Hangsugárzó építés
tibi62
Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
Értékelés: 286
Re: Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: tibi62 »
SoundMania írta:
2021.02.11., csüt. 13:16
tibi62 írta:
2021.02.11., csüt. 13:09
A Van den Hul FT-12 kábelt ismeritek? Használjátok? Milyen hangja van? Jobb mint a Jantzen stb. ? Érdemes hangfal belsőkábelezéshez használni?
Most mit használsz a hangdobozok és az erősítőd között ? Mennyire tetszik ?
Szia, Valhalla AgPt VIII kábelem van. Nagyon jó hangú kábel!
Értékelés: 1306
tibi62
Értékelés: 286
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Elég vékonyka a kábel, de azt olvastam több helyen hogy nem feltétlenül kell vastag kábel inkább jó minőségű vékony.
Jozef76
Értékelés: 293
tibi62 írta:
2021.02.07., vas. 22:29
tibi62 írta:
2021.02.07., vas. 13:14
Jozef76 írta:
2021.02.07., vas. 12:37
Ez a Neotech occ réz belső kábel nálam nagyon elbukott!Jupiter 6N cyro kezelt kábel vette át a helyét ami nagyságrendekkel jobb!
Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?
Kérdezném, hogy miért pont awg 28 vékonyságú kábelt használsz? Miben más hangú, mint a vastagabb?
Nem tudom hogy miben más hangú mint a vastagabb csak ez a vastagságba van cyro kezelt.
Jozef76
Értékelés: 293
denesdr írta:
2021.02.07., vas. 20:43
Jozef76 írta:
2021.02.07., vas. 19:59
Az lesz az!A magashoz 2 szál a középhez 4szál van össze tekerve és már kb 2-3 éve igy megy.A mélyhez most rendeltem.
Ezt a Jupiter vezetéket honnan rendelitek ha szabad kérdezni? A cryo nélküli milyen lehet? Esetleg nagyobb keresztmetszetben?
Hificolleivtől. Van vastagabb is. Nem tudom milyen lehet cryo nélkül.
tibi62
Értékelés: 286
tibi62 írta:
2021.02.07., vas. 11:27
Köszönöm!🙂 A Neotech ezüst belső kábelek, vagy az occ réz / kácsa audióban kapható / használata túlzás lenne? Más hang?
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Jozef76 írta:
2021.02.07., vas. 20:12
Még annyit jegyeznék meg hogy a neotech után jantzen réz hangfalkáben volt benne.
Nem igazán jött be mert nagyon az arcomba tolta a zenét és hiányzott a finomság belőle.
A jupiter az szépen kiegyenlitett hangú több részlet jött elö és a tér mélysége is megnőtt és inkább a hangfal mögé került a zene.Egy Canton CT800 hangfalba lettek kiprobálva ami 93,4db érzékeny.
Én 109dB érzékenységű magasokhoz használom a Jantzen drótot, de nem hallom arcbatolósnak. Bár ugye ez is szubjektív dolog. Azért kíváncsi lennék erre a Jupiterre is, lehet teszek vele egy próbát. Úgy látom nem olyan vészes az ára.
denesdr
Értékelés: 1119
Jozef76
Értékelés: 293
Jozef76
Értékelés: 293
sutemenyx
Értékelés: 2912
Nem lattam még tul sok igazanjo sodort kabelt, ezustozottet pedig foleg nem. A sodort mindig maszatolja egy picit a teret szerintem, es mindig picivel torzabbak lesznek a magasak. Plusz ugytudom, hogy ez eredetileg Habia, amibol pedig a hasonlo 19eres ezustozott az nagyon borzaszto volt. Ezt a konkret tipust még nem hallottam, de emiatt 90+%-ra tennem, hogy nem az igazi. Ezek az egyeresek pedig mindig kristalytisztan es torzitasmentesen szolnak. Harmasfonatban rendszerint szuper dinamikaval.
denesdr
Értékelés: 1119
sutemenyx írta:
2021.02.07., vas. 13:41
Érdemesnek érdemes, csak akkor ne ilyen jantzenekre. Ott vannak a tömör ezüstök. Abbol valamelyikbol harmasfonat, vagy ha eleg 1 szal is, akkor 1 szal.
Mi a baj a Jantzennel? Mi az amiért nem (elég) jó szerinted? Csak kíváncsi vagyok a véleményedre.
sutemenyx
Értékelés: 2912
tibi62 írta:
2021.02.07., vas. 12:05
sutemenyx írta:
2021.02.07., vas. 11:44
Én pl a Zebraudional kapható enyhén ezüstözött réz Van Den Hul 1mm atmeröjü huzalbol csinaltam harmasfonatot. Az nagyonjó ilyen célra (is).
Szia Tamás, Nekem is VDH CW-10-es 1mm átmérőjű kábelem van a bösendorfer hangfalamban. Nagyon jó kábel. Nálam bőven elég az egy szál.
Úgy gondolod, hogy bőven elég a cw-10?
Nem érdemes jobbra cserélni?
tibi62
Értékelés: 286
denesdr írta:
2021.02.06., szomb. 14:08
Ezüstözött Jantzen Audio, jó kis vezeték:
https://sonopart.hu/belso-kabel
Jozef76
Értékelés: 293
tibi62 írta:
2021.02.06., szomb. 13:57
Ti mit használtok hangfal belső kábelezéshez ? ötletek? Tapasztalat?
tibi62
Értékelés: 286
sutemenyx
Értékelés: 2912
tibi62
Értékelés: 286
denesdr
Értékelés: 1119
tibi62
Értékelés: 286
krizsi_l
Csatlakozott: 2007.08.24., pén. 21:36
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: krizsi_l »
Igaz, az SB mellett szól az is, hogy ha ebben a dobozban nem jön be, még lehet valamit kezdeni vele :).
denesdr
Értékelés: 1119
Kriss írta:
2021.01.08., pén. 16:49
Nézzük a Wega-t:
frekvencia átvitel: 40 - 25'000 Hz
keresztezési frekvencia: 750 Hz, 5'500 Hz
Ha pl az SB-ét raknám bele ami estleg képes lemenni (leírásában nem találtam az átvitelét) 20Hz-ig, akkor ezek a hangok nem lennének hallhatóak mert a hangváltó már nem engedi át?
Ahogy asebestyen is írja, ennek a doboznak a váltója nem vágja alul a mélyeket, mint ahogy a legtöbb passzív váltójú dobozé sem.
Viszont a 750Hz-es váltási pont jó eséllyel elmászna, bár az is előfordulhat, hogy épp nem, de az elmászásra azért nagyobb az esély. Aztán még az is lehet, hogy egy esetleges elmászással együtt is jól szólna... Ezeket nem lehet előre megmondani, bármilyen hangszórót is vennél bele.
Értékelés: 8027
Egy kicsi felvilágosításra lenne szükségem a hangváltóval (crossover) kapcsolatban. Leírnám én, hogy gondolom.
Nézzük a Wega-t:
A mély: 40-750Hz, a közép 750-5500Hz, a magas: 5500-25Khz között szólalnak meg. Vagyis a váltó nem csak a köztes frekiket vágja / választja el, hanem az alsó és felső (max) frekvenciákat is.
De, átereszti. A mély átvitel azonban nagyban függ attól, hogy adott hangszóró az adott dobozban hogy viselkedik.
Kriss
Csatlakozott: 2016.10.21., pén. 21:23
Hozzászólás Szerző: Kriss »
Nézzük a Wega-t:
