Shimano
Értékelés: 2186
Hozzászólás Szerző: Shimano »
cables írta:
2022.01.26., szer. 16:39
2022.01.25., kedd 19:22
Kábelvégek esetén az izopropanol biztosan jó a szerves kosz eltávolítására, de az oxidréteget szerintem valami egyéb kencefice viszi le (esetemben a Cardas, de a nevéből ítélve tuti a DeoxIt is hasonló eredményt produkál). A kábelvégekre egyébként kétcsavaros aranyozott AQ Suregrip 100 BFA dugók kerültek vissza, főleg kényelmi okokból, nem tudom, ez jó ötlet-e.
6 ember like-olta ezt a látványos beírást, szóval nagyon OK látszólag. Nekem az a gondom ezzel, ha te rendesen rászorítod az ónozott rézhuzalra a csatlakozót, akkor azt lebontva akár 3 év múlva a csavarok alatt fényesen csillogó fémet fogsz látni. Egy ilyen kötés ugyanis kizárja az oxidációt.
Azt ugyan nem húzza meg rendesen,mert rögvest megszakad a menet benne. :D Egyszer rendeltem,és persze kulcsot nem adtak mellé,pedig az nincs az általános készletekben,de találtam egyet végül is feltúrva minden lehetséges helyet otthon.Meghúztam az elsőt rendesen,meg is szakadt,utána már óvatosabb voltam. :D
Az oxidrétegre meg nem kence kell,ha nem dörzsölés,szerintem.A kence arra van hogy ne legyen a tiszta rétegen oxidació,illetve késleltetje annak a kialakulását.A deoxitnak van pl oxidáció késleltetesére is kencéje,és van a kontakt javítására is,de lehet olyan is van ami leszedi az oxidot,csak nem tudok róla.
A csavar alatt a réz tud oxidálódni,az ónozottról nincs tapasztalatom,de mivel az ón puha,így lehet hogy nem,de ez is a felhasználás helyétől,körülményeitől is függhet.
Szalon
Értékelés: 1509
Hozzászólás Szerző: Szalon »
Meg a pamut szigetelés... jah... az mondjuk pont nem... :rolleyes: :napsut:
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
pärt
Értékelés: 5204
Hozzászólás Szerző: pärt »
De az csak nem baj, ha rászorítás előtt úgy isten igazából megtisztítjuk a felületeket?
(Nyomtam neked egy zöldet, hogy ne szenvedj a lájkirígységtől. :D )
cables
Értékelés: 2370
Hozzászólás Szerző: cables »
Értékelés: 6191
gomolalaci írta:
2022.01.09., vas. 20:38
zoli73 írta:
2022.01.08., szomb. 22:12
gomolalaci írta:
2022.01.08., szomb. 20:24
Kígyóháj, varjúmáj.... Szerintem...
Próbáltad is, vagy csak véleményt mondasz?
Igen próbáltam. Egyszer vettem egy VanDenHul folyadékot, de NEKEM nem vált be. Szerintem mindegyik alapja a Kontakt de a marketing miatt sokan veszik a méregdrága löttyöket... Egyikre sincs szükségem. Néha megtörölgetem izopropillal a csatlakozókat. Olajozni a kertkaput szoktam, ha nyikorog.
Elnézést, hogy ezt a témát újra felmelegítem.
Ugye a Cardas folyadékkal kapcsolatosan folyt a fenti eszmecsere. Ami egy olajos érzetű kontaktápoló kencefice. Röviden
Ma ismét kábelvégeket tisztogattam. Ma egy öreg Polk Cobra hangfalkábelpár került sorra. Az mellékelt képen két kozmetikai párna látható. Minkettőn a polk Cobra egyetlen (ugyanazon) ránézésre ónozott réz gyári kábelvége tisztogatásának eredménye látszik. A baloldalival tisztítottam először a kábelvéget, izopropanollal (izopropil-alkohollal) áztatva, majd azzal törölve azt tisztára, amennyire csak tudtam. Ezután a Cardas folyadékkal áztattam be az izopropillal mál megtisztított kábelvéget, majd a jobboldali párnával töröltem le újra, ismét amennyire tudtam. A képen látható eredmény - azt hiszem - magáért beszél. Kábelvégek esetén az izopropanol biztosan jó a szerves kosz eltávolítására, de az oxidréteget szerintem valami egyéb kencefice viszi le (esetemben a Cardas, de a nevéből ítélve tuti a DeoxIt is hasonló eredményt produkál). A kábelvégekre egyébként kétcsavaros aranyozott AQ Suregrip 100 BFA dugók kerültek vissza, főleg kényelmi okokból, nem tudom, ez jó ötlet-e.
Az tisztogatás eredménye - ennél a kábelnél - ezúttal számomra hallható is…
Értékelés: 5273
Van választék bőven, cables, néhai, Valhalla, no meg jómagam mind jobb ár/érték arányú kábeleket készítünk, mint amit külföldről lehet megvenni, akár használtan. Egy hétvége alatt 3-4 hazai kábelt össze lehet hasonlítani, ha nem a "minél hamarabb tudjuk le ezt a problémát" alapján akarsz dönteni, hanem a neked optimumot szeretnéd kihozni a meglévő audio cuccaidból.
cables
Értékelés: 2370
Semmilyen kábelt nem kell megvenni. Tesztelésre kell elkérni. Ha nem válik be visszaadni!
Értékelés: 5273
Ennyi pénzt egy Inakustik kábelért....kérek engedélyt csodálkozni... gondolkodik.gif
Ennyiért sokkal jobb kábelek is vannak...
viri
Értékelés: 1657
Hozzászólás Szerző: viri »
Ne már, itt nem arról volt szó, hogy egy tápkábel attól jobb hogy hosszabb, hanem arról, hogy ugyan azon tápkábelből van-e különbség hangban a hosszabb és a rövidebb között. :rolleyes:
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Convergent Audio Technology SL1 sign.- PS Audio Delta 250 monoblokkok - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - Audience Conductor hf kábel + ic-k, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
Értékelés: 3248
atira írta:
2022.01.22., szomb. 15:24
Úgy látom, ebben mindenki egyetért :)
Tehát a felhasznált anyag és a kábelhossz kombinációja a kérdés.
Holnap hozok kipróbálásra tápkábeleket és elosztót Hydrától, kíváncsi leszek.
Azért nem ennyire egyszerű. Egy kábel hagra gyakorolt hatása, még más tulajdonságoktól is függhet.
Például a vezető szerkezete(tömör vagy sodrott), a kábel szerkezete, árnyékolás, ill. anélkül, de még a felhasznált szigetelő, és kitöltő anyagok is hatással vannak egy kábel "produkciójára".
atira
Csatlakozott: 2014.12.03., szer. 00:10
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: atira »
fülelek írta:
2022.01.22., szomb. 17:35
atira írta:
2022.01.22., szomb. 00:53
Tápkábel 1 méter vs. 1,5 méter.
Hallottam/olvastam két különböző helyről, hogy ugyanazon tápkábel más eredményt produkál, ha 1m helyett 1,5m hosszú, az utóbbi javára.
Erről másnak is van tapasztalata?
Általában a készülékekben a hálózati kábelezés az aljzattól a kapcsolóig aztán a hálózati transzformátorig, vagy tápegységig igen gyenge minőségű kábelből készül, ez sorban van a jó minőségű hálózati kábellel (persze erenként, mielőtt még valaki okoskodna :D) A hosszabb és jobb kábel nagyobb arányban veszi ki részét a hálózati energia vezetésében a készülékben levőhöz képest. Ha a készülékben jó minőségű a tápkábelezés, akkor már nem lesz akkora különbség (vagy semmilyen sem) a rövid és a hosszabb között. Persze más ok is lehetséges, de az nem mindenütt probléma, ezért nem lehet általánosságban beszélni róla.
Némileg gyakorlatiasabb problémám van a hosszabb kábellel: nincs ekkora távolság a készülékek között, így nézegethetném a hosszú, feltekert kábelt. Akkor már inkább jobb minőségű anyag.
Értékelés: 5273
atira
Értékelés: 10
viri
Értékelés: 1657
Ezt már nagyon régen lezongoráztuk baráti társaságban, minél jobb volt a rendszer, és minél minőségibb a tápkábel, annál egyértelműbben hallottuk a különbséget a hosszabb javára. (Kondo, AN, WW,) ügye nem sűrűn jut hozzá az ember ugyan azon típushoz 2 hosszban, de ezekre az alkalmakra emlékszem, és volt annyira meggyőző, hogy számomra mindenféle fizikai magyarázat nélkül is eldőlt a dolog . Egyfajta + nyugalom, érettség, nehéz lenne szavakba önteni. Minél alacsonyabb kategóriás kábel (pl. ANL) és kisebb felbontású rendszer, annál kevésbé van jelentősége,és átmegy a legfeljebb mintha kategóriába.
mishow
Értékelés: 2582
Hozzászólás Szerző: mishow »
Nemrég kerestem tesztet Supra tápkábelekről, (engem a Lorad 1.5 vs 2.5 érdekelt volna) és a net random feldobott egy lengyel hifi oldalt. Ott pont erről csináltak nagytesztet, sok ismert kábelle és egyértelműen az jött ki, hogy a hosszabb kábelek hangját szerették jobban a tesztelők.
Alapos cikk, a fordítóval jól érthető, bár talán angolra is átváltható, ha az jobban megy, mint a lengyel :D
Kerestem, de naná, hogy már nem találom …
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Hájend kábeldob! - akár 25x kevesebb nagyfrekvenciás zajt juttat készülékeibe, mint az 1 méteres kábelek.
:D
cables
Értékelés: 2370
Ez furcsa megfogalmazás, hogy más eredményt produkál. Jellegre nyilván ugyanolyan a hosszabb hangja is, de a zaj jelekre igen veszteséges egy tápkábel szerkezet, ezért egy hosszabb kábel kevesebb nagyfrekvenciás zajt visz a készülékbe.
Egy sokáig Japánban élő ismerősöm mesélte, hogy valamelyik nagy japán HiFi ujság végeztetett egy tesztet különböző hosszúságú tápkábeleket csináltak, 7 m -ig mentek el és a hosszal javult a hang. De ez így logikus is.
atira
Értékelés: 10
white-tiger
Értékelés: 99
BLX írta:
2022.01.17., hétf. 16:46
white-tiger írta:
2022.01.17., hétf. 15:44
fülelek írta:
2022.01.11., kedd 21:48
A legfontosabb, hogy tisztítsuk meg a csatlakozókat, ez adja a hatás egyik felét. A kenés a hosszú távú egyenletes hangminőséget segíti elő, valamint nyugodtabb lesz tőle a hangzás más változás nélkül.
Én nem próbáltam az előbb leírtakat mind, csak a VdH-t és a Deoxit goldot, de ezenkívül viszont több más terméket is kipróbáltam, mindegyiknek pozitív hatása volt, de a legnagyobb hatása kétség kívül a Deoxit goldnak van, ezért aztán ennél maradtam. (kb. 15 éve). Amikor először bekenjük az összes csatlakozót, akkor nagyon fülbe mászó a változás, aki nem hiszi, az járjon utána, vagy hallgasson :smile29: amit akar...
A deoxitot honnan lehet beszerezni?
Pl.: innen, de gondolom van más webshop is itthon és külföldön:
https://stageshop.hu/hu/erosito-alkatre ... telo-7-4ml
Létezik kisebb 2ml-es kis tubos kiszerelés is, az is elég sokáig elegendő.
Kösz, még annyit a két kence milyen hatással volt a hangra? A másikhoz képest.
skeez_aka_redeye
Csatlakozott: 2021.11.05., pén. 11:13
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: skeez_aka_redeye »
Szeretnék segítséget kérni a fórumlakóktól.
Szeretnék kábelezésben feljebb lépni és érdeklődöm, hogy van-e olyan felhasználó, aki Transparent Ultra IC -vel és hangfalkábellel is rendelkezik a rendszerében?
Ha igen, akkor kérem jelezze.
A cél/megvalósítás az lenne, hogy elmennék a tulajdonoshoz, elhoznám őt magamhoz a kábelekkel együtt és kipróbálnám a saját rendszeremben a kábeleit. Természetesen fizetnék is ezért a lehetőségért, ha megtisztel a tulajdonos, hogy rám szánná az idejét.
Köszönöm előre is
BLX
Értékelés: 1045
Hozzászólás Szerző: BLX »
white-tiger
Értékelés: 99
balazs84
Csatlakozott: 2019.12.19., csüt. 19:22
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: balazs84 »
Viablue EP-7S kábelhez készülök venni egy jó adag dugót. Van esetleg valakinek tapasztalata vele, mit érdemes hozzá venni, ami méretben passzol a belső vezetékekhez, rá lehet jól fogatni, és árnyékolt?
(Telegartner illetve egyéb szerszám nélkül szerelhető, nyomtatott áramkörös dugókat nem szeretnék, és a viablue sajátját sem, mivel nem egy kábelről van szó, és nem szeretnék a dugókra (is) egy vagyont fizetni.)
Üdv.
juliush
Értékelés: 4177
Hozzászólás Szerző: juliush »
2022.01.11., kedd 21:59
Köszönöm szépen az értekezést a nanotechnológiáról, amiről természetesen most hallottam életemben először, és azt sem tudtam mi fán terem.
Megérted, hogy mit írtam, ha meg akarod érteni, főleg ha el is olvasod a szöveget, amiről írtam. Ha nem, hát nem. Különben sem ez volt a lényege a kérdésemnek (amire, kösz, megkaptam a választ, pro is, kontra is), és már megint sikerült hitvitát kialakítani egy, a nyilvánvalóan bugyuta marketingszövegre tett megjegyzésemből.
Természetesen Rólad végképp nem gondolnám, hogy nem ismered a nanotechnológia lényegét. Elnézést, nem akartalak megsérteni! Ugyanakkor abból, amit írtál nekem nem az jött le, hogy konkrétan a trendi nanotechnológiára történő szexinek szánt, de végeredményben olyan marketingesen sutára sikeredett áthallásról ironizálnál, amit én belelátok a történetbe. De nyilván csak félreértettem.
Shimano
Értékelés: 2186
Az összes csatlakozó szó szerint értendő,tehát az aljzatokat is pucoljuk ki,mert ott van a szutyok nagyobb része.Először egy alkoholba,sebbenzinbe mártott fültisztító pálcával (ez pont jó méret a hangsugárzó,erősítő,és az elosztó aljzataihoz is) pucoljuk ki az aljzatokat,(meglepően sok kosz gyűlhet itt össze) aztán ugyanezzel a módszerrel mehet a kenés is,majd egy kis idő után száraz pálcával újra végig megyünk,és kész is.Pár csepp a kencéből elég a vattás pálcára,szóval nem kell sok belőle ha már tiszta a felület.
