Vigyázz Ottó!
Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2915
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
- Értékelés: 31
Re: 2x45W csöves végfok DIY
Hogy életveszélyes a szerelés? Én nem értek hozzá, csak mutatok egyet, ami gyanús nekem. Nem látom pontosan kinek a "gyártmánya"
A készüléket jelenleg is kínálgatják a fórumon. Csak tessék, tessék...
"Annál is hihetetlenebb..."
bigkópé
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2022.06.23., csüt. 11:28
- Értékelés: 10
Mi az a dzsumbuj a fotókon? Kicsit sem életveszélyes? Szól egyáltalán? Csak kérdem!
Na ja a kis helyigényen kívül más előnyük most nem jut eszembe. Kis kövér AB carbon comp.-ot is kedvelem, bár nem tudom mennyire szubjektív a kinézetük miatt, de úgy gondolom a hangjuk is jó csak nem mindenhol szabad használni. Pl. aki a trópusokon él esetleg párásítót használ vagy láva lámpázik az erősítővel egy helyen az inkább mást keressen ez olyan mint a szivacs ezért csak száraz éghajlatra való.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2915
A piher potikkal van beállítva a választható 5 féle csőtípus mindegyikéhez a rács-előfeszítő feszültség. Mivel sztereó, és teljesen dual mono, így még ezek a biaszbeállítók is duplán vannak, mert két teljesen önálló erősítő van beépítve egy közös házba. Hogy miért piher poti, nos azért, mert az fért el jól. Mindenesetre egyszer kell beállítani, aztán soha hozzá nem nyúlni. Talán egyszer megcsinálom fix értékű ellenállásokkal.
A Miflex KPCU kondenzátorokban papír+olaj+polipropilén a dielektrikum.
Nagyon igényesen néz ki. Szemnek jó ránézni, de gondolom inkább a fülnek készült. Mindenhol jó minőségű drága alkatrészeket látni, csak a piher vackokat nem értem. Sanszos, hogy lerontja. Ezeknek a Miflex-eknek mi a dielektrikuma? Ugye nem papír?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2915
Elsőre is feltűnt, de 3 hét alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a Godináknak van egyfajta füstös, amerikai rekedtség a hangjukban, ami egyébként egyáltalán nem rossz, nagyon is bírható, de minden zenére rákerül, kicsit megszínezi azt. Aztán eszembe jutott, hogy ez pontosan ugyanaz a hatás, mint ami közös volt az általam meghallgatott, nyers, kezeletlen, húzott ezüst vezetékekben, mert azokban is megvolt ez a karakter. Ígyhát arra jutottam, hogy talán érdemes volna megpróbálni lecserélni az eredeti lábakat biztosan jó ezüstre, még akkor is, ha így plusz anyagátmenet lesz. Visszavágtam hát a lábaikat 1centisre, és betoldottam olyan ezüst vezetékkel, ami már a korábbi tesztek során jól szerepelt, megbízhatóan transzparens.
És nem tévedtem! A nyereség mégnagyobb felbontás formájában jelent meg, nagyobb tér lett, lebegőbb és torzításmentesebb hangok, miközben a rock-os karakter végre eltűnt.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2915
Járattam, változott bőven közben. Volt hogy egész testes lett a hang, volt hogy eltűnt a felbontás, vele a nyersesség is. Utóbbinak örültem, innentől biztos kisimul, a felbontás pedig majd visszajön -gondoltam én-. Valóban visszajött 150óra körül, de vele a torzítás is sajnos. Végül 250óra után szedtem ki, eddigre ugyanolyan vékony is volt a hang, mint először, amikor betettem. Volt viszont a fiókban régi, Godina rézfóliás olajpapír kondim 4db ugyanolyan, gondoltam itt az ideje rendesen kipróbálni, a hangfalamban már több, mint egy éve nagyon szépen teljesít.
Betettem, szerencsére elég hosszúak voltak az eredeti lábai, amelyek egyébként ezüstből készültek. Már elsőre megalázó vereséget mért a Jupiterekre. Visszatért a zene, a testes megszólalás, de felbontás is maradt bőven, tulajdonképpen ilyen tekintetben sem volt rosszabb. (folyt köv.)
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2915
Próbálgattam az eddigi legmagasabb szinten megépített hibrid erősítőmben különféle rézfóliás kondenzátorokat. Ezidáig Miflex KPCU tipus volt benn, nemrég tettem be helyette Jupiter Copper Foil Wax (USA) kondikat. Elsőre lélegzetelállító felbontás, fantasztikus közvetlenség a lengyelek után és nagyon van valóságérzet. Ámde fél óra után azért feltűnik, hogy nyers, helyenként sziszeg-kiabál és egy kicsit túl vékony lett a hang. Dehát semmi gond, végülis még új, biztosan jobb lesz. Az internetes legendárium szerint 200óra kell neki, mire a tudásának legjavát nyújtja. (folyt köv.)
- tunerman
- Értékelés: 3164
A teljesìtmény sávszélessége a 6528 PSE-nek 10W/8R esetén 30Hz - 27kHz -0,5dB/-3dB.
A végcsövek rácsán ha 1kHz/100v PP van, akkor a 6528 katódjain 87v PP mérhető.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3164
További lépéseket tettem a " 6528 PSE amplifier " beállìtásainak finomítása terén. A Tango XE-20-600S kimenőtranszformátor primer és szekunder tekercsét " autotransformer " üzemmódba kötöttem, így már a 6528 direkt AC árama is átfolyik a szekunderen. A szekunder tekercs kis DCR értéke miatt csak 50mv egyenfeszültség lett a 8 ohmos kimeneten.
A 417A driver csőnek, és a 6528 végcső párhuzamosan kötött triódáinak az új munkaponti áramának a beállításával sikerült a THD értékét 1k/1W/8R -nál 0,12%-ra csökkenteni.
Ezzel párhuzamosan a kimenő teljesítmény is megnőtt 1kHz/8R/1% -nál 15 wattra
TJ.
TJ.
- 6528_parallel_single_end_amplifier.jpg (775.03 KiB) Megtekintve 6576 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
Az igazság az, hogy a világ minden idejét el lehetne tölteni elektroncsöves single end erősítő fejlesztéssel, de azért szerencsémre már vannak részeredményeim
A Tango interstage és a kimenő trafó alaposan megdolgoztatott, az NC15 lezárásának az optimalizálása, míg a az XE20-600S-nél a munkaponti áram belővése volt elég tökölős meló. A torzítás/teljesítmény/mély/magas átvitel elfogadható értékűre összehozása no NFB alapon nem egyszerű dolog...minden tiszteletem azoké akiknek eddig ez sikerült
A deszkamodell első mérési adatai:
- teljesítmény: 1kHz/12W/8R/1%
- THD: 1kHz/1W/8R 0,3%
- frekvencia átvitel: 1W/8R, 8Hz - 35kHz, -1/-3dB
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_Tango_XE20-600S_output_transformer.jpg (1.63 MiB) Megtekintve 6416 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
Sokáig tartott, de sikerült egy pár Tango XE20-600S kimenőtrafót levadászni. Mivel ennek a primer tekercsén nincs leágazás, ezért kicsit átdolgoztam a 6528 Single Ended kapcsolásomat.
TJ.
TJ.
- 6528_Single_Ended_Tango_NC15+XE20-600S.jpg (724.75 KiB) Megtekintve 7226 alkalommal
- Tango_XE20-600S.jpg (158.09 KiB) Megtekintve 7226 alkalommal
- robi-k
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
- Értékelés: 171
Egy igazi hand-made
Csatolókondikhoz forrtüskét raktam be, így több kondenzátor is kipróbálható könnyen.
REMIX helyett most JANTZEN került bele, még néhány típust tesztelni fogok..
- KT88 PP ECC832 JANTZEN.jpg (1.82 MiB) Megtekintve 8331 alkalommal
Néhány hónapja kezdtem építeni csöves PP-t, most lett kész.
- KT88 PP KE.jpg (1.31 MiB) Megtekintve 7865 alkalommal
- KT88 PP KH.jpg (971.21 KiB) Megtekintve 7865 alkalommal
- KT88 PP..KB.jpg (2.19 MiB) Megtekintve 7865 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
Tervezgetem a 6528 PSE erősítő alkatrészeinek elrendezését, ami nem egyszerű feladat, mert több szempontot is figyelembe kell vennem
Célok:
- a lehetőségek szerinti szimmetrikus elrendezés
- a transzformátorok és fojtók egymásra hatása, valamint a szórt mágneses terük indukciója a vezetékekre és alkatrészekre
- a tápegység energia szállítási vonalának kialakítása
- a jelút minél rövídebb kivitele
- lehetőleg esztétikus megjelenés
TJ.
Célok:
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_supply_&_signal_path.jpg (834.95 KiB) Megtekintve 8137 alkalommal
- 6528_PSE_amplifier_layout.jpg (1.44 MiB) Megtekintve 8137 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
Itt lenne a 6528 PSE erősítő tápegységének a tervezete, amit szintén a minimál koncepció jegyében alakítottam ki. Nem szerettem volna a hagyományos Single End erősítők azon hibájába esni, hogy az erősítőrész pofon egyszerű, míg a tápegysége bonyolultabb mint egy atomerőmű vezérlőterme
A főbb egységei a tápnak:
- Tango MS-360 hálózati transzformátor
- UTC 2H/170mA-es fojtó x 2
- Chicago Transformer 20H/15mA-es fojtó x 2
- Black Gate 680uF/160v x 2
- Black Gate 220+220uF/350v x 2
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_power_supply.jpg (789.82 KiB) Megtekintve 8434 alkalommal
Bővebb leírás az erősítőről.
Néhány hónappal ezelőtt, megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy tudnék-e olyat, vagy még jobbat csinálni, mint az Audio Note Conqueror SE triódás 300B-s erősítőm.
Röviden a válasz: igen. Sőt!
A projekt januárban a dizájn kitalálásával kezdődött. Számomra mindig nagyon fontos volt az esztétikum és a szerelés minősége. Kezdetben megelégedtem az átlagos minőségű alkatrészekkel, de mára már elsőbbséget élvez a jobb, audió célra gyártott elemek felhasználása.
Ami a dizájnt illeti, törekedtem arra, hogy olyan formát keressek, ami nem hétköznapi. Úgy érzem, hogy a hagyományos rack formából már nem lehet többet kihozni. Gyakorlatilag az már teljesen ki van maxolva. Így más formát kellett keresnem. Az ihletet a Gamer PC szolgáltatta. Az elkészült erősítő lehet, hogy első ránézésre kicsit idegen a hifi világában, de nekem bejön (a feleségemnek viszont, nagyon nem tetszik). Igen, azt elismerem, hogy megosztó lett a látványa.
A tervrajzokat elkészítettem, már csak egy ügyeskezű lakatosra volt szükségem. Virágh István jött a segítségemre, akivel már dolgoztam együtt az előfokom dobozán.
A dobozhoz felhasznált anyagok: 1,5mm vastag acéllemez, 2mm szálra csiszolt rozsdamentes acéllemez, 1,5-s polírozott rozsdamentes acéllemez, 1,5mm furatos lemez, 10mm füstszínű akrillap, ill. cseresznyefa betétek, amelyek bordó és lakk bevonatot kaptak.
A kapcsolási rajz rendelkezésemre állt, ami megegyezik az Audio Note Conqueror kapcsolásával. Az erősítő elkészítésében segítségemre volt Takiszer Ati.
Tehát minden megvolt ahhoz, hogy megcsináljam az eddigi legjobb triódás SE csöves erősítőmet.
Beindult az alkatrészek beszerzése. Ellenállásoknak ismét a jól bevált PRP-ket választottam. A kimenő trafók, Biczó féle hiperszil kivitelűek. A tápoknál 3db trafóra volt szükségem, (közülük az egyik Sizel) külön a fűtésekhez az anódhoz és a hangerő távkapcsolóhoz. A kondik Philips, TAD típusúak. A csatoló kondenzátor pár Godina Audio. A fojtó szintén a lengyel Sizel gyártmánya. Kábelek, csatlakozók, foglalatok a Kácsa audiótól jöttek. A hangerő szabályzó motoros Alps poti. A 300B csövek Psvane, a 6SN7GTB Tung-sol, valamint az egyenirányító cső JAN-CAHG 5R4WGA (5U4G).
Tehát 5 hónap elteltével, tegnap elkészült, megszólalt a zene!!!
Elsőre nagyon biztatóak a hallottak. Döbbenet az a hangtömeg, amit ezek a kimenők kipréselnek magukból. Csuklóból, könnyedén hozza a legmélyebb hangokat is. A felbontásában sem találok kivetnivalót. Most a tesztelések, mérések időszaka jön.
Az első benyomásom alapján (halkan) kijelenthetem, hogy a bejáratás után eléri, de lehet, hogy le is kerüli hangban az AN erősítőmet és akkor leszek majd igazán bajban.
Mert csak 1 maradhat! ;-)
- e8.jpg (4.71 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e7.jpg (3.89 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e6.jpg (4.25 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e5.jpg (4.19 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e4.jpg (5.91 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e3.jpg (6.97 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e2.jpg (6.79 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
- e1.jpg (1.67 MiB) Megtekintve 8562 alkalommal
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-ject Dac Box rs2
Digitális futómű: Auralic Aries Femto (tuningolt ház,táp)
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik reference line
Deck: Nakamichi LX5
- tunerman
- Értékelés: 3164
Sokat gondolkodtam a 6528 kettőstrióda negatív rácspotenciálját biztosító elemek feszültségének az ellenőrzésén. Mivel évek alatt csökkenhet az elemek feszültsége, így a végcső munkaponti árama feleslegesen növekedhetne. Végül azt a megoldást választottam, hogy az anódtápban lévő 2 Henry-s fojtón lévő feszültséget indikálom, ami az elemek feszültségére is áttételesen vonatkozhat (csökkenő negatív rácsfesz > növekvő munkaponti áram a végcsőnél)
Amennyiben a mutató túlságosan kitér, akkor vagy az elemek, vagy az elfáradt végcső cserére szorul.
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_battery_indicator.jpg (1.09 MiB) Megtekintve 8686 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
A 6528 PSE erősítő deszkamodelljén további méréseket végeztem, 100Hz/1kHz/5kHz-es négyszögjeles bemenettel. Annyi megjegyzést fűznék hozzá, hogy "csak" azért van 5kHz-es mérőjel, mert az interstage transzformátor 35kHz/-3dB-s átvitelt tud.
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_100Hz_2v_div.jpg (946.53 KiB) Megtekintve 8609 alkalommal
- 6528_PSE_amplifier_1kHz_2v_div.jpg (1.02 MiB) Megtekintve 8609 alkalommal
- 6528_PSE_amplifier_5kHz_2v_div.jpg (1.03 MiB) Megtekintve 8609 alkalommal
HoriTon SE triódás 300B-s erősítő.
- P_20220417_115704.jpg (4.72 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220514_172417_1.jpg (2.36 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220516_204252.jpg (3.63 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220515_133611.jpg (3.93 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220516_192400.jpg (4.31 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220516_192331.jpg (4.25 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
- P_20220312_191543.jpg (5.18 MiB) Megtekintve 8411 alkalommal
Deck: Nakamichi LX5
Deck: Nakamichi LX5
- tunerman
- Értékelés: 3164
Végre megérkezett a neten levadászott Tango NC15 interstage transformator, így a beépítése után a deszkamodellen méréseket tudtam végezni
A Tango NC15 az 1:2-es áttétel melletti 35kHz-es specifikációt megfelelően tudja, a további nagy trükk, ami a Hammond 1640SEA UL kivezetéséről való "bootstrap" meghajtását jelenti - szó szerint - simán megugorja:smile29:
Így elérhettem azt, hogy a Western Electric 417A driver csőnek a kimenő transzformátor primer tekercsének a meghajtàsához szükséges feszültség negyedét(!) kell előállitania. Tehát a végcső ugyan katódkövetőként működik, de mégis ugyanazt a jelszintet produkálja a kimenőn, mintha hagyományos kapcsolású SE végcsővel készìtettem volna el
A deszkamodell mérései:
Max. teljesítmény: 1kHz/8R/12W/THD 1,5%
1W teljesítmèny: 1kHz/8R/THD 0,4%
Frekvenciamenet: 1W/8R 10Hz-35kHz -1/-3dB
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_Tango_NC15_transformer.jpg (1.5 MiB) Megtekintve 8537 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3164
Itt egy újabb verzió, ami kihasználja, hogy a Hammond 1640SEA kimenőtranszformátor primer tekercsének van egy 40%-os leágazása.
TJ.
TJ.
- 6528_PSE_amplifier_new_version.jpg (755.8 KiB) Megtekintve 8815 alkalommal
