Nagy szerencse, hogy figyelmes voltál.ANDS írta: ↑2019.06.30., vas. 00:33off
Ezen sorokat olvasva átnéztem Édesanyám házában a kábelek összeköttetését, és valahogy nem tetszett. Hívtam egy villanyszerelőt is, de még nem volt ideje átnézni a kötéseket.
Ma ülök és beszélgetek Anyuval, amikor sercegést hallok.
Ránézek, mi az, leveszem egy dobozról a fedlapot, onnan jön. A szigetelőszalag már ráolvadt egy kissé.
megmozgattam, láttam jól szikrázik.
30 éves szerelés, alu és réz kábel lett összekötve, csatolóval ugyan, de mégsem jó.
Most szétszedtem, letisztítottam újra összekötöttem őket, most nem melegszik semmi.
Hétfőn veszek wagokat, és azzal kötöm újra őket.
Örülök, hogy csak egy kis szigszalag és kábelszigetelés ment tönkre...
on
Frogged írta: ↑2019.04.14., vas. 10:11Azoknak akik attol félnek hogy othon hagyva bekapcsolt elektronikák/azok hibáiból tűz keletkezhet azt javasolnám hogy ne az miatt agodjanak mert jelemzően nem az a gyenge láncszem ha csak nem valami nagyon régi elektronikai eszközről beszélünk.
Én az évek során ahány elektromos hiba miatti tűznél voltam az kb 80%ban gányolás miatt ütött ki de olyan szintű amiket poén oldalakon lát az ember.
Illetve ami még előfordul hogy a régi vezetékek kigyulladnak a falban vagy esetleg egy ezer éves hibás elosztó szikrátvet és begyújt valamit.
Mivel ithon senki sem csináltatja meg a lakásában a 9évente esedékes teljes elektromos hálózat átvizsgálását (a komoly anyagi vonzata miatt) esélyesebb hogy abból lesz a baj mint egy pár éves hifi vagy bármilyen elektromos készüléktől.
Egyik kollega villanyszerelő másod állásban gyakran találkozik eléget kábelekel amikből szerencsére nem lett komolybaj mert nem tudták begyújtani a környezetüket.
Sry az OFF ért
DAC-olás
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
off
on
on
Sry az OFF ért
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
Re: DAC-olás
Végre megvan...
Köszönöm Csodó Tamásnak a segítséget.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Linn
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
Lassú víz partot mos. :)Vinkler írta: ↑2019.06.12., szer. 15:21Na? Naaaaa?![]()
Ma már lett usb kábel, ha Zoli ügyes volt, holnap lessz usb kártya is a gépben, eddig ezek nélkül semmi különös dolgot nem hallottam.... :)
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9240
Re: DAC-olás
Na? Naaaaa?suminator968 írta: ↑2019.06.06., csüt. 17:13Csak ideért... :)
Re: DAC-olás
és hogy még szebb legyen a PCM és a DSD útvonalat külön külön is érdemes bejáratni
- Tctronic
- Értékelés: 2749
Re: DAC-olás
Igazkaef2 írta: ↑2019.06.06., csüt. 20:40Szvsz kell járatni, legalább 2-300 órát. Használd egészséggel, sok örömed lesz benne.
Re: DAC-olás
Szvsz kell járatni, legalább 2-300 órát. Használd egészséggel, sok örömed lesz benne.suminator968 írta: ↑2019.06.06., csüt. 17:13Csak ideért... :)
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
Egyenlőre inkább NOS PCM 1.536 jön be jobban, mint DSD 512
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
Csak ideért... :)suminator968 írta: ↑2019.06.05., szer. 15:24Csuszik egy napot :(
Nürnbergben vam még....
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 873
Re: DAC-olás
Mar holnap van. :)suminator968 írta: ↑2019.06.04., kedd 15:27Holnapra ígéri az UPS. :)Vinkler írta: ↑2019.06.04., kedd 14:43Beszámolót!suminator968 írta: ↑2019.06.04., kedd 13:30Várom a postást... :) HOLO Audio Spring 2 WILDISM L3 Audio Note Full MOD
Re: DAC-olás
Ha valaki szeretne egy nagyon jó R2R DAC-ot jó áron, akkor vessen egy pillantást erre az akciós árra, szerintem ennyit nagyon megér:
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with ... 12038.html
Ez a Holo Audio Spring 1-es verziója, de abból a jobbik USB interfésszel:
"implements digital galvanic isolation by double isolating bridges, freeing itself from the noise delivered by your computer."
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Re: Rega dac-r - Rega Brio r
ha segit egy picit,igaz igen rég volt,akkor még a sima,Naim Nait 5i volt a futó,és összeugrasztottuk a regi Rega Planet BBQ CD lejátszóval,és a Planet 2004-el,és talán,talán igy emlékeim szerint egy picivel lágyabb/kerekebb hang volt a Rega CD lejátszókkal,mint a gyári CD5i-vel,Naim Ariva-val,és Roksan Ojan 3x-el....nem éreztünk ellenségeskedést a 2 márka között...jott/ment írta: ↑2019.06.04., kedd 14:171. Ha Regád van, egy másik, jobb Regára vágysz és Regával hallgatnád, akkor a lelki nyugalmad megőrzése érdekében maradj a Regánál. Egy gyártó készülékeiből összerakott lánc esetén kiszámíthatóbb a végeredmény.radipeter899 írta: ↑2019.05.24., pén. 09:25Sziasztok,
van egy belépő szintű szettem. Egy régebbi brio-r és az újabb Dac-r. b&w cdm-7-et hajtok vele.
Erősítőben szeretnék feljebb lépni és szóba került egy naim nait 5si. (valójában egy Rega elex r-re lépnék feljebb szívesen, de az egyelőre nincs a használt piacon.)
A kérdés az, hogy van-e tapasztalatotok abban, hogy egy naim erősítő mit művelhet egy rega dac-cal? Lehet jó vagy nem érdemes kísérletezni?
Köszi, Péter
2. A Rega és Naim nem ellenségek, egy Naim erősítő elé simán beraknék egy Rega P8-ast.
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Re: DAC-olás
Ha már hifipornó....
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9240
Re: DAC-olás
Köszi, Péter
3. Benchmark DAC 1-et és Naim XS-t hallgatok, és boldog vagyok. (A phonót és a fejhallgató erősítőt kivéve, nincs két azonos gyartótól származó készülékem. Nincs mögötte "filozófia", így alakult, nagyjából egy irányba "húznak", de lehet, hogy csak megszoktam. :))
4. Sok sikert a döntéshez! :)
- suminator968
- Értékelés: 1081
Re: DAC-olás
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Re: DAC-olás
Küldj emilcímet, megosztom veled.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9240
Re: DAC-olás
Bladelius usb dac-hoz tudna valaki drivert küldeni?! A gyártó oldalán most nem elerhető és hiába írtam neki, nem válaszol. Így viszont windows alatt nem tudom használni.
Előre is köszi!
Előre is köszi!
- radipeter899
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.06.03., vas. 19:01
- Értékelés: 0
Köszi, Péter
Köszi, Péter
Re: DAC-olás
RE: FPGA áramkörök pl. SPARTAN
Az FPGA áramkör nem felelős közvetlenül a digitális-analóg átalakításért. Ez egy célszámítógép, amelynek a funkciója a bemenetére küldött valamilyen szabványos digitális formában tárolt zenei információ transzformációja egy olyan még mindig digitális jelfolyamba, amely a tervezők elképzelése szerint az eredeti analóg jelet nagyobb pontossággal reprezentálja, valamint nem utolsósorban az őt követő konkrét digitális-analóg átalakítást végző áramkör lehetőségeit optimálisan kiaknázza, lett légyen szó multibites PCM, akár létrahálózatosan, vagy épp alacsony bitszámú delta-szigma, vagy Ring, vagy Pulse Array átalakító architektúrákról a teljesség igénye nélkül. A benne implementált bonyolult szűrő- és konverziós algoritmusok igencsak komoly szerepet játszanak a végső hangzás kialakításában, legtöbbször sokéves fejlesztőmunka eredményeként kerültek kialakításra és komoly szellemi tőkét reprezentálnak.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Re: DAC-olás
Jaja, ez a special edition lehet
(Amúgy a kondi nélkülin is rajta van a kondik helye
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- mgus
- Értékelés: 377
Re: DAC-olás
Vagyis ebbe:
- soekris1.jpg (282.12 KiB) Megtekintve 3899 alkalommal
