Lehet. Nem értek hozzá. Nekem a 6P14P-s is jó. Nem szeretnék mókolni vagy mókoltatni vele, az "ami jó és tetszik, azt jobb nem b&sztatni" szabály alapján.SoundMania írta: ↑2025.07.04., pén. 10:496P15P állítólag még jobb.Snipi írta: ↑2025.07.03., csüt. 10:06Szerintem a 6P14P. Én nem értek a műszaki dolgokhoz, viszont van egy erősítőm amibe most oldalanként két darab 6P14P cső a van (ultralineár kapcsolási módban jelentsen az bármit is), ami EL84-re cserélhető egy az egyben.egedzs írta: ↑2025.07.03., csüt. 08:42EL84 csővel melyik szovjet cső kompatibilis? 6P14P vagy 6P15P?
Interneten sok eltérő véleményt olvastam.
Itt azt írják 6P15P csak átalakítóval kompatibilis.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... on.387066/
Azért van benne 6P14P az EL84 helyett, mert állítólag ezzel jobban szól, mint az azonos árfekvésű EL84-ekkel.
De legjobb a Bendix
Elektroncső topik {___]=
Re: Elektroncső topik {___]=
De legjobb a Bendix
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
De legjobb a Bendix
Igaz nem Budapesten hanem kicsit lejjebb, én be tudom mérni a csöveket, pontosan milyen típusról és hány darabról lenne szó ?
Szia !
Cső bemérést vállal valaki Budapesten? Fizetnék érte.
A legjobb "el84" a Bendix 6094. De ehhez is adapter kell, vagy helyesen átkötözni.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Így van! Mit szeretnél? :)egedzs írta: ↑2025.07.03., csüt. 08:42EL84 csővel melyik szovjet cső kompatibilis? 6P14P vagy 6P15P?
Sziasztok! 2 db EL84 csövekkel működő SE erősítőm van. Milyen meghajtó csövek illenek hozzá? Ezeket kaptam hozzá: E180F (Philips, Valvo), EF80 ( Tungsram, WF), EF184 (Tungsram), EF800 (Telefunken). A csövek elszíneződés utal az elhasználtságukra? Köszönöm!
- arzachel
- Értékelés: 783
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Magam is csak ajánlani tudom Pávó urat, de Tonyára is elmondható ugyanez. Kinek ki esik közelebb...
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1. CD: Marantz SA15 s1
ez így van - viszont (több-évtizedes saját tapasztalat alapján) ajánlani azért lehet
Ja, és Pávó Ferin kívül is van élet....
Attól függ mi a cél...ha maximálisan jó hangzásra törekedsz, akkor én mindenképpen a régi gyártású csöveket ajánlom, persze jó lenne tudni, hogy milyen készülékbe és milyen csövek kellenének...Endrion írta: ↑2025.03.13., csüt. 10:16Véleményetek szerint érdemes új csövet venni hifi készülékbe, például itt?:
https://stageshop.hu/hu/termekek?s=6922
Ha igen, melyik típust?
Mind kínai és orosz?, de van amelyik jó lehet?
Köszi a válaszokat!
Egyetértek. Nekem is sok csövem a Pávó Feritől van. És kimenő trafóim is. Soha semmi gond nem volt egyikkel sem. És a Feri egy rendkívül korrekt ember nem utolsó sorban.trane írta: ↑2025.03.13., csüt. 10:26szerintem Pávó Feritől vásárolj inkábbEndrion írta: ↑2025.03.13., csüt. 10:16Véleményetek szerint érdemes új csövet venni hifi készülékbe, például itt?:
Köszi a válaszokat!(p.ü. megy), de azért jó lenne tudni, mibe és hová kellenek a csövek
Más : piszkosul megdrágultak ezek a csövek. Mondjuk megértem, de akkor is ...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Snipi 2025.03.13., csüt. 10:33-kor.
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Ja, ok, így már érthető. Akkor a konkrét típus javaslat kivételével a többi áll részemről! Talán még annyi... Ha a tfk eredeti lenne, akkor sem választanám már. Volt régen egy tfk "korszakom" de véget ért hamar.Block írta: ↑2025.01.15., szer. 18:06Valóban fff-nek megfejtették ezt a csövet.
Én általánosságban kérdeztem.
"Ha már gyártó és érték....
Van egy típus amit venni akarsz. Négy gyártó csöve kapható,..és mind a négy ugyan annyiba kerül. Ki melyiket venné?
A gyártók: Philips,...Siemens,....Valvo,...Telefunken."
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Nekem E83F cső kell,..a 6NP30 nem tudom mi helyett van.
Az orosz 6n30p-dr - et viszont szívesen hallgatnám, ha használnék a rendszeremben.... De elég drága....
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Philips meg a Siemens hangját nem szeretem, amit írtam azért. Valvot nem ismerem, a TFK meg ha az a felülbélyegzett nem tudni milyen gyártmány, hát akkor szerintem azt sem..... Nem tudom ezek az infók segítettek - e....
Azt meg tudod mondani,hogy ebből a négyből melyiket választanád? ...mert a kérdésem ez volt.
Inkább egy jóféle Amperex-et vennék, vagy egy 6n30p-dr -et!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Hát, ha "jó feszes" hangot akarsz akkor jók lehetnek ezek. :)Block írta: ↑2025.01.15., szer. 14:25"Erre itt egy példa - Philips A frame ECC88 - a Philipsnél használt azonosító kóddal és a gyári (Heerlen) talpon álló háromszög szimbolummal - amit később Telefunken felírattal láttak el - itt szerencsére az átbélyegzés még feljebb vitte az értékét
TJ. "
TJ. "
TJ. "
