcsolásával ez 14 Hz-re csökkent.
LFE sweet press on_off2.jpg (51.52 KiB) Megtekintve 1751 alkalommal
Crossoverek és konzisztencia
A váltási frekvenciák végül így alakultak:
• LCR: 80 Hz – rendkívül sima átvitel
• Surroundok, wide-ok: 80 Hz
• Back surroundok és Atmos: 100 Hz
Ezzel kaptam a legjobb átmenetet a váltások környékén.
Megnéztem a székek közötti konzisztenciát is:
80 Hz-ig a waveforming algoritmus nagyon szépen együtt tartja az ülőhelyeket mélyhang szempontból. Ami érdekes, hogy igazából az egész szobát bejárva mindenhol ugyanaz a mélyhang átvitel tapasztalható. Lenyűgöző.
Korábban MSO-val tudtam hasonló eredményt elérni – lényegesen több munkával. De ott csak az első sor volt „szinkronban” mélyhangok tekintetében és finomhangolási lehetőség sem állt rendelkezésre.
23 Hz alatt van némi mélyhang-dúsulás, de ez kifejezetten jól áll a rendszernek… erről majd később a szubjektív értékelés részben. Efelett viszont nagyon nyers, nagyon száraz és gyors a mélyátvitel mindenféle búgás, dúsulás, vagy káros anomália nélkül.
LFE sweet_left_right_13 smoothing.jpg (61.03 KiB) Megtekintve 1751 alkalommal
LFE sweet_left_right_no smoothing2.jpg (54.82 KiB) Megtekintve 1751 alkalommal
left_right_sweet_xover no smoothing.jpg (45.91 KiB) Megtekintve 1751 alkalommal
Szubjektív élmények – amikor már nem a grafikon számít
A több órányi mérés és finomhangolás után alig vártam, hogy megszólaljon az első ismert jelenet.
Zene és énekhang
A Greatest Showman elejével kezdtem. A gyerekek éneke, majd Rebecca Ferguson…
Eddig is tetszett, de most olyan energiával szólalt meg, hogy konkrétan azt gondoltam:
„Ez igen. Rebecca még soha nem énekelt így a mozimban.”
Ezután Lady Gaga – Shallow (A Star Is Born).
Magával ragadó élmény volt, mintha én is ott ülnék a közönség soraiban.
Ekkor kezdett egyre erősebben körvonalazódni bennem az érzés: a front szekció valamiért jobban teljesít, mint korábban.
Amikor elszabadul az energia
Jöhetett a durvulás.
Bloodshot eleje:
• kopogás a rozoga faajtón,
• a hanggránát biztosítószegének csilingelése,
• majd a robbanás…
A brutális energia csak jött és jött. A golyók, a felső szinten ropogó lépések – ösztönösen odaszegeztem a tekintetem.
13 Hours – Bengázi:
A dialógusok rendkívül artikuláltak, érthetők. Aztán az első robbanás 120 dB-es csúccsal présel bele a fotelbe.
Ezerszer hallott jelenetek, mégis mindegyik másképp szólal meg.
Tér, burok, jelenlét
Az A32-vel a térábrázolás egyértelműen szintet lépett.
Hogy ez az AES/EBU kapcsolat, a pontosabb mélyátvitel vagy az alacsonyabb alsó határfrekvencia eredménye – nehéz megmondani. Valószínűleg együtt az egész.
A 3D hatás, a hangkulissza, a „burok” sokkal inkább körülölel, és a szoba határai messze eltávolodnak a fizikai falaktól.
• A Quiet Place pincejelenete: az óra ketyegése, a szörny mozgása… brutális.
• John Wick: a shotgun jelenet konkrétan beszakította a mellkasomat.
• Dune: monumentálisabb lett, mint valaha, nagy hangerőn sem esett szét.
• Tron: Ares – referencia szint alatt hallgattam, mégis meglepően jó hang, térábrázolás és mélyek. Igazi kép és hang pornó.
Végső értékelés – megérte?
Kicsit furcsa érzés a saját lovat dicsérni. Bevallom, most nagyon lelkes vagyok – ez biztosan csillapodni fog pár hét múlva.
De őszintén: nagyon pozitívan élem meg a váltást.
Ebben a hobbiban sokszor nagyon kis lépésekért kell nagyon sok pénzt fizetni.
Ezt a lépést viszont nem érzem kicsinek. Sőt.
Ha sorrendbe kellene állítanom az előrelépéseket:
1. 3D tér és térleképzés
2. Mélyhang-kezelés (waveforming + pressurization)
3. Front szekció minőségi ugrása
Az Altitude32-vel nyitva maradt az ajtó a további fejlesztések előtt. A 28 csatornából jelenleg 21-et használok.
Ismerve magamat, ez biztosan nem a végállomás. De mielőtt bárki elégedettlenségre gondolna... szó sincs erről. Egyszerűen csak a hobbi szerete, a technikai dolgok, a műszaki megvalósítások/kihívások amik visznek folyamatosan előre.
A következő cél már körvonalazódik:
az Atmos sugárzók kapjanak végre olyan minőségű dobozt, ami felér a HKV1615 és HKV110 minőségi, megépítettségi szintjéhez – mert jelenleg ezek a rendszer leggyengébb pontjai.
A történet tehát folytatódik.
TSanyi
Értékelés: 450
TSanyi írta:
2024.11.02., szomb. 19:50
Cutler írta:
2024.11.02., szomb. 09:25
Tsanyi!
Örülök, hogy ismét jöttél, várlak máskor is, bár mostanában sok változás nálam nem lesz :D
Sose mond hogy sose!
Megértem ha most így gondolod. Majd egy natív 4k DLP vetítő a jövőben.
Na ugye hogy ugye!!! (A 4k-ban tévedtem....egyelőre!)
Túl sokat nem kellett várni! Igaz, fél évre rá voltam ismét Cutlernél, de a változás már hamarabb meg volt! :D
Ma be tudtam ugrani Cutlerhez (Mert volt kedves fogadni, köszönöm szépen!), kíváncsi voltam az új vetítőjére.
Ami egy Christie HD10K (remélem jól írtam), 3 chip, átdolgozott gép. Igaz 1080p-s, de én nem láttam a csirkehálót.
Viszont baromi jó, szép éles képet azt igen! Igaz, az F32-sem volt rossz, nekem az is tetszik, de a házigazda szerint sokkal jobb ez a gép, mivel kb. 8 évig nézte azt a képet, elhiszem neki. Igaz nem is egy liga a két projektor szerintem.
Lucy azon részletét néztük, mikor kiszedik belőle a kábítószert. Nos ott mintha "bajuszt" is láttam volna felfedezni a művésznőn, a bal oldalon jobban, annyira élés, részletes képet vetít. Nagyon szép, éles, kontrasztos képe van a vetítőnek, persze a vászon is biztos hozzájárul a látottakhoz. Megnéztünk jó pár jelenetet, most inkább a képre mentünk, de azért be-be e csúszott a hang miatt is egy-egy jelenet. Ez továbbra is egy nagyon dögös, magával ragadó moziszoba.
Gratulálok a fejlesztéshez, és ha a jövőben tényleg nem lesz fejlesztés, nem is tudom milyen ürüggyel jelentkezzek be!
Lehet hogy relikvia nézőbe! Jópofa a fekvő Deadpool, és Thor kalapácsa is!
Köszönet!
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
ZOZI-mozi!
Na akkor én jövök.
Végre én is eljutottam. Na,de hova?! Azt hittem ez már Ausztria! De tényleg! Nagyon igényes külső. És a belső!!
Tényleg igényes odú, bár ez már előzetesen is prognosztizálható volt. Az enteriőr hibátlan, letisztult, látszik, hogy gondosan előre megtervezett minden négyzetcentiméter. Gratula!! Benéztem a diszpanelek mögé is, mert érdekelt. Elképesztő! Imádtam a foteleket is. Van tér, gyakorlatilag mind1 volt hova ülsz. Én azt hiszem középre nem is ültem, de nem volt hiányérzetem.Persze meg sem tuom mondani, mert olyan sötét volt, lekapcsolt világításnál, ha Zozi ölében ültem volna sem veszem észre! :D
Jó magas a beltér, így hatalmas teret rajzol a Trinnov a jól pozícionált hangfalakkal. A vászon is marha jó, itt semmi anomália a képen nem volt tapasztalható. Sőt! Elképesztően mutatott a Jvc képe az embertelen sötét szobában. Bevallom ez érdekelt a legjobban, hogy mit mutat az adamantium anyag körben. Eszméletlen! Hát mit csináltál Te oda Zozi?!
Odacsináltál?! :smile29: De rendesen! Basszus az én szobácskám sem éppen világos,de ez tényleg mellbevágó. Semmi reflexió, csak a vetített szinte tökéletes kép, vagy talán az is. Rendkívüli módon megdobja és kiemeli a vásznon látható közel 10000-es kontrasztú, natív 4k-s gépet. Óriási! Megmondom őszintén a hang már meg sem lepett, egyszerűen ez a tökéletes fekete az , ami letaglózott. Ilyen kell nekem is! De tényleg! Felejts el mindent! Ezt látni kell!! (egyedül a menyó elején hiányzik egy darabka,de az ígéret szerint az is be lesz fejezve) Muszály!
Szóval a hang. Ezt már leírták páran, nem hinném, hogy hozzá tudnék tenni, talán csak elvenni, elvitatni, de...
Na jó. Akkor mondom: A mélyek az én ízlésemnek rohadt jók és energikusak, én így szeretem. Cutlernél eg picit keveslem, de ez ízlés dolga. Itt nem. Itt viszont megjegyzném, hogy a tonalitása a rendszernek, egy picit és tényleg csak egy kicsit nekem harsányabb volt a storm produkciója után. Zozi említette, hogy állítgatnia kellett, lehet még nem 100% volt, de lehet, hogy igen. Az is lehet, hogy a dobozai nyitottabb megszólalásúak, és ezt hallottam vissza. Én nem ég és föld, amit mondanék, csak amolyan ízlés. Meg ugye este is volt már, fáradtabb is lehettem. Lehet a magas szekciót egy kicsit jobban letörném, mert így talán hosszú távon fárasztóbb volna egy film végignézése. De lehet, hogy nem. Meg lehetne így is szokni.
Itt szerintem még Szepi sem hiányolná a csilingelést, hogy az nincs, vagy tompa. :smile53:
Persze a demó az demó és ott, ugye egymás után jönnek a csak zúzós referencia hangerejű tételek. Minden erőlködés nélkül gázoltak át rajtam, lentről fel és hátra előre. Nagyon jó, hogy a belmagasság 3 méter is van, mert ki tudják szaladni magukat a hangok. Szóval azért na!
Ez csak beleszínezés az, amúgy kikezdehtetlen rendszerbe, de valahogy a Storm ART-os produkciója számomra tökéletesebb volt. Nem tudhatom, hogy ebben a rendszerben a storm milyen lenne, de nagy duzzogva elhallgatnám én a Trinnovot, is! Tényleg profi, a lejátszás is, amit már Cutlernél is megcsodáltam. Szép borítók, rendszerezett poszterek. Imádom! Hát igen, a médialejátszók nem tudnak ilyet, de cserébe nem is kell érteni hozzájuk.
Én elvarázsolódtam, nagyon tetszett, nagy gratula, sikerült összemosni a magyar-osztrák határt, nem mondod meg milyen országban vagy! :D
Én szerintem ez végállomás,de tudom, hogy egy extra jó dlp még a vágyai között szerepel, csak ugye az ára, annyi volna, mint az egész mozija. Mondjuk én is megnéznék egy Heimdallt, vagy más natív 4k-s dlp-t egy ilyen szupersötét szobában. Megdöbbentő, pazar lenne...
Nincs itt amúgy semmi reszelni való, úgy qrva jó, ahogy van (amúgy). Ebbe a szobába már csak jó pár ezer üzemórát kell tenni semmi mást!! Ez egy etalon, unikális mozi!!
Élvezzétek, használjátok, egészséggel!!!
Köszönöm, hogy ott lehettem (elveszve a sötétben :D ), köszönöm a vendéglátást, jó volt beszélgetni is, ami különösen fontos szerintem!! Mert, ha már ott az ember azért diskuráljunk is!
Még ,sok-sok ilyen fórumost mindenkinek!
Zárom soraim:
M.O.R.P.H.
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
SSDWOB
Csatlakozott: 2019.05.05., vas. 21:37
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: SSDWOB »
Ahogy Morph írta volt szerencsénk meglátogatni Cutler és Zozit, és meghallgatni, meglátni a mozijukat..
Cutlernél a harmadik alkalommal, míg Zozinál az első alkalommal jártam.
Ezen két mozi kivételt képeznek a nagy átlagból, ha másra nem is gondolok csak arra, hogy külön ház áll rendelkezésre. Melyben külön gépterem ahol a technikák sorakoznak. Technikai bemutatóba nem mennék bele, hiszen az mindenki tudhatja, elolvashatja.
Cutler megújult szobája, ahol új fotelek, új színösszeállítás, illetve ami még legszembe tűnőbb, hogy a nagy KCS SR10-ek új köntöst kaptak. Sokkal karcsúbbak, sokkal nagyobb vizuális élményt nyújtanak, jó rájuk nézni. Ezáltal belesimulnak a környezetbe. Ahogy lentebb írták: Pacsi! :). Nem részletezem a hangzást, mert nagyon nagyon top. Egyet viszont a demó során is mondtam Cutlernek, hogy a mélyek… imádni valóak.. értve ez alatt, hogy a képen látott ütközés, ütés ugyan abban a másodperc tört része alatt (gondolom csak hogy a másodperc tört része alatt történik :D) érzem a testemen. Ahogy egy ütközés, egy becsapódás, egy ütés… húsba vágóan, jó értelembe fájóan átérztem. Ez számomra kiemelendően ütős volt. Az új foteleken elfekve kitakarhatta a hátsó SRB részt, mert nem igazán érzékeltem, de majd legközelebb nem feküdi megyek :).
Összességében abszolút ötös. Ahogy beszélgettünk hárman, és ahogy ismerem Cutlert, nagyon jó képviseli legnagyobb hozzáadott érték, kicsit elcsépelten, nem degradálóan, ár érték bajnok. Mindenből biztosan lehetne jobbat, (leginkább hangfalkábelből :D :D) modernebbet venni, nagyobb teljesítményt stb stb… de azoknak már csak kisebb hozzáadott értéke lenne, szerintem. Szóval Cutler szobája végállomás lenne számomra, ha egyszer nekem is megadatik… :)
Mivel Cutler után következett Zozi szobája.
Zozi közérzete nem igazán volt kitűnő, de ennek ellenére nem mondta le, amiért extra nagy pacsi jár. Köszönjük.
Szóval Zozi egy másik kávéház. Ha Cutler szobája ötös, akkor ez abszolút csillagos ötös. Ügye itt, hogy a gyereked állam vizsgája ötös, vagy csillagos ötös… azt gondolom mindkettővel kiegyeznénk, én biztosan. De mi is az a csillag ottan. Nem más mint Zozinál az a Hold csillag együtt állás van mikor is, Nyitottság/“szerelem” mellett Tudás/tudni akarás és értelmes keretek között megfelelő Pénzegység áll rendelkezésre. Ha mind a három kategóriát 1-5-ig értékelnénk, akkor Zozi pontszámai igen magasak lennének. Mert ügye sok eset van mikor pénz van csak ész nincs :D, meg ezek különböző kombinációja! De Nála mind a három egyszer a felső hányadban szerepel. Ja és maximalista is egyben, de ami a legjobb, hogy segítőkész. (off. kicsit szégyenlem is magam (nem beszélek többes számban pedig lehetne), hogy ekkora tudás, tapasztalás megosztását nem olvashatjuk Tőle magyar nyelve, csak külföldi fórumon).
Na az off után visszatérve a belépés a házba.
Technikáról nem írok, mert olvasható. A KÉP! A kép ami fogadott…. BRUTÁLIS. Azonnal azt mondtam 4K kell… ez volt az első érzésem, de azért ez picit majd árnyalódik. A Kodi filmválasztó felületét láttuk, film borítókkal. És hogy miért csillagos, hát itt van egy ok. Zozi még arra is figyelt, hogy a borítók ne csak a netről letölthető 1.0 felbontásúak legyenek, hanem előfizetett (igen itt Magyarországon furcsa, hogy előfizetünk valamire :D, akinek nem inge…) egy oldalra, ahol magas minőségű borítókat tud letölteni, és egyéb film leírásokkal. Pacsi! :) (nagyon megy ez a Pacsi :)).
Szóval a kép számomra brutális, fényerő 30 fL, Cutlernél 20 fL remélem jól emlékszem. Amiért ezt leírom, hogy a brutális képhez lehet, hogy nem a 4K tett sokat, hanem a fényerő… nem tudom… de biztos köze van hozzá. Miért is gondolom ezt, mert néztük FHD-t és…. wow…. nagyon brutális volt az is. Szóval, most már okosabb lennék, és megkérném Zozit, hogy nézzünk ugyan azt a jelenetet 4k-ban majd FHD-ben, meg persze 20 fL-ben is :D Jó nem tesztelni mennénk, csak erre így kíváncsi lennék. De ha leírjátok akiknek van tapasztalata szívesen olvasnám.
Ami meg nagyon ütős az a fekete elszővetelés.
Jöttek a demó jelenetek. Lenyűgöző nem kérdés, de ha szabad egy saját tapasztalata megosztani, hogy itt a mély számomra másképpen hatott. Cutlernél “húsba” vágó, ahogy a fémnek ütődött stb… jobban éreztem a “fájó” érzést. Jó értelembe értem a fájót, hogy nekem fájt az az ütés, lövés stb.
De az, hogy bármennyi hang szólal meg egyszerre mind mind kristálytiszta, NULLA torzítás…. egyszerűen azon agyaltam, hogy a manóba tud egy hangszóró így megszólalni, mindent lekezelni, minden hangot “kiénelekelni” torzítás mentén, mindenfajta elcsuklás nélkül… hihetetlen.
Kicsit off, nincs AURO3D-m, még :D de egyre jobban hiszek abban, hogy az atomos sugárzók sokkal közelebb, ne adj Isten az első falra kell kerüljenek. Zozinaál brutális 3 méteres vagy talán még több belmagasság esetén én picit hiányoltam a első atmos és LCR közötti hangkép betöltést. Zozinál a hátsó szekció, az felsők mind mind olyan szimbiózisba voltak, hogy kb hihetetlen. Onnét hallasz hangokat, ahol szerintem hangfal sincs.
Összességében Zozi szobája olyan magasságokban van, ami nekem kb soha nem lesz. Hogy mennyire jó meghallgatni egy ilyen rendszer, és hány nap kell, hogy otthon bekapcsoljam a sajátomat…. arról majd nyilatkozok, mert egyelőre nem vitt rá a lélek :D mert olyan kontraszt van, amit a vetítőmön látnék szívesen :D.
Igazán jó kis nap volt, amit Nagyon köszönök Morphnak, Cutlernek, és Zozinak is.
u.i:
Remélem egyszer azért olvashatunk Zozitól beszámolókat, hogy tőlünk a hanyatló nyugaton milyen mozikban is járt, mit az új tapasztalások. Addig is marad a Google Translate!
Morph
Értékelés: 631
Ja és nagyon fontos dolgot kifelejtettem a beszámolóból. Végre méltó lejátszója van Cutlernek. Ugyebár ő volt a médialejátszók templomos lovagja és mindenki eretnek volt, ha pc-ről játszott le, mert az bonylolult meg ilyenek...
Nos (tudom) Zozi jóvoltából egy mindennel is felokosított távirányítható pc-vel használja most, és az eredmény pazar. Szép borítók, rendszerezettség, kimaxolt képi jellemzők, igen a pd f32 nem tudna ennyit, amúgy... Szóval megérkezett a 21:9 világába, mert ő is végre mindent ebben a formátumban játszik le MADVR-el. Szóval tényleg fejlődött a "gyermek".
M.O.R.P.H.
Morph
Értékelés: 631
Cutler és Zozi látogató:
Tegnapelőtt eljutottam mindkét helyre, SSDWOB fórumtárs jóvoltából, amit ezúton is még1X köszönök. Cutlerrel kezdtünk én is Vele kezdek.
Voltam már nála, de nem tudom mikor. A lényeg, hogy akkor még a böszme hangdobozok voltak felül, gyári méretben. Nem voltak foteljei sem, azt hiszem kanapé volt. A színezet is kicsit más lett, amolyan antikolt barna, rozsda szín. Nekem nagyon bejött! Kövezzetek meg , de amolyan western szalon szín, vagy biliárd szalon szín, de nagyon karaj!! Jár a pacsi! Ehhez illeszkedik a fotel is színtén barna bőr színű. A fotelek marha jók, kényelmesek, én gagyira számítottam, de nem az!! Sőt nem tudnám megmondani, milyen értéket képviselnek, ha nem tudnám a történetét. Vásznat is cserélt a tulaj, ami a fényt kevésbé nyeli és még nagyobb is egy picivel talán. A hangnak nem ártott de sajnos a képen némi anomália észlelhető.(moiré talán) Ezt vagy a felbontás "hiánya" (full hd) vagy DLP specifikus megjelenés a vásznon. Zozinál ugyanezen a vásznon semmi ilyen nem volt. De majd ezt megfejti, ha akarja valaki és ért jobban hozzá. De az összkép teljességéért ezt meg kell említeni. Fényerőben léptünk előre és élességben, de egy picit árnyalja a látott képet ez a jelenség. 2-t előre egyet hátra. Összességében jobb, és amúgy is csak a homogénebb képanyagon látszik.
A hang az tovább javult, a Dirac ART eszméletlen jó a stormos rendszerében. Tényleg nem hallottam ki, semmi rosszat Jópár jelenetet megnéztünk, ütős zúzós mélyek, tényleg csontig hatolt, ahogy kell.(nekem lehetne egy kicsit több, de ez ízlés dolga) Minden a vászonból szól és a felsőket is jól kezeli. Ugyan csak pár 10 centit kerültek feljebb az atmosok és beljebb a hangfalak, de a régi felállás mégis sokkal jobb lett. Megnőtt a tér, jobb volt sokkal, mint a múltkori meghallgatásomon. Baromi jó hangulatú lett a szoba, nagyon tetszett most, nem uralkodnak a hangfalak felül sem, jó volt nézni a jeleneteket.
Én egy picit körbesötétíteném a front end részt, ennyit változtatnék az enteriőrön, de ennyi.
Tibi , amúgyis jófej, úgyhogy megérte betérni. Egyszer lesz egy fényesebb nagyobb felbontású vetítő és tökéletes lesz a kép is, de így is qrva jó moziszoba ez! Köszönöm a vendéglátást, élveztem (többször is), remélem nem utoljára voltam ott! :smile53: :smile53:
Zozi szobájáról majd később mesélek...
Morph
Értékelés: 631
TSanyi írta:
2024.11.04., hétf. 23:00
Morph írta:
2024.11.03., vas. 21:03
Majd jövőre összedobunk egy Heimdallra! minden héten másnál lesz majd. :smile29: :smile29:
Odaát 60.000 Dollár, itt biztos lenne 48 millió Ft.
Ez így van kb, egy az egyben lehet euróra váltani. Most remek az árfolyam és remélhetőleg egyre jobb lesz, így majd meguszható egy 50-esből a vetítő vásárlás.(+lencse, de az a 3-4 millió már bagó lesz hozzá)
TSanyi
Értékelés: 450
Morph
Értékelés: 631
Cutler írta:
2024.11.03., vas. 18:13
Morph írta:
2024.11.03., vas. 17:11
Változás nélkül is lehet vizitelni. :rolleyes:
A nagyon távoli jövőben... (mint, ahogy nekünk is)
Hát egy 4K DLP, az tényleg a nagyon távoli jövőben, natív 4K meg aztán főleg 31_1_21.gif
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Tsanyi!
Morph
Értékelés: 631
Tsanyi!
TSanyi
Értékelés: 450
Tsanyi!
Cutler
Értékelés: 1493
Tsanyi!
TSanyi
Értékelés: 450
Ma sikerült eljutnom Cutlerhez, és megnézni a mozijában történt változásokat, mivel már régen jártam Nála.
Nagyon szembetűnő lett a hangfalak kisebb dobozba integrálása, nekem a Krix jutott róla eszembe mint amilyebek pl. Morphnál is vannak. Tetszetős dobozok, még látszó elemként is el tudnám viselni. A szép munka Phyton meg Gyulai Dani érdeme. Cutler jól besüllyeszettet az oldalfalakba, így kb. 5cm-t lógnak csak ki mint egy vékony akusztikai elem. A mennyezet síkjára felfektetve vannak az atmosok, ezek nincsenek besülyesztve, de nem lógnak bele a térbe. Így az összkép mozisabb lett, nem annyira hangstúdiós a feeling mint a korábbi dobozok esetében. A fotelek is újak, legalábbis én még nem láttam ezeket. Mind az 5 motorosan állítható, külön motor a lábtámasznak meg a fejtámlának, háttámlának. LED világítás is van benne. Ennek lehet hogy nem is a látvány csak a szerepe, hanem az ember lásson valamennyit egy sötét szobába, ha valamiért ki akar menni és nincs okos otthona, és messze van a villanykapcsoló, pláne ha még sötet jelenetnél állította meg a filmet. Kb. 1,5 órát ülhettem benne, kényelmes volt, eleg szélesnek tűnt, így, nagyobb darab embernek is kényelmes lehet. Valencia foteljeire hajaz a design. A vászon már a microperforált anyagból, nagyobb méretben feszített a falon. Nekem továbbra is kicsit nagy így az első sorból, de biztosan szokható. Egy jelenet erejéig beültem a hátsó sorba, ott már-már kicsinek hatott a kép. Nem tudom hogy láttam-e korábban ezt a vetítőt, de így HTPC-vel etetve még biztos nem. Annak ellenére hogy egy FHD vetítő, jó alapanyagú filmmel tetszetős képet vetített. Még így az 1:1-es nézési aránytól is nagyobb pozícióból sem volt pixeles a kép számomra.
A hang azt továbbra is nagyon jó, a mélyekből is annyi és ott van ahol kell, a Storm is jól teszi a dolgát csatorna megszoltatás terén. Pl. nekem most tűnt fel a Blood shot kezdő jelenetében, mikor Vin Diesel a ház alagsorában haladva meghallja az emeleti fapadló megnyikordulását, és akkor indul felfelé. A Hang nélkül egyik jelenetében meg is ijedtem! :D
Hogy kell-e ilyen szintől jobb mozi otthonra, ez egy jó kérdés, de az biztos hogy Gabent idézve: "Hát ebben boldog lehet a tököd apám."
Jól sikerültek a fejlesztések, a foteleket már nagyon megérdemelte ez a setup!!!
Gyorsan eltelt ez a 2 óra, jó volt újra találkozni, beszélni egyet. No meg megnézni a fejlesztéseket! Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget!
cisco
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: cisco »
Következő sorok az olvasók nyugalmának megzavarására adhatnak okot, kezdhetném összefoglalómat, tegnap ugyanis én is megtapasztalhattam, mit jelent az amikor a tudás, szorgalommal és maximalizmussal társul.
LDG és Cutler otthoni mozija sokkal közelebb áll Zozi rendszeréhez, mint az enyém, így talán nekem ütött a legnagyobbat a rendszer. Nem vagyok törzsvendég Zozinál, de folyamatosan követem a fejlesztéseit. Önmagában, mindig úgy éreztem, hogy ez vagy az a fejlesztés nem igazán hoz a konyhára annyit, de azt kell mondanom, ahogy többen is írták, ezek összedódva azért igencsak megmutatják, hogy miért érdemes ezeket meglépni, hol több, hol kevesebb anyagi és egyéb ráfordítás mellett, mert sokszor Zozi a két kezével, szabadidejét nem sajnálva, végezte a módosításokat.
Korábbi hozzászólásokat olvasva azon gondolkodtam mivel tudnám kiegészíteni, azon kívül, hogy minden betűjével egyetértek. Zozi mozija a legjobb, amit valaha hallottam ehhez kétség nem fér! Teljes szívemből, egy cseppnyi irigység nélkül gratulálok. Persze irigylem a rendszerét, ki ne tenné ;) , de örülök, hogy Zozinak sikerült megvalósítani a jelenlegi moziját, legyen szó szoftver vagy hardver oldalon.
Én azzal egészíteném ki a korábbi leírásokat, hogy Zozinak külön gratulálok azért, mert a demózásban is vérprofi és ez nagyon kevesekről mondható el. Szerintem akkor jó egy demó, ha:
- A jelenetek megfelelőn rendelkezésre állnak, kiválogatva és nem azzal telik az idő, hogy na mit mutassak...
- Számomra maguk a jelenetek is szimpatikusak voltak, sok klasszikussal és néhány újdonsággal képesek voltak megmutatni a rendszert mind képileg, mind hangilag.
- Zozi nem akarta túltolni a hangerőt, mert sokan úgy demóznak, ahogy sosem használják a rendszerüket és rögtön kijönnek olyan hibák, amik 2-3 db csökkentve már nem lennének ott, mert ezzel teljesen tönkreteszik az élményt
- Ugyan repül az idő a sötét "lyukban", egyik jelenet a másik után, de pontosan tudja mikor érdemes pihenni egy picit, beszélgetni, hogy az egész demózás egy jó élmény legyen és ne egy massziv fejfájással végződjön (rengeteg ilyenben volt részem sajnos)
Néhány gondoloat azért a témakörökről:
A mozi komplexum nagyon jól sikerült, megépítése a felhasználás tekintetében lett kimaximalizálva, azonban nem csak funkciójában, hanem megjelenésében is nagyon szép és igényes munka. Az adamantium audio szövet pedig sokat hozzátett, hogy csak a film legyen a szobában és semmi más.
A jvc-t most először láttam és elég meggyőző a teljesítménye, jó dolog a 4k, de csak ha valóban meg van támogatva a megfelelő forrással és optikával, különben teljesen felesleges. Itt ezzel egyáltalán nincs gond, mert minden szuperül összeáll, a 4k forrás, a jó htpc madvr-el és a jvc kiváló optikája.
A hang olyan természetes, hogy simán elrepít abba a közegbe, ahol a tartalom játszódik és szerintem ez a legfontosabb. Ne legyenek hangfalak, ne legyenek csatornák, egy egységes természetes burkot képezzen le a rendszer, ami hiteles. Ezt szerintem 100%-ban hozza, bár nem tudom milyen lehet egy számítógépes játék autóversenyében játszani, és a hegyekből sem mentettek még meg helikopterrel, de elhiszem, hogy pontosan ilyen lenne :D
A fotelekre szintén nagyon figyeltem, mert sajnos érzékeny a derekam, de itt is jól vizsgázott a mozi. Több óra után sem fészkelődtem, csak ha megijedtem John Wick-től a.k.a Boogeyman :D
Végül még annyit írnék, hogy ugyan Zozi szerintem pontosan látja maga előtt az utat, miben és merre érdemes fejleszteni a közeli vagy távoli jövőben, de végtelen nyitottsággal hallgatja meg mások véleményét és elfogadja azt. Ugyanolyan őszintén meg lehet neki mondani, ha valami nem tetszett, mint ahogy azt is ami tetszett.
Nagyon bele akartam kötni a rendszerbe, csak a magam megnyugatására, de sajnos nem tudok... Köszönöm a lehetőséget és bármikor szívesen megyek újra, ha kinyitja kapuját a Zoziplex.
Cutler
Értékelés: 1493
Zoxiplex
Part 2.
Jöjjön a szoba képi része.
Ugye az Adamantiumról már esett szó, ez a brutális feketéjével még tovább növelte a JVC Z1, amúgy se kicsi kontrasztját.
Számomra a JVC korábban mindig is olyan fura cég volt, csinálták a vetítőket egymás után, de valahogy a feketéjükön kívűl sok minden nem tetszett bennük. Talán nekik volt korábban a leginkább lcd-s, művi képi világuk.Így hittem is meg nem is, az infórmációknak, hogy ez a JVC nagyon nem olyan, mint amire én gondolok.
És tényleg nem. LCD-től ilyen jó képet csak a GTZ-380-tól láttam, egy lakás áráért gondolkodik.gif
Nagyon éles a képe, ami mondjuk a jó htpc nélkül lehet ez kicsit árnyaltabb lenne, hatalmas maga a vetítő iis. Jókat derültem korábban Den hozzászólásain, aki azt kérdezgette Zozitól, hogy a Christie után mit fog kezdeni az előtérrel, hiszen a JVC-nek nincs szüksége erre. Dehogy nincs, nagyon nagy a gép. Aki Sony és Epson méretekhez van szokva, igencsak meglepődne ennek a monstrumnak a látványától. Szuper a mozgás megjelenítése, tényleg nagyon DLP-t idéző a képi világa. Parádés a kontrasztja, ami nekem jobban feltűnt, mint az előttem szólónak, de én nem is 4-5000:1-es kontraszthoz vagyok szokva :rolleyes:
A 4K felbontás főleg az első sorból feltűnő. Így van értelme a magasabb felbontásnak, ha élesség, fényerő és kontraszt is társul hozzá.
Láttam a 7000-es Sonyt, Lumagennel megtámogatva, szuper Stewart vászonnal, de attól nem estem hasra. Ez a JVC messze jobb képet produkál, nem durciztam volna, ha a csomagtartómba akarta volna betuszkolni Zozi.
Summa-summárum egy egészen különleges szintre jutott el Zozi az elmúlt években, ami most van a csúcsra járatva igazán.
Azt viszont nem merem már kijelenteni, hogy innét aztán nincs tovább, nincs hova feljebb, mert eddig Zozi mindig rámcáfolt, ha ilyesmit mondtam.
Köszönöm a lehetőséget, mindig jó ide jönni.
Most a társaság miatt ez hatványozódott ;peace;
Cutler
Értékelés: 1493
Zoziplex sokadszorra
Part 1.
Figyelem!
A következő sorok, a nyugalom megzavarására alkalmasak, így akinek csípi a szemét az egymás rendszerének véleményezése és a fa..szopkodás, az sűrgősen keressen más elfoglaltságot, mert itt most deep..roat jön, méghozzá bő nyállal.
Ugyanis Zozi rendszeréről nem egyszerű visszafogottan bármit is mondani.
Kezdjük ott, hogy ezt a mozit a legelejétől kezdve, jópár alkalommal volt lehetőségem megnézni-megfülelni. Gyakorlatilag minden változtatás jelentős képi(vetítők, htpc) és hangi(processzorok, végfokok, hangsugárzók)előrelépést hozott.
Utoljára tavaly év végén jártam itt, de akkor még a Trinnov beállítása, messze volt a tökéletestől, így nem szerettem volna elhamarkodottan véleményt formálni, nem is fogalmaztam meg véleményt. Mostanra viszont már beérett a sok tanulás, kísérletezés, ami szükséges egy ilyen bonyolult készülék jobbani megismeréséhez. No és már elérhetó a nagyközönség számára is a Waveforming is, a Trinnov legújabb fejlesztése.
Ezen kívűl a teljes surround és atmos szekció is lecserélésre került, a sugárzók beforgatott elhelyezésével, ami a KCS sugárzóknál nem volt még így. Ezekre a fejlesztésekre is nagyon kíváncsi voltam, ahogy az új szub végfokok produkciójára is(ez utóbbiak, azonos hangerő állásnál több dB pluszra is képesek a korábbikhoz képest). Az Adamantium anyag teljes szobás befédése is izgalmasnak tűnt, ilyet még nem láttam sehol.
Elsőként érkeztem a házigazdához és a többiekre nem várva, egyből a fő fotelbe huppantam és indulhatott a demo. Persze
előtte még megkerestem az államat, az Adamantium feketeségét meglátva. Nagyon szürreális, hogy ennyire elnyeli a fényt a szobában, a világos jeleneteknél is. Nálam 10fL-el karcsúbb a fényerő, de egy fényes jelenetnél minden nagyon jól kivehető a szobámban, itt gyakorlatilag nem lehet érzékelni, hol vannak a sarkok a vászon mellett. Elképesztő!
3-4 jól ismert, viszonylag rövid demó jelenettel kezdtünk, MSO, majd utána WF beállítással. Nekem mindkettő nagyon tetszett, nehéz volt dönteni közöttük. Talán az utóbbi, összességében tisztább hangképet nyújt, kicsit erőteljesebben, de mégis precízen dolgoztatva a szubokat.
Miután a többiek megérkeztek, átadtam a középső fotelt és volt amikor jobb elöl ültem, volt, amikor a 2. sor közepén. Érdekesség, hogy hátul is nagyon fogyaztható a produkció, természetesen nem elérve az első sort, ami kalibrálva van. De a kevésbé részletes lcr-ek és a néha túlzó méyszekció(néhány jelenetnek kifejezetten jól állt ez!)ellenére nem panaszkodtam hátul sem. Mivel nekem bő 2 óra után el kellett sajnos jönnöm, még pár jelenet erejéig visszaültem a fő pozícióba. Hát nehéz túlzás nélkül nyilatkozni, mert egészen parádés a hallott hang. ISE kiállítások legjobb szobái mellé szemrebbenés nélkül oda merném tenni ezt a magyar szobát. Mind részletességre, mind terességre, mind mélykezelésre, mind kellemesen fogyasztható referencia hangnyomásra, tényleg a legjobbak közé tartozik.
Dávid előttem leírta, hogy sok kicsi vagy nem is annyira kicsi, összetevő összessége végül egy maximalista kézben nagyon jól összeállt. A szoba a legfontosabb szerintem, annak akusztikája, rezonancia mentessége, fizikai mérete(főleg felfele)mindennek az alapja. De a szub végfokok produkciója is megérne egy külön misét. Terminator Genisys buszos jelenetében, a busz átfordulása, kegyetlen erővel nyomott bele a fotelbe, ;peace;
A surroundok és felsők részletessége is nőtt, ez főleg zenei részeknél jött ki. Viszont a beforgatás előnyei nekem nem jöttek ki, szerintem korábban se volt rosszabb a térérzet, ami persze parádésnak mondható.
A Trinnovra térnék ki utoljára, amiről az a véleményem, hogy kétség kívűl a csúcs jelenleg. De lehet kicsit hazabeszélek, mégis az a véleményem, hogy nüansznyi a difi a Storm Audio és a Trinnov Audio között. Ez a véleményem évekkel korábban, az ISE kiállításokon fogalmazódott meg bennem, ahol mindkét processzort többször is hallottam(akkor még Anthem tulajként). Ez a véleményemet, a tegnap hallottak után is tartom. Gyakorlatilag ugyanazt a hangzást hallottam, mint itthon, csak a korábban említett sok egyébb körítésnek hála, egy minőségibb, részletesebb, sokkal finomabb hangzással.
folyt. köv a képpel...
TSanyi
Értékelés: 450
Köszönjük a beszámolót!
Számomra a fotelek is ilyen “+”-t jelent!
Mikor Zozinál jártam, nagyon tetszett a mozija, úgy komplexen, de azóta nagyon sok komoly fejlesztésen esett át a MOZI.
Így biztos hogy a hozzáértők számára is megsüvegelendő a Zoziplex.
ldg81
Csatlakozott: 2016.03.31., csüt. 09:42
Értékelés: 137
Hozzászólás Szerző: ldg81 »
Tegnap hosszabb idő elteltétel ismét volt szerencsém eljutni egy demóra Zoziplexbe. Itt is köszönöm a meghívást és a vendéglátást! :smile53:
Zozinál már többször voltam, így jó párszor hallottam a moziját a mostani iterációhoz vezető úton. Mostani látogatásom fő célja kettős volt: mit tud egy Trinnov processzor és egy csúcs JVC Z1-es vetítő.
Moziház
A moziházba lépve továbbra is a szépen berendezett rack szekrény fogadott a Trinnov processzorral és a nagymozis vetítőket megszégyenítő méretű JVC. A gép hatalmas, mérete megegyezik a nem kicsi Christie HD10K gépemével. A Trinnovnál nagyon eltaláltak valamit a dizjánnal. Megjelenése óta változatlan és még mindig nagyon jó, időtálló. A gép maga 3U magas és szépen beilleszkedik a rack szekrénybe. A technikai helyiségben minden komponens kedvére zajonghat (a klíma és a vetítő a két legnagyobb hangforrás), a moziba ebből nem jut be semmi.
A szobába lépve azonnal szembetűnik, hogy a szövetezést Zozi lecserélte Adamatium Audio Dark Acoustic-ra. Az anyag tényleg úgy viselkedik, mint egy feket lyuk és nyeli a fényt. A demo közben Zozi - kihasználva a a JVC azon képességét, hogy a lézer vezérlése képes kikapcsolni a fényforrást - ezt meg is mutatta egy olyan jelenetnél, ahol teljesen sötét lesz a képernyő. Nagyon impresszív végeredmény, a kezem nem láttam, annyira sötét volt a szobában. :o
A demo esetén a szokásos és a közelmúlt új filmjeinek jeleneteit vettük sorra. John Wick, Top Gun, Quiet Place, Ambulance, Dune, Everest, Den of Thieves, Oblivion, No Time to Die, Shazam, Redy Player One, Alita, Atomic Blonde, 13 Hours - The Secret Soldiers of Benghazi, ...
Hang
A demo legelején egy pár jelenetes MSO vs Trinnov Waveforming összehasonlítást végeztünk el. A két mélykalibrációs módszer közeli eredményt adott, de végül nálam (is) a Trinnov új fejlesztése, a WF győzött.
Egy mozi hangjának gerincét a mély tartomány minősége adja. Fontos (többek között) a lecsengés idő, a szubok fázishelyes illesztése, az elhelyezés és ez a processzor hogyan is vezényli ezt le. A jól ismert jeleneteknél egyből szembetűnt az a precízség, pontosság és igazán alacsony lecsengési idő, ami összességében egy kiemelkedően dögös, ütős, chest slamben bővelkedő mégis a végletekig kontrollált szub tartományt eredményez. Egyszerűen jó volt hallgatni azt a tozítás- és erőlködés menetes hangot, ami igazán magas hangerőnél sem volt bántó. A jelenetek beszippantottak, az immerzív hang tényleg a film történéseinek közepébe repített.
A közép és magas tartotmány is teljes mértékben pariban volt a hallott mélyekkel. Külön kiemelném a beszédhang tisztaságát. Mindenhol, még a legnagyobb akciójelenetek közepette is érthető. A teljes hangfalszett úgy tudja a Pro mozis hangzást hozni, hogy megvan benne a részletesség, a nüanszok is. Közép és magas tartomány teljesen összesimul a méllyel, egységes.
A térérzet és a hangok pozíciója a szobában tűpontos. Minden ott van ahol lennie kell. Ebben a szoba belmagassága is segít, hogy az atmos sugárzók 3 m magasan helyezkednek el. Így a buborékhatás kiváló.
Kép
A JVC Z1 nagy meglepetés volt számomra. Ez volt az eddigi "legDLPsebb" LCD vetített kép amit eddig láttam. Számomra a Christie gépem után a felbontás többlet volt az ami egyből szembe tűnt. Így lehetséges az is, hogy a 315 cm széles vásznat 285 cm-ről simán lehet nézni. (FullHd esetén 1:1 az ajánlott arány). A kalibráció során elkészült 3DLut dinamikus, szemnek igazán kellemes képet adott. Szépen mutatott a mikroperforált vásznon a 30 fL fényerő (100% lézerintenzitás mellett). Dögös volt a kép, bármikor hazavinném.
Essen szó a kontrasztról is. Számomra a Christie gépem 4600:1-hez értékéhez képest képest a Z1 9000+-osa nem hozott annyi pluszt. Látható volt bizonyos jeleneteknél, de a felbontástöbblet az ami sokkal többet ad hozzá a képhez. 3-4000-es On/Off kontaszt felett (2-5% képi bevilágítottság felett) már inkább az ANSI kontraszt az ami számít.
Összességében
A demo végeztével egy mondás jutott eszembe: Sok kicsi, sokra megy. Mit értek ez alatt? Ezen a szintem már igazán apróságok és nüanszok hozzáadásával lehet összeállítani egy olyan mozit, amit Zozi megalkotott. Nézzünk párat:
- A normál fekete szövet Adamatium Audióra cserélése a jobb kontrasztélmény érdekében.
- A hangoskodó ventillátorok cseréje hallkabbra.
- A moziház akusztikai tervezése (rétegrendek, felhasznált anyagok).
- A minőségi szempontok mentén kiválasztott hangfalszett.
- A szoba kellő belmagassága, ami az Atmosos térérzetnél jön nagyon jól.
- A komponensek erősítése: szub végfokok pont azt a 3-4dB pluszt tudják torzításmentes, mint egy nálam lévő hídba kötött Crown végfok.
- A végfokokban van tartalék, headroom ahhoz, hogy torzitás mentesen tudják a referencia hangerőt. Így 118dB-s csúcsok mellett is kellemesen, nem bántó hangot kapunk.
- A mikroperforált vászont, mely nem csak a nagyobb fényáramú képet adja, hanem élességet is hoz.
- A JVC Z1 10 cm-es, rendesen megépített optikája. Ez is mutatja mennyire fontos egy vetítőnél a teljes optikai blokk átgondoltsága.
- A 3DLut kalibráció.
- A HTPC madVR-rel és KODI-s boritós nézettel.
- A Trinnov végletekig beállíthatósága. A processzor nagyon precízen és pontosan vezényli a teljes rendszert.
- Teljes tabletes/távirányítós távvezérlés.
És ehhez kellett Zozi végtelen precízsége, a kép/hang kalibrálásban megszerzett sok éves tapasztalata, az a maximalizmusra törekvése ami végül ezeket az apróságokat egy egységbe gyúrta ami mind képben, mind hangban felső kategóriás mozit eredményezett. leborulok.gif
TSanyi
Értékelés: 450
A MAG Cinema-nak van egy moziszobákba szánt sorozata is a MAG Theatron. Érdekes, hogy ők nem a tipikus LCR- ben gondolkoznak, hanem van egy centerük, és külön bal, meg jobb sugárzó, mert a magas sugárzót beforgatták egy kicsit. Surrondok, és subok is vannak a kínálatban. Saját erősítőket is forgalmaznak.
A frontok zártak, 8, 12,15"-ak, a surroundok 4,6,8"-ak, subok 12,15,18,21,24"-ak vannak zártak és reflexesek is.
Jó böngészést!
https://mag-theatron.com/subwoofers/htt ... &id=423589
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.28.03.png (344.08 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.28.27.png (207.77 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.23.32.png (268.28 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.24.19.png (420.16 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.23.06.png (392.78 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
Képernyőfotó 2024-09-27 - 21.24.37.png (542.92 KiB) Megtekintve 6602 alkalommal
dorek
Csatlakozott: 2014.01.25., szomb. 01:45
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: dorek »
Mutatós, de sajnos műbőr... Azt soha többet. Az összes műbőrös bútorunk pár év után mállik, reped. A 10 éves bőr garnitúra meg szinte újszerű.
Xtras5
Csatlakozott: 2013.09.13., pén. 19:08
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Xtras5 »
Mozis fotelre ez egy jó opció lehet, a hazai mozis kereskedők eléggé túl árazzák a saját cuccaikat, ez 559.000Ft
link:
https://store11.hu/ketszemelyes-fekvofo ... bbb355e630
