Szia, Valhalla AgPt VIII kábelem van. Nagyon jó hangú kábel!SoundMania írta: ↑2021.02.11., csüt. 13:16Most mit használsz a hangdobozok és az erősítőd között ? Mennyire tetszik ?
Hangsugárzó építés
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 286
Re: Hangsugárzó építés
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1307
- tibi62
- Értékelés: 286
A Van den Hul FT-12 kábelt ismeritek? Használjátok? Milyen hangja van? Jobb mint a Jantzen stb. ? Érdemes hangfal belsőkábelezéshez használni?
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 293
Elég vékonyka a kábel, de azt olvastam több helyen hogy nem feltétlenül kell vastag kábel inkább jó minőségű vékony.
- Jozef76
- Értékelés: 293
Nem tudom hogy miben más hangú mint a vastagabb csak ez a vastagságba van cyro kezelt.
- Jozef76
- Értékelés: 293
Hificolleivtől. Van vastagabb is. Nem tudom milyen lehet cryo nélkül.denesdr írta: ↑2021.02.07., vas. 20:43Ezt a Jupiter vezetéket honnan rendelitek ha szabad kérdezni? A cryo nélküli milyen lehet? Esetleg nagyobb keresztmetszetben?
- tibi62
- Értékelés: 286
Kérdezném, hogy miért pont awg 28 vékonyságú kábelt használsz? Miben más hangú, mint a vastagabb?tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 13:14Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?
Én 109dB érzékenységű magasokhoz használom a Jantzen drótot, de nem hallom arcbatolósnak. Bár ugye ez is szubjektív dolog. Azért kíváncsi lennék erre a Jupiterre is, lehet teszek vele egy próbát. Úgy látom nem olyan vészes az ára.Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 20:12Még annyit jegyeznék meg hogy a neotech után jantzen réz hangfalkáben volt benne.
Nem igazán jött be mert nagyon az arcomba tolta a zenét és hiányzott a finomság belőle.
A jupiter az szépen kiegyenlitett hangú több részlet jött elö és a tér mélysége is megnőtt és inkább a hangfal mögé került a zene.Egy Canton CT800 hangfalba lettek kiprobálva ami 93,4db érzékeny.
Ezt a Jupiter vezetéket honnan rendelitek ha szabad kérdezni? A cryo nélküli milyen lehet? Esetleg nagyobb keresztmetszetben?Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 19:59Az lesz az!A magashoz 2 szál a középhez 4szál van össze tekerve és már kb 2-3 éve igy megy.A mélyhez most rendeltem.
- Jozef76
- Értékelés: 293
- Jozef76
- Értékelés: 293
Az lesz az!A magashoz 2 szál a középhez 4szál van össze tekerve és már kb 2-3 éve igy megy.A mélyhez most rendeltem.tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 13:14Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Nem lattam még tul sok igazanjo sodort kabelt, ezustozottet pedig foleg nem. A sodort mindig maszatolja egy picit a teret szerintem, es mindig picivel torzabbak lesznek a magasak. Plusz ugytudom, hogy ez eredetileg Habia, amibol pedig a hasonlo 19eres ezustozott az nagyon borzaszto volt. Ezt a konkret tipust még nem hallottam, de emiatt 90+%-ra tennem, hogy nem az igazi. Ezek az egyeresek pedig mindig kristalytisztan es torzitasmentesen szolnak. Harmasfonatban rendszerint szuper dinamikaval.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Érdemesnek érdemes, csak akkor ne ilyen jantzenekre. Ott vannak a tömör ezüstök. Abbol valamelyikbol harmasfonat, vagy ha eleg 1 szal is, akkor 1 szal.
- tibi62
- Értékelés: 286
Szia, A Jupiter 6N Cryo AWG28 kábel? Több szál van sodorva, vagy csak egy szálat használsz a hangfal belsőkábel bekötésnél?Jozef76 írta: ↑2021.02.07., vas. 12:37Ez a Neotech occ réz belső kábel nálam nagyon elbukott!Jupiter 6N cyro kezelt kábel vette át a helyét ami nagyságrendekkel jobb!tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 11:27Köszönöm!denesdr írta: ↑2021.02.06., szomb. 14:08
Ezüstözött Jantzen Audio, jó kis vezeték:
https://sonopart.hu/belso-kabelA Neotech ezüst belső kábelek, vagy az occ réz / kácsa audióban kapható / használata túlzás lenne? Más hang?
- Jozef76
- Értékelés: 293
Ez a Neotech occ réz belső kábel nálam nagyon elbukott!Jupiter 6N cyro kezelt kábel vette át a helyét ami nagyságrendekkel jobb!tibi62 írta: ↑2021.02.07., vas. 11:27Köszönöm!denesdr írta: ↑2021.02.06., szomb. 14:08Ezüstözött Jantzen Audio, jó kis vezeték:
Úgy gondolod, hogy bőven elég a cw-10?
Nem érdemes jobbra cserélni?
- tibi62
- Értékelés: 286
Szia Tamás, Nekem is VDH CW-10-es 1mm átmérőjű kábelem van a bösendorfer hangfalamban. Nagyon jó kábel. Nálam bőven elég az egy szál.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Én pl a Zebraudional kapható enyhén ezüstözött réz Van Den Hul 1mm atmeröjü huzalbol csinaltam harmasfonatot. Az nagyonjó ilyen célra (is).
- tibi62
- Értékelés: 286
- tibi62
- Értékelés: 286
Ti mit használtok hangfal belső kábelezéshez ? ötletek? Tapasztalat?
- krizsi_l
- Csatlakozott: 2007.08.24., pén. 21:36
- Értékelés: 69
Igaz, az SB mellett szól az is, hogy ha ebben a dobozban nem jön be, még lehet valamit kezdeni vele :).
Ahogy asebestyen is írja, ennek a doboznak a váltója nem vágja alul a mélyeket, mint ahogy a legtöbb passzív váltójú dobozé sem.Kriss írta: ↑2021.01.08., pén. 16:49Nézzük a Wega-t:
frekvencia átvitel: 40 - 25'000 Hz
keresztezési frekvencia: 750 Hz, 5'500 Hz
Ha pl az SB-ét raknám bele ami estleg képes lemenni (leírásában nem találtam az átvitelét) 20Hz-ig, akkor ezek a hangok nem lennének hallhatóak mert a hangváltó már nem engedi át?
Viszont a 750Hz-es váltási pont jó eséllyel elmászna, bár az is előfordulhat, hogy épp nem, de az elmászásra azért nagyobb az esély. Aztán még az is lehet, hogy egy esetleges elmászással együtt is jól szólna... Ezeket nem lehet előre megmondani, bármilyen hangszórót is vennél bele.
- asebestyen
- Értékelés: 8028
De, átereszti. A mély átvitel azonban nagyban függ attól, hogy adott hangszóró az adott dobozban hogy viselkedik.Kriss írta: ↑2021.01.08., pén. 16:49Egy kicsi felvilágosításra lenne szükségem a hangváltóval (crossover) kapcsolatban. Leírnám én, hogy gondolom.
Nézzük a Wega-t:
A mély: 40-750Hz, a közép 750-5500Hz, a magas: 5500-25Khz között szólalnak meg. Vagyis a váltó nem csak a köztes frekiket vágja / választja el, hanem az alsó és felső (max) frekvenciákat is.
- Kriss
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2016.10.21., pén. 21:23
- Értékelés: 1
Nézzük a Wega-t:
Nézzük a Wega-t:
