Elektroncső topik {___]=
Snipi
Értékelés: 639
Re: Elektroncső topik {___]=
Hozzászólás Szerző: Snipi »
SoundMania írta:
2025.07.04., pén. 10:49
Snipi írta:
2025.07.03., csüt. 10:06
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 08:42
EL84 csővel melyik szovjet cső kompatibilis? 6P14P vagy 6P15P?
Interneten sok eltérő véleményt olvastam.
Itt azt írják 6P15P csak átalakítóval kompatibilis.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... on.387066/
Szerintem a 6P14P. Én nem értek a műszaki dolgokhoz, viszont van egy erősítőm amibe most oldalanként két darab 6P14P cső a van (ultralineár kapcsolási módban jelentsen az bármit is), ami EL84-re cserélhető egy az egyben.
Azért van benne 6P14P az EL84 helyett, mert állítólag ezzel jobban szól, mint az azonos árfekvésű EL84-ekkel.
6P15P állítólag még jobb.
De legjobb a Bendix
Lehet. Nem értek hozzá. Nekem a 6P14P-s is jó. Nem szeretnék mókolni vagy mókoltatni vele, az "ami jó és tetszik, azt jobb nem b&sztatni" szabály alapján.
Értékelés: 1299
De legjobb a Bendix
tonya
Értékelés: 1043
Hozzászólás Szerző: tonya »
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 23:06
Cső bemérést vállal valaki Budapesten? Fizetnék érte.
Szia !
Igaz nem Budapesten hanem kicsit lejjebb, én be tudom mérni a csöveket, pontosan milyen típusról és hány darabról lenne szó ?
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: egedzs »
Snipi
Értékelés: 639
Értékelés: 1299
Így van! Mit szeretnél? :)
A legjobb "el84" a Bendix 6094. De ehhez is adapter kell, vagy helyesen átkötözni.
egedzs
Értékelés: 3
egedzs
Értékelés: 3
Sziasztok! 2 db EL84 csövekkel működő SE erősítőm van. Milyen meghajtó csövek illenek hozzá? Ezeket kaptam hozzá: E180F (Philips, Valvo), EF80 ( Tungsram, WF), EF184 (Tungsram), EF800 (Telefunken). A csövek elszíneződés utal az elhasználtságukra? Köszönöm!
arzachel
Értékelés: 782
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: SFI »
Magam is csak ajánlani tudom Pávó urat, de Tonyára is elmondható ugyanez. Kinek ki esik közelebb...
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1.   CD: Marantz SA15 s1
trane
Értékelés: 2922
Hozzászólás Szerző: trane »
tonya írta:
2025.03.13., csüt. 10:34
Ja, és Pávó Ferin kívül is van élet.... ;)
ez így van - viszont (több-évtizedes saját tapasztalat alapján) ajánlani azért lehet leborulok.gif
tonya
Értékelés: 1043
tonya
Értékelés: 1043
Endrion írta:
2025.03.13., csüt. 10:16
Véleményetek szerint érdemes új csövet venni hifi készülékbe, például itt?:
https://stageshop.hu/hu/termekek?s=6922
Ha igen, melyik típust?
Mind kínai és orosz?, de van amelyik jó lehet?
Köszi a válaszokat!
Attól függ mi a cél...ha maximálisan jó hangzásra törekedsz, akkor én mindenképpen a régi gyártású csöveket ajánlom, persze jó lenne tudni, hogy milyen készülékbe és milyen csövek kellenének...
Snipi
Értékelés: 639
trane írta:
2025.03.13., csüt. 10:26
Köszi a válaszokat!
szerintem Pávó Feritől vásárolj inkább :smile32: (p.ü. megy), de azért jó lenne tudni, mibe és hová kellenek a csövek :rolleyes: gondolkodik.gif
Egyetértek. Nekem is sok csövem a Pávó Feritől van. És kimenő trafóim is. Soha semmi gond nem volt egyikkel sem. És a Feri egy rendkívül korrekt ember nem utolsó sorban.
Más : piszkosul megdrágultak ezek a csövek. Mondjuk megértem, de akkor is ...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Snipi 2025.03.13., csüt. 10:33-kor.
trane
Értékelés: 2922
Köszi a válaszokat!
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: Endrion »
Köszi a válaszokat!
Értékelés: 1299
Block írta:
2025.01.15., szer. 18:06
Valóban fff-nek megfejtették ezt a csövet.
Én általánosságban kérdeztem.
"Ha már gyártó és érték....
Van egy típus amit venni akarsz. Négy gyártó csöve kapható,..és mind a négy ugyan annyiba kerül. Ki melyiket venné?
A gyártók: Philips,...Siemens,....Valvo,...Telefunken."
Ja, ok, így már érthető. Akkor a konkrét típus javaslat kivételével a többi áll részemről! Talán még annyi... Ha a tfk eredeti lenne, akkor sem választanám már. Volt régen egy tfk "korszakom" de véget ért hamar.
Block
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: Block »
Értékelés: 1299
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:46
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:45
Nekem E83F cső kell,..a 6N30p nem tudom mi helyett van.
Lejjebb az előbb még ecc88-ról volt szó... Ezért gondoltam....
Block
Értékelés: 161
Block
Értékelés: 161
Nekem E83F cső kell,..a 6NP30 nem tudom mi helyett van.
Értékelés: 1299
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:24
Azt meg tudod mondani,hogy ebből a négyből melyiket választanád? ...mert a kérdésem ez volt.
Philips meg a Siemens hangját nem szeretem, amit írtam azért. Valvot nem ismerem, a TFK meg ha az a felülbélyegzett nem tudni milyen gyártmány, hát akkor szerintem azt sem..... Nem tudom ezek az infók segítettek - e....
Az orosz 6n30p-dr - et viszont szívesen hallgatnám, ha használnék a rendszeremben.... De elég drága....
Block
Értékelés: 161
Értékelés: 1299
Block írta:
2025.01.15., szer. 14:25
"Erre itt egy példa - Philips A frame ECC88 - a Philipsnél használt azonosító kóddal és a gyári (Heerlen) talpon álló háromszög szimbolummal - amit később Telefunken felírattal láttak el - itt szerencsére az átbélyegzés még feljebb vitte az értékét :smile53:
TJ. "
Hát, ha "jó feszes" hangot akarsz akkor jók lehetnek ezek. :)
Inkább egy jóféle Amperex-et vennék, vagy egy 6n30p-dr -et!
Block
Értékelés: 161
TJ. "
