Sajnos ezt szinte minden témakörben sikerül összehoznia..Szalon írta: ↑2025.03.25., kedd 18:39Sajnálatos, hogy ismét lehúzod a saját magad baromi alacsony színvonalára a beszélgetést... nem értem hogy megannyi figyelmeztetés, pihenők után is ugyanitt tartasz, hogy személyeskedsz, totál elferdítesz és összemosol kényed kedved szerint dolgokat, vádaskodsz és ez a szerencsétlen romboló negatív tevékenységed ráadásul még szorgalommal is párosul... Miért hagyják ezt a viselkedést itt neked...Rock60 írta: ↑2025.03.25., kedd 06:06Becsülöm a munkásságod és amit elértél, de ez a végtelen pitiáner erőlködés, amit művelsz oldalak óta, hogy bizonyítsd az igazad, az már több, mint szánalmas.
Az Átmeneti Gyermekotthon homokozójának pár éves használói között tapasztalok hasonlót, nap, mint nap, míg rájuk nem szól a nevelő...
Sajtótájékoztató, vagy interjú, miért nem tök mindegy má' Neked ?
Egyébként, ha annyira az " eredeti " a hivatkozási alap :
Olvashattad - talán átsiklottál felette - a tizenegy évvel ezelőtti írását Cables bácsinak, amikor is az azt megelőző pár évvel korában olvasott Hifi Show beszámolójáról ír, amiről most megemlékezett.
Ott - az eredetiben - szó nem volt sajtótájékoztatóról.
De, azért csak kutakodjál, akár a Marsig kiterjesztve...
Nem tom, az Offolásra vonatkozó szabályok nem érvényesek mindenkire ?gondolkodik.gif![]()
Sajnos az ilyen jellegű megnyilvánulások veszik el sokak kedvét, hogy bármit is írjanak, megosszanak...
Kaef2 nem tudott már elmenni a folyamatos, Cables által terjesztett önmarketing hazudozások mellet és szeretett volna egy hivatkozást kapni, hogy ez akkor hogy is volt pontosabban? Erre jött a szokásos sunyítás, lapítás, majd nagy nehezen az egyetlen dolog, amit fel tudott mutatni, hogy saját magára hivatkozva, 10 éve már bedobta ezt a légbőlkapott, valóságot mellőző mendemondát egyszer...
Ami kb annyit jelent, hogy ő egyenlőre nem ért még el arra a szintre se, hogy egy normális szigetelést tudjon ráfabrikálni a konyhaasztalán a drótjaira... ami ne rontana azok hangján... aztán ebből azt a következtetést levonni, hogy minden szigetelés ront a kábelek hangján?!![]()
Bevallom, nem volt egyszerű a forrasztása, mert egy viszonylag vastag, tömöt vezetőjű kábelre kellett ráforrasztani, még szerencse, hogy az ezüst elég könnyen forrasztható.
Köszönöm mégegyszer!
- zoli73
- Értékelés: 3237
Köszönöm kérdésed, igen! Bár még szerintem járódnia kell, mert talán 15-20 óra lehet benne, de bizony jobb, mint a KáCsás dugó. Voltak kétségeim, hogy meghallható lesz-e a dugócsere, de úgy néz ki feleslegesen. Ha röviden kellene jellemeznem akkor azt mondanám, hogy a KáCsa dugó a KLE-hez képest homályos, és mesterséges hangú.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Na és bejött a KLE dugó, kipróbáltad?
A hagyományos megoldásnál, ahol a szálat beöntik valami trutyiba - PVC, Teflon - az megoldja ezt a kérdést.
A fönti esetben viszont, ahol nagyrészt levegővel érintkezik a vezető, mi védi meg a korróziótól ?
Köszi.
Arról tudnál mondani valamit, hogy ezzel a megoldással párhuzamosan hogyan tudják megoldani a vezető szálak korrózió elleni védelmét ?ELEX írta: ↑2025.03.25., kedd 21:17
...Ezzel a technológiával azt sikerült elérniük, hogy az elemi szálak csak rendkívül kis pontokban érintkeznek a szigeteléssel, gyakorlatilag levegőben vannak mindenféle szigetelő bevonat nélkül.
De kevésbé ismert cégek is próbálkoztak a vezető felület és a szigetelés közvetlen érintkezésének a minimalizálásával.
Köszi.
Mivel az ilyesmi nincs megtiltva, így csak annyit lehet tenni, hogy minden véleményt feltételekkel kell kezelni.
Szerk.: mondjuk az megint más kérdés, hogy valaki megingathatatlan objektív tényként közli a szubjektív tapasztalatán (jó esetben tényleg van tapasztalat) alapuló véleményét.
Ennyi erővel senki nem írhatna negatív véleményt semmilyen termékről vagy technológiáról.istvan01 írta: ↑2025.03.26., szer. 07:09Viszont pontot kellene már tenni, ahogy leszólja és hamisan negatívumokat állít majd minden jegyzett, hivatalos és minden vállalkozásra vonatkozó szabályok szerint működő és adót is fizető high-end kábel gyártó műszaki és nem nem műszaki érveit, emiatt bíróságra is lehetne citálni.
Le kéne már zárni ezt a kábel zuggyártó/árussal való foglalkozást. Aki bedől az innen-onnan felszedett, ferdített koncepcióinak és megelégszik a rettentő trehány kinézetű drótjai hangzásával, az vegye és használja. Van egy "kereskedő" topicja, ott támogassák egymást. Viszont pontot kellene már tenni, ahogy leszólja és hamisan negatívumokat állít majd minden jegyzett, hivatalos és minden vállalkozásra vonatkozó szabályok szerint működő és adót is fizető high-end kábel gyártó műszaki és nem nem műszaki érveit, emiatt bíróságra is lehetne citálni.
Talán egy nagytakarítás is elkelne itt ebben a topicban. Egyébként eddig is kapott már jó néhány figyelmeztetést, pihenő napot.
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 83
Hát nem tudom, nálam durván kiverte a biztosítékot, mikor kikutatta a nem publikus telefonszámom és kéretlenül felhívott, no meg elkezdte tukmálni a dolgait. Közel álltam egy feljelentéshez a „zseniális” marketingessel szemben.
"Ezzel a technológiával azt sikerült elérniük, hogy az elemi szálak csak rendkívül kis pontokban érintkeznek a szigeteléssel, gyakorlatilag levegőben vannak mindenféle szigetelő bevonat nélkül."
Amennyiben ez a Szent Grál tek'nológia' akkor jó hír számomra, hogy 25 éve ilyen elven készült "manufaktúráls" IC kábeleket használok.
Jó vagy sem, füle válogatja. Lehet nincs semmi új a nap alatt?
- ELEX
- Értékelés: 762
No, akkor tegyük félre a személyes szimpátiát és az unszimpátiát.
Sajnos minden dielektrikum ront a jelátvitelen.
Ezt több kábelgyártó is tudja. (vagy nem érdekli őket és nem foglalkoznak vele) Szerintem tudja az összes, csak igyekeznek olyan dielektrikumot használni, ami a legkevésbé van befolyással a jelátvitelre.
Itt egy idézet az "Anticable" gyártótól: " Jitter is a time-domain issue in digital audio, and Dielectric Effect is a time domain issue in components and cables. The effects of dielectric effect distortion sound quite similar to me as the effects of jitter distortion, which is not surprising, since they are both time based distortions.
When the music signal flows through a cable, the dielectric material (insulation) around the wire absorbs some if this magnetic energy, but then re-releases it back into the wire slightly later in time. This time smearing of the music signal is called dielectric effect distortion. Both this and jitter distortion collapses the sound stage, makes the music sound hard and closed in, and reduces dynamics making the music sound lifeless and un-involving.
ANTICABLES use a very thin yet durable red coating to insulate the copper wire. This red coating is only 0.001 of an inch (0.025mm) thick. Beyond this extremely thin red coating, there is nothing left but air, and air is an ideal insulation dielectric material because it causes no dielectric effect distortion. Just one of the many reasons they are able to “hit the proverbial nail on the head” (Audiophilia, October 2105), when it comes to speed, neutrality, vibrant transparency, correct timber and last but not least, dynamics."
https://anticables.com/news/page/6
Az egyik legnagyobb és legelismertebb gyártó, a Nordost nagyon régen igyekszik már a vezető szálaktól távol tartani a szigetelő dielektrikumokat. Ezért találta ki a "monofilament" technológiát, majd a csúcs kábeleinél a "dual micro monofilament technológiát".
Ez utóbbi lényege, hogy nagyon vékony teflon szálakat sodornak össze, majd ezt a sodratot tekerik az elemi vezetők köré, majd ezt egy teflon csőbe rakjlák. Az elemi szálak egymás mellett találhatók a lapos szerkezetű kábelben (hangszóró vezeték). A tápkábeleknél, összekötőknél hasonló az elemi szálak szigetelése.
Ezzel a technológiával azt sikerült elérniük, hogy az elemi szálak csak rendkívül kis pontokban érintkeznek a szigeteléssel, gyakorlatilag levegőben vannak mindenféle szigetelő bevonat nélkül. Így a dielektrikum okozta energia reflexiók, reflektált jel késések a minimálisra csökkentek.
A Nordost nem csak a legfelső kategóriáiban használja ezt a technológiát már nagyon rég óta.
De kevésbé ismert cégek is próbálkoztak a vezető felület és a szigetelés közvetlen érintkezésének a minimalizálásával. Pl. A Music Timbre szintén USA gyártó az elemi szálakat nagyon lazán húzta teflon csövekbe és ezeket fonta össze. Minden kábele ezen a technológián alapult és közkedvelt volt, ameddig elérhető volt ez a gyártó a hazai piacon.
Természetesen nem ez a szent grál a kábel készítésben, de ez is egy irány a hangminőség (jelátvitel) jobbá tételében.
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Rudibá feszegeti a határokat, de én nem veszem ilyen komolyan. Anno kipróbáltam egy hangfalkábelét (miért ne tettem volna?) nálam nem jött be, de itt is vannak olyanok akiknek meg igen. Pont.
Amilyen hangfal kábelt használok már évek óta ilyenek az apróban folyamatosan forognak, nekik meg az enyém nem vállt be.
A hifis élet már csak ilyen. Én nem bonyolítom ezt túl. Minek?
- Szalon
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 13:09
- Értékelés: 1501
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
Lumin A1
Siltech
Aki megtalálja az ominózus sajtótájékoztatót (sajtó eseményt?), amin konkrétan elhangzott az idézett kábelek szépségére vonatkozó állítás, küld róla egy linket, kap tőlem 50 ezer forint értékű (2m) OCC réz Wireworld Micro-Eclipse mikrofon (AES/EBU, 110 ohm) kábelt ajándékba.
Az eredeti, legelső promptom magyarul hangzott el és ez volt:
Pláne ugy nincs, és nem is lehet, hogy a jó hang nagyjából mindenkinek mást jelent.
- zoli73
- Értékelés: 3237
Hát még az mennyiszer le lett már írva, és nem csak a kábelek esetében, hogy a jó hangnak nincs mértékegysége.chord_ írta: ↑2025.03.25., kedd 09:56Vannak vesztett csaták. Ennyit kéne mondani.
És kamuzásról panaszkodsz?
A kábeles topicban?
A 4.5M kábelek birodalmában, ott van ultra-kamuzás, nem itt.
Ahol, semmilyen, de semmilyen, - leírtuk már vagy 200-szor, ez a 201. és 202., ha vissza akarod keresni, - méréssel nem igazolható a belemagyarázott 'hangi teljesítmény'.
Igen, ez a kamu.
Levegőkereskedés, ez a jó szó ide.
Megnézem, hogy megvan-e még valahol a fényképem róla, mert saját szememmel láttam, ahogy a sok-sok kábel és tápgenerátor és egyebek társaságát a fal mögött egy narancs OBI-s hosszabbítóba dugott kábel látta el.
Nekem csak simán vicces volt, mert úgy éreztem nem változna sokkal többet a dolog, ha a falban levő 5x2.5-es sodrott réz vezetővel táplált Kontaset fali aljzatba lett volna bedugva az egész lánc. Szerintem ez semmilyen formában nem bizonyítja sem azt, hogy nincs szükség jó/drága kábelekre, sem pedig nem cáfolja azt.
- ELEX
- Értékelés: 762
Engedd már el ezt a "drága kábel" témát.
Miért fáj ez ennyire neked?
Értsd már meg, hogy ezek nem NEKED készülnek.
Minden terméknek megvan a fizetőképes piaca, különben csődbe menne a gyártó. De nem megy már évtizedek óta.
Te nem ezeknek a gyártóknak vagy a célközönsége. Örülj neki, hogy nem kell milliókat költened kábelekre.
Más meg annak örül, hogy költ rá és élvezi őket.
Te két pék által sütött kifli íze közötti különbséget milyen méréssel tudnád igazolni?
Milyen méréssel tudnád ajánlani az egyik péket a másik ellenében?
A kábeles topicban?
Igen, ez a kamu.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
- Értékelés: 482
Szép=Elegáns=Precíz - Konklúzió: a külsővel jellemzi a benne rejlő jóságot?
Szép=Giccses=Igénytelen - Konklúzió: a külsővel elfedi a belső hibákat?
Egyszerű=Elegáns=Precíz - Konklúzió: a külsővel elfedi a belső jóságot?
Egyszerű=Ronda=Igénytelen - Konklúzió: a külső jellemzi a belső hibákat?
Eszméletlenül igényes csomagolás - Konklúzió: elad mindent?
Biztos lehetne még folytatni és filozofálgatni rajta. De érdemes?
Egyébként már többször hallottam valahol valakitől, hogy az igazán jó terméknek a kinézete is jónak kell, hogy legyen, mert így lesz teljes a felhasználói élmény. Ja, ezt én szoktam mondani!
Ha kérdésed van: 20/3383456
"(Végtelen) Pitiáner" lenne, egy kevéssé valószínű állítás kevéssé valószínűségére rámutatni?
Nem az a pitiáner inkább, ahogy valaki egy kamu sajtótájékoztató, kamu kiemelt termék státusz emlegetésével próbálja a mondanivalóját megerősíttetni, majd saját maga sok évvel korábbi posztjával magyarázni, úgy hogy a végén nem írja: bocs, rosszul emlékeztem, nem volt sajtótájékoztató.
Panaszkodunk, hogy milyen kevéssé hihető általában a hifi cégek kommunikációja és közben bocsánatos bűnnek tartjuk ebben a topikban a kamuzást. Vicces.
Olvastam a régi írás idézését, ami jó pár nappal a sajtótájékoztatót és kiemelt termék státuszt emlegető mostani poszt után, többszöri forráskérés után lett csak megidézve és azért nem reagáltam rá, hogy tovább tudjunk lépni a történeten.Rock60 írta: ↑2025.03.25., kedd 06:06Becsülöm a munkásságod és amit elértél, de ez a végtelen pitiáner erőlködés, amit művelsz oldalak óta, hogy bizonyítsd az igazad, az már több, mint szánalmas.
- asebestyen
- Értékelés: 7660
Ha valaki elektromérnökként olyanokat ír le, hogy az elektronok a vékony egyenes utakat szeretik, akkor ott szerintem egyértelmű, hogy nem a műszaki tudományokban jártas publikumot szeretné meggyőzni az általa használt technológia erényeiről.
A gyanútlan hozzánemértőknek kellenek ilyen hangzatos (ámbár teljesen értelmetlen) jeligék.
Ha a Power-R kábeleket nézzük, az egyetlen különlegességük, hogy régi alapanyagokból vannak, azon túl a konfekcionálásukon túl semmilyen hozzáadott értéket nem tartalmaznak. Jó és pontos szerkezetet felépíteni otthon 1 kis asztalkán nagyon-nagyon nehéz és időigényes lenne, a rossznál meg jobb a semmilyen és jóval olcsóbb is, nem érné meg sem az idő, sem az anyagi befektetést, mert nem lehetne annyival többet elkérni azokért a drótokért sem. Felesleges ezek mögé többet látni, de ha valakit az nyugtat meg, hajrá.
Becsülöm a munkásságod és amit elértél, de ez a végtelen pitiáner erőlködés, amit művelsz oldalak óta, hogy bizonyítsd az igazad, az már több, mint szánalmas.kaef2 írta: ↑2025.03.25., kedd 00:16Ne már....
Itt van az eredeti poszt (március 21) benne "sajtó tájékoztatóval", "show kiemelt termékkel"...
