Hangsugárzók javítása
malekith
Csatlakozott: 2015.01.02., pén. 16:41
Jamo Concert 11
Hozzászólás Szerző: malekith »
Kedves Forumozók!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Hosszú ideje nagy megelégedéssel hallgatok egy Jamo Concert 11-es hangfalpárt.
Most az egyik közép sugárzója elkezdett recsegni nagyobb hangerőn. Próbálkozom majd esetleg megjavíttatni, de nem
vagyok biztos benne, hogy sikerülni is fog. Emiatt gondoltam arra, hogy eljött az ideje annak, hogy egy másik dobozt
is kipróbáljak. Abban kérnék segítséget, hogy aki ismeri, volt neki a megjelölt hangfalpárból, merre lépett tovább, milyen dobozban érdemes gondolkodni. Hasonló kategóriában gondolkodom, tehát ahogy a 11-es az, egy "mindenevőt" keresek, tehát ami minden zenei stílusban megállja a helyét.
Ha esetleg van valakinek eladó 11 - e, úgy az is érdekel.
Üdv:
Csaba
Értékelés: 3236
Re: Hangsugárzók javítása
matesz88 írta:
2023.05.01., hétf. 11:15
Köszönöm az észrevételeket, igen valóban a hangszóró perem/csavar takaró gyűrő kezdte megadni magát. Szerencsére cserélhető pótolható, ráadásul ez konkrétan a hazai Dali importőr szerint szériahiba. Fel is vették a kapcsolatot a Dali-val a szériaszámaim alapján. Ha gondolom más nem is, de ha csere gyűrűket küldenek akkor probléma megoldva.
Másik opció amit említettetek az ügyességi játék lesz, hogy óvatosan leszedni a gyűrűket és magát az idő előtt elöregedett gumiszerű bevonatott egyszerűen lekell oldani róla. Majd gyűrű újra vissza. Képtelenség lenne így leszedni a szmötyit, hogy az oldószer ne érjen se a habszóróra se a hangfalra. Ráadásul kérdés milyen szép lesz ugye utána a gyűrű, mennyire eszi meg oldószer, fényesíti ki stb. Mindenestre így nem maradhatnak, mert szörnyen néz ki.
Volt már dolgom többször ilyen gumi szerű felülettel, ami hosszabb-rövidebb időn belül el kezdett málani, ragacsosan elfolyósodni. Mi tagadás undorító. Annak idején mikor ezt a felületkezelési módot kifejlesztették, nem számoltak vele, hogy ilyen hamar leépül, és mindezt magátol, mindenféle külső beavatkozás nélkül. Szerencsére van megoldás!
A denaturált szesz tökéletesen eltávolítja ezt a feloldódott gumis réteget, anélkül, hogy az alatta lévő anyagot megtámadná!
Többször, több helyen távolítottam már el az ilyen "megindult", gumi szerű réteget különböző műanyagok felületéről denaturált szesszel, teljes biztonságga. Oldószerekre(higító, aceton, benzol, stb.) szerencsére semmi szükség, azok amúgy is nagy valószínűséggel a műanyag alapot is károsítanák.
Óvatosan szereld le azokat a gyűrűket a hangszóróról, és mosdd le denaturált szesszel. :smile32:
matesz88
Csatlakozott: 2013.09.23., hétf. 02:46
Hozzászólás Szerző: matesz88 »
Értékelés: 6274
KisMarci írta:
2023.04.28., pén. 07:49
Biztos, hogy "bomlásnak indult" és nem csak egy ragacsos réteg rakódott rá porból az évek alatt? Az egy egyszerű oldó folyadékkal el lehet távolítani. (Óvatosan, nehogy a gumi peremre is menjen belőle.)
Nekem ez volt a Triangle Genése felső magas borításával.
Ahogy írja, a selyem végig rajta volt.Ezért gondoltam, hogy valami gumiszerű cuccal vonták be, és az elöregedve ragaccsá avanzsált.Ha erről van szó akkor elvileg izopropil alkohollal eltávolítható.
KisMarci
Értékelés: 495
Usher - Valhalla - Emotiva
Értékelés: 6274
matesz88 írta:
2023.04.23., vas. 14:45
Az alanya egy Dali Lektor Center, 6 év után spontán bomlásnak indult ez a perem. Grill végig rajta volt, vegyszer sem érte soha. Miért lett ilyen? Javítható?
Ez ahogy nézem nem maga a hangszóró perem, hanem a kosarat / annak felfogatását takaró díszítő elem.Nincs ez valami gumiszerű anyaggal bevonva?
matesz88
Bulliwood
Csatlakozott: 2014.01.24., pén. 20:06
Hozzászólás Szerző: Bulliwood »
Nem tudom jó helyre írok-e???
Van egy Infinity Primus250-es hangfalam, ami megsérült. Csatolom a fotókat. Hol és ivel tudnám megjavítattni?
Köszönöm a segítséget. Bulcsú
https://drive.google.com/file/d/1m1HsA8 ... sp=sharing
sicc33
Csatlakozott: 2010.11.08., hétf. 11:02
Hozzászólás Szerző: sicc33 »
GARFIELD13 írta:
2023.01.14., szomb. 22:40
... Székesfehérváron a H2000.
https://hangszoro.net/information-infor ... tion_id=13
De én jó régen javíttattam ott és akkor is vegyesek voltak a tapasztalataim, mondjuk így...
Csak zárójelben:
(Azt is jó lenne tudni, hogy milyen hangszórót kellene javítani.
A yaltonnal nem tudom, hogy mi a probléma, mert én Őt előbb ajánlottam volna, mint Fehérvárt, ha a minőség a fontos.
Ha küldeni kell, akkor a postaköltségnél mindegy, hogy melyik település az országban...)
UFF
Köszönöm a javaslatot és hogy időt szántál a válaszra. Egy Quadral Odin középsugárzó pár membránja amin az idő túllépett.
Fehérváriakat megkerestem. Nem mondták azt hogy nem, de igent sem.
A másik oldallal meg - mondjuk úgy - nem sikerült közös hangot megtalálni december közepe óta. Így inkább más alternatíva keresésbe kezdtem.
Egyébként a csomagküldés nekem megfelelne, ha ezt a javítást végző felvállalná. De ez sem volt egyik helyen sem opció. Javító készlet létezik hozzá, találtam. Már csak kivitelező kellene hozzá...
GARFIELD13
Csatlakozott: 2006.02.08., szer. 14:29
Hozzászólás Szerző: GARFIELD13 »
sicc33 írta:
2023.01.12., csüt. 12:07
Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Hangszóró újraperemezéséhez keresnék megbízható szakembert (Yaltonaudio számomra nem releváns). Tudna valaki ajánlani? Tolna megyében lakom, így a vonzáskörzete előnyt jelentene számomra.
Ha a közelség fontos szempont akkor esetleg Székesfehérváron a H2000.
Csak zárójelben:
UFF
Remélem lesz még megfelelőbb javaslat.
Sikeres javítást és jó zenehallgatást.
Üdv.
sicc33
Szervusztok!
andarson
Értékelés: 599
Segítséget szeretnék kérni, van egy aktív vintage Philips MF 541 (22RH541) hangfalpárom, amelyből az egyiknél a közep elkezdett enyhén torzítani. Feltételezem a kondik kiszáradásával lehet gond. Tudnátok Bp./Pest megye vonzáskörzetében olyan szakembert aki megnézné, javítaná költséghatékonyan (tekintve hogy 35eFt az egész pár piaci értéke).
Nem sürgős a dolog, PC mellett haszánlom csak.
Előre is köszönöm a tanácsokat. :smile53:
Értékelés: 6274
Re: Heybook hb 1 javítás.
martinszathmari írta:
2022.12.01., csüt. 19:51
van egy pár Videoton Preludium B32-esem elég szépen megőrízve viszont nyilván az idő múltával észrevettem, hogy peremezésre szorul. Balaton - Budapest - Debrecen szentháromság között tudom mozgatni őket, tud nekem valaki javasolni egy jó szakembert?
szl63 írta:
2022.11.10., csüt. 08:30
A címben szereplő hangfal javítására keres egy kolléga szerelőt . Hirtelen nagy hangerőn volt az erősítő amikor a hang megszólalt és valószínűleg elszállt a mélynyomó. Ennyit tudok róla.Előre is köszönöm a segítséget.
Szerintem ha fülelek (is) elégedett a munkájával akkor elég korrekt lehet:
viewtopic.php?p=2747205#p2747205
http://yaltonaudio.com/
martinszathmari
Csatlakozott: 2018.01.27., szomb. 20:50
Hozzászólás Szerző: martinszathmari »
szl63
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: szl63 »
HunLaca96
Csatlakozott: 2021.06.23., szer. 17:53
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: HunLaca96 »
Köszönöm szépen trane. :) Üdv. Laci
HunLaca96
Értékelés: 40
Kedves tagok. Hangszóró javító mestert keresek. Magas sugárzó tekercselésről lenne szó. Köszönöm. Üdv. Laci
cseri
Csatlakozott: 2016.04.29., pén. 16:53
Hozzászólás Szerző: cseri »
Üdv! Tudja valaki hogy Jbl studio590 ből hogy lehet a magas sugárzót kiszerelni? És ha valakinek van új vagy honnan lehet beszerezni infó Köszi sós!
Bekibaba
Csatlakozott: 2019.09.24., kedd 19:17
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Bekibaba »
hazoo írta:
2022.06.11., szomb. 10:18
Hangfalon levő levalt fóliát milyen ragasztóval lehet javítani?
én faragasztóval intéztem és festőszalaggal húztam össze.
SeLe
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 17:00
Hozzászólás Szerző: SeLe »
Egy Focal Chorus 705S hangfalhoz tartózó (1" TNC inverz dóm magassugárzó) beszerzésében tudnátok segíteni?
Esetleg használtan valakinek nincs egy eladó ?
Hónapok óta várom az újak beérkezését, eddig hiába!
Köszönettel, Attila :smile53:
kundera79
Csatlakozott: 2008.05.26., hétf. 22:15
Értékelés: 71
Hozzászólás Szerző: kundera79 »
Öcsém KEF iQ3-asán a gumiperem elszakadt pár centi hosszan.Gondolom öregedés miatt.(15éves)Tudnátok valakit aki ki tudná cserélni a peremeket normálisan?
Bryston Bda-2,Hidiamond D5 rca,Bryston B60R Sst2,PMC Twenty5 22
hazoo
Csatlakozott: 2013.09.04., szer. 17:31
Értékelés: 54
Hozzászólás Szerző: hazoo »
Tv: Samsung UE55AU7102KXXH
Denon avr-x2800h 7.2
Frontok: Klipsch RP-260f
Center: Klipsch RP-440c
Sorrundok: Klipsch RP-160m
Atmos: Klipsch rp 500sa II
Subwoofer: Klipsch R112 sw
Lejátszó Himedia Q5 pro
Nas: Zyxel Nsa 326
Távirányító: Logitech Harmony 350
csonte
Csatlakozott: 2013.02.28., csüt. 15:15
Hozzászólás Szerző: csonte »
Azt szeretném megkérdezni, hogy régebbi JBL-ekkel kapcsolatban (L 112) kit lehet keresni Magyarországon?
Valószínűleg Németországból hoznánk be a hangfalat majd egy biztonsági ellenőrzés végett keresnénk fel a szervizt.
Köszönettel,
Bálint
béres-jános
Értékelés: 298
filusj írta:
2022.04.10., vas. 12:14
Sziasztok
Van egy pár Mission 732, ami kb 6 éve használaton kívül van és most, hogy bekötöttem a magasak nem szólnak.
Ha tudtok légyszi ajánljatok valakit Budapesten, aki meg tudná javítani.
köszönettel
filusj
Ha nem hasznàltad gondolom leégve nincsen! Valószínűleg csak valami kontakt hiba ,leszakadt vezeték,forrasztás stb..
Ha gondolod hozd el megnézem neked. Jártál már nálam régebben!
filusj
Csatlakozott: 2010.11.14., vas. 21:30
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: filusj »
Sziasztok
köszönettel
filusj
Roksan Caspian M2 erősítő, Roksan Caspian M1 CD, Dynaudio Evoke 10, Heed Bee, Royd Seven, Celestion 3, Marantz tuner, Alces 3, Canare, QUED, Arzachel, Nordost Blue Haven klón (ezek tetszés szerint keverve :) )
