Diy erősítő építés
violin
Értékelés: 1185
Re: Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: violin »
Egyszer ez is elkészül... :rolleyes: ...majd egyszer... :D
istvan01
Értékelés: 3516
d_dok írta:
2025.05.30., pén. 09:27
Sziasztok! Van egy ARCAM SA30 streaming erősítőm, amiben már kicseréltem a paneleket összekötő belső kábelek többségét és a hangsugárzó csatlakozóhoz futó kábeleket. Kis mértékben, de mindegyik beavatkozásnál javult a hangja. Néztem a főkapcsolóhoz futó hosszú kábelt is, de itt inkább arra gondoltam, hogy az egész kapcsolót meg lehetne szüntetni, és a panelen a kivezetéseket összekötni. Mi a véleményetek?
Nálam ez így néz ki. Áram főkapcsolóját soha nem használom, másutt feszültség mentesítek. A készülék kapcsolóhoz menő csati ki, helyére azonos osztású csatin egy rövdzár derót. Vissza alakítható bármikor, panel alsó részéhez forrasztani nem férek hozzá. Ezek a filléres 5A-re méretezett billenőkapcsolók elég gagyi szerkezetek nem csak villamosan.
lacy
Értékelés: 790
Hozzászólás Szerző: lacy »
Keresnék olyan vállalkozó szellemű és anyagi érdektől NEM mentes embert, aki le tudna gyártani
egy meglévő nyáktervből
1. egy fotózható panelrajzot
2. egy olyan tervet amit egy "hivatásos" nyákgyártó ez alapján el tud készíteni
3. aki ezt kompletten meg tudja csinálni, tehát rajzolás- fotózás- maratás (na jó maratni már én is tudok)
1 oldalas, kb 10x10 cm-es teljesen egyszerű panel, semmi lakk meg furat galvanizálás, még kifúrni sem kell ha éppen..
természetesen nem ingyen szeretném, az sem baj ha éppen számlaképes az erre vállalkozó de ez nem a legfontosabb kitétel :)
mennyiségileg kellene max 5 db.
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: d_dok »
tibi62
Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
Értékelés: 273
Hozzászólás Szerző: tibi62 »
Szervusztok,
Erősítő belső kábelezéshez mit használtok? Táp előtt, után, jelkábel. Stb.
Tömör, sodrott, litze? Awg méret?
Neotech tömör 16awg Upocc kábel jó lehet táphoz?
rookakoma
Értékelés: 184
deck írta:
2025.02.18., kedd 14:55
Mint látjátok, még hiányos, és nem minden van véglegesre kötve, de alakul :D
Tetszik!
Szépen bemodellezted, aztán igényesen megépítetted.
Gratulálok hozzá!
Skipper
Csatlakozott: 2004.12.20., hétf. 21:14
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: Skipper »
Nálam leledzik Palkó Sándor által épített Naim NAP250 klón, amit 2-3 év után újra bekötöttem a rendszerbe (visszatettem a nagyobb hangdobozaim költözésem után, melyekkel nagyon jó párost alkot): viewtopic.php?f=32&t=144903
Azonban sajnos a bekapcsoló kallantyúja kontaktos lett, s szeretném megjavíttatni - tudtok ajánlani valaki megbízható szakit, aki tudna segíteni Debrecen környékén?
Köszi,
Gábor
deck
Csatlakozott: 2012.04.05., csüt. 14:24
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: deck »
deck
Értékelés: 32
deck
Értékelés: 32
Pár képben megosztanám, át/ újjáépítésemet(KT integralt )
Denonáné
Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 08:29
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Denonáné »
Egy próbát mindenképp megér a kontaktspray. Többnyire azert szokott segiteni.
Köszönöm, jobb is lett 😊
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 289
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Sziasztok.
Egy kérdésem lenne felétek.
Erősítőn az xlr bemeneten van 2db NE5532 opák,ezeket milyen típusra érdemes cserélni?
Becky
Csatlakozott: 2025.01.10., pén. 02:43
Hozzászólás Szerző: Becky »
Vendég írta:
2001.12.08., szomb. 23:06
akartam venni valami erősítőt+hangfalat, aztán eszembe jutott, hogy mi lenne, ha építenék....
van 2 haver, aki szakértőnek mondja magát, illetve már építettek 1-2 erősítőt, és ők segítenek.
elő+végfok azt mondták kb 40+30ezerből jön ki. (stereo, kb 2*100W)
kérdés hogy mennyire érdemes, és érdemes-e építeni erősítőt, tegyük fel hogy szakértelem megvan.
és utána milyen hangfalat hozzá? max 140 körül akarok hangfalra költeni. félek hangfalépítéstől, de akár még az is lehet hogy azt is én fogom csinálni....
sajnos pénz még nincs meg, de azt akarom hogy addigra már tudjam, hogy mit és hogy akarok, mire a pénz meglesz )
szóval érdemes-e építeni, milyen eredményre lehet számítani? (erősítő, hangfal)
Ebben a kérdésben is várom a legteljesebb javaslatot
A siker titka a céltudatosság.
sutemenyx
Értékelés: 2880
Denonáné írta:
2025.01.02., csüt. 12:02
Sziasztok! A képen látható poti serceg állításkor. Kontakt spray használhat neki, vagy ki kellene cserélni?
Ha igen, Budapesten valaki tud ebben segíteni?
Köszönöm
Denonáné
Értékelés: 24
Köszönöm
sutemenyx
Értékelés: 2880
tapaizo írta:
2024.11.26., kedd 13:43
Egy téglalap:
Szélesség: 255mm.
Mélysége: 450mm.
Magasság: 80mm.
A tetején illetve a hátulján/elején lévő különböző kivágásokat még egyenlőre nem tudom, de hármas lemezből készülne.
Szerintem gondolkodj abban, hogy az oldala ne ugyanabbol a lemezbol legyen, hanem mondjuk fából. Úgy egy darab lemezből vízzel ki lehet vágni minden lyukat, és meghajlitani 6 vonal mentén, amivel kapsz egy önmagába viszahajtott U alakot, es akkor az oldallapokat csak be kell csavarozni. Privátban megadom a számom, ha gondolod. Aztán el tudom mondani szóban is.
tapaizo
Csatlakozott: 2013.12.27., pén. 12:56
Értékelés: 73
Hozzászólás Szerző: tapaizo »
Egy téglalap:
Szélesség: 255mm.
Mélysége: 450mm.
Magasság: 80mm.
sutemenyx
Értékelés: 2880
tapaizo írta:
2024.11.11., hétf. 21:26
Üdv. mindenkinek!
Készülék házat szeretnék készíttetni, tud ebben valaki segíteni?
2 csöves monoblokkról lenne szó,természetesen méretek, stb. adott lesz.
Milyen házat? Kb hogy nézne ki?
tapaizo
Értékelés: 73
Üdv. mindenkinek!
tunerman
Értékelés: 2824
Ennek "az egyszerűbb a jobb" kijelentésnek a filozófiai alapjáról itt lehet olvasni:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Occam_borotv%C3%A1ja
denesdr
Értékelés: 1113
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Egy bonyolultabb felépítés nyilván több hibalehetőséget rejt, könnyebb elrontani, valamivel nem számolni a tervezésekor stb.
De nyilván mindenki azt gondol jónak amit akar.
Snipi
Értékelés: 575
Hozzászólás Szerző: Snipi »
denesdr írta:
2024.11.10., vas. 10:34
Snipi írta:
2024.11.08., pén. 11:06
Hát én nem értek a műszaki dolgokhoz, de azt még így nagyon laikusan is látom, hogy nem egy alkatrész temető. Apám szokta volt mondani, hogy minél egyszerűbb annál jobb. Gondolom igaza volt ...
Ühüm, tehát egy Zsiguli sokkal jobb, mint mondjuk egy Audi A4, mivel előbbi jóval egyszerűbb. :D Persze biztos van(nak) olyan szempont(ok), ami alapján tényleg jobb a Zsiguli. :rolleyes:
Félreértés ne essék, a szóban forgó erősítőt nem szeretném egy Zsigulihoz hasonlítani, csak a "minél egyszerűbb annál jobb" szemléletre reagáltam.
Úgy kezdtem, hogy "nem értek hozzá". Max. tapasztalati dolgokra, és hozzáértő emberek elmondásaira tudok hagyatkozni. Az biztos, hogy amikor egyszer régen egy full egyszerű kapcsolású valamilyen erősítőt, meg egy brutál nagy tranzisztortemetőt hasonlítottunk össze (nálam a műszaki részéhez jobban értő emberek társaságában, sőt még hangmérnök is volt közöttünk), a "faék" erősítő mindenkinek jobban tetszett a kb. 100 kilós csilivili és méregdrága csodaerősítőnél. És ez többször is megesett ... Tudnék márkát írni (típust nem) de nem akarok, mert hátha valakinek a lelki világába gázolnék, azt meg nagyon sem szeretnék ... Ja és az említett szeánszok egyike nem "nálam" volt, bár ez a szó szerepel a beírásomban :D, hanem egy hangstúdióban. Meg a többi se. Én fel se tudnék cipelni a kecómba egy ilyen monstrumot max. ha valaki felcígölné ... :D
denesdr
Értékelés: 1113
Snipi
Értékelés: 575
tunerman írta:
2024.11.08., pén. 09:05
Santoro írta:
2024.11.08., pén. 07:55
Meg hutoborda az kell hozza rendesen.
Természetesen, az "A" osztályú működés ezt megkívánja, itt kb. 90W körül van a disszipáció.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2824
TJ.
