- Értékelés: 11029
Az utóbbi napokban elvesztettem a topic irányát. Talán kissé más megvilágításba kerülnek a hozzászólások az alábbi képet megtekintve, mely Peter Gabriel új turnéjának előkészületei közben készült a mai napon.
Barátaim!
Ez akadt a monitoromra:
This is a good looking power cable using 0.6mm pure silver conductors, three cores for each conductor, wound in Litz style with the three conductors themselves braided. Insulation is oversized PTFE Teflon for an air dielectric. There is a snap choke close to the IEC connector to further improve RF rejection. The UK plug is a silver plated MK Toughplug and the IEC connector is a Wattgate 320i, both connectors cryo treated. The cable is finished in an attractive white braid.
For the materials cost and build quality alone, it seems very good value at a delivered price of £148.49.
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=19693
Szerintetek hasonló keresztmetszetben érdemes lenne utánacsinálni? Milyen lehet a hangja?
Elvileg power amphoz dupla keresztmetszettel jön majd neki később.
Ja, és 2 bónusz kérdés: milyen hosszú a kábel, és hány éves a kapitány?
Ha vékony a vezető a kábelben,esetleg többeres hajlékony, akkor érthető, viszont az ezüstözött réz vezető teflon szigeteléssel (pl. a habia)némi triboelektromos bajjal bír, ami kicsit izgága magashang tartományt eredményez, de ez nem baj, mert akinek ez tetszik, annak a nyugodt hanggal van baja akkor is, ha a fél+ világ agyondícséri.
Pontosan az, vékony vezető, 7 eres. Nálam pont nyugodtabb lett a hang szvsz, de ismételten hangsúlyozom, hogy csak 120cm a hangfalkábel.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
- Értékelés: 5227
Nagyon nagy hangerőnél sincs az erősítőnél kitapintható rezgés a kábelnél.
Igen, a hangsúly a kitapintható szón kell legyen. Az atomokat sem látjuk......
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Igen, erre is gondoltam. Azonkívül a hosszabb hangszórókábel -szebb hangzás azon is alapul, hogy hosszabb kábelezésnél jóval kevesebb rezgés jut el az erősítőig. Ki lehet próbálni, ha szól a zene, tessék megfogni a hangszórókábelt a hangsugárzó csatlakozónál utána az erősítőnél is, érezni, hogy nagyjából a zene ütemében rezeg a kezünkben, és az erősítő doboza is rezeg, sokkal jobban, mintha egy másik erősítőről menne ugyanolyan hangerővel.
Persze vannak kivételek, amikor a hangszórókábel burkolata igen jól csillapítja a rezgéseket akár egy méteres szakaszon is, persze nemcsak ettől függ a "jóság", de ez is hozzájárul...
- Értékelés: 5227
Ha már rezgés és mikrofónia, akkor a keresztváltó a hangdobozban van a legrosszabb helyen. Gyanítom, erre gondolt Fülelek szaki.
Még mielőtt elvesznénk a térrácsban:), kezdésnek tedd az öszekötőkábeleidet mélyhűtőbe, kb. fél napra:) Táp- és hangszórókábeleket csak akkor, ha extra hajlékony fajták, különben a hajtogatással többet veszíthesz. Hermetikusan lezárt zacskóban fagyaszd, ez fontos lehet a kapilláris hatás miatt. A hűtésen túl semmi köze nincs a kriogén kezeléshez, a hatása idővel el fog menni. Csak úgy eszembe jutott...
Ez mondjuk végtelenül egyszerűen magyarázható
Az elektronok mozgékonysága "csökken" magas hőmérsékleten, alacsony hőmérsékleten pedig "nő". Ezáltal alacsony hőmérsékleten jobb a vezetőképessége az anyagnak.
(valószínűleg egyébként a kristályhibák kerülése - egykristályos monolit kábelek készítése is hasonló miatt népszerű..mivel jobb a vezetőképességük mint "hibás" társaiké..aztán persze az ellenállásuk is más, így nem feltétlen hoznak jobb eredményt....az én nézőpontom szerint egyébként ennek a két dolognak a hatása miatt mások a kábelek hangjai leginkább, a többi max finomhangolás vagy mellébeszélés)
A hangdobozaim váltója csillapító gumikkal van a hátoldalra van csavarozva, de jobb a hangminőség leszerelve, a dobozok mögött, egy-egy kis hokedlin:) A belső x-váltó kívülre szerelése viszont durván felboríthatja a jobban sikerült gyári dobozok hangzásegyensúlyát.
- Értékelés: 11029
A kábel nagyon rövid és könnyű. 120cm-es Habia mindenfajta extra harisnya, meg cső nélkül, de lehet lenne értelme 1-1 ponton kitámasztani. A külső keresztváltót adott esetben nem nagyon értem hogy jön ide, kérlek fejtsd ki bővebben.
"Egyébiránt nyilván ezer dolognak van még hatása a "hangra"..de a kristályszerkezet változást ne keverjük ezek közé a megmagyarázhatatlan effektusok közé (kialakulását, vizsgálhatóságát tekintve), mert ha nem is tökéletesen, de ismerjük."
Maga az effektus nem megmagyarázhatatlan, bár lehet neked máshogy tanították a szöveg értelmezést (a szövegkörnyezet a kulcsszó).
Mivel a kristályszerkezet vizsgálható, "mérhető", befolyásolható ezáltal simán lehet a hangra gyakorolt hatását vizsgálni (talán a vezetőképesség és társai kapcsán nézelődj).
Linket nyilván ne tőlem kérj, hanem a kábel gyártóktól - már akik azzal is próbálnak foglalkozni miért is változik a hang.
Te most megint szezon-fazont játszol:S
Emberke, ha kérhetnélek arra, olvasd már el amit írtál, állítottál, a kételkedés halvány árnyékát hagyva csak meg, miszerint:
Ha még egszer nekifutsz, akkor ebben azt állítod, sok minden megmagyarázhatatlanul hat a kábelek hangjára, fémek kristályszerékezete, változása, (változatai) nem, pontosabban nem megmagyarázhatatlanul, mert a fémtudomány kristály tisztán leír mindent, feltételezem te jártas is vagy ebben, sokkal jobban mint én, mert én csak egy laikus villamosmérnök érdeklődő vagyok.
A linket én nem az összes fémtani dologra kérdeztem, hanem a fémrácsok, fémállapotok, az ideálistól eltérő rendezetlenségi problémái, - elsősorban az audiókábelek anyagául szolgáló réz, ezüst, szenet ne keverjük ide mert az nem fém, miközben szénláncok sok hasonlóságot mutatnak a fémek kristályrácsával - audioviselkedéssel összefüggő dolgaira, amit szerinted a fémtudomány jól leír.
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
HT magic és H.T. Pro9 volt a kábelem. Elég jó szigeteléssel van elátva.
Én a rezgés csillapítására gondoltam nem a szigetelésre.
A kristályszerkezet változás, amibe az ideális térrácson kívül beletartozik az elemi kristályok nagysága, alakja, egymáshoz kapcsolódása, bezáródott vagy elemi kristályok falán kívüli idegen anyagok, fémek, nem fémek, oxidok hatása a hangra megfogalmazásod szerint ismert. Ha így van, akkor légyélszíves erre valamilyen linket feltenni.
Ezen kívül szokásos fémtechnológia az amorf kristályok előállítása, ahol igyekeznek minimalizálni, ideális esetben teljesen megakadályozni a kristályrácsok kialakulását, ezek miért és hogyan viselkednek megint másként hangra? Ez is egy speciális, minimalizált kristály szerkezet. A Siltech a G5 óta amorf ezüst drótokkal építi kábeleit, melyben az ezüst legfontosabb kísérője az arany, egészen másként rendeződik az ezüst atomok között, ez is része a kábel tulajdonság javulásának.
Alapszintű fémtani képzettség kellene legalább, hogy értsd miről beszélek úgylátom. Olyan linket követelsz tőlem ami a fémtan összes részletét tartalmazza..hmm..erre körülbelül az jut eszembe, hogy mi az élet értelme..42..
Egyébként az első bekezdésedre az a válasz, hogy igen a fémtan foglalkozik mindazokkal a dolgokkal amit itt leírtál - nyilván más-más területei és nem kevés irodalom van ehhez.
Egyáltalában milyen fémről szeretnél linket, ugyebár minden ötvöző által más állapotábrákra lesz szükséged, amiből le lehet olvasni egyébiránt, hogy milyen hőmérsékleten milyen kristályok alakulnak ki. A kristály hibákról is számtalan irodalom fellelhető.
Csak, hogy tiszta legyen végig nem a fentiek hangra gyakorolt hatásáról írtam (bár biztosan van arról is), viszont első körben talán itt lehetne kezdeni amikor kábeleket hasonlítgatsz. Az ezüsthöz baromira nem értek, viszont a vas-szén állapotábra amivel már sokan találkoztak az talán felnyitja a szemed. Nevezetesen simán lehetne vizsgálni, hogy perlites, ausztenites, stb kristályokat tartalmazó kábelek(arányokat is lehet próbálgatni) mit okoznak. Ugyanígy ezüst-arany ötvözet esetén is tudsz ilyen állapotábrát találni és vizsgálni.
A bekezdésed második felében az egykristályokról, amorf kristályokról beszélsz. Ezt a fentiek alapján ugyanígy lehet vizsgálni.
A fémtan nem egy megfoghatatlan valami..ne próbáljuk már ezt bemagyarázni az esetleg laikusoknak. Fogsz egy ilyen kábelt elviszed akármelyik metalurgiai tanszékre egy egyetemen és betudod vizsgálni. Az más kérdés, hogy fogalma sem lesz senkinek, hogy melyik kristálynak milyen hatása van a hangra - ha egyáltalán van - viszont ezt meg többféle kristályszerkezettel kilehet próbálni kisérleti úton. Csak érdekes módon ezt nem szokták megtenni a voodoo hivők.
Itt jegyezném meg a kábel külső burkolat fontosságát.
Ha jól van kitalálva szinte el is hagyható az alátámasztás.
Nehogy azt hidd, hogy az a legjobb, hiszen a kábel súlya miatt minden csatlakozóra jut nem kevés mechanikai feszültség két irányból is.
Ráadásul a hangszórókábelek eléggé el nem ítélhető módon nemcsak elektromosan kötik össze a hangsugárzókat az erősítővel, hanem mechanikailag is, azaz a hangsugárzó rezgését átviszik az elektronikára. A mikrofónia nemcsak az elektroncsövek nyavajája, kisebb mértékben, de a félvezetős erősítők működésére is hatással van. A külső keresztváltó segít a problémán, csak drága és macerás jól megcsinálni.
- Bodoraudio
- Értékelés: 742
Erre írtam, hogy viszhangosnak hallotam ha alátámasztással. Fektetve parketára raktam jobb volt. De müködött a cabletower. És persze akusztikailag hangnak is jót tett a padloszönyeg. :-)
Igen, nehezebb kábelt érdemes alátámasztani, a hangszórókábeleknél jobb hangot értem el így, pedig a hangdobozok áthelyezése nélkül is megoldható, hogy ne érjenek le a padlóra. Az alátámasztások számával is lehet játszadozni. A natúr parketta a legrosszabb, még földszinten is.
Még egy mondat a kábel (huzal) lenyugvás témában aztán tényleg lezárom a magam részéről.
A múlt héten csináltam egy hangfalkábelt, aminél nagyon vigyáztam arra, hogy semmiféle erőhatás ne érje a huzalokat. Semmi erős sodrás, vagy hajlítás, vagy megtörés. Még a kész kábelt is óvatosan tekertem össze, nagyobb ívben. Aztán topiktársnál teszteltük 2 régebben készült, azonos huzalokból készített kábellel. Meg kell mondjam a kíméletesen kezelt szólt a legjobban!
....és a cryo kezelés mit okoz?
Kábelalátámasztás: próbálj se nem túl merev, se nem túl puha, de nem is túl filigrán alátámasztó bakokat csinálni. A bakok talpa lehet gumis vagy rugós.
- Értékelés: 5227
Nálam a levegőben lóg
Nem is kérdés igzán... csak egy kavics a tóba.
Alátámasztás nálam padlószőnyegen működött pontosabb, tisztább hangképet kaptam . Parkettán nem használom mer inkább ront. (visszhangos lett a kapott hang )
http://www.cabletower.com/
Nem értem a kérdésed..a cryo is hőkezeles.
Arra próbáltam utalni, hogy akármelyik kábel kristályszerkezetét "egyszerűen" lehet vizsgálni..mégsem teszi a legtöbb kábeles..nyilván mert akkor megint valami más bullshit kellene magyarázatnak találni (bár az is lehet, hogy így egyszercsak megtalálnák a valódi okokat...).
