Diy erősítő építés
Fody
Csatlakozott: 2021.03.15., hétf. 10:29
Értékelés: 21
Re: Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Fody »
tunerman írta:
2024.04.25., csüt. 15:25
Fody írta:
2024.04.25., csüt. 11:31
"Nagyon kíváncsi vagyok rá, főleg a hangjára! "
Nagyon úgy néz ki, hogy én is kivàncsi lehetek az Unity Coupled V-FET SE hangjára, főleg úgy ha ilyen kondenzàtorokat teszek bele :smile53:
A 4 darab Black Gate FK 10000uF/80v gondolom kitesz majd magáért :smile29:
TJ.
Hát igen, tőled ezt megszoktuk!😁👍
tunerman
Értékelés: 2826
TJ.
Black Gate FK 10000uF 80v capacitors.jpeg (208.9 KiB) Megtekintve 2817 alkalommal
Black Gate FK 10000uF 80v capacitors foto.jpeg (164.73 KiB) Megtekintve 2817 alkalommal
Black Gate FK 10000uF 80v foto1.jpeg (182.86 KiB) Megtekintve 2817 alkalommal
Fody
Értékelés: 21
tunerman írta:
2024.04.24., szer. 16:02
Felszerelésre került a hűtőbordára a bal és a jobb oldali erősítőmodul, törekedtem a minél szimmetrikusabb kivitelre - amenyire csak lehetett :smile53:
Az egyik oldalt már ideiglenesen a labortápomról kipróbáltam, ennek kb. 15 perc kellett a borda felmelegítéséhez. Gondolom ha mindkettő modul megy, akkor 10 perc biztosan elég lesz az üzemi hőmérséklet eléréséhez.
( a fotón jelenleg látható bemeneti 100k-s ellenállások a hangerőt szabályzó potmétert helyettesitik)
TJ.
tunerman
Értékelés: 2826
TJ.
Unity Coupled V-FET SE left chanel.jpeg (103.49 KiB) Megtekintve 2734 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE right chanel.jpeg (96.31 KiB) Megtekintve 2734 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE heatsink.jpeg (193.43 KiB) Megtekintve 2734 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Elkészültem az Unity Coupled V-FET SE első elrendezési, és annak a (Ver 1.0) vezetékezési tervével.
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier Ver 1.0 wiring.jpeg (90.8 KiB) Megtekintve 2954 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Felteszek két fotót, az egyiken a bal csatorna szerelvényei láthatóak.
A másik fotón a bemérésre összedrótozott tápegység látható az ideiglenes műterheléssel. A tervezettnél kisebb áramfelvételnek köszönhetően "csak" 2x18000uF-os szűrőkondikkal :smile53:
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier left chanel.jpeg (179.48 KiB) Megtekintve 3143 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE amplifier supply test.jpeg (259.03 KiB) Megtekintve 3143 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Első kisérlet a hűtőbordán való elhelyezésre, a bemérések már ezen az elrendezésen folytatódnak.
TJ.
Unity Coupled V-FET SE point to point.jpeg (108.88 KiB) Megtekintve 3007 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE installation.jpeg (100.8 KiB) Megtekintve 3007 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Információ:
Méréseim szerint a Tango FG50S kettéosztott primer tekercselése 87+87mH 100Hz-en.
Az adatlapon olvasható az átfolyó megengedett DC áram értéke is, ez kritikus a felmágnesezés miatt.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2826
A no NFB kapcsolástechnikával ismerkedő, szakmabeliek számára készìtett mérés - a zenehallgatáshoz semmi köze :smile29:
20kHz/1W/8R (FFT fotó)
TJ
Unity Coupled V-FET SE 20kHz 1W 8R FFT.jpeg (93.66 KiB) Megtekintve 2900 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Ezt a legutolsó verziót a Hitachi 2SJ119 V-MOS-al a kimenetén megmértem:
1kHz/1W/8R= 0,06% THD (FFT fotó)
1kHz/10W/8R= 0,65% THD (FFT fotó)
Frekvenciamenet: 1W/8R= 15Hz-70kHz -1/-3dB
10W/8R= 40Hz-60kHz -1/3dB
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier 1W 8R FFT.jpeg (91.62 KiB) Megtekintve 2844 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE 10W 8R FFT.jpeg (94.63 KiB) Megtekintve 2844 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Korábban írtam, hogy a laterális MOSFET-ek mellett kiprobálnám a V-MOSFET-ket is, ezeket annakidején Toshiba és a Hitachi fejlesztette ki (a '80-as évektől voltak használatban).
A Toshibának a gate nyitófeszültsége valamivel a laterálisok MOSFET-ek felett van, a Hitachinak pedig a legmagasabb értékű (3-3,5v körüli).
Ezek a V-MOSFET-ek valamivel kisebb belső kapacításokkal rendelkeznek, és lényegesen gyorsabbak is a laterális versenytársaiknál :smile53:
A Toshiba 2SJ92-vel kezdtem, kicsit kellett emelnem nyítófeszültségen, de az optimális munkapontban (1A körül) sajnos magasabb THD-t tudott.
A Hitachi 2SK119 már 4 volt feletti gate feszültséget kért, viszont 0,65A beállításnál tudta a minimális 1 wattos THD-t produkálni. Ez nagyon pozitív hír, mivel az "A" osztályú munkapont miatti hőterhelés így lényegesen alacsonyabb lett (most csatornánként kb. 40W) :D
Per pillanat - műszaki mérések alapján - kimeneti eszközként a V-MOS FET nyerő húzás.
TJ.
Unity Coupled V-FET SE Toshiba 2SJ92 test.jpeg (137.27 KiB) Megtekintve 2846 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE Hitachi 2SJ119 test.jpeg (121.93 KiB) Megtekintve 2846 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Felkerültek a forrlécek az alusínre, az alkatrészek majd szépen elférnek a 8 (nyolc) forrasztási ponton. :smile53:
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier terminal block .jpeg (201.1 KiB) Megtekintve 2845 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
A ma délelőtt fúrással és menetvágással telt el, az azonos hűtőbordán egymástól 20cm-re lévő MOSFET-eknél remélem nem lép fel jelentősebb áthallás. :smile29:
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier heatsink foto.jpeg (206.22 KiB) Megtekintve 2805 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Tápegység.
Unity Coupled V-FET SE amplifier supply.jpeg (255.8 KiB) Megtekintve 2504 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Az élet is konstruálja a fejlesztés alatt lévő erősítőt, mivel sikerült venni még egy ugyanolyan hálózati transzformátort :smile53:
Dual monó rulez :smile29:
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier ver 2.0 foto1.jpeg (154.32 KiB) Megtekintve 2407 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE amplifier ver 2.0 foto.jpeg (161.52 KiB) Megtekintve 2407 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Ez egy olyan verzió, ahol a pufferkondik nincsenek a hűtőborda közelében, viszont a vezetékezés már nem annyira ideális.
TJ.
United Coupled V-FET SE amplifier ver 1.2.jpeg (111.55 KiB) Megtekintve 2428 alkalommal
United Coupled V-FET SE amplifier ver 1.2 foto.jpeg (130.06 KiB) Megtekintve 2428 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Újabb elrendezési terv az Unity Coupled V-FET SE-hez, a két fojtótekercs majd a doboz belsejében lesz.
TJ.
Unity Coupled V-FET SE ver 1.1 foto1.jpeg (167.58 KiB) Megtekintve 2416 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE ver 1.1 foto.jpeg (160.92 KiB) Megtekintve 2416 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Sikerült beszerezni a teljesítmény MOSFET-ket leszorító aluminium síneket, talán így időtálló lesz a mechanikai kivitelezés, és a hőátadási képesség is :D
TJ.
Unity Coupled V-FET SE heatsink foto.jpeg (87.32 KiB) Megtekintve 2434 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE heatsink foto1.jpeg (106.73 KiB) Megtekintve 2434 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Az unity coupled V-FET SE következő verziója már egy komolyabb kimeneti eszközt használ, ez az Exicon cég ECW20P20 teljesítmény MOSFET tipusa. Ennek az eddigieknél lényegesen nagyobb a meredeksége, így a source körében már a vezérlő jel 95%-a megjelenik. :smile53:
Ez azért fontos, mert a bemeneti paramétereket (impedancia, kapacítások) részben ez az érték határozza meg, mivel a source körét followernek is tekinthetjük.
A másik változtatás, hogy a bemeneti 2SK79 V-FET kapott egy kék LED-et, amelynél lehetséges az átfolyatott többletáram segítségével a THD finombeállítása. Ez az áramváltoztatás V-FET source potenciálját néhány tized volttal tudja tologatni, így THD minimum jól beállítható (1kHz/1W/8R/0,05%).
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier schematic ver1.jpeg (61.84 KiB) Megtekintve 2521 alkalommal
ecw20p20.pdf
(283.13 KiB) Letöltve 112 alkalommal.
tunerman
Értékelés: 2826
Ugyan az unity coupled V-FET SE kapcsolása még a kisérletezés fázisában van, de egy lehetséges elrendezési tervem azért már van :smile29:
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier foto.jpeg (177.33 KiB) Megtekintve 2473 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE amplifier foto1.jpeg (158.22 KiB) Megtekintve 2473 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Felmerült kérdésként, hogy miért van a bemeneti V-FET-nek source körében jelenleg ellenállás + kondenzátor.
Ez azért van, mert a kisérletezés szakaszában azzal a potméterrel ki lehet keresni azt a munkaponti áramot, ahol a V-FET a kimeneti MOSFET karakterisztikájával "összedolgozik" , a THD így csökkenthető ;)
Például az elsőnek használt Hitachi 2SJ49 helyett Exicon 10P20 MOSFET-et berakva, 0,9-1A áramánál 1kHz/1W/8R/0,05% THD-lehetett elérni.
Még kipróbálom majd a Hitachi V-MOSFET-jeit (2SJ118/119), mivel azok magasabb gate nyítófeszültségűek.
TJ.
Unity Coupled V-FET SE Exicon 10P20 MOSFET output.jpeg (229 KiB) Megtekintve 2532 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
További két mérést végeztem el a deszkamodellen, a szokásos 10kHz/2v/div négyszögátvitelről, valamint a 20kHz-es fázistolásról.
A felső sugár a bemeneti jel (10usec/100mv/div), az alsón a kimeneten látható jelalak van (10usec/2v/div/16R).
TJ.
Unity Coupled V-FET SE 10kHz square sign 2v div.jpeg (81.24 KiB) Megtekintve 2586 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE 20kHz phase shift.jpeg (96.45 KiB) Megtekintve 2586 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
Az unity coupled V-FET SE kisérleti deszkamodell kapcsolási rajzát felteszem, ami természetesen megváltozhat még :D
Jelenleg 7 alkatrészt tartalmaz az áramkör, egy No NFB-s V-FET bemeneti feszültségerősítő fokozatot, és az unity coupled MOSFET-es kimenetet. Mellékelem a 2SJ49 drain/source elektródáján mérhető jeleket, ahol láthatóan 180°-os eltérés van a kettő között (1kHz/2v/div)
TJ.
Unity Coupled V-FET SE amplifier schematic.jpeg (60.43 KiB) Megtekintve 2563 alkalommal
Unity Coupled V-FET SE 180° opposite phase.jpeg (97.4 KiB) Megtekintve 2563 alkalommal
tunerman
Értékelés: 2826
A félvezetős erősítők világában mindig is jelen voltak a minimál koncepcióra épülő kapcsolások, csak ez igen periférikus témakörnek számít...kevesen foglalkoztak vele, de azok alaposan :D
1. A Siliconix cég 1977-es katalógusában volt egy "simple audio amplifier" kapcsolás V-MOSPOWER FET-el.
2. Az 1985-ben publikált Jean Hiraga féle Nemesis erősìtő a másik hìres kivitelezés, a teljes leírása itt olvasható:
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/ ... MESIS.html
Annak idején a Tango cég gyártott ilyen félvezetős single ended erősìtőkhőz való kimenőtranszformàtort - FG50S tipusszámmal (64/32/16R primer impedanciával). Mivel sikerült egy ilyen szökőévenként felbukkanó trafópárt beszereznem, egyből beindultak a gondolataim - mi jót lehetne ezekkel összehozni?
Alaposan kimérve a két primer tekercset kiderült, hogy elképesztően egyformák minden szempontból!
Na akkor jutott eszembe a McIntosh féle " Unity Coupled " trafókkal épített csöves erősítők világa, amelyek bifiláris és trifiláris tekercseléssel készültek. Infó itt:
http://www.roger-russell.com/mccontest.htm
Ezeknek a PP kimenőtranszformátoroknak a két legfontosabb ismérve, hogy az anód és a katódkörben helyezkedik el a megosztott primer tekercs, ami ráadásul bifiláris/trifilàris tekercseléssel van kivitelezve. A kapcsolás alapvető tulajdonsága az ellenfázisú, szoros ellencsatolás, ezért azonos, de fázisban 180°-al eltérő feszültség van az anód ill. katódkörben. Így a kimenőcső igazából "lovagol" a bemenőjel hatására, csak impedanciaillesztést végez.
Sok előnye van ennek az "unity coupled" elvnek a PP kapcsolásban, de lehet-e ezt a single end világában is használni?
Jelenleg van egy működő kisérleti kapcsolásom deszkamodellen, amelyben ezt a két nagyon különböző elvet ( SE/unity coupled) próbáltam együttműködésre bírni :D
Kapcsolási rajz hamarosan...
TJ.
1977 Siliconix simple audio power amplifier.jpg (34.27 KiB) Megtekintve 2604 alkalommal
Hiraga Nemesis 2SK135 SE.gif (11.69 KiB) Megtekintve 2604 alkalommal
Unity Coupled V-FET single ended amplifier_wpX1n0L36W_VKQWysDa4I.jpeg (196.88 KiB) Megtekintve 2604 alkalommal
Értékelés: 7665
A Denonos kérdés és a megfejtés átkerült a Sztereo erősítők topicba: https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=4&t=5012
